  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    5.8k
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 1.9m Aufrufe 123 Beobachtet
    markuslommer
    #1901
    Hallo Andre,
    hier nun das komplette Log, wie im v3 Anleitungsthread requested:
    Nach Ausführung ist die Instanz unter ihrer IP Adresse nicht erreichbar.
    Kannst du daraus erkennen, wo das Problem liegt?
    Viele Grüße
    Markus
    ---------------     2020-06-27 08:04:44      ---------------
    -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----
    -----          Startupscript is now running.           -----
    -----                Please be patient!                -----
    -----              Debugging information               -----
    -----                      System                      -----
    -----               arch:      x86_64                  -----
    -----                     Versions                     -----
    -----               image:     v4.2.4beta              -----
    -----               node:      v12.18.1                -----
    -----               npm:       6.14.5                  -----
    -----                       ENV                        -----
    -----               AVAHI:     false                   -----
    -----               PACKAGES:  nano                    -----
    -----               SETGID:    1000                    -----
    -----               SETUID:    1000                    -----
    -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
    Installing additional packages is set by ENV.
    The following packages will be installed: nano...
    debconf: unable to initialize frontend: Dialog
    debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
    debconf: falling back to frontend: Readline
    debconf: unable to initialize frontend: Readline
    debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
    debconf: falling back to frontend: Teletype
    dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
    Vormals nicht ausgewähltes Paket nano wird gewählt.
    (Lese Datenbank ...
    (Lese Datenbank ... 5%
    (Lese Datenbank ... 10%
    (Lese Datenbank ... 15%
    (Lese Datenbank ... 20%
    (Lese Datenbank ... 25%
    (Lese Datenbank ... 30%
    (Lese Datenbank ... 35%
    (Lese Datenbank ... 40%
    (Lese Datenbank ... 45%
    (Lese Datenbank ... 50%
    (Lese Datenbank ... 55%
    (Lese Datenbank ... 60%
    (Lese Datenbank ... 65%
    (Lese Datenbank ... 70%
    (Lese Datenbank ... 75%
    (Lese Datenbank ... 80%
    (Lese Datenbank ... 85%
    (Lese Datenbank ... 90%
    (Lese Datenbank ... 95%
    (Lese Datenbank ... 100%
    (Lese Datenbank ... 25565 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../archives/nano_3.2-3_amd64.deb ...
    Entpacken von nano (3.2-3) ...
    nano (3.2-3) wird eingerichtet ...
    update-alternatives: /bin/nano wird verwendet, um /usr/bin/editor (editor) im automatischen Modus bereitzustellen
    update-alternatives: /bin/nano wird verwendet, um /usr/bin/pico (pico) im automatischen Modus bereitzustellen
    Done.
    -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
    Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
    -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
    (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
    Done.
    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
    Done.
    Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
    Updating hostname to  iobroker...
    A host with the name "iobroker" already exists!
    Done.
    -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
    For more information take a look at readme.md on Github!
    -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
    Starting ioBroker...
    host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "a2e2a3097bbf"
    host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "a2e2a3097bbf"
    host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "a2e2a3097bbf"
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    revil.oR andreA 2 Antworten Letzte Antwort
    • M markuslommer
      Hallo Andre,
      Viele Grüße
      Markus
      -----                      System                      -----
      -----                       ENV                        -----
      (Lese Datenbank ...
      Done.
      Done.
      Done.
      Done.
      revil.oR Offline
      revil.oR Offline
      revil.o
      schrieb am zuletzt editiert von revil.o
      #1902
      @markuslommer hihi zusammen, dasselbe problem wie Markus hab ich jetzt seit 2 stunden auch. Selbst das Host ( wobei ich davon ausgehe, dass das eine geclearte Mac-Adresse ist ) host "a2e2a3097bbf" stimmt bei mir überein.
      kleiner logAuszug nach der frischen Installation auf der Syno (WebUI is not reachable):
      gibts vielleicht Probleme bei 2 aktivierten Netzwerkschnittstellen? das 172er netz ist ja vom DockerContainer
      2020-06-29 15:45:27.698  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 3.1.4 js-controller starting
      2020-06-29 15:45:27.708  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2020-06-29 15:45:27.709  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v10.21.0
      2020-06-29 15:45:27.712  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.1.10 192.168.1.32  172.17.0.1
      2020-06-29 15:45:27.820  - info: host.iobroker connected to Objects and States
      2020-06-29 15:45:28.056  - info: host.iobroker Delete host system.host.dsm.local
      2020-06-29 15:45:28.059  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.plugins.sentry.enabled"
      2020-06-29 15:45:28.060  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.compactModeEnabled"
      2020-06-29 15:45:28.061  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.compactgroupProcesses"
      2020-06-29 15:45:28.062  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.instancesAsProcess"
      2020-06-29 15:45:28.063  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.instancesAsCompact"
      2020-06-29 15:45:28.065  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.cpu"
      2020-06-29 15:45:28.066  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.cputime"
      2020-06-29 15:45:28.067  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.mem"
      2020-06-29 15:45:28.068  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.memHeapUsed"
      2020-06-29 15:45:28.069  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.memAvailable"
      2020-06-29 15:45:28.070  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.memHeapTotal"
      2020-06-29 15:45:28.071  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.memRss"
      2020-06-29 15:45:28.073  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.uptime"
      2020-06-29 15:45:28.074  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.load"
      2020-06-29 15:45:28.075  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.alive"
      2020-06-29 15:45:28.077  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.freemem"
      2020-06-29 15:45:28.078  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.inputCount"
      2020-06-29 15:45:28.079  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.outputCount"
      2020-06-29 15:45:28.080  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.eventLoopLag"
      2020-06-29 15:45:28.080  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.logLevel"
      2020-06-29 15:45:28.081  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.diskSize"
      2020-06-29 15:45:28.082  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.diskFree"
      2020-06-29 15:45:28.082  - info: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.diskWarning"
      2020-06-29 15:45:28.097  - info: host.iobroker 3 instances found
      2020-06-29 15:45:28.106  - warn: host.iobroker does not start any instances on this host
      VG Olly
      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
      • M markuslommer
        Hallo Andre,
        Viele Grüße
        Markus
        -----                      System                      -----
        -----                       ENV                        -----
        (Lese Datenbank ...
