2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 123 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    Ich lasse meinen Docker Version 4 immer noch im Host Modus laufen. Alle Adapter sind grün. Warum soll eigentlich ein anderer Netzwerkmodus gewählt werden.
    andreA
    andreA
    andre
    #1278
    @Knallochse sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    Du KANNST einen anderen Modus wählen.
    Es gab eine Zeit, da funktionierte der Host Modus auf Synology Disk Stations nicht. Mittlerweile ist der Host Modus aber wieder möglich.
    Nachteil vom Host Modus bei z.B. NAS-Geräten: Wenn ein Port, den ioBroker verwenden möchte, schon von einer anderen Applikation auf dem NAS (Host) belegt ist, hast du einen Portkonflikt und der Adpater/ ioBroker startet nicht. Mit MACVLAN passiert das nicht und im Bridge Modus kannst du den Port unter Umständen einfach anders mappen.
    Weiterhin hat man im MACVLAN eine eigene IP-Adresse und einen eigenen Hostname für den ioBroker.
    (https://buanet.de/knowledge-base/networking/)
    MfG,
    André
    • andreA andre
      @gerald123 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      @arteck mal eine dumme Frage, in welchem Modus ist der Container wenn ich ihn mit einem MECVLAN erstelle oder besser gefragt, wo kann ich das im Portainer sehen.
      Mögliche Modi von Containern:
      Bridge
      Host
      MACVLAN
      Im Portainer kann man in der Übersicht eines Containers sehen mit welchem Netzwerk er verbunden ist (ganz unten).
      Unter Networks sieht man dann alle Netze und unter Driver den "Modus"...
      MfG,
      André
      G
      G
      gerald123
      #1279
      @andre Danke für die Info.
      Es läuft bei mir unter MECVLAN und die anfänglichen Probleme habe ich durch Neuinstallation des Adapters schon in den Griff bekommen.
      Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
      • arteckA arteck
        @Knallochse es geht um die Kontrolle was in den Kontainer rein und raus geht.. ist nur für die freaks.. um es einfach auszudrücken
        andreA
        andreA
        andre
        #1280
        @arteck sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        • NegaleinN Negalein
          @StM47 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
          Mit chmod 777 /dev/ttyACM0
          wird der Adapter wieder grün.
          leider muss dies aktuell bis zur Lösung/Tipp von Andre nach jedem Neustart der Synology neu gemacht werden.
          andreA
          andreA
          andre
          #1281
          @Negalein sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
          Bin dran. In meinem Kopf habe ich eine mögliche Lösung schon... Muss nur noch umgesetzt werden...
          https://github.com/buanet/docker-iobroker/issues/36
          https://github.com/buanet/docker-iobroker/issues/8
          MfG,
          André
          • K K_o_bold
            Gibt es in diesem Thread jemand der den Radar2 Adapter erfolgreich im Docker von @andre betreibt und das mit docker-compose?
            Ich werde nicht so richtig schlau bei der Suche einer Lösung.
            Ich verstehe nicht , wie ich die bluthooth Tools laut Installationsanleitung des Radar 2 im Docker mit compose einrichten kann.
            Über Hilfe wäre ich super dankbar
            andreA
            andreA
            andre
            #1282
            @K_o_bold sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            Ich habe zwar an meiner DS keine USB-Devices, aber soweit ich weiß müssen die folgenden Punkte erfüllt sein, damit der Adapter grün wird:
            • Durchreichen des USB-Devices in den Container
            • Setzen der Capabilities "NET_ADMIN" und "NET_RAW" beim Erstellen des Containers
            • Setzen von Berechtigungen für das Device innerhalb des Containers
            • Setzen der Capabilities innerhalb des Containers per "setcap"
            • Installation der erforderlichen Tools/ Pakete für den Adapter (Infos dazu in der Regel in der readme des Adapters auf Github)
            • Installation und Konfiguration des Adapters
            Zu Docker Compose kann ich nicht viel sagen. Aber wenn du Tools nachinstallieren willst gibt es die ENV "PACKAGES".
            Vielleicht wäre das nochmal ein Thema für ein kurzes Tutorial...
            Bräuchte mal ein bisschen Input. Welche Adapter benutzen denn USB-Devices? radar2, ble, zigbee... was noch?
            MfG,
            André
            • K
              K
              K_o_bold
              #1283
              Hallo Andre,
              danke für die Rückmeldung. :-)
              Punkt 1--> ist mir klar, abgehakt.
