[HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
@Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
dann ist es wohl was anderes
So, das Teil läuft wieder.
Im MACVLAN hab ich jetzt nicht
eth1als Schnittstelle eingetragen, sondernovs_eth1. Miteth1lief er nicht!
Wo dasovshergekommen ist, kein Ahnung.xxxxxxxx@Synology_Nega_3:/$ ifconfig docker0 Link encap:Ethernet HWaddr 02:42:FF:89:10:31 inet addr:172.17.0.1 Bcast:172.17.255.255 Mask:255.255.0.0 inet6 addr: fe80::42:ffff:fe89:1031/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:2508 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:3493 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:308865 (301.6 KiB) TX bytes:8323857 (7.9 MiB) docker885 Link encap:Ethernet HWaddr 16:64:6B:DB:35:C1 inet6 addr: fe80::1464:6bff:fedb:35c1/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:220 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:317 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:186603 (182.2 KiB) TX bytes:115574 (112.8 KiB) docker60c Link encap:Ethernet HWaddr DA:13:C2:6E:63:13 inet6 addr: fe80::d813:c2ff:fe6e:6313/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:123 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:133 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:11676 (11.4 KiB) TX bytes:44687 (43.6 KiB) dockera56 Link encap:Ethernet HWaddr 1A:A7:31:32:21:DD inet6 addr: fe80::18a7:31ff:fe32:21dd/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:37 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:56 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:3000 (2.9 KiB) TX bytes:17977 (17.5 KiB) eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:32:90:7A:1C UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:164113 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:126803 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:79519245 (75.8 MiB) TX bytes:24042644 (22.9 MiB) eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:32:90:7A:1D UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:20439 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:511 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:3520665 (3.3 MiB) TX bytes:154080 (150.4 KiB) lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:109394 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:109394 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1 RX bytes:15553552 (14.8 MiB) TX bytes:15553552 (14.8 MiB) ovs_eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:32:90:7A:1C inet addr:10.0.1.22 Bcast:10.0.1.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::211:32ff:fe90:7a1c/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:156645 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:117835 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1 RX bytes:76808413 (73.2 MiB) TX bytes:23515813 (22.4 MiB) ovs_eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:32:90:7A:1D inet addr:10.0.1.23 Bcast:10.0.1.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::211:32ff:fe90:7a1d/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:19379 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:518 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1 RX bytes:3159711 (3.0 MiB) TX bytes:154630 (151.0 KiB) -
@andre v4.2.4beta (2020-06-23)
- Update im Testsystem gefahren
- Danach Update js-controller auf 3.1.6. eingespielt.
- Starten und Beenden über Docker-Console läuft auch problemlos.
Danke, Ralf
@andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Hast du vielleicht kürzlich den Virtual Machine Manager aktiviert?
Ja, der läuft auch seit kurzem.
Hallo Andre,
hier nun das komplette Log, wie im v3 Anleitungsthread requested:
Nach Ausführung ist die Instanz unter ihrer IP Adresse nicht erreichbar.