        Done.
        Done.
        Done.
        Done.
        andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        #1903
        @markuslommer sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        Machst du eine Neuinstallation oder willst du Daten übernehmen? Falls es eine Neuinstallation ist,
        starte mal bitte mit einem leeren Verzeichnis für /opt/iobroker.
        MfG,
        André
        Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
        revil.oR M 2 Antworten Letzte Antwort
        • andreA andre
          MfG,
          André
          revil.oR Offline
          revil.oR Offline
          revil.o
          #1904
          @andre hi andre, das ist eine Neuinstallation mit leerem /opt/iobroker - Directory ... habs eben nochmal komplett von der grünen wiese aus gestartet... selbes verhalten.
          • revil.oR revil.o
            VG Olly
            andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            #1905
            @revil-o Ein Auszug aus dem Log bringt mir nichts. Bitte das gesamte Log aus dem Container posten.
            @revil-o sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            Falsch. "a2e2a3097bbf" ist ein Hostname aus dem build Prozess des Images. Auf diesen Namen sind die Adapter beim start gebunden und durch ein renaming der ioBroker Instanz wird dies durch das startup Script kotrrigiert...
            MfG,
            André
            • revil.oR revil.o
              andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              #1906
              Wenn ich das recht erinnere habe ich Markus geantwortet. Bei dir ist leider kein Log dabei... Also kann ich dazu auch nichts sagen...
              MfG,
              André
              • andreA andre
                MfG,
                André
                markuslommer
                #1907
                @andre es handelt sich um eine clean install nach deiner Anleitung. Zuvor hatte ich die Anleitung mit ioBroker direkt in dokker versucht, diese threads aber wieder gelöscht, nachdem ich gelesen hatte, dass die Anleitung outdated war.
                • M markuslommer
                  andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  #1908
                  Sorry, das verstehe ich nicht.
                  Wenn es eine Neuinstallation ist, dann stelle bitte sicher, dass du ein neues (iobroker_data) Verzeichnis für /opt/iobroker verwendest. Wenn das Log sagt "Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker." dann kann dein Verzeichnis nicht leer gewesen sein!
                  Gerne das Image auch noch mal neu laden. Seit ein paar Minuten gibt es eine neue Version (v5) vom Image.
                  MfG,
                  André
                  M S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    #1909
                    Kleine Info für die Dockerianer. :)
                    Seit ein paar Minuten gibt es eine Version 5 (Stable Release) vom Docker Image!
                    Ist im Prinzip die Version 4.2.4beta. Details im readme.md auf Github.
                    Viel Spaß! :)
                    MfG,
                    André
                    • andreA andre
                      MfG,
                      André
                      markuslommer
                      #1910
                      @andre Eben habe ich nochmal den container gekilled, das Verzeichnis geleert und neu gestartet:
                      Folgendes Log erscheint. Nach ca 10 Minuten scheint er nun fertig zu sein und ist erreichbar. Damit bin ich einen großen Schritt weiter. Dankeschön!
                      ---------------     2020-06-29 22:08:07      ---------------
                      -----                      System                      -----
                      -----                       ENV                        -----
                      Done.
                      There is no data detected in /opt/iobroker. Restoring initial ioBroker installation...
                      Done.
                      Done.
                      Done.
                      Looks like this is a new and empty installation of ioBroker.
                      Hostname needs to be updated to  iobroker...
                      The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "b81caf8b79fd" to "iobroker".
                      The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "b81caf8b79fd" to "iobroker".
                      The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "b81caf8b79fd" to "iobroker".
                      Done.
                      host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                      host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
                      host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
                      Send diag info: {"uuid":"7abd3182-d399-f7bd-da19-9550d8babede","language":"","country":"","hosts":[{"version":"3.1.5","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.18.1","arch":"x64","adapters":{"admin":{"version":"4.0.10","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz","cpus":2,"mem":1916919808,"ostype":"Linux","city":""}
                      hash changed or no sources cached => force download of new sources
                      Send diag info: {"uuid":"7abd3182-d399-f7bd-da19-9550d8babede","language":"de","country":"","hosts":[{"version":"3.1.5","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.18.1","arch":"x64","adapters":{"admin":{"version":"4.0.10","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz","cpus":2,"mem":1916919808,"ostype":"Linux","city":""}
                      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                      • andreA andre
                        MfG,
                        André
                        stevie77
                        #1911
                        @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        Das Problem hatte ich bei meinen ersten Versuchen auch. Ich kann nicht mehr genau sagen, wie ich dahin gekommen bin, aber das gemappte Verzeichnis schien leer. Später hatte ich festgestellt, dass dort eine versteckte Datei vorhanden war, die ich selbst nie angelegt hatte. Als ich diese dann auch noch gelöscht hatte, lief das sauber durch...