              Punkt 2--> leider verstehe ich nicht wie ich die Capabilities setzen kann, mit docker compose.
              Punkt 3 und 4 --> würde ja bedeuten, dass wenn ich den Container neu erstelle oder ein update mache, den Vorgang wiederholen muss da ich die Änderungen innerhalb des Contatiners mache, oder ?
              Punkt 5 --> könnte ich über die "PACKAGES" in compose integrieren.
              Punkt 6 --> ist mir klar, aghehakt.
              Naja, scheinbar bin ich der einzige der mit docker-compose arbeitet und Radar2 benutzen will.
              Und da du auch nicht so mit docker compose vertraut bist, werde ich mein Vorhaben auf eine andere Art lösen.
              Zu deiner Frage, USB Devices benutzen die von dir genannten und der Deconz... Eventuell gibt es noch mehr...
              andreA T 2 Antworten Letzte Antwort
              • K K_o_bold
                Hallo Andre,
                andreA
                andreA
                andre
                #1284
                https://docs.docker.com/compose/compose-file/#cap_add-cap_drop
                Ja. An einer Lösung arbeite ich bereits.
                Ich glaube nicht dass du der Einzige bist, aber für die meisten User dürfte compose einfach zu viel sein. :)
                MfG,
                André
                • B
                  B
                  bishop
                  schrieb am zuletzt editiert von bishop
                  #1285
                  Ich habe iobroker im Docker auf der Nas am laufen läuft auch super.
                  Nun habe ich ein Blockly das per exec ssh einen Raspberry runterfahren soll.
                  Habe alles soweit eingerichtet, ein Schlüselpaar erstellt damit ich kein Passwort eingeben muss.
                  Wenn ich im Docker ein Terminal öffnen und ein "ssh pi@192.168.1.90" absetze bin ich angemeldet auf dem Pi.
                  absetze, fährt er nicht runter.
                  Im Docker log sehe ich dann
                  was kann ich da tun?
                  wie kann ich das mit yes bestätigen?
                  komischerweise funktioniert der debug output bei mir auch nicht, normal müsste ich doch die meldung im log vom iobroker sehen!?!
                  Hat jemand ein tip für mich damit der exec befehl funktioniert?
                  grüße
                  • B bishop
                    grüße
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #1286
                    @bishop
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @bishop
                      B
                      B
                      bishop
                      #1287
                      @Glasfaser
                      vergessen zu erwähnen!
                      Der Haken ist gesetzt :)
                      Der befehl wird ja auch gesendet aber etwas stimmt nicht beim Docker mit dem SSH... vermute ich
                      • B bishop
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #1288
                        @bishop
                        Stelle mal die Ausgabe von debug auf info .
                          @bishop
                          B
                          B
                          bishop
                          #1289
                          @Glasfaser
                          • B bishop
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #1290
                            @bishop
                            kommt keine Ausgabe im Blockly
                              @bishop
                              B
                              B
                              bishop
                              #1291
                              @Glasfaser
                              nein keine Ausgabe, der Debug mit Rückinfo funktioniert irgendwie nicht.
                              • B bishop
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #1292
                                @bishop
                                Test mal die Ausgabe :
                                  @bishop
                                  B
                                  B
                                  bishop
                                  #1293
                                  @Glasfaser
                                  da stimmt doch am Docker etwas nicht
                                  • B bishop
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #1294
                                    @bishop
                                    Das liegt nicht an Docker , der Schlüsselpaar wird nicht genommen .
                                    Finde den Befehl gerade nicht !
                                    • B bishop
                                      grüße
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #1295
                                      @bishop sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                      Mache es so , funktioniert auch unter Docker :
                                      PI3 durch ioBroker herunterfahren
                                        B
                                        B
                                        bishop
                                        #1296
                                        @Glasfaser
                                        perfekt werde ich testen.
                                        Vielen dank für deine Hilfe
                                        edit:
                                        kleine Rückmeldung hat alles funktioniert, danke nochmal!
                                        • R
                                          R
                                          rostnagel
                                          #1297
                                          Wie komme ich möglichst sauber von V2 zur aktuellen Version?
                                          Nur Ordner kopieren funktioniert nicht.
                                          Iwo hab ich ne Anleitung gesehen... Finde sie aber nicht mehr 😣
                                          33.2k
                                          84.3k
