  5. Lösung für eine Prüfung gesucht
37 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S schonwiederich
    @asgothian
    Hi danke für dein Feedback.
    ich bin nicht sicher ob wir uns richtig verstehen :-)
    das was du bei "was du willst" schreibst ist nicht ganz richtig.
    was ich will ist, das wenn man das licht per hand eingeschlatet hat, das programm für den bwm garnicht reagiert, weder mit ein- noch mit ausschalten. = es bleibt so lange an bis man es von hand wieder ausschaltet.
    wenn man das licht nicht zuvor eingeschlatet hat , dann soll das programm des bewegungsmelders durchlaufen und entsprechend an und aus schalten.
    Demnach denke ich die reihenfolge die ich jetzt habe ist schon die richitige...
    Nachtrag: Der Taster togeelt die Lampe nicht. Kanel 1 schaltet per HM direktverknüpfung an und Kanal 2 aus, unabhängig vom IOB.
    VG und danke
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @schonwiederich sagte in Lösung für eine Prüfung gesucht:
    @asgothian
    VG und danke
    So hatte ich dich durchaus verstanden. Entscheidend ist folgendes:
    Solange der Status des Schalters verzögert weiter gegeben wird kannst du nur wie @paul53 geschrieben hat das Auslösen des BWM um diese Zeit verzögern - mit dem Effekt das die Lampe ggf. erst einige Zeit nach betreten des Raumes an geht.
    Alternativ kannst du zulassen das der BWM die Lampe auch einschaltet - was wenn sie schon eingeschaltet ist erst einmal kein Problem darstellen sollte - und dann das ausschalten der Lampe über den BWM verhindern. Genau das würde mein Ansatz oben realisieren.
    Eine dritte Möglichkeit sehe ich ehrlich gesagt nicht.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      @asgothian
      VG und danke
      A.
      schonwiederich
      @asgothian
      Nochmal danke,
      Ich denke es gibt 3 Ansätze:
      1. Den von @paul53 (Verzögerung)
      2. Den von Dir (Wobei ich dann schauen müsste, ob der zu anderen "ungewünschten" effekten führt.
        3, Das was ich noch vorgeschlagen hatte. (Nicht auf "Aktor wurde geändert" reagieren um die Variable zu setzen sondern auf "Taster wurde aktualsisert" Ich kann mir vorstellen dass das "schneller" ankommt als die Aktoränderung.
      Wenn ich deinen Fall ausprobiere nehme ich das "Falls - nicht - manuell ein" am Anfang raus und setze es ausschließlich als zweite Bedingung zum AUS Befehl hinzu?!
      • S schonwiederich
        @asgothian
        VG und danke
        @schonwiederich sagte: Der Taster togeelt die Lampe nicht. Kanel 1 schaltet per HM direktverknüpfung an und Kanal 2 aus
        Dann versuche mal, ob so schneller auf den Kanal-1-Taster reagiert wird:
          schonwiederich
          Danke.
          Sollte ich den oberen Falls Block dann nicht rausnehmen? Nicht das die beiden Blöche sich "gegenseitig stören" wenn Sie beide die Variable schrieben wollen?!
          Verständnissfrrage:
          Press short ist immer "wahr" kann ich dennoch "ist wahr" nehmen oder muss ich "bei aktualisierung" nehmen?
          Muss ich dann nicht noch ebenso einen Falls Block für Press short Kanal 2 und setzte manuell_ein auf "falsch" mit reinnehmen? Sonst bleibt doch die Variable für immer auf "wahr" stehen, oder?
          • S schonwiederich
            Danke.
            Verständnissfrrage:
            @schonwiederich sagte: Sollte ich den oberen Falls Block dann nicht rausnehmen?
            Nein, denn der stellt sicher, dass auch bei Einschalten über Vis oder Tab "Objekte" die Variable gesetzt wird und dass beim Ausschalten - egal wodurch - die Variable zurück gesetzt wird.
              schonwiederich
              Es ist wie ich vermutet hatte. Der Trigger über den Aktor dauert zu lange.
              Ich habe den Debug Block in beide Falls Blöcke (Aktor UND Taster) gepackt.
              Wie man sehen kann wird die Variable auf True gesetzt , fast unmittelbar nach Tastendruck, das zweite True kommt vom Aktor und kommt sage und schreibe 2,8 bis 2,9 Sekunden nach dem True des Tasters.
              Ich werde also heute Abend testen und dann wieder berichten.
              • S schonwiederich
                @schonwiederich
                Log-Ausgaben bitte in Code tags posten!
                Man kann nicht unterscheiden, welcher Debug-Baustein ausgibt. Deshalb bitte um einen Text ergänzen.
                  @schonwiederich
                  schonwiederich
                  schrieb am zuletzt editiert von schonwiederich
                  15:41:26.118	info	javascript.0 (485) script.js.common.Xiaomi_Schalter.Bewegungsmelder_Bad2: Tastertrue
                  15:41:28.930	info	javascript.0 (485) script.js.common.Xiaomi_Schalter.Bewegungsmelder_Bad2: Aktortrue
                  15:41:39.499	info	javascript.0 (485) script.js.common.Xiaomi_Schalter.Bewegungsmelder_Bad2: Aktorfalse
                  15:41:41.800	info	javascript.0 (485) script.js.common.Xiaomi_Schalter.Bewegungsmelder_Bad2: Tastertrue
                  15:41:44.952	info	javascript.0 (485) script.js.common.Xiaomi_Schalter.Bewegungsmelder_Bad2: Aktortrue
                  15:41:46.239	info	javascript.0 (485) script.js.common.Xiaomi_Schalter.Bewegungsmelder_Bad2: Tastertrue
                  15:41:47.877	info	javascript.0 (485) script.js.common.Xiaomi_Schalter.Bewegungsmelder_Bad2: Tastertrue
                  15:41:48.870	info	javascript.0 (485) script.js.common.Xiaomi_Schalter.Bewegungsmelder_Bad2: Tastertrue
                  15:41:49.861	info	javascript.0 (485) script.js.common.Xiaomi_Schalter.Bewegungsmelder_Bad2: Tastertrue
                  15:41:55.036	info	javascript.0 (485) script.js.common.Xiaomi_Schalter.Bewegungsmelder_Bad2: Aktorfalse
                  Jetzt nochmal zur besseren Nachvollziehbarkeit :-)
                  Vielen Dank !
                  Nachtrag: Die mehrfachen Tastertrue einträge sind klicks nacheinander, wenn der Zustand bereits "AN" war.
                  • S schonwiederich
                    Vielen Dank !
                    schonwiederich
                    Kurzer Zwischenstand: Bisher kein unerwünschtes Verhalten mehr.
                    Teste weiter......
                    • S schonwiederich
                      Teste weiter......
                      schonwiederich
                      @schonwiederich
                      Lange beobachtet.
                      Alles funktioniert einwandfrei.
                      DANKE