                        • M markuslommer
                          -----                      System                      -----
                          -----                       ENV                        -----
                          Done.
                          Done.
                          Done.
                          Done.
                          Done.
                          andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          #1912
                          @markuslommer Bäm! Sieht aus wie erwartet. :) Die 10 Minuten beim ersten Start sind ok. Nach meiner Erfahrung ist das das setzen der Berechtigungen was beim ersten Mal so lange dauert... Sollte beim nächsten Start schneller gehen...
                          Viel Spaß!
                          MfG,
                          André
                          • S stevie77
                            andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            #1913
                            @stevie77 Ja, das kann ich bestätigen. Am Besten ist wirklich immer das Verzeichnis löschen und neu anlegen. Dann ist es wirklich leer.
                            MfG,
                            André
                            • revil.oR Offline
                              revil.oR Offline
                              revil.o
                              #1914
                              hmm, seit über 20 min steht der Status im LOG:
                              -----                      System                      -----
                              -----               image:     v5.0.0                  -----
                              -----                       ENV                        -----
                              Nothing to do here.
                              Done.
                              Done.
                              Done.
                              Hostname needs to be updated to  myIOBroker...
                              No instances found for host "a5680705ad8b"!
                              Done.
                              host.myIOBroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "a5680705ad8b"
                              host.myIOBroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "a5680705ad8b"
                              host.myIOBroker check instance "system.adapter.info.0" for host "a5680705ad8b"
                              und nichts tut sich im docker-container ... ich warte weiter ... :)
                              CPU-Load < 1%
                              der Part :
                              The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "a5680705ad8b" to "iobroker"
                              The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "a5680705ad8b" to "iobroker"
                              The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "a5680705ad8b" to "iobroker".
                              fehlt bei mir ....
                              • revil.oR revil.o
                                -----                      System                      -----
                                -----                       ENV                        -----
                                Nothing to do here.
                                Done.
                                Done.
                                Done.
                                Done.
                                CPU-Load < 1%
                                der Part :
                                fehlt bei mir ....
                                andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                #1915
                                @revil-o Sorry, da hat beim v5 release was nicht geklappt. Habe ich korrigiert. Bitte lösche einmal das image und lade es neu. Dann sollte es klappen.
                                MfG,
                                André
                                revil.oR 2 Antworten Letzte Antwort
                                • andreA andre
                                  MfG,
                                  André
                                  revil.oR Offline
                                  revil.oR Offline
                                  revil.o
                                  #1916
                                  Moin @andre ,
                                  vielen dank, ich werd das gleich mal austesten ;)
                                  VG
                                  Olly
                                  • andreA andre
                                    MfG,
                                    André
                                    revil.oR Offline
                                    revil.oR Offline
                                    revil.o
                                    #1917
                                    @andre
                                    superklasse, jetzt funktioniert das innerhalb von Sekunden beim aufsetzen eines neuen Containers mit mit komplett leerem Mount von /opt/iobroker.
                                    Danke @andre für Deine Arbeit und schnelle Reaktion
                                    VG
                                    Olly
                                      ts020339
                                      schrieb am zuletzt editiert von ts020339
                                      #1918
                                      @andre
                                      Hi, habe nach Deiner "best practice" Vorgabe mal das Upgrade versucht (also neues Datenverzeichnis mit iobroker-backup-file), aber irgendeinen Fehler habe ich noch, den ich leider nicht gelöst bekomme:
                                      Beim Start des image kommt die Fehlermeldung "kein gültiges Backupfile gefunden" und danach startet der Container neu und läuft wieder bis zu dieser Stelle. Das Verzeichnis /opt/iobroker IM Container sieht so aus:
                                      und das Log des Container-Starts sieht so aus:
                                      ---------------     2020-06-30 11:54:54      ---------------
                                      -----                      System                      -----
                                      -----                       ENV                        -----
                                      -----               PACKAGES:  nano                   build-essential libcairo2-dev          libpango1.0-dev libjpeg-dev            libgif-dev librsvg2-dev            -----
                                      The following packages will be installed: nano build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev...
                                      debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 76, <> line 1.)
                                      (Lese Datenbank ...
                                      debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 76, <> line 56.)
                                      Extracting templates from packages: 53%
                                      Extracting templates from packages: 100%
                                      Preconfiguring packages ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket sensible-utils wird gewählt.
                                      (Lese Datenbank ...
                                      (Lese Datenbank ... 25667 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../00-sensible-utils_0.0.12_all.deb ...
                                      Entpacken von sensible-utils (0.0.12) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket ucf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../01-ucf_3.0038+nmu1_all.deb ...
                                      Moving old data out of the way
                                      Entpacken von ucf (3.0038+nmu1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket fonts-dejavu-core wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../02-fonts-dejavu-core_2.37-1_all.deb ...
                                      Entpacken von fonts-dejavu-core (2.37-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket fontconfig-config wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../03-fontconfig-config_2.13.1-2_all.deb ...
