  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    5.8k
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 1.9m Aufrufe 123 Beobachtet
  • D dtp
    Das einfachste wäre wohl, den Container zu löschen und neu anzulegen. Ist ja ne Sache von fünf Minuten.
    Hohenbostler
    #1941
    @dtp kannst du mir sagen wie ich das mache ?
      dtp
      #1942
      Hast du den Container über MACVLAN laufen oder als Host bzw. Bridge? Nutzt du den Portainer?
      Ich habe mich nach einigen Schwierigkeiten mit dem Portainer und MACVLAN dagegen und für die Konfiguratin über den Docker im Host-Modus entschieden. Da geht's dann sehr einfach und schnell.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Offline
        Hohenbostler
        #1943
        Der Container ist quasi nach wie vor noch nach der ganz alten Anleitung eingerichtet. Also ganz normal im Host Modus.
        • E Offline
          Ennos
          #1944
          Hi, ich habe seit einiger Zeit den ioBroker auf meinem Synology in Betrieb. Jetzt habe ich aber Probleme mit den Updates. Das Update des js-controllers (Version 3.1.6) kann ich über die Konsole des Portainers durchführen, es wird kein Fehler angezeigt. Nach einem Neustart des Containers wird jedoch wieder Version 3.0.19 angezeigt. Auch die Adapterupdates werden ausgeführt, nach Abschluss sind die Adapter jedoch wieder updatebar. Ich habe bereits ein recreate in Portainer versucht mit einem pull des aktuellsten Images. Das brachte jedoch keine Änderung.
          Hat jemand einen Tipp, wie ich das beheben kann?
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dtp
            Hohenbostler
            #1945
            @dtp Sorry lese jetzt erst mal wieder richtig. Du meinst wenn ich eine anderen Container nutze könnte das Problem mit dem js Controller behoben sein ?
            • H Offline
              Hohenbostler
              #1946
              Leider hat es aber keine Abhilfe geschaffen
              • H Offline
                Hohenbostler
                schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                #1947
                Ok mit hilfe von Facebook Kommentaren habe ich meine Iobroker zumindest wieder zum leben erweckt. Ich habe ein Backup von dieser Nacht eingespielt.
                Doch zwei Fragen habe ich,evtl kannst du @andre mir einen Tipp geben wo ich ein Problem haben könnte. Laut den Logs vom Docker container bekomme ich seit dem 23.06 immer die selbe Fehler meldung.
                Was auch komisch zu früher ist. Ich muss auch ungefähr seit dem Zeitpunkt das Phänomen das ich den ioBroker immer über den Terminal mit iobroker start starten muss.
                Hast du eine Idee was das Problem sein könnte ?
                Update: Also was definitv zu Problemen führt ist wenn man versucht folgendes zu nutzen : https://buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/
                Sobald ich die Befehlszeile nutzen möchte laufen folgende Prozesse im Container:
                Wenn ich im Terminal dann iobroker start eingeben kommt der Fehler das der Prozess bereits läuft.
                Nutze ich die möglochkeit nicht den USB durchzuschleifen kann ich mit dem iobroker start Befehl den iobroker auch wirklich starten...
                Dazu muss ich sagen ich im prinzip noch die Oldschool Variante nutze ohne Portainer oder ähnliches.
                • KnallochseK Offline
                  KnallochseK Offline
                  Knallochse
                  #1948
                  Ich habe mich auch mal an die V5 (aktuelle Beta) gewagt.
                  Erstmalig habe ich den Weg über ein leeres Verzeichnis mit einem Backup-File gewählt.
                  Hat dann gut 1 Stunde gedauert, bis alles installiert war.
                  Auf den ersten (vielleicht auch schon 2.) Blick scheint alles wie gewohnt zu funktionieren.
                  Vielen Dank an @andre für deine Arbeit.