Kannst du daraus erkennen, wo das Problem liegt?Viele Grüße
Markus------------------------------------------------------------ --------------- 2020-06-27 08:04:44 --------------- ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ ----- Welcome to your ioBroker-container! ----- ----- Startupscript is now running. ----- ----- Please be patient! ----- ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ ----- Debugging information ----- ----- ----- ----- System ----- ----- arch: x86_64 ----- ----- ----- ----- Versions ----- ----- image: v4.2.4beta ----- ----- node: v12.18.1 ----- ----- npm: 6.14.5 ----- ----- ----- ----- ENV ----- ----- AVAHI: false ----- ----- PACKAGES: nano ----- ----- SETGID: 1000 ----- ----- SETUID: 1000 ----- ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ ----- Step 1 of 5: Preparing container ----- ------------------------------------------------------------ Installing additional packages is set by ENV. The following packages will be installed: nano... debconf: unable to initialize frontend: Dialog debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.) debconf: falling back to frontend: Readline debconf: unable to initialize frontend: Readline debconf: (This frontend requires a controlling tty.) debconf: falling back to frontend: Teletype dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin: Vormals nicht ausgewähltes Paket nano wird gewählt. (Lese Datenbank ... (Lese Datenbank ... 5% (Lese Datenbank ... 10% (Lese Datenbank ... 15% (Lese Datenbank ... 20% (Lese Datenbank ... 25% (Lese Datenbank ... 30% (Lese Datenbank ... 35% (Lese Datenbank ... 40% (Lese Datenbank ... 45% (Lese Datenbank ... 50% (Lese Datenbank ... 55% (Lese Datenbank ... 60% (Lese Datenbank ... 65% (Lese Datenbank ... 70% (Lese Datenbank ... 75% (Lese Datenbank ... 80% (Lese Datenbank ... 85% (Lese Datenbank ... 90% (Lese Datenbank ... 95% (Lese Datenbank ... 100% (Lese Datenbank ... 25565 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../archives/nano_3.2-3_amd64.deb ... Entpacken von nano (3.2-3) ... nano (3.2-3) wird eingerichtet ... update-alternatives: /bin/nano wird verwendet, um /usr/bin/editor (editor) im automatischen Modus bereitzustellen update-alternatives: /bin/nano wird verwendet, um /usr/bin/pico (pico) im automatischen Modus bereitzustellen Done. ------------------------------------------------------------ ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation ----- ------------------------------------------------------------ Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker. ------------------------------------------------------------ ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation ----- ------------------------------------------------------------ (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done. Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu... Done. Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container. Updating hostname to iobroker... A host with the name "iobroker" already exists! Done. ------------------------------------------------------------ ----- Step 4 of 5: Applying special settings ----- ------------------------------------------------------------ Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables. For more information take a look at readme.md on Github! ------------------------------------------------------------ ----- Step 5 of 5: ioBroker startup ----- ------------------------------------------------------------ Starting ioBroker... host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "a2e2a3097bbf" host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "a2e2a3097bbf" host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "a2e2a3097bbf"
Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
Hier gehts zur Hilfe. -
Hallo Andre,
Hier gehts zur Hilfe.@markuslommer hihi zusammen, dasselbe problem wie Markus hab ich jetzt seit 2 stunden auch. Selbst das Host ( wobei ich davon ausgehe, dass das eine geclearte Mac-Adresse ist ) host "a2e2a3097bbf" stimmt bei mir überein.
kleiner logAuszug nach der frischen Installation auf der Syno (WebUI is not reachable):