                                      Entpacken von fontconfig-config (2.13.1-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket uuid-dev:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../04-uuid-dev_2.33.1-0.1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von uuid-dev:amd64 (2.33.1-0.1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libblkid-dev:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../05-libblkid-dev_2.33.1-0.1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libblkid-dev:amd64 (2.33.1-0.1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libpng16-16:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../06-libpng16-16_1.6.36-6_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libpng16-16:amd64 (1.6.36-6) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libfreetype6:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../07-libfreetype6_2.9.1-3+deb10u1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libfreetype6:amd64 (2.9.1-3+deb10u1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libfontconfig1:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../08-libfontconfig1_2.13.1-2_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libfontconfig1:amd64 (2.13.1-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libpixman-1-0:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../09-libpixman-1-0_0.36.0-1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libpixman-1-0:amd64 (0.36.0-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libxcb-render0:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../10-libxcb-render0_1.13.1-2_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libxcb-render0:amd64 (1.13.1-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libxcb-shm0:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../11-libxcb-shm0_1.13.1-2_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libxcb-shm0:amd64 (1.13.1-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libxrender1:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../12-libxrender1_1%3a0.9.10-1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libxrender1:amd64 (1:0.9.10-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libcairo2:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../13-libcairo2_1.16.0-4_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libcairo2:amd64 (1.16.0-4) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libcairo-gobject2:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../14-libcairo-gobject2_1.16.0-4_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libcairo-gobject2:amd64 (1.16.0-4) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket liblzo2-2:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../15-liblzo2-2_2.10-0.1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von liblzo2-2:amd64 (2.10-0.1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libcairo-script-interpreter2:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../16-libcairo-script-interpreter2_1.16.0-4_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libcairo-script-interpreter2:amd64 (1.16.0-4) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket zlib1g-dev:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../17-zlib1g-dev_1%3a1.2.11.dfsg-1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von zlib1g-dev:amd64 (1:1.2.11.dfsg-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libpng-dev:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../18-libpng-dev_1.6.36-6_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libpng-dev:amd64 (1.6.36-6) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libfreetype6-dev:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../19-libfreetype6-dev_2.9.1-3+deb10u1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libfreetype6-dev:amd64 (2.9.1-3+deb10u1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libfontconfig1-dev:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../20-libfontconfig1-dev_2.13.1-2_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libfontconfig1-dev:amd64 (2.13.1-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket xorg-sgml-doctools wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../21-xorg-sgml-doctools_1%3a1.11-1_all.deb ...
                                      Entpacken von xorg-sgml-doctools (1:1.11-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket x11proto-dev wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../22-x11proto-dev_2018.4-4_all.deb ...
                                      Entpacken von x11proto-dev (2018.4-4) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket x11proto-core-dev wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../23-x11proto-core-dev_2018.4-4_all.deb ...
                                      Entpacken von x11proto-core-dev (2018.4-4) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libxau-dev:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../24-libxau-dev_1%3a1.0.8-1+b2_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libxau-dev:amd64 (1:1.0.8-1+b2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libxdmcp-dev:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../25-libxdmcp-dev_1%3a1.1.2-3_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libxdmcp-dev:amd64 (1:1.1.2-3) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket xtrans-dev wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../26-xtrans-dev_1.3.5-1_all.deb ...
                                      Entpacken von xtrans-dev (1.3.5-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libpthread-stubs0-dev:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../27-libpthread-stubs0-dev_0.4-1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libpthread-stubs0-dev:amd64 (0.4-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libxcb1-dev:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../28-libxcb1-dev_1.13.1-2_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libxcb1-dev:amd64 (1.13.1-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libx11-dev:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../29-libx11-dev_2%3a1.6.7-1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libx11-dev:amd64 (2:1.6.7-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libxrender-dev:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../30-libxrender-dev_1%3a0.9.10-1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libxrender-dev:amd64 (1:0.9.10-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket x11proto-xext-dev wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../31-x11proto-xext-dev_2018.4-4_all.deb ...
                                      Entpacken von x11proto-xext-dev (2018.4-4) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libxext-dev:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../32-libxext-dev_2%3a1.3.3-1+b2_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libxext-dev:amd64 (2:1.3.3-1+b2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket x11-common wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../33-x11-common_1%3a7.7+19_all.deb ...
                                      Entpacken von x11-common (1:7.7+19) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libice6:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../34-libice6_2%3a1.0.9-2_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libice6:amd64 (2:1.0.9-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libsm6:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../35-libsm6_2%3a1.2.3-1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libsm6:amd64 (2:1.2.3-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libice-dev:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../36-libice-dev_2%3a1.0.9-2_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libice-dev:amd64 (2:1.0.9-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libsm-dev:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../37-libsm-dev_2%3a1.2.3-1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libsm-dev:amd64 (2:1.2.3-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libpixman-1-dev:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../38-libpixman-1-dev_0.36.0-1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libpixman-1-dev:amd64 (0.36.0-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libxcb-render0-dev:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../39-libxcb-render0-dev_1.13.1-2_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libxcb-render0-dev:amd64 (1.13.1-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libxcb-shm0-dev:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../40-libxcb-shm0-dev_1.13.1-2_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libxcb-shm0-dev:amd64 (1.13.1-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libffi-dev:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../41-libffi-dev_3.2.1-9_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libffi-dev:amd64 (3.2.1-9) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libglib2.0-bin wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../42-libglib2.0-bin_2.58.3-2+deb10u2_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libglib2.0-bin (2.58.3-2+deb10u2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-lib2to3 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../43-python3-lib2to3_3.7.3-1_all.deb ...
