[HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
@gerald123 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
@arteck mal eine dumme Frage, in welchem Modus ist der Container wenn ich ihn mit einem MECVLAN erstelle oder besser gefragt, wo kann ich das im Portainer sehen.
Mögliche Modi von Containern:
Bridge
Host
MACVLAN(https://buanet.de/knowledge-base/networking/)
Im Portainer kann man in der Übersicht eines Containers sehen mit welchem Netzwerk er verbunden ist (ganz unten).
Unter Networks sieht man dann alle Netze und unter Driver den "Modus"...MfG,
André -
@Knallochse es geht um die Kontrolle was in den Kontainer rein und raus geht.. ist nur für die freaks.. um es einfach auszudrücken
@StM47 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Mit chmod 777 /dev/ttyACM0
wird der Adapter wieder grün.leider muss dies aktuell bis zur Lösung/Tipp von Andre nach jedem Neustart der Synology neu gemacht werden.
@Negalein sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Bin dran. In meinem Kopf habe ich eine mögliche Lösung schon... Muss nur noch umgesetzt werden...
https://github.com/buanet/docker-iobroker/issues/36
https://github.com/buanet/docker-iobroker/issues/8MfG,
André -
Gibt es in diesem Thread jemand der den Radar2 Adapter erfolgreich im Docker von @andre betreibt und das mit docker-compose?
Ich werde nicht so richtig schlau bei der Suche einer Lösung.
Ich verstehe nicht , wie ich die bluthooth Tools laut Installationsanleitung des Radar 2 im Docker mit compose einrichten kann.Über Hilfe wäre ich super dankbar
@K_o_bold sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Ich habe zwar an meiner DS keine USB-Devices, aber soweit ich weiß müssen die folgenden Punkte erfüllt sein, damit der Adapter grün wird:
- Durchreichen des USB-Devices in den Container
- Setzen der Capabilities "NET_ADMIN" und "NET_RAW" beim Erstellen des Containers
- Setzen von Berechtigungen für das Device innerhalb des Containers
- Setzen der Capabilities innerhalb des Containers per "setcap"
- Installation der erforderlichen Tools/ Pakete für den Adapter (Infos dazu in der Regel in der readme des Adapters auf Github)
- Installation und Konfiguration des Adapters
Zu Docker Compose kann ich nicht viel sagen. Aber wenn du Tools nachinstallieren willst gibt es die ENV "PACKAGES".
Vielleicht wäre das nochmal ein Thema für ein kurzes Tutorial...
Bräuchte mal ein bisschen Input. Welche Adapter benutzen denn USB-Devices? radar2, ble, zigbee... was noch?MfG,
André -
Hallo Andre,
danke für die Rückmeldung. :-)
Punkt 1--> ist mir klar, abgehakt.
Punkt 2--> leider verstehe ich nicht wie ich die Capabilities setzen kann, mit docker compose.
Punkt 3 und 4 --> würde ja bedeuten, dass wenn ich den Container neu erstelle oder ein update mache, den Vorgang wiederholen muss da ich die Änderungen innerhalb des Contatiners mache, oder ?
Punkt 5 --> könnte ich über die "PACKAGES" in compose integrieren.
Punkt 6 --> ist mir klar, aghehakt.Naja, scheinbar bin ich der einzige der mit docker-compose arbeitet und Radar2 benutzen will.
Und da du auch nicht so mit docker compose vertraut bist, werde ich mein Vorhaben auf eine andere Art lösen.Zu deiner Frage, USB Devices benutzen die von dir genannten und der Deconz... Eventuell gibt es noch mehr...
Hallo Andre,
https://docs.docker.com/compose/compose-file/#cap_add-cap_drop
Ja. An einer Lösung arbeite ich bereits.
Ich glaube nicht dass du der Einzige bist, aber für die meisten User dürfte compose einfach zu viel sein. :)
MfG,
André -
Ich habe iobroker im Docker auf der Nas am laufen läuft auch super.
Nun habe ich ein Blockly das per exec ssh einen Raspberry runterfahren soll.
Habe alles soweit eingerichtet, ein Schlüselpaar erstellt damit ich kein Passwort eingeben muss.
Wenn ich im Docker ein Terminal öffnen und ein "ssh pi@192.168.1.90" absetze bin ich angemeldet auf dem Pi.Wenn ich jetzt aber das Blockly
absetze, fährt er nicht runter.
Im Docker log sehe ich dann
was kann ich da tun?
wie kann ich das mit yes bestätigen?komischerweise funktioniert der debug output bei mir auch nicht, normal müsste ich doch die meldung im log vom iobroker sehen!?!
Hat jemand ein tip für mich damit der exec befehl funktioniert?
grüße
grüße
@Glasfaser
vergessen zu erwähnen!
Der Haken ist gesetzt :)Der befehl wird ja auch gesendet aber etwas stimmt nicht beim Docker mit dem SSH... vermute ich
@Glasfaser
@Glasfaser
nein keine Ausgabe, der Debug mit Rückinfo funktioniert irgendwie nicht.
@Glasfaser
da stimmt doch am Docker etwas nicht
grüße
@bishop sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Wenn ich im Docker ein Terminal öffnen und ein "ssh pi@192.168.1.90" absetze bin ich angemeldet auf dem Pi.Mache es so , funktioniert auch unter Docker :
@Glasfaser
perfekt werde ich testen.Vielen dank für deine Hilfe
edit:
kleine Rückmeldung hat alles funktioniert, danke nochmal! -
Wie komme ich möglichst sauber von V2 zur aktuellen Version?
Nur Ordner kopieren funktioniert nicht.Iwo hab ich ne Anleitung gesehen... Finde sie aber nicht mehr 😣
@rostnagel sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
von was ??
