  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    5.8k
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 1.9m Aufrufe 123 Beobachtet
  • StM47S StM47
    Ich habe gestern den Fixer drüber laufen lassen. Danach ist iobroker nicht mehr gestartet.
    Ich probiere. es aber noch einmal. irgendwie muss ich ja weiter machen.
    ich melde mich wieder.
    Edit:
    Ich glaube, ich lasse das lieber.
    Folgendes steht im dazugehörigen Thread.
    Bitte beachten: Anwendung unter Docker sollte, weil eh alles als root läuft, nicht nötig sein und wir raten aktuell mangels klarer Erfahrungen und Feedback von einer Anwendung ab. Falls es doch jemand versuchen will und Feedback geben will: Anwendung komplett auf eigene Gefahr. Unbedingt vorher ein Backup machen und wissen was man tut!]
    Bitte beachtet den FAQ Post in diesem Thread!
    Das auszuführende Skript wird, wie beim Installer auch, von GitHub geladen und ist so immer aktuell. Der Befehl lautet:
    Viel Erfolg und immer eine aktuelle Installation,
    Apollon77 & AlCalzone
    D Online
    D Online
    darkiop
    #1241
    @StM47 Der Fixer ist mittlerweile mit Docker getestet. Die Posts sind veraltet.
    Dein Fehler ist aber nicht auf falsche Berechtigungen zurückzuführen. Hast du meinen Beitrag oben gelesen?
    StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
    • D darkiop
      StM47S Offline
      StM47S Offline
      StM47
      #1242
      @darkiop
      ich habe in der letzten Woche fast nichts Anderes gemacht, wie gelesen.
      Mittlerweile hat dieser Thread 1241 Seiten.
      kannst du mir genau sagen, wo dein Post steht?
      ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
      • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
      • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
      • StM47S StM47
        @darkiop
        D Online
        D Online
        darkiop
        #1243
        @StM47 5 Posts weiter oben :)
        • D darkiop
          StM47S Offline
          StM47S Offline
          StM47
          #1244
          @darkiop 😊
          den habe ich tatsächlich übersehen. :man-gesturing-ok:
          • StM47S Offline
            StM47S Offline
            StM47
            #1245
            Komme ich zum gleichen Ergebnis.
            • StM47S StM47
              D Online
              D Online
              darkiop
              #1246
              @StM47 Klar, weil du auch nicht alles gelesen hast. Du musst die
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js
              manuell korrigieren. Dann funktioniert der restore wieder.
              • StM47S Offline
                StM47S Offline
                StM47
                #1247
                @StM47 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                Habe wie beschrieben die Datei setupBackup.js manuell bearbeitet und siehe da, ich konnte Restore ausführen. Die Wiederherstellung ist auch bis zum Ende durchgelaufen.
                Habe Iobroker mit dem Befehl:
                node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                neugestartet.
                iobroker lässt sich aber nicht mehr aufrufen.
                Es läuft aber.
                Wurde durch die Wiederherstellung auch an der IP Adresse geschraubt?
                Früher hatte ich ioBroker im gleichen Netz, wie die Diskstation am laufen. IP 192.168.178.50
                Die neu Version im Portainer, habe ich mit MacVLAN eingerichtet IP 192.168.178.100
                Nach dem Restore werden doch jetzt die ganzen Adapter nachinstalliert. Kann es sein, dass so lange iobroker nicht aufrufbar ist?
                • StM47S Offline
                  StM47S Offline
                  StM47
                  #1248
                  Hören denn die Probleme nie auf!?
                  • StM47S StM47
                    D Online
                    D Online
                    darkiop
                    #1249
                    @StM47 Versuch mal
                    iobroker stop admin.0
                    iobroker set admin.0 --bind 192.168.178.100
                    iobroker start admin.0
                    Die Adapter werden nach den restore installiert, das kann auch gerne mal 1-2 Stunden dauern - je nach Menge und Leistung des Hosts.
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #1250
                      Backitup hab ich gleich links liegen lassen.
                      Ich verwende nur das Script von Buanet.
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • StM47S Offline
                        StM47S Offline
                        StM47
                        #1251
                        @darkiop sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        Ich liebe Euch und das Forum hier!
                        Habt alle ganz herzlichen Dank!
                        Es läuft und alles ist wieder da.
                        • K Offline
                          K_o_bold
                          #1252
                          Gibt es in diesem Thread jemand der den Radar2 Adapter erfolgreich im Docker von @andre betreibt und das mit docker-compose?
                          Ich werde nicht so richtig schlau bei der Suche einer Lösung.
                          Ich verstehe nicht , wie ich die bluthooth Tools laut Installationsanleitung des Radar 2 im Docker mit compose einrichten kann.
                          Über Hilfe wäre ich super dankbar
                          tugsiT andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K K_o_bold
                            tugsiT Offline
                            tugsiT Offline
                            tugsi
                            #1253
                            @K_o_bold Ich hatte mich auch mal kurzzeitig daran versucht, aber hab es nicht hinbekommen.
                            Eventuell auf einen RPi als Host möglich, habe ich aber noch nicht probiert.
                            Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            • tugsiT tugsi
                              K_o_bold
                              #1254
                              @tugsi ,
                              bei mir läuft der Container auf einem NUC.
                              Ich würde gerne den Adapter für die Anwesenheitserkennung per Bluethooth nutzen und komme an der Stelle nicht weiter...
                              Trotzdem danke für die Rückmeldung.
                              • StM47S Offline
                                StM47S Offline
                                StM47
                                #1255
                                Hi, ich brauche schon wieder euere Hilfe.
                                Nach dem Upgrade auf Andres Container in Version 4,
                                läuft mein Zigbee USB Stick nicht mehr. Gibt es da schon Erfahrungswerte?
                                Dazu muss der Container mit hohen Zugriffsrechten ausgeführt werden.
                                • StM47S StM47
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #1256
                                  @StM47
                                  Bekanntes Thema ... Lösung noch nicht vorhanden , erstmal nur so zu lösen :
                                  Link Text
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @StM47
                                    Link Text
                                    StM47S Offline
                                    StM47S Offline
                                    StM47
                                    schrieb am zuletzt editiert von StM47
                                    #1257
                                    @Glasfaser
                                    deine Info hat mich aber schon weiter gebracht.
                                    Mit chmod 777 /dev/ttyACM0
                                    wird der Adapter wieder grün.
                                    • StM47S StM47
                                      @Glasfaser
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #1258
                                      leider muss dies aktuell bis zur Lösung/Tipp von Andre nach jedem Neustart der Synology neu gemacht werden.
                                      D andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NegaleinN Negalein
                                        dtp
                                        #1259
                                        @Negalein sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                        Kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich meine DiskStation das letzte Mal neu gestartet habe. 😊
                                        StM47S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dtp
                                          StM47S Offline
                                          StM47S Offline
                                          StM47
                                          #1260
                                          @dtp
                                          meine läuft auch 24/7