                                      Entpacken von python3-lib2to3 (3.7.3-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket python3-distutils wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../44-python3-distutils_3.7.3-1_all.deb ...
                                      Entpacken von python3-distutils (3.7.3-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libglib2.0-dev-bin wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../45-libglib2.0-dev-bin_2.58.3-2+deb10u2_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libglib2.0-dev-bin (2.58.3-2+deb10u2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libmount-dev:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../46-libmount-dev_2.33.1-0.1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libmount-dev:amd64 (2.33.1-0.1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libpcre16-3:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../47-libpcre16-3_2%3a8.39-12_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libpcre16-3:amd64 (2:8.39-12) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libpcre32-3:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../48-libpcre32-3_2%3a8.39-12_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libpcre32-3:amd64 (2:8.39-12) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libpcrecpp0v5:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../49-libpcrecpp0v5_2%3a8.39-12_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libpcrecpp0v5:amd64 (2:8.39-12) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libpcre3-dev:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../50-libpcre3-dev_2%3a8.39-12_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libpcre3-dev:amd64 (2:8.39-12) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libsepol1-dev:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../51-libsepol1-dev_2.8-1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libsepol1-dev:amd64 (2.8-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libselinux1-dev:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../52-libselinux1-dev_2.8-1+b1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libselinux1-dev:amd64 (2.8-1+b1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libglib2.0-dev:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../53-libglib2.0-dev_2.58.3-2+deb10u2_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libglib2.0-dev:amd64 (2.58.3-2+deb10u2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libcairo2-dev:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../54-libcairo2-dev_1.16.0-4_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libcairo2-dev:amd64 (1.16.0-4) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libpng-tools wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../55-libpng-tools_1.6.36-6_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libpng-tools (1.6.36-6) ...
                                      libpcrecpp0v5:amd64 (2:8.39-12) wird eingerichtet ...
                                      libpixman-1-0:amd64 (0.36.0-1) wird eingerichtet ...
                                      libpixman-1-dev:amd64 (0.36.0-1) wird eingerichtet ...
                                      libpcre16-3:amd64 (2:8.39-12) wird eingerichtet ...
                                      libxrender1:amd64 (1:0.9.10-1) wird eingerichtet ...
                                      libxcb-render0:amd64 (1.13.1-2) wird eingerichtet ...
                                      x11-common (1:7.7+19) wird eingerichtet ...
                                      debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 76.)
                                      update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling back to defaults
                                      invoke-rc.d: could not determine current runlevel
                                      invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of start.
                                      libsepol1-dev:amd64 (2.8-1) wird eingerichtet ...
                                      libglib2.0-bin (2.58.3-2+deb10u2) wird eingerichtet ...
                                      liblzo2-2:amd64 (2.10-0.1) wird eingerichtet ...
                                      libxcb-shm0:amd64 (1.13.1-2) wird eingerichtet ...
                                      libffi-dev:amd64 (3.2.1-9) wird eingerichtet ...
                                      libpthread-stubs0-dev:amd64 (0.4-1) wird eingerichtet ...
                                      xtrans-dev (1.3.5-1) wird eingerichtet ...
                                      uuid-dev:amd64 (2.33.1-0.1) wird eingerichtet ...
                                      libpng16-16:amd64 (1.6.36-6) wird eingerichtet ...
                                      libpcre32-3:amd64 (2:8.39-12) wird eingerichtet ...
                                      fonts-dejavu-core (2.37-1) wird eingerichtet ...
                                      zlib1g-dev:amd64 (1:1.2.11.dfsg-1) wird eingerichtet ...
                                      sensible-utils (0.0.12) wird eingerichtet ...
                                      xorg-sgml-doctools (1:1.11-1) wird eingerichtet ...
                                      python3-lib2to3 (3.7.3-1) wird eingerichtet ...
                                      python3-distutils (3.7.3-1) wird eingerichtet ...
                                      x11proto-dev (2018.4-4) wird eingerichtet ...
                                      libglib2.0-dev-bin (2.58.3-2+deb10u2) wird eingerichtet ...
                                      libblkid-dev:amd64 (2.33.1-0.1) wird eingerichtet ...
                                      libice6:amd64 (2:1.0.9-2) wird eingerichtet ...
                                      libxau-dev:amd64 (1:1.0.8-1+b2) wird eingerichtet ...
                                      libice-dev:amd64 (2:1.0.9-2) wird eingerichtet ...
                                      libpng-tools (1.6.36-6) wird eingerichtet ...
                                      libpcre3-dev:amd64 (2:8.39-12) wird eingerichtet ...
                                      libpng-dev:amd64 (1.6.36-6) wird eingerichtet ...
                                      libxdmcp-dev:amd64 (1:1.1.2-3) wird eingerichtet ...
                                      libfreetype6:amd64 (2.9.1-3+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      x11proto-core-dev (2018.4-4) wird eingerichtet ...
                                      ucf (3.0038+nmu1) wird eingerichtet ...
                                      x11proto-xext-dev (2018.4-4) wird eingerichtet ...
                                      libsm6:amd64 (2:1.2.3-1) wird eingerichtet ...
                                      libmount-dev:amd64 (2.33.1-0.1) wird eingerichtet ...
                                      libxcb1-dev:amd64 (1.13.1-2) wird eingerichtet ...
