  5. Lösung für eine Prüfung gesucht
37 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S schonwiederich
    @paul53 Sooooo, ich glaube und hoffe ich habe nun den fehlerteufel.
    ![0_1633374257603_IMG_20211004_210134.jpg](Uploading 100%)
    Drückt man den Taster der dann den Aktor schaltet, welcher dann die variable auf True setzt, geht aber sehr schnell dabei ins Bad, so dass die bewegungserkennung das bewegungsprogramm triggert bevor die variable gesetzt werden kann, steht die variable weiter auf false. So auch zu sehen in dem Screenshot in Orange eingefärbt.
    Ich denke das ist das Problem.
    In kurz... Bewegung triggert, bevor die variable auf True gesetzt werden kann.
    Habe ich eine chance das technisch abzufangen oder geht das nur durch einweisen der Familie =
    Knopf drücken, 1 Sekunde warten, rein gehen?
    Danke vielmals vorab.
    @schonwiederich sagte: Bewegung triggert, bevor die variable auf True gesetzt werden kann.
    Dauert die Reaktion der Direktverknüpfung so lange?
    Dann muss man die Bewegungserkennung verzögern.
      schonwiederich
      @paul53 es ist ja knopf drücke - Direktverbindung schaltet - Aktor meldet Status Änderung an ccu - statusanderung wird von ccu an iob übertragen bzw dort registriert - Programm erkennt diese Änderung und setzt die variable.
      Wenn man also quasi in einer Bewegung den Knopf drückt und ins Bad hineingeht ist der bewegungsmelder ggf schneller als die variablenänderung
      Ich werde den timeout mal testen.
      An könnte auch auf... Wenn Taster aktualisiert.... Reagieren. Das wäre dann evtl schneller als den Aktor auszuwerten.
      • S schonwiederich
        @schonwiederich sagte: Wenn Taster aktualisiert.... Reagieren. Das wäre dann evtl schneller als den Aktor auszuwerten.
        Zum Taster existiert ein Datenpunkt (PRESS_SHORT) in ioBroker?
        S 2 Antworten Letzte Antwort
          schonwiederich
          jepp, der mit diesem "Tasersymbol" was aussieht wie so eine Hotelempfangsklingel.
          Ich habe den Zustand mal im History geloggt. Der Taster steht immer auf True.
          Wenn man ihn betätigt wird er mit Abstand von ca 0,2 Sekunden 2 mal auf True aktualisiert.
            schonwiederich
            • S schonwiederich
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @schonwiederich
              Letztendlich hast du in deinem Skript schon alles was du brauchst. Nur die Reihenfolge der Abfragen muss geändert werden:
              Aktuell machst du:
              falls nicht manuell ein:
              falls wenig licht und BWM aktiv dann mach was
              sonst falls bwm und nacht dann mach was anderes
              sonst falls BWM falsch mach licht aus.
              was Du willst ist:
              falls wenig licht und BWM aktiv mach was
              sonst falls BWM aktiv und nacht dann mach was anderes
              sonst falls BWM inaktiv und nicht manuell ein mach licht aus.
              Was passieren kann :
              • Es wird der Knopf gedrückt und man wartet mit dem rein gehen - dann bekommt man das Verhalten des automatischen Licht an.
              • Es wird der Knopf gedrückt und man geht direkt rein - dann sollte erst die BWM steuerung zuschlagen und danach das Licht wie vom Knopf gesteuert an gehen.
              In beiden Fällen geht das licht nur dann automatisch aus wenn es nicht manuell eingeschaltet wurde.
              A.
              Nachtrag: Mir ist noch eine Sache aufgefallen: Wenn du die Lampe über den Taster direkt toggelst dann kann es dazu kommen das die Lampe abgeschaltet wird wenn das Tastersignal erst nach dem Auslösen der BWM erkannt wird.
              In diesem Fall würde ich bei dem Skript welches die Lampe einschaltet (sofern es eines gibt) noch den BWM abfragen - ist der BWM aktiv dann sollte der Taster die Lampe nie ausschalten.
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                @schonwiederich
                Aktuell machst du:
                was Du willst ist:
                A.
                A.
                schonwiederich
                @asgothian
                Hi danke für dein Feedback.
                ich bin nicht sicher ob wir uns richtig verstehen :-)
                das was du bei "was du willst" schreibst ist nicht ganz richtig.
                was ich will ist, das wenn man das licht per hand eingeschlatet hat, das programm für den bwm garnicht reagiert, weder mit ein- noch mit ausschalten. = es bleibt so lange an bis man es von hand wieder ausschaltet.
                wenn man das licht nicht zuvor eingeschlatet hat , dann soll das programm des bewegungsmelders durchlaufen und entsprechend an und aus schalten.
                Demnach denke ich die reihenfolge die ich jetzt habe ist schon die richitige...
                Nachtrag: Der Taster togeelt die Lampe nicht. Kanel 1 schaltet per HM direktverknüpfung an und Kanal 2 aus, unabhängig vom IOB.
                VG und danke
                AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • S schonwiederich
                  @asgothian
                  VG und danke
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @schonwiederich sagte in Lösung für eine Prüfung gesucht:
                  @asgothian
                  VG und danke
                  So hatte ich dich durchaus verstanden. Entscheidend ist folgendes:
                  Solange der Status des Schalters verzögert weiter gegeben wird kannst du nur wie @paul53 geschrieben hat das Auslösen des BWM um diese Zeit verzögern - mit dem Effekt das die Lampe ggf. erst einige Zeit nach betreten des Raumes an geht.
