  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @StM47 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    Mit chmod 777 /dev/ttyACM0
    wird der Adapter wieder grün.
    leider muss dies aktuell bis zur Lösung/Tipp von Andre nach jedem Neustart der Synology neu gemacht werden.
    andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    #1281
    @Negalein sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    Bin dran. In meinem Kopf habe ich eine mögliche Lösung schon... Muss nur noch umgesetzt werden...
    https://github.com/buanet/docker-iobroker/issues/36
    https://github.com/buanet/docker-iobroker/issues/8
    MfG,
    André
    Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
    • K K_o_bold
      Gibt es in diesem Thread jemand der den Radar2 Adapter erfolgreich im Docker von @andre betreibt und das mit docker-compose?
      Ich werde nicht so richtig schlau bei der Suche einer Lösung.
      Ich verstehe nicht , wie ich die bluthooth Tools laut Installationsanleitung des Radar 2 im Docker mit compose einrichten kann.
      Über Hilfe wäre ich super dankbar
      andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      #1282
      @K_o_bold sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      Ich habe zwar an meiner DS keine USB-Devices, aber soweit ich weiß müssen die folgenden Punkte erfüllt sein, damit der Adapter grün wird:
      • Durchreichen des USB-Devices in den Container
      • Setzen der Capabilities "NET_ADMIN" und "NET_RAW" beim Erstellen des Containers
      • Setzen von Berechtigungen für das Device innerhalb des Containers
      • Setzen der Capabilities innerhalb des Containers per "setcap"
      • Installation der erforderlichen Tools/ Pakete für den Adapter (Infos dazu in der Regel in der readme des Adapters auf Github)
      • Installation und Konfiguration des Adapters
      Zu Docker Compose kann ich nicht viel sagen. Aber wenn du Tools nachinstallieren willst gibt es die ENV "PACKAGES".
      Vielleicht wäre das nochmal ein Thema für ein kurzes Tutorial...
      Bräuchte mal ein bisschen Input. Welche Adapter benutzen denn USB-Devices? radar2, ble, zigbee... was noch?
      MfG,
      André
      • K Offline
        K_o_bold
        #1283
        Hallo Andre,
        danke für die Rückmeldung. :-)
        Punkt 1--> ist mir klar, abgehakt.
        Punkt 2--> leider verstehe ich nicht wie ich die Capabilities setzen kann, mit docker compose.
        Punkt 3 und 4 --> würde ja bedeuten, dass wenn ich den Container neu erstelle oder ein update mache, den Vorgang wiederholen muss da ich die Änderungen innerhalb des Contatiners mache, oder ?
        Punkt 5 --> könnte ich über die "PACKAGES" in compose integrieren.
        Punkt 6 --> ist mir klar, aghehakt.
        Naja, scheinbar bin ich der einzige der mit docker-compose arbeitet und Radar2 benutzen will.
        Und da du auch nicht so mit docker compose vertraut bist, werde ich mein Vorhaben auf eine andere Art lösen.
        Zu deiner Frage, USB Devices benutzen die von dir genannten und der Deconz... Eventuell gibt es noch mehr...
        andreA T 2 Antworten Letzte Antwort
        • K K_o_bold
          Hallo Andre,
          andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          #1284
          https://docs.docker.com/compose/compose-file/#cap_add-cap_drop
          Ja. An einer Lösung arbeite ich bereits.
          Ich glaube nicht dass du der Einzige bist, aber für die meisten User dürfte compose einfach zu viel sein. :)
          MfG,
          André
            bishop
            schrieb am zuletzt editiert von bishop
            #1285
            Ich habe iobroker im Docker auf der Nas am laufen läuft auch super.
            Nun habe ich ein Blockly das per exec ssh einen Raspberry runterfahren soll.
            Habe alles soweit eingerichtet, ein Schlüselpaar erstellt damit ich kein Passwort eingeben muss.
            Wenn ich im Docker ein Terminal öffnen und ein "ssh pi@192.168.1.90" absetze bin ich angemeldet auf dem Pi.
            absetze, fährt er nicht runter.
            Im Docker log sehe ich dann
            was kann ich da tun?
            wie kann ich das mit yes bestätigen?
            komischerweise funktioniert der debug output bei mir auch nicht, normal müsste ich doch die meldung im log vom iobroker sehen!?!
            Hat jemand ein tip für mich damit der exec befehl funktioniert?
            grüße
            GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bishop
              grüße
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #1286
              @bishop
              B 1 Antwort Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                @bishop
                bishop
                #1287
                @Glasfaser
                vergessen zu erwähnen!
                Der Haken ist gesetzt :)
                Der befehl wird ja auch gesendet aber etwas stimmt nicht beim Docker mit dem SSH... vermute ich
                • B bishop
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #1288
                  @bishop
                  Stelle mal die Ausgabe von debug auf info .
                    @bishop
                    bishop
                    #1289
                    @Glasfaser
                    • B bishop
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #1290
                      @bishop
                      kommt keine Ausgabe im Blockly
                        @bishop
                        bishop
                        #1291
                        @Glasfaser
                        nein keine Ausgabe, der Debug mit Rückinfo funktioniert irgendwie nicht.
                        • B bishop
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #1292
                          @bishop
                          Test mal die Ausgabe :
                            @bishop
                            bishop
                            #1293
                            @Glasfaser
                            da stimmt doch am Docker etwas nicht
                            • B bishop
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #1294
                              @bishop
                              Das liegt nicht an Docker , der Schlüsselpaar wird nicht genommen .
                              Finde den Befehl gerade nicht !
                              • B bishop
                                grüße
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #1295
                                @bishop sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                Mache es so , funktioniert auch unter Docker :
                                PI3 durch ioBroker herunterfahren
                                  bishop
                                  #1296
                                  @Glasfaser
                                  perfekt werde ich testen.
                                  Vielen dank für deine Hilfe
                                  edit:
                                  kleine Rückmeldung hat alles funktioniert, danke nochmal!
                                    rostnagel
                                    #1297
                                    Wie komme ich möglichst sauber von V2 zur aktuellen Version?
                                    Nur Ordner kopieren funktioniert nicht.
                                    Iwo hab ich ne Anleitung gesehen... Finde sie aber nicht mehr 😣
                                    • R rostnagel
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1298
                                      @rostnagel sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                      von was ??
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        von was ??
                                        rostnagel
                                        #1299
                                        @arteck sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                        von was ??
                                        sorry, von v2 zu v4
                                        wenn ich den v2 ordner kopiere und versuche zu starten kommt:
                                        There is data detected in /opt/iobroker, but it looks like it is no instance of iobroker!
                                        Please check/ recreate mounted folder/ volume and restart ioBroker container.
                                        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                                          dtp
                                          schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                          #1300
                                          Hast du es schon mal mit "reinstall" versucht? Klick!