                                      libsm-dev:amd64 (2:1.2.3-1) wird eingerichtet ...
                                      libselinux1-dev:amd64 (2.8-1+b1) wird eingerichtet ...
                                      fontconfig-config (2.13.1-2) wird eingerichtet ...
                                      libx11-dev:amd64 (2:1.6.7-1) wird eingerichtet ...
                                      libfreetype6-dev:amd64 (2.9.1-3+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      libxcb-shm0-dev:amd64 (1.13.1-2) wird eingerichtet ...
                                      libglib2.0-dev:amd64 (2.58.3-2+deb10u2) wird eingerichtet ...
                                      libxcb-render0-dev:amd64 (1.13.1-2) wird eingerichtet ...
                                      libxext-dev:amd64 (2:1.3.3-1+b2) wird eingerichtet ...
                                      libfontconfig1:amd64 (2.13.1-2) wird eingerichtet ...
                                      libxrender-dev:amd64 (1:0.9.10-1) wird eingerichtet ...
                                      libfontconfig1-dev:amd64 (2.13.1-2) wird eingerichtet ...
                                      libcairo2:amd64 (1.16.0-4) wird eingerichtet ...
                                      libcairo-gobject2:amd64 (1.16.0-4) wird eingerichtet ...
                                      libcairo-script-interpreter2:amd64 (1.16.0-4) wird eingerichtet ...
                                      Trigger für mime-support (3.62) werden verarbeitet ...
                                      Trigger für libglib2.0-0:amd64 (2.58.3-2+deb10u2) werden verarbeitet ...
                                      Keine Schema-Dateien gefunden: Nichts wird getan.
                                      Trigger für libc-bin (2.28-10) werden verarbeitet ...
                                      libcairo2-dev:amd64 (1.16.0-4) wird eingerichtet ...
                                      debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 76, <> line 27.)
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket fontconfig wird gewählt.
                                      (Lese Datenbank ...
                                      (Lese Datenbank ... 27985 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../00-fontconfig_2.13.1-2_amd64.deb ...
                                      Entpacken von fontconfig (2.13.1-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libgirepository-1.0-1:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../01-libgirepository-1.0-1_1.58.3-2_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libgirepository-1.0-1:amd64 (1.58.3-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket gir1.2-glib-2.0:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../02-gir1.2-glib-2.0_1.58.3-2_amd64.deb ...
                                      Entpacken von gir1.2-glib-2.0:amd64 (1.58.3-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket gir1.2-freedesktop:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../03-gir1.2-freedesktop_1.58.3-2_amd64.deb ...
                                      Entpacken von gir1.2-freedesktop:amd64 (1.58.3-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libgraphite2-3:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../04-libgraphite2-3_1.3.13-7_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libgraphite2-3:amd64 (1.3.13-7) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libharfbuzz0b:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../05-libharfbuzz0b_2.3.1-1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libharfbuzz0b:amd64 (2.3.1-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libharfbuzz-gobject0:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../06-libharfbuzz-gobject0_2.3.1-1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libharfbuzz-gobject0:amd64 (2.3.1-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket gir1.2-harfbuzz-0.0:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../07-gir1.2-harfbuzz-0.0_2.3.1-1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von gir1.2-harfbuzz-0.0:amd64 (2.3.1-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libfribidi0:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../08-libfribidi0_1.0.5-3.1+deb10u1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libfribidi0:amd64 (1.0.5-3.1+deb10u1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libthai-data wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../09-libthai-data_0.1.28-2_all.deb ...
                                      Entpacken von libthai-data (0.1.28-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libdatrie1:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../10-libdatrie1_0.2.12-2_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libdatrie1:amd64 (0.2.12-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libthai0:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../11-libthai0_0.1.28-2_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libthai0:amd64 (0.1.28-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libpango-1.0-0:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../12-libpango-1.0-0_1.42.4-8~deb10u1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libpango-1.0-0:amd64 (1.42.4-8~deb10u1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libpangoft2-1.0-0:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../13-libpangoft2-1.0-0_1.42.4-8~deb10u1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libpangoft2-1.0-0:amd64 (1.42.4-8~deb10u1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libpangocairo-1.0-0:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../14-libpangocairo-1.0-0_1.42.4-8~deb10u1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libpangocairo-1.0-0:amd64 (1.42.4-8~deb10u1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libxft2:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../15-libxft2_2.3.2-2_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libxft2:amd64 (2.3.2-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libpangoxft-1.0-0:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../16-libpangoxft-1.0-0_1.42.4-8~deb10u1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libpangoxft-1.0-0:amd64 (1.42.4-8~deb10u1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket gir1.2-pango-1.0:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../17-gir1.2-pango-1.0_1.42.4-8~deb10u1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von gir1.2-pango-1.0:amd64 (1.42.4-8~deb10u1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket icu-devtools wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../18-icu-devtools_63.1-6+deb10u1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von icu-devtools (63.1-6+deb10u1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libfribidi-dev:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../19-libfribidi-dev_1.0.5-3.1+deb10u1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libfribidi-dev:amd64 (1.0.5-3.1+deb10u1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libgraphite2-dev:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../20-libgraphite2-dev_1.3.13-7_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libgraphite2-dev:amd64 (1.3.13-7) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libharfbuzz-icu0:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../21-libharfbuzz-icu0_2.3.1-1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libharfbuzz-icu0:amd64 (2.3.1-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libicu-dev:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../22-libicu-dev_63.1-6+deb10u1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libicu-dev:amd64 (63.1-6+deb10u1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libharfbuzz-dev:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../23-libharfbuzz-dev_2.3.1-1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libharfbuzz-dev:amd64 (2.3.1-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libxft-dev:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../24-libxft-dev_2.3.2-2_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libxft-dev:amd64 (2.3.2-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket pango1.0-tools wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../25-pango1.0-tools_1.42.4-8~deb10u1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von pango1.0-tools (1.42.4-8~deb10u1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libpango1.0-dev:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../26-libpango1.0-dev_1.42.4-8~deb10u1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libpango1.0-dev:amd64 (1.42.4-8~deb10u1) ...