                  Bei der Adapterinstallation ist mir folgendes aufgefallen:
                  Es wird bei jedem Adapter folgender Fehler angezeigt
                  NPM version: 6.14.5
                  npm install iobroker.hm-rpc@1.14.14 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                  ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);        ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
                  ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8-internal.h:14,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:27,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                  ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8-internal.h:14,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:27,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);                                                          ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);                                                          ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                  ../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                  ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~           rand_r
                  ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(Handle<Object> exports) {                        ^../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope void init(Handle<Object> exports) {                          ^~~~~~~
                  In file included from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
                  ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
                  make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                  gyp
                   ERR! build error
                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp
                   ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v12.18.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                  Wie gesagt, es läuft alles und auch die Adapter werden aktualisiert.
                  Ich würde nur gern Wissen, was die Fehler bedeuten und wie ich das Problem beseitigen kann.
                  HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                  • Amnesia1211A Offline
                    Amnesia1211
                    #1949
                    Keine Ahnung ob das für @andre relevant ist aber vielleicht ja. iObroker lief noch war aber nicht mehr erreichbar Fehler im log.
                    ,"model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz","cpus":4,"mem":8181518336,"ostype":"Linux","city":"Altena","vis":585}
                    hash changed or no sources cached => force download of new sources
                    /opt/scripts/iobroker_startup.sh: Zeile 466:   446 Speicherzugriffsfehler  (Speicherabzug geschrieben) gosu iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                    Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                    Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
                    • G Offline
                      gutgut30
                      #1950
                      Hi zusammen,
                      ich versuche aktuell meinen ioBroker vom Raspi auf einen Docker-Container auf einer OpenMediaVault Installation zum Laufen zu bekommen.
                      Das Tutorial kann man dazu auch 1a nutzen - besten Dank für die Mühe die in dieser Anleitung steckt.
                      Ich scheitere jedoch an Redis welches ich auf dem Pi genutzt habe. Aus dem Docker heraus kann mich nicht connecten und erhalte immer diese Fehlermeldung:
                      root@iobrokertest:/opt/iobroker# rdcli -h 192.168.69.18
                      192.168.69.18:6379> (error) Redis connection to 192.168.69.18:6379 failed - connect EHOSTUNREACH 192.168.69.18:6379
                      (Die IP des OMV ist die 192.168.69.18)
                      Wie habe ich redis konfiguriert:
                      Per SSH mit dem OpenMediaVault verbunden und redis dort installiert, den Autostart gesetzt und das Binding für localhost rausgenommen:
                      sudo apt install redis-server
                      systemctl start redis-server
                      systemctl enable redis-server
                      sudo nano /etc/redis/redis.conf
                      sudo systemctl restart redis
                      Über das SSH des OpenMediaVault kann ich mich auch connecten, redis läuft also:
                      root@openmediavault:~# redis-cli
                      127.0.0.1:6379> ping
                      PONG
                      Im Docker / Portainer habe ich folgendes versucht:
                      • als IOB_STATESDB_TYPE habe ich "redis" gesetzt
                      • Backupfiles in den iobroker-data Ordner gelegt (iobroker, redis, history)
                      • container erstmalig gestartet
                      • via iobroker setup custom habe ich auch redis für die statesdb gewählt und die IP 192.168.69.18 gesetzt
                      • daher es ein Backup war, auch noch "sudo iobroker host this"
                      Endet aber leider immer im o. g. Fehler bzw in:
                      root@iobrokertest:/opt/iobroker# iobroker status
                      No connection to states :[redis]
                      Letztendlich kann ich die IP nicht mal anpingen und verstehe nicht warum:
                      root@iobrokertest:/opt/iobroker# ping -c 10 192.168.69.18
                      PING 192.168.69.18 (192.168.69.18) 56(84) bytes of data.
                      From 192.168.69.205 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                      From 192.168.69.205 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
                      Hat jemand einen Tipp für mich, wie auch an den redis-server auf dem host komme?
