2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 123 Beobachtet
  • StM47S StM47
    Komme ich zum gleichen Ergebnis.
    D
    D
    darkiop
    #1246
    @StM47 Klar, weil du auch nicht alles gelesen hast. Du musst die
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js
    manuell korrigieren. Dann funktioniert der restore wieder.
    ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • StM47S
      StM47S
      StM47
      #1247
      @StM47 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      Habe wie beschrieben die Datei setupBackup.js manuell bearbeitet und siehe da, ich konnte Restore ausführen. Die Wiederherstellung ist auch bis zum Ende durchgelaufen.
      Habe Iobroker mit dem Befehl:
      node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
      neugestartet.
      iobroker lässt sich aber nicht mehr aufrufen.
      Es läuft aber.
      Wurde durch die Wiederherstellung auch an der IP Adresse geschraubt?
      Früher hatte ich ioBroker im gleichen Netz, wie die Diskstation am laufen. IP 192.168.178.50
      Die neu Version im Portainer, habe ich mit MacVLAN eingerichtet IP 192.168.178.100
      Nach dem Restore werden doch jetzt die ganzen Adapter nachinstalliert. Kann es sein, dass so lange iobroker nicht aufrufbar ist?
      ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
      • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
      • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
      • StM47S
        StM47S
        StM47
        #1248
        Hören denn die Probleme nie auf!?
        • StM47S StM47
          D
          D
          darkiop
          #1249
          @StM47 Versuch mal
          iobroker stop admin.0
          iobroker set admin.0 --bind 192.168.178.100
          iobroker start admin.0
          Die Adapter werden nach den restore installiert, das kann auch gerne mal 1-2 Stunden dauern - je nach Menge und Leistung des Hosts.
          StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
          • NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #1250
            Backitup hab ich gleich links liegen lassen.
            Ich verwende nur das Script von Buanet.
            ° Fixer ---> iob fix
            • StM47S
              StM47S
              StM47
              #1251
              @darkiop sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
              Ich liebe Euch und das Forum hier!
              Habt alle ganz herzlichen Dank!
              Es läuft und alles ist wieder da.
              • K
                K
                K_o_bold
                #1252
                Gibt es in diesem Thread jemand der den Radar2 Adapter erfolgreich im Docker von @andre betreibt und das mit docker-compose?
                Ich werde nicht so richtig schlau bei der Suche einer Lösung.
                Ich verstehe nicht , wie ich die bluthooth Tools laut Installationsanleitung des Radar 2 im Docker mit compose einrichten kann.
                Über Hilfe wäre ich super dankbar
                tugsiT andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                • K K_o_bold
                  tugsiT
                  tugsiT
                  tugsi
                  #1253
                  @K_o_bold Ich hatte mich auch mal kurzzeitig daran versucht, aber hab es nicht hinbekommen.
                  Eventuell auf einen RPi als Host möglich, habe ich aber noch nicht probiert.
                  Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                  • tugsiT tugsi
                    K
                    K
                    K_o_bold
                    #1254
                    @tugsi ,
                    bei mir läuft der Container auf einem NUC.
                    Ich würde gerne den Adapter für die Anwesenheitserkennung per Bluethooth nutzen und komme an der Stelle nicht weiter...
                    Trotzdem danke für die Rückmeldung.
                    • StM47S
                      StM47S
                      StM47
                      #1255
                      Hi, ich brauche schon wieder euere Hilfe.
                      Nach dem Upgrade auf Andres Container in Version 4,
                      läuft mein Zigbee USB Stick nicht mehr. Gibt es da schon Erfahrungswerte?
                      Dazu muss der Container mit hohen Zugriffsrechten ausgeführt werden.
                      • StM47S StM47
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #1256
                        @StM47
                        Bekanntes Thema ... Lösung noch nicht vorhanden , erstmal nur so zu lösen :
                        Link Text
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @StM47
                          Link Text
                          StM47S
                          StM47S
                          StM47
                          schrieb am zuletzt editiert von StM47
                          #1257
                          @Glasfaser
                          deine Info hat mich aber schon weiter gebracht.
                          Mit chmod 777 /dev/ttyACM0
                          wird der Adapter wieder grün.
                          • StM47S StM47
                            @Glasfaser
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #1258
                            leider muss dies aktuell bis zur Lösung/Tipp von Andre nach jedem Neustart der Synology neu gemacht werden.
                            D andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • NegaleinN Negalein
                              D
                              D
                              dtp
                              #1259
                              @Negalein sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                              Kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich meine DiskStation das letzte Mal neu gestartet habe. 😊
                              StM47S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D dtp
                                StM47S
                                StM47S
                                StM47
                                #1260
                                @dtp
                                meine läuft auch 24/7
                                • D dtp
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #1261
                                  @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                  Meine normal auch.
                                  Aber mangels USV und mehreren Landwirten im engen Umkreis geht sie im Sommer manchmal aus.
                                  • G
                                    G
                                    gerald123
                                    schrieb am zuletzt editiert von gerald123
                                    #1262
                                    Ich würde eure Hilfe benötigen.
                                    Habe gestern auf meiner Synology DS918 den IoBroker über die Anleitung von Buanet mit MECVLAN erstellt.
                                    Der IoBroker läuft und ich habe auch mein Backup wieder eingespielt.
                                    Alle Instanzen und Objekte sind wieder wie gewohnt vorhanden.
                                    Was leider noch nicht funktioniert ist der Sonoff Adapter, er bleibt immer auf Gelb.
                                    Ich habe ihn nun mal Upgedatete aber hilft leider auch nichts.
                                    Kann mir da jemand einen Tipp geben was da noch fehlen könnte.
                                    Danke!
                                    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                                    • G gerald123
                                      Danke!
                                      arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      #1263
                                      @gerald123 wenn sich ein Gerät verbunden hat wird der Grün
                                      • G
                                        G
                                        gerald123
                                        #1264
                                        Versuchsweise habe ich schon einen Sonoff Basic mit der neuen IP eingerichtet, der verbindet sich aber nicht auf den neuen IoBroker
                                        • KnallochseK
                                          KnallochseK
                                          Knallochse
                                          #1265
                                          Ich lasse meinen Docker Version 4 immer noch im Host Modus laufen. Alle Adapter sind grün. Warum soll eigentlich ein anderer Netzwerkmodus gewählt werden.
                                          arteckA andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