                                      libgraphite2-3:amd64 (1.3.13-7) wird eingerichtet ...
                                      fontconfig (2.13.1-2) wird eingerichtet ...
                                      Regenerating fonts cache... done.
                                      libxft2:amd64 (2.3.2-2) wird eingerichtet ...
                                      libdatrie1:amd64 (0.2.12-2) wird eingerichtet ...
                                      libgraphite2-dev:amd64 (1.3.13-7) wird eingerichtet ...
                                      libfribidi0:amd64 (1.0.5-3.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      icu-devtools (63.1-6+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      libharfbuzz0b:amd64 (2.3.1-1) wird eingerichtet ...
                                      libthai-data (0.1.28-2) wird eingerichtet ...
                                      libgirepository-1.0-1:amd64 (1.58.3-2) wird eingerichtet ...
                                      libicu-dev:amd64 (63.1-6+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      libxft-dev:amd64 (2.3.2-2) wird eingerichtet ...
                                      libharfbuzz-icu0:amd64 (2.3.1-1) wird eingerichtet ...
                                      libfribidi-dev:amd64 (1.0.5-3.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      libharfbuzz-gobject0:amd64 (2.3.1-1) wird eingerichtet ...
                                      libthai0:amd64 (0.1.28-2) wird eingerichtet ...
                                      gir1.2-glib-2.0:amd64 (1.58.3-2) wird eingerichtet ...
                                      gir1.2-freedesktop:amd64 (1.58.3-2) wird eingerichtet ...
                                      libpango-1.0-0:amd64 (1.42.4-8~deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      gir1.2-harfbuzz-0.0:amd64 (2.3.1-1) wird eingerichtet ...
                                      libpangoft2-1.0-0:amd64 (1.42.4-8~deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      libpangocairo-1.0-0:amd64 (1.42.4-8~deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      libharfbuzz-dev:amd64 (2.3.1-1) wird eingerichtet ...
                                      libpangoxft-1.0-0:amd64 (1.42.4-8~deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      pango1.0-tools (1.42.4-8~deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      gir1.2-pango-1.0:amd64 (1.42.4-8~deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      libpango1.0-dev:amd64 (1.42.4-8~deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 76, <> line 3.)
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libjpeg62-turbo:amd64 wird gewählt.
                                      (Lese Datenbank ...
                                      (Lese Datenbank ... 28584 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../libjpeg62-turbo_1%3a1.5.2-2+b1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libjpeg62-turbo:amd64 (1:1.5.2-2+b1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libjpeg62-turbo-dev:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../libjpeg62-turbo-dev_1%3a1.5.2-2+b1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libjpeg62-turbo-dev:amd64 (1:1.5.2-2+b1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libjpeg-dev wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../libjpeg-dev_1%3a1.5.2-2_all.deb ...
                                      Entpacken von libjpeg-dev (1:1.5.2-2) ...
                                      libjpeg62-turbo:amd64 (1:1.5.2-2+b1) wird eingerichtet ...
                                      libjpeg62-turbo-dev:amd64 (1:1.5.2-2+b1) wird eingerichtet ...
                                      libjpeg-dev (1:1.5.2-2) wird eingerichtet ...
                                      debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 76, <> line 2.)
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libgif7:amd64 wird gewählt.
                                      (Lese Datenbank ...
                                      (Lese Datenbank ... 28613 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../libgif7_5.1.4-3_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libgif7:amd64 (5.1.4-3) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libgif-dev wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../libgif-dev_5.1.4-3_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libgif-dev (5.1.4-3) ...
                                      libgif7:amd64 (5.1.4-3) wird eingerichtet ...
                                      libgif-dev (5.1.4-3) wird eingerichtet ...
                                      debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 76, <> line 13.)
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libjbig0:amd64 wird gewählt.
                                      (Lese Datenbank ...
                                      (Lese Datenbank ... 28632 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../00-libjbig0_2.1-3.1+b2_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libjbig0:amd64 (2.1-3.1+b2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libwebp6:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../01-libwebp6_0.6.1-2_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libwebp6:amd64 (0.6.1-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libtiff5:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../02-libtiff5_4.1.0+git191117-2~deb10u1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libtiff5:amd64 (4.1.0+git191117-2~deb10u1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libgdk-pixbuf2.0-common wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../03-libgdk-pixbuf2.0-common_2.38.1+dfsg-1_all.deb ...