                      Grüße
                      Manuel
                      • G gutgut30
                        Hi zusammen,
                        PONG
                        Grüße
                        Manuel
                        hetti72
                        schrieb am zuletzt editiert von hetti72
                        #1951
                        @gutgut30 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        root@iobrokertest:/opt/iobroker# ping -c 10 192.168.69.18 PING 192.168.69.18 (192.168.69.18) 56(84) bytes of data. From 192.168.69.205 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable From 192.168.69.205 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
                        Wenn du ein MACVLAN im Docker konfiguriert hast (wovon ich ausgehe weil der Container ne andere IP hat als dein Host), kannst du aus dem Container den Host über die "normale" IP nicht erreichen, das wird von Docker geblockt.
                        Es gibt 2 möglichkeiten das zu lösen:
                        Du konfigurierst in Docker ein Bridge (172.17.x.x) oder User_bridge (172.18.x.x) Netzwerk. Dann hat der iobroker Container zusätzlich z.b. die 172.18.0.2 und der OMV Host die 172.18.0.1 und darüber solltest du die Redis Instanz erreichen können (wenn die auf alle IP Adressen des Hosts lauscht).
                        Oder du konfigurierst auf dem OMV Host eine zusätzliches Netzwerkinterface als Bridge zwischen dem MACVLAN und der physikalischen Netzwerkschnittstelle deines OMV Hosts. Damit hebelst du die MACVLAN Beschränkung aus und du solltest den Host aus dem Container über die 192er Adresse erreichen können. Das wurde hier in dem Thread auch schonmal irgendwo beschrieben.
                        gruß,
                        Frank
                        andreA S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hetti72
                          gruß,
                          Frank
                          andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          schrieb am zuletzt editiert von andre
                          #1952
                          @hetti72 Sehr gut beantwortet. :) Das wurde hier sogar schon diverse Male besprochen.
                          @gutgut30 Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen: Sofern nichts dagegen spricht lasse doch dein Redis einfach auch in einem Container laufen und verbinde die beiden Container über das angesprochene zusatzliche bridge Netzwerk...
                          MfG,
                          André
                          Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
                          • G Offline
                            gutgut30
                            #1953
                            @hetti72
                            Ahhhhj, tatsächlich. Da muss man mal drauf kommen. Mit den Suchworten habe ich dazu auch was gefunden. Danke!!!
                            @andre
                            Ich hatte versucht redis im ioBroker Container zu installieren, das ging nicht.
                            Also bin ich auf den Host ausgewichen.
                            Wenn ich dich richtig verstehe:
                            Einen weiteren Container einrichten der „nur“ redis beinhaltet?
                            Kannst du mir evtl die Vorteile dieser Lösung nennen? Ich bin absolut neu im Docker Bereich und möchte es für mich natürlich soweit wartbar haben.
                            • G gutgut30
                              @hetti72
                              @andre
                              stevie77
                              #1954
                              Ja genau. Ich glaube es gibt auch solche Container (fertig).
                              Ich bin auch relativ neu in Docker, aber die Doktrin lautet wohl: Für jede Aufgabe, jeden Server, jedes Programm einen eigenen Container. Und diese untereinander über definierte Schnittstellen sprechen lassen. So sind die Aufgaben klar voneinander getrennt und du kannst die einzelnen Teile auch separat voneinander austauschen oder updaten. Und sie beeinflussen sich nicht negativ, wenn in separaten Containern aufgeteilt.
                              • G Offline
                                gutgut30
                                #1955
                                Halleluja, kompliziert, aber hat geklappt. Wenn man es dann geschafft hat, checkt man es auch.
                                Es gibt fertige Redis-Container. Die lassen sich auch mit
                                --appendonly yes
                                starten sowie einem Volume auf dem Host. Dazu die Bridge, die nur den IP Bereiche braucht:
                                172.18.0.0/24
                                Und die Bridge dem Redis als auch dem ioBroker connecten. Und schon finden sich die zwei.
                                Der ioBroker Container hängt zwar nun schon seit 15 Min bei
                                ioBroker backup file detected in /opt/iobroker. Restoring ioBroker...
                                aber ich lasse ihn mal machen. Evtl. muss man auch einfach die Netzwerkdevices in anderer Reihenfolge attachen. Ist irgendwie doof, dass man in der Config nicht gleich alle gewünschten Netzwerke setzen kann.