gibts vielleicht Probleme bei 2 aktivierten Netzwerkschnittstellen? das 172er netz ist ja vom DockerContainer2020-06-29 15:45:27.698 - [32minfo[39m: host.iobroker iobroker.js-controller version 3.1.4 js-controller starting 2020-06-29 15:45:27.708 - [32minfo[39m: host.iobroker Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker 2020-06-29 15:45:27.709 - [32minfo[39m: host.iobroker hostname: iobroker, node: v10.21.0 2020-06-29 15:45:27.712 - [32minfo[39m: host.iobroker ip addresses: 192.168.1.10 192.168.1.32 172.17.0.1 2020-06-29 15:45:27.820 - [32minfo[39m: host.iobroker connected to Objects and States 2020-06-29 15:45:28.056 - [32minfo[39m: host.iobroker Delete host system.host.dsm.local 2020-06-29 15:45:28.059 - [32minfo[39m: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.plugins.sentry.enabled" 2020-06-29 15:45:28.060 - [32minfo[39m: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.compactModeEnabled" 2020-06-29 15:45:28.061 - [32minfo[39m: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.compactgroupProcesses" 2020-06-29 15:45:28.062 - [32minfo[39m: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.instancesAsProcess" 2020-06-29 15:45:28.063 - [32minfo[39m: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.instancesAsCompact" 2020-06-29 15:45:28.065 - [32minfo[39m: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.cpu" 2020-06-29 15:45:28.066 - [32minfo[39m: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.cputime" 2020-06-29 15:45:28.067 - [32minfo[39m: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.mem" 2020-06-29 15:45:28.068 - [32minfo[39m: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.memHeapUsed" 2020-06-29 15:45:28.069 - [32minfo[39m: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.memAvailable" 2020-06-29 15:45:28.070 - [32minfo[39m: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.memHeapTotal" 2020-06-29 15:45:28.071 - [32minfo[39m: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.memRss" 2020-06-29 15:45:28.073 - [32minfo[39m: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.uptime" 2020-06-29 15:45:28.074 - [32minfo[39m: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.load" 2020-06-29 15:45:28.075 - [32minfo[39m: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.alive" 2020-06-29 15:45:28.077 - [32minfo[39m: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.freemem" 2020-06-29 15:45:28.078 - [32minfo[39m: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.inputCount" 2020-06-29 15:45:28.079 - [32minfo[39m: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.outputCount" 2020-06-29 15:45:28.080 - [32minfo[39m: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.eventLoopLag" 2020-06-29 15:45:28.080 - [32minfo[39m: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.logLevel" 2020-06-29 15:45:28.081 - [32minfo[39m: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.diskSize" 2020-06-29 15:45:28.082 - [32minfo[39m: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.diskFree" 2020-06-29 15:45:28.082 - [32minfo[39m: host.iobroker Delete state "system.host.dsm.local.diskWarning" 2020-06-29 15:45:28.097 - [32minfo[39m: host.iobroker 3 instances found 2020-06-29 15:45:28.106 - [33mwarn[39m: host.iobroker does not start any instances on this hostVG Olly
Hallo Andre,
Hier gehts zur Hilfe.@markuslommer sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Machst du eine Neuinstallation oder willst du Daten übernehmen? Falls es eine Neuinstallation ist,
starte mal bitte mit einem leeren Verzeichnis für /opt/iobroker.MfG,
André -
André -
@revil-o Ein Auszug aus dem Log bringt mir nichts. Bitte das gesamte Log aus dem Container posten.
@revil-o sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Falsch. "a2e2a3097bbf" ist ein Hostname aus dem build Prozess des Images. Auf diesen Namen sind die Adapter beim start gebunden und durch ein renaming der ioBroker Instanz wird dies durch das startup Script kotrrigiert...
MfG,
André -
@andre hi andre, das ist eine Neuinstallation mit leerem /opt/iobroker - Directory ... habs eben nochmal komplett von der grünen wiese aus gestartet... selbes verhalten.
Wenn ich das recht erinnere habe ich Markus geantwortet. Bei dir ist leider kein Log dabei... Also kann ich dazu auch nichts sagen...
MfG,
André -
André@andre es handelt sich um eine clean install nach deiner Anleitung. Zuvor hatte ich die Anleitung mit ioBroker direkt in dokker versucht, diese threads aber wieder gelöscht, nachdem ich gelesen hatte, dass die Anleitung outdated war.
Sorry, das verstehe ich nicht.
Wenn es eine Neuinstallation ist, dann stelle bitte sicher, dass du ein neues (iobroker_data) Verzeichnis für /opt/iobroker verwendest. Wenn das Log sagt "Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker." dann kann dein Verzeichnis nicht leer gewesen sein!