                  Alternativ kannst du zulassen das der BWM die Lampe auch einschaltet - was wenn sie schon eingeschaltet ist erst einmal kein Problem darstellen sollte - und dann das ausschalten der Lampe über den BWM verhindern. Genau das würde mein Ansatz oben realisieren.
                  Eine dritte Möglichkeit sehe ich ehrlich gesagt nicht.
                  A.
                    @asgothian
                    VG und danke
                    A.
                    schonwiederich
                    @asgothian
                    Nochmal danke,
                    Ich denke es gibt 3 Ansätze:
                    1. Den von @paul53 (Verzögerung)
                    2. Den von Dir (Wobei ich dann schauen müsste, ob der zu anderen "ungewünschten" effekten führt.
                      3, Das was ich noch vorgeschlagen hatte. (Nicht auf "Aktor wurde geändert" reagieren um die Variable zu setzen sondern auf "Taster wurde aktualsisert" Ich kann mir vorstellen dass das "schneller" ankommt als die Aktoränderung.
                    Wenn ich deinen Fall ausprobiere nehme ich das "Falls - nicht - manuell ein" am Anfang raus und setze es ausschließlich als zweite Bedingung zum AUS Befehl hinzu?!
                    VG
                    • S schonwiederich
                      @asgothian
                      VG und danke
                      @schonwiederich sagte: Der Taster togeelt die Lampe nicht. Kanel 1 schaltet per HM direktverknüpfung an und Kanal 2 aus
                      Dann versuche mal, ob so schneller auf den Kanal-1-Taster reagiert wird:
                        schonwiederich
                        Danke.
                        Sollte ich den oberen Falls Block dann nicht rausnehmen? Nicht das die beiden Blöche sich "gegenseitig stören" wenn Sie beide die Variable schrieben wollen?!
                        Verständnissfrrage:
                        Press short ist immer "wahr" kann ich dennoch "ist wahr" nehmen oder muss ich "bei aktualisierung" nehmen?
                        Muss ich dann nicht noch ebenso einen Falls Block für Press short Kanal 2 und setzte manuell_ein auf "falsch" mit reinnehmen? Sonst bleibt doch die Variable für immer auf "wahr" stehen, oder?
                        • S schonwiederich
                          Danke.
                          Verständnissfrrage:
                          @schonwiederich sagte: Sollte ich den oberen Falls Block dann nicht rausnehmen?
                          Nein, denn der stellt sicher, dass auch bei Einschalten über Vis oder Tab "Objekte" die Variable gesetzt wird und dass beim Ausschalten - egal wodurch - die Variable zurück gesetzt wird.
                            schonwiederich
                            Es ist wie ich vermutet hatte. Der Trigger über den Aktor dauert zu lange.
                            Ich habe den Debug Block in beide Falls Blöcke (Aktor UND Taster) gepackt.
                            Wie man sehen kann wird die Variable auf True gesetzt , fast unmittelbar nach Tastendruck, das zweite True kommt vom Aktor und kommt sage und schreibe 2,8 bis 2,9 Sekunden nach dem True des Tasters.
                            Ich werde also heute Abend testen und dann wieder berichten.
                            • S schonwiederich
                              @schonwiederich
                              Log-Ausgaben bitte in Code tags posten!
                              Man kann nicht unterscheiden, welcher Debug-Baustein ausgibt. Deshalb bitte um einen Text ergänzen.
                                @schonwiederich
                                schonwiederich
                                schrieb am zuletzt editiert von schonwiederich
                                15:41:26.118	info	javascript.0 (485) script.js.common.Xiaomi_Schalter.Bewegungsmelder_Bad2: Tastertrue
                                15:41:28.930	info	javascript.0 (485) script.js.common.Xiaomi_Schalter.Bewegungsmelder_Bad2: Aktortrue
                                15:41:39.499	info	javascript.0 (485) script.js.common.Xiaomi_Schalter.Bewegungsmelder_Bad2: Aktorfalse
                                15:41:41.800	info	javascript.0 (485) script.js.common.Xiaomi_Schalter.Bewegungsmelder_Bad2: Tastertrue
                                15:41:44.952	info	javascript.0 (485) script.js.common.Xiaomi_Schalter.Bewegungsmelder_Bad2: Aktortrue
                                15:41:46.239	info	javascript.0 (485) script.js.common.Xiaomi_Schalter.Bewegungsmelder_Bad2: Tastertrue
                                15:41:47.877	info	javascript.0 (485) script.js.common.Xiaomi_Schalter.Bewegungsmelder_Bad2: Tastertrue
                                15:41:48.870	info	javascript.0 (485) script.js.common.Xiaomi_Schalter.Bewegungsmelder_Bad2: Tastertrue
                                15:41:49.861	info	javascript.0 (485) script.js.common.Xiaomi_Schalter.Bewegungsmelder_Bad2: Tastertrue
                                15:41:55.036	info	javascript.0 (485) script.js.common.Xiaomi_Schalter.Bewegungsmelder_Bad2: Aktorfalse
                                Jetzt nochmal zur besseren Nachvollziehbarkeit :-)
                                Vielen Dank !
                                Nachtrag: Die mehrfachen Tastertrue einträge sind klicks nacheinander, wenn der Zustand bereits "AN" war.
                                • S schonwiederich
                                  Vielen Dank !
                                  schonwiederich
                                  Kurzer Zwischenstand: Bisher kein unerwünschtes Verhalten mehr.
                                  Teste weiter......
                                  • S schonwiederich
                                    Teste weiter......
                                    schonwiederich
                                    @schonwiederich
                                    Lange beobachtet.
                                    Alles funktioniert einwandfrei.
                                    DANKE