                                Ich habe mit der Bridge zum Start angefangen und auch die ENV (redis, ip, port) dazu gesetzt, den MACVLAN dann nach dem Start ergänzt.
                                Vielleicht ist es schlauer erst mit dem MACVLAN zu starten und die Bridge anschließend zu ergänzen.
                                • G Offline
                                  gutgut30
                                  #1956
                                  Tja, leider bekomme ich es nicht hin mein Backup einzuspielen. Ich habe jetzt seit Stunden alle möglichen Reihenfolgen versucht. Ich gebe auf.
                                  • Mit Redis, ohne Redis
                                  • über das Startscript mit Backitup backup, Kommandozeilenbackup, mit und ohne redis file, mit und ohne history file
                                  • nach dem Startscript mit Backitup manuell installiert
                                  • neue Instanz und Backitup oder dem Backup aus der Kommandozeile
                                  Ich bin mit meinem Latein am Ende. Das kann doch nicht so schwer sein?!
                                  Versuche ich es über das Startscript > bekomme ich immer eine neue Instanz mit den drei Standardadaptern und nichts weiter passiert.
                                  Im restore.log sehe ich dazu dann allerdings:
                                  host.iobroker-prod Using backup file iobroker_2020_07_21-20_15_21_iorp4_backupiobroker.tar.gz
                                  host.iobroker-prod Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                                   Cannot save /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak'
                                  Versuche ich es über ein anschließend manuell installiertes Backitup > schreibt er im Fenster nur "Gestartet..." und nichts weiter passiert.
                                  Das Log in der GUI vom iobroker zeigt keine Fehler, das Log vom Portainer auch nicht.
                                  andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G gutgut30
                                    andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    #1957
                                    @gutgut30 Lies mal hier:
                                    https://github.com/buanet/docker-iobroker/issues/120
                                    und probiere es mit der Beta...
                                    MfG,
                                    André
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • andreA andre
                                      MfG,
                                      André
                                      gutgut30
                                      schrieb am zuletzt editiert von gutgut30
                                      #1958
                                      @andre
                                      Na, da habe ich mir wohl genau die richtige Version zum Starten mit dem Thema ausgesucht ;) Danke! Auf git nach bekannten Fehlern habe ich natürlich nicht gesucht, erst mal den Fehler bei mir vermutet als Einsteiger.
                                      Ich hab es gerade auch noch mal mit dem Restore einer vollständigen iobroker Instanz versucht. Dabei laufe ich aber auch in einen Fehler, die alte IP scheint dabei Probleme zu machen:
                                      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                                      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                      Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.69.27:2010
                                          at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1296:21)
                                          at listenInCluster (net.js:1361:12)
                                          at doListen (net.js:1498:7)
                                          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
                                      Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.69.27:2001
                                      Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.69.27:9292
                                      cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      Muss man nach dem Kopieren noch was anpasse oder ist das ggf. auch ein Fehler den man bei git eintragen sollte?
                                      Edit:
                                      Das mit der Beta klappt schon bezüglich des Restores. Top! Allerdings lande ich auch hier im Folgefehler, konnte ihn aber mit
                                      iobroker stop admin.0
                                      iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
                                      iobroker start admin.0
                                      beheben. Danke für die Hilfe!
                                      • E Ennos
                                        Ennos
                                        #1959
                                        @Ennos sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                        Hat niemand einen Tipp für mich? Ich kann leider nach wie vor keine Updates durchführen...
                                        SunshinemakerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • E Ennos
                                          SunshinemakerS Offline
                                          Sunshinemaker
                                          #1960
                                          @Ennos
                                          Wie wäre es den Container zu löschen und die Latest Version als neuen Container zu installieren? Vom alten vorher ein Backup machen, in einen leeren Ordnet packen. Den Ordner Mounten und neue Version vom iobroker installieren. Fertig.
                                          Wird von André ja auch auf der Seite entspr. beschrieben. Dann hast du alles auf dem neusten Stand.
