[HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
Hallo Andre,
danke für die Rückmeldung. :-)
Punkt 1--> ist mir klar, abgehakt.
Punkt 2--> leider verstehe ich nicht wie ich die Capabilities setzen kann, mit docker compose.
Punkt 3 und 4 --> würde ja bedeuten, dass wenn ich den Container neu erstelle oder ein update mache, den Vorgang wiederholen muss da ich die Änderungen innerhalb des Contatiners mache, oder ?
Punkt 5 --> könnte ich über die "PACKAGES" in compose integrieren.
Punkt 6 --> ist mir klar, aghehakt.Naja, scheinbar bin ich der einzige der mit docker-compose arbeitet und Radar2 benutzen will.
Und da du auch nicht so mit docker compose vertraut bist, werde ich mein Vorhaben auf eine andere Art lösen.Zu deiner Frage, USB Devices benutzen die von dir genannten und der Deconz... Eventuell gibt es noch mehr...
Hallo Andre,
@K_o_bold sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
https://docs.docker.com/compose/compose-file/#cap_add-cap_drop
Ja. An einer Lösung arbeite ich bereits.
Ich glaube nicht dass du der Einzige bist, aber für die meisten User dürfte compose einfach zu viel sein. :)
MfG,
André -
Ich habe iobroker im Docker auf der Nas am laufen läuft auch super.
Nun habe ich ein Blockly das per exec ssh einen Raspberry runterfahren soll.
Habe alles soweit eingerichtet, ein Schlüselpaar erstellt damit ich kein Passwort eingeben muss.
Wenn ich im Docker ein Terminal öffnen und ein "ssh pi@192.168.1.90" absetze bin ich angemeldet auf dem Pi.Wenn ich jetzt aber das Blockly
absetze, fährt er nicht runter.
Im Docker log sehe ich dann
was kann ich da tun?
wie kann ich das mit yes bestätigen?komischerweise funktioniert der debug output bei mir auch nicht, normal müsste ich doch die meldung im log vom iobroker sehen!?!
Hat jemand ein tip für mich damit der exec befehl funktioniert?
grüße
grüße
@Glasfaser
vergessen zu erwähnen!
Der Haken ist gesetzt :)Der befehl wird ja auch gesendet aber etwas stimmt nicht beim Docker mit dem SSH... vermute ich
@Glasfaser
@Glasfaser
nein keine Ausgabe, der Debug mit Rückinfo funktioniert irgendwie nicht.
@Glasfaser
da stimmt doch am Docker etwas nicht
grüße
@bishop sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Wenn ich im Docker ein Terminal öffnen und ein "ssh pi@192.168.1.90" absetze bin ich angemeldet auf dem Pi.Mache es so , funktioniert auch unter Docker :
@Glasfaser
perfekt werde ich testen.Vielen dank für deine Hilfe
edit:
kleine Rückmeldung hat alles funktioniert, danke nochmal! -
Wie komme ich möglichst sauber von V2 zur aktuellen Version?
Nur Ordner kopieren funktioniert nicht.Iwo hab ich ne Anleitung gesehen... Finde sie aber nicht mehr 😣
@rostnagel sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
von was ??
von was ??
@arteck sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
von was ??
sorry, von v2 zu v4
wenn ich den v2 ordner kopiere und versuche zu starten kommt:
There is data detected in /opt/iobroker, but it looks like it is no instance of iobroker!
Please check/ recreate mounted folder/ volume and restart ioBroker container.
@rostnagel cih steig gerade nicht durch was du da machst.. kannst du mir das heute Live zeigen..
bin ab 19 Uhr im TS