Gerne das Image auch noch mal neu laden. Seit ein paar Minuten gibt es eine neue Version (v5) vom Image.MfG,
André -
André@andre Eben habe ich nochmal den container gekilled, das Verzeichnis geleert und neu gestartet:
Folgendes Log erscheint. Nach ca 10 Minuten scheint er nun fertig zu sein und ist erreichbar. Damit bin ich einen großen Schritt weiter. Dankeschön!------------------------------------------------------------ --------------- 2020-06-29 22:08:07 --------------- ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ ----- Welcome to your ioBroker-container! ----- ----- Startupscript is now running. ----- ----- Please be patient! ----- ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ ----- Debugging information ----- ----- ----- ----- System ----- ----- arch: x86_64 ----- ----- ----- ----- Versions ----- ----- image: v4.2.4beta ----- ----- node: v12.18.1 ----- ----- npm: 6.14.5 ----- ----- ----- ----- ENV ----- ----- AVAHI: false ----- ----- PACKAGES: nano ----- ----- SETGID: 1000 ----- ----- SETUID: 1000 ----- ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ ----- Step 1 of 5: Preparing container ----- ------------------------------------------------------------ Installing additional packages is set by ENV. The following packages will be installed: nano... Done. ------------------------------------------------------------ ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation ----- ------------------------------------------------------------ There is no data detected in /opt/iobroker. Restoring initial ioBroker installation... Done. ------------------------------------------------------------ ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation ----- ------------------------------------------------------------ (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done. Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu... Done. Looks like this is a new and empty installation of ioBroker. Hostname needs to be updated to iobroker... The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "b81caf8b79fd" to "iobroker". The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "b81caf8b79fd" to "iobroker". The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "b81caf8b79fd" to "iobroker". Done. ------------------------------------------------------------ ----- Step 4 of 5: Applying special settings ----- ------------------------------------------------------------ Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables. For more information take a look at readme.md on Github! ------------------------------------------------------------ ----- Step 5 of 5: ioBroker startup ----- ------------------------------------------------------------ Starting ioBroker... host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker" Send diag info: {"uuid":"7abd3182-d399-f7bd-da19-9550d8babede","language":"","country":"","hosts":[{"version":"3.1.5","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.18.1","arch":"x64","adapters":{"admin":{"version":"4.0.10","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz","cpus":2,"mem":1916919808,"ostype":"Linux","city":""} hash changed or no sources cached => force download of new sources Send diag info: {"uuid":"7abd3182-d399-f7bd-da19-9550d8babede","language":"","country":"","hosts":[{"version":"3.1.5","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.18.1","arch":"x64","adapters":{"admin":{"version":"4.0.10","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz","cpus":2,"mem":1916919808,"ostype":"Linux","city":""} Send diag info: {"uuid":"7abd3182-d399-f7bd-da19-9550d8babede","language":"de","country":"","hosts":[{"version":"3.1.5","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.18.1","arch":"x64","adapters":{"admin":{"version":"4.0.10","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz","cpus":2,"mem":1916919808,"ostype":"Linux","city":""} ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging] -
André@andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Das Problem hatte ich bei meinen ersten Versuchen auch. Ich kann nicht mehr genau sagen, wie ich dahin gekommen bin, aber das gemappte Verzeichnis schien leer. Später hatte ich festgestellt, dass dort eine versteckte Datei vorhanden war, die ich selbst nie angelegt hatte. Als ich diese dann auch noch gelöscht hatte, lief das sauber durch...