                                      Entpacken von libgdk-pixbuf2.0-common (2.38.1+dfsg-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libgdk-pixbuf2.0-0:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../04-libgdk-pixbuf2.0-0_2.38.1+dfsg-1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libgdk-pixbuf2.0-0:amd64 (2.38.1+dfsg-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket gir1.2-gdkpixbuf-2.0:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../05-gir1.2-gdkpixbuf-2.0_2.38.1+dfsg-1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von gir1.2-gdkpixbuf-2.0:amd64 (2.38.1+dfsg-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libcroco3:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../06-libcroco3_0.6.12-3_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libcroco3:amd64 (0.6.12-3) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket librsvg2-2:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../07-librsvg2-2_2.44.10-2.1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von librsvg2-2:amd64 (2.44.10-2.1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket gir1.2-rsvg-2.0:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../08-gir1.2-rsvg-2.0_2.44.10-2.1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von gir1.2-rsvg-2.0:amd64 (2.44.10-2.1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libgdk-pixbuf2.0-bin wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../09-libgdk-pixbuf2.0-bin_2.38.1+dfsg-1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libgdk-pixbuf2.0-bin (2.38.1+dfsg-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libgdk-pixbuf2.0-dev:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../10-libgdk-pixbuf2.0-dev_2.38.1+dfsg-1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von libgdk-pixbuf2.0-dev:amd64 (2.38.1+dfsg-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket librsvg2-common:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../11-librsvg2-common_2.44.10-2.1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von librsvg2-common:amd64 (2.44.10-2.1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket librsvg2-dev:amd64 wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../12-librsvg2-dev_2.44.10-2.1_amd64.deb ...
                                      Entpacken von librsvg2-dev:amd64 (2.44.10-2.1) ...
                                      libgdk-pixbuf2.0-common (2.38.1+dfsg-1) wird eingerichtet ...
                                      libjbig0:amd64 (2.1-3.1+b2) wird eingerichtet ...
                                      libwebp6:amd64 (0.6.1-2) wird eingerichtet ...
                                      libcroco3:amd64 (0.6.12-3) wird eingerichtet ...
                                      libtiff5:amd64 (4.1.0+git191117-2~deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      libgdk-pixbuf2.0-0:amd64 (2.38.1+dfsg-1) wird eingerichtet ...
                                      libgdk-pixbuf2.0-bin (2.38.1+dfsg-1) wird eingerichtet ...
                                      gir1.2-gdkpixbuf-2.0:amd64 (2.38.1+dfsg-1) wird eingerichtet ...
                                      libgdk-pixbuf2.0-dev:amd64 (2.38.1+dfsg-1) wird eingerichtet ...
                                      librsvg2-2:amd64 (2.44.10-2.1) wird eingerichtet ...
                                      librsvg2-common:amd64 (2.44.10-2.1) wird eingerichtet ...
                                      gir1.2-rsvg-2.0:amd64 (2.44.10-2.1) wird eingerichtet ...
                                      librsvg2-dev:amd64 (2.44.10-2.1) wird eingerichtet ...
                                      Trigger für libgdk-pixbuf2.0-0:amd64 (2.38.1+dfsg-1) werden verarbeitet ...
                                      Done.
                                      There is data detected in /opt/iobroker but it looks like it is no instance of iobroker or a valid backup file!
                                      Please check/ recreate mounted folder/ volume and restart ioBroker container.
                                      ---------------     2020-06-30 11:55:41      ---------------
                                      -----                      System                      -----
                                      -----                       ENV                        -----
                                      Kann mein Backup-File kaputt sein? DAS wäre echt unschön...
                                      Danke für Deine Hilfe!
                                      Edit: Eine Installation in leerem Verzeichnis mit anschließendem manuellem restore funktioniert (zumindest scheint alles normal zu laufen aktuell). Hast Du irgendeine Prüfung zu einem backup-file in Dein Skript eingbaut, die fehlschlägt? Bzw. kann es Rechte-Probleme geben?
                                      • T ts020339
                                        @andre
                                        -----                      System                      -----
                                        -----                       ENV                        -----
                                        (Lese Datenbank ...
                                        (Lese Datenbank ...
                                        (Lese Datenbank ...
                                        (Lese Datenbank ...
                                        (Lese Datenbank ...
                                        (Lese Datenbank ...
                                        Done.
                                        -----                      System                      -----
                                        -----                       ENV                        -----
                                        andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        #1919
                                        @ts020339 Nein, dein Backup ist nicht kaputt. :)
                                        Setze mal vor den Namen deines Backupfiles ein "iobroker_".
                                        Das File heißt dann: iobroker_2020_06_30.....tar.gz
                                        Offenbar gibt es Probleme mit der Erkennung des Files durch das Startup Script. Wenn man das Backup mit dem Befehl "iobroker backup" erstellt heißt es anders als bei Verwendeung des backitup Adapters.Das muss ich im Script fixen...
                                        In der readme.md steht zwar ein kleiner Hinweis drin, aber so richtig deutlich wird ist das nicht. :)
                                        https://github.com/buanet/docker-iobroker#mounting-folder-volume
                                        MfG,
                                        André
                                        • andreA andre
                                          MfG,
                                          André
                                          ts020339
                                          #1920
                                          @andre said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                          MfG,
                                          André
                                          :-) danke für die schnelle Antwort! Dass in Deiner Anleitung der Name vorne mit "backup" beginnt, ist mir echt nicht aufgefallen sorry! Ich habe nur hinten die Endungen kontrolliert, als es bei mir nicht geklappt hat. Aber ".tar.gz" schien mir korrekt.
