[HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
@Glasfaser
nein keine Ausgabe, der Debug mit Rückinfo funktioniert irgendwie nicht.
@Glasfaser
da stimmt doch am Docker etwas nicht
Ich habe iobroker im Docker auf der Nas am laufen läuft auch super.
Nun habe ich ein Blockly das per exec ssh einen Raspberry runterfahren soll.
Habe alles soweit eingerichtet, ein Schlüselpaar erstellt damit ich kein Passwort eingeben muss.
Wenn ich im Docker ein Terminal öffnen und ein "ssh pi@192.168.1.90" absetze bin ich angemeldet auf dem Pi.Wenn ich jetzt aber das Blockly
absetze, fährt er nicht runter.
Im Docker log sehe ich dann
was kann ich da tun?
wie kann ich das mit yes bestätigen?komischerweise funktioniert der debug output bei mir auch nicht, normal müsste ich doch die meldung im log vom iobroker sehen!?!
Hat jemand ein tip für mich damit der exec befehl funktioniert?
grüße
@bishop sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Wenn ich im Docker ein Terminal öffnen und ein "ssh pi@192.168.1.90" absetze bin ich angemeldet auf dem Pi.Mache es so , funktioniert auch unter Docker :
@Glasfaser
perfekt werde ich testen.Vielen dank für deine Hilfe
edit:
kleine Rückmeldung hat alles funktioniert, danke nochmal! -
Wie komme ich möglichst sauber von V2 zur aktuellen Version?
Nur Ordner kopieren funktioniert nicht.Iwo hab ich ne Anleitung gesehen... Finde sie aber nicht mehr 😣
@rostnagel sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
von was ??
von was ??
@arteck sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
von was ??
sorry, von v2 zu v4
wenn ich den v2 ordner kopiere und versuche zu starten kommt:
There is data detected in /opt/iobroker, but it looks like it is no instance of iobroker!
Please check/ recreate mounted folder/ volume and restart ioBroker container.
@rostnagel cih steig gerade nicht durch was du da machst.. kannst du mir das heute Live zeigen..
bin ab 19 Uhr im TS -
Hallo Andre,
danke für die Rückmeldung. :-)
Punkt 1--> ist mir klar, abgehakt.
Punkt 2--> leider verstehe ich nicht wie ich die Capabilities setzen kann, mit docker compose.
Punkt 3 und 4 --> würde ja bedeuten, dass wenn ich den Container neu erstelle oder ein update mache, den Vorgang wiederholen muss da ich die Änderungen innerhalb des Contatiners mache, oder ?
Punkt 5 --> könnte ich über die "PACKAGES" in compose integrieren.
Punkt 6 --> ist mir klar, aghehakt.Naja, scheinbar bin ich der einzige der mit docker-compose arbeitet und Radar2 benutzen will.
Und da du auch nicht so mit docker compose vertraut bist, werde ich mein Vorhaben auf eine andere Art lösen.Zu deiner Frage, USB Devices benutzen die von dir genannten und der Deconz... Eventuell gibt es noch mehr...
@K_o_bold said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Hallo Andre,
Hallo K_o_bold,
falls Du noch Hilfe zu Punkt 2 brauchst, hier mal ein Auszug meiner docker-compose.yml (verwendet auf einem QNAP NAS mit buanet Image, aber die sieht überall so aus), inklusive einem Beispiel zum setzen der Capabilities:version: '3.5' services: iobroker: image: buanet/iobroker:latest container_name: ioBroker hostname: ioBroker-Host # environment: # - PACKAGES=xxx cap_add: - NET_ADMIN - NET_RAW volumes: - /share/docker/ioBroker:/opt/iobroker # setzen einer festen MAC-Adresse, um ein "springen" bei Container-Restart zu vermeiden mac_address: 02:42:65:5B:C5:84 # eigenständiges Netzwerk mit eigener IP (ähnlich macvlan), muss im eigenen Block definiert werden (siehe unten) networks: qnet-static-eth0-48e715: ipv4_address: 192.168.2.5 #restart policy restart: unless-stopped #network zeigt auf bereits existierendes externes qnap docker netzwerk networks: qnet-static-eth0-48e715: external: name: qnet-static-eth0-48e715Gruß,
Tim -
von was ??
sorry, von v2 zu v4
Please check/ recreate mounted folder/ volume and restart ioBroker container.Wenn du diesen Fehler bekommst, dann gibt es in dem Ordner keine "iobroker"-Datei. Folgendes wird vom Script geprüft:
if [ -f /opt/iobroker/iobroker ] then echo "Installation of ioBroker detected in /opt/iobroker." else echo "There is data detected in /opt/iobroker, but it looks like it is no instance of iobroker!" echo "Please check/ recreate mounted folder/ volume and restart ioBroker container." exit 1Wenn das Script die Datei "iobroker" nicht findet, geht es davon aus, dass sich in dem Ordner keine ioBroker-Installation befindet und bricht ab. Prüfe bitte ob der Ordner in Ordnung ist...
MfG,
André -
MfG,
André -
Hallo Andre,
Hallo K_o_bold,
Timvielen Dank für deine Hilfe...
Ich werde mein Glück ggf. nochmal damit probieren. :-)
Allerdings bin ich erst mal davon abgekommen, den Radar2 Adapter in Betrieb nehmen zu wollen, da er wohl beim Scannen sehr Ressourcenhungrig sein soll. -
liegt es vielleicht an den berechtigungen? ich hab den ordner per dsm kopiert.
die iobroker datei ist vorhanden -
moin,
ich nutze die QNAP, aber das sollte eigentlich keine große Rolle spielen. Jetzt habe ich ein Update von einem Image von Februar auf die aktuelle Version. Hat alles ganz gut geklappt, bis auf den smartmeter.
Wenn ich den alten Container laufen lasse dann funktioniert der Smartmeter problemlos. Der neuer Container mit den gleichen iobroker-Verzeichnis macht Probleme.
/dev/ttyUSB0 liefert in beiden Fällen Daten.root@00634d67b41e:/dev# cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1 0000000 f8 00 ff 01 01 62 21 52 fe 53 00 5e 01 77 07 01 0000020 00 20 07 00 ff 01 01 62 23 52 fe 53 59 58 01 77 0000040 07 01 00 38 07 00 ff 01 01 62 1b 52 ff 53 02 57 0000060 01 77 07 01 00 33 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 53 0000100 00 29 01 77 07 01 00 34 07 00 ff 01 01 62 23 52Allerdings bekommt der Smartmeter keine Daten rein und beschwert sich über timeout.
@andre - Ideen woran es liegen könnte? In dem neuen Image finde ich keine udev-tools. Kann es daran liegen?
Danke, a200.