Folgendes Log erscheint. Nach ca 10 Minuten scheint er nun fertig zu sein und ist erreichbar. Damit bin ich einen großen Schritt weiter. Dankeschön!------------------------------------------------------------ --------------- 2020-06-29 22:08:07 --------------- ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ ----- Welcome to your ioBroker-container! ----- ----- Startupscript is now running. ----- ----- Please be patient! ----- ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ ----- Debugging information ----- ----- ----- ----- System ----- ----- arch: x86_64 ----- ----- ----- ----- Versions ----- ----- image: v4.2.4beta ----- ----- node: v12.18.1 ----- ----- npm: 6.14.5 ----- ----- ----- ----- ENV ----- ----- AVAHI: false ----- ----- PACKAGES: nano ----- ----- SETGID: 1000 ----- ----- SETUID: 1000 ----- ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ ----- Step 1 of 5: Preparing container ----- ------------------------------------------------------------ Installing additional packages is set by ENV. The following packages will be installed: nano... Done. ------------------------------------------------------------ ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation ----- ------------------------------------------------------------ There is no data detected in /opt/iobroker. Restoring initial ioBroker installation... Done. ------------------------------------------------------------ ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation ----- ------------------------------------------------------------ (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done. Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu... Done. Looks like this is a new and empty installation of ioBroker. Hostname needs to be updated to iobroker... The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "b81caf8b79fd" to "iobroker". The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "b81caf8b79fd" to "iobroker". The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "b81caf8b79fd" to "iobroker". Done. ------------------------------------------------------------ ----- Step 4 of 5: Applying special settings ----- ------------------------------------------------------------ Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables. For more information take a look at readme.md on Github! ------------------------------------------------------------ ----- Step 5 of 5: ioBroker startup ----- ------------------------------------------------------------ Starting ioBroker... host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker" host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker" Send diag info: {"uuid":"7abd3182-d399-f7bd-da19-9550d8babede","language":"","country":"","hosts":[{"version":"3.1.5","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.18.1","arch":"x64","adapters":{"admin":{"version":"4.0.10","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz","cpus":2,"mem":1916919808,"ostype":"Linux","city":""} hash changed or no sources cached => force download of new sources Send diag info: {"uuid":"7abd3182-d399-f7bd-da19-9550d8babede","language":"","country":"","hosts":[{"version":"3.1.5","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.18.1","arch":"x64","adapters":{"admin":{"version":"4.0.10","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz","cpus":2,"mem":1916919808,"ostype":"Linux","city":""} Send diag info: {"uuid":"7abd3182-d399-f7bd-da19-9550d8babede","language":"de","country":"","hosts":[{"version":"3.1.5","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.18.1","arch":"x64","adapters":{"admin":{"version":"4.0.10","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz","cpus":2,"mem":1916919808,"ostype":"Linux","city":""} ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]@markuslommer Bäm! Sieht aus wie erwartet. :) Die 10 Minuten beim ersten Start sind ok. Nach meiner Erfahrung ist das das setzen der Berechtigungen was beim ersten Mal so lange dauert... Sollte beim nächsten Start schneller gehen...
Viel Spaß!
MfG,
André -
hmm, seit über 20 min steht der Status im LOG:
------------------------------------------------------------ ----- Welcome to your ioBroker-container! ----- ----- Startupscript is now running. ----- ----- Please be patient! ----- ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ ----- Debugging information ----- ----- ----- ----- System ----- ----- arch: x86_64 ----- ----- ----- ----- Versions ----- ----- image: v5.0.0 ----- ----- node: v12.18.1 ----- ----- npm: 6.14.5 ----- ----- ----- ----- ENV ----- ----- SETGID: 1000 ----- ----- SETUID: 1000 ----- ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ ----- Step 1 of 5: Preparing container ----- ------------------------------------------------------------ Nothing to do here. ------------------------------------------------------------ ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation ----- ------------------------------------------------------------ There is no data detected in /opt/iobroker. Restoring initial ioBroker installation... Done. ------------------------------------------------------------ ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation ----- ------------------------------------------------------------ (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done. Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu... Done. Looks like this is a new and empty installation of ioBroker. Hostname needs to be updated to myIOBroker... No instances found for host "a5680705ad8b"! Done. ------------------------------------------------------------ ----- Step 4 of 5: Applying special settings ----- ------------------------------------------------------------ Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables. For more information take a look at readme.md on Github! ------------------------------------------------------------ ----- Step 5 of 5: ioBroker startup ----- ------------------------------------------------------------ Starting ioBroker... host.myIOBroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "a5680705ad8b" host.myIOBroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "a5680705ad8b" host.myIOBroker check instance "system.adapter.info.0" for host "a5680705ad8b"und nichts tut sich im docker-container ... ich warte weiter ... :)
CPU-Load < 1%
der Part :
The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "a5680705ad8b" to "iobroker" The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "a5680705ad8b" to "iobroker" The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "a5680705ad8b" to "iobroker".fehlt bei mir ....
CPU-Load < 1%
der Part :
