  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    5.8k
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 1.9m Aufrufe 123 Beobachtet
  • D dos1973
    @Negalein
    Klasse. Besten Dank, versuche ich heute Abend
    edit:
    hmm, irgendwas mache ich falsch, gebe zu ich bin mit der console & ssh nicht sehr vertraut.
    ich habe auf dem portioner die console geöffnet
    chmod: Zugriff auf '/dev/ttyACM0' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    root@733f5e85428d:/dev# ls
    core  fd  full  mqueue  null  ptmx  pts  random  shm  stderr  stdin  stdout  tty  urandom  zero
    bekomme die FM
    im /dev Verzeichnis habe ich kein "ttyACM0"
    @Negalein noch ein Tipp für mich?
    PS. den Hostnamen änder ich nochmals...:-)
    dos1973
    #1321
    ich habs gefunden.
    ich musste das Häckchen mit der hohe "Priorität" setzen und danach konnte ich die Rechte mit chmod ausführen
    ich habe dieses setting nicht in Portainer gefunden, bin dazu in die Docker Einstellung gewechselt... könnte mir jemand eine Tipp geben, wo ich das in Portainer setzen kann... Thx
    • D dos1973
      ich habs gefunden.
      duffbeer2000
      #1322
      @dos1973 Container sollten nur in besonderen Ausnahmefällen mit hoher Priorität ausgeführt werden. Man gibt damit dem Container weitreichende Rechte auf dem Host wie z.B. der Synology. Der Container hat dadurch z.B. vollen Zugriff auf alle Geräte unter /dev auf dem Host und könnte alle Dateien löschen...
      • D duffbeer2000
        dos1973
        #1323
        @duffbeer2000
        ok, Danke für den Hinweis.
        Welche Möglichkeit habe ich denn ansonsten dass mir "/dev/ttyACM0" erstellt wird...
          duffbeer2000
          schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
          #1324
          Da ich nicht 100% weiß obs funktioniert bitte nur jemand testen der etwas Erfahrung hat!!!
          Hi, ich hab leider keine Synology um es zu testen. Theoretisch sollte es reichen wenn der User der dialout Gruppe hinzugefügt wird. Dann hat er Zugriff auf /dev/ttyACM0 Dann müsste man im Container kein chmod 777 /dev/ttyACM0 mehr ausführen. Falls die Gruppe dialout im Container fehlen sollte könnte Andre die ohne Schmerzen integrieren.
          Zum Testen folgendes ausführen:
          Bevor jemand das testet bitte sicherstellen das der Container nicht priviledged gestartet wurde und das kein chmod 777 /dev/ttyACM0 im Container ausgeführt wurde sonst bringt der Test nichts.
          Host = z.B. Synology
          1. Auf dem Host und im Container prüfen ob es die Gruppe "dialout" gibt und wenn nicht anlegen:
            grep dialout /etc/group
            Die Ausgabe sollte sollte starten mit: dialout: x:20
            Wenn es die Gruppe nicht geben sollte dann: groupadd -g 20 dialout
          2. Auf dem Host den Stick der Gruppe dialout zuordnen: chown root:dialout /dev/ttyACM0
            Achtung, diese Zuordnung bleibt nur solange bestehen bis man den Stick rauszieht oder der Host neu startet!
          3. Test ob der Stick jetzt im Container funktioniert
          Wenn der Stick jetzt im Container funktioniert dann folgendes machen um die Einstellung auch nach einem Reboot oder beim Stick aus und einstecken zu behalten:
          1. Befehl auf dem Host ausführen: lsusb
            Die Ausgabe ist dann sowas wie: "Bus 003 Device 002: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)"
            Hier interessiert uns nur was bei ID steht.
          2. Nun erstellt man eine Datei: /etc/udev/rules.d/99_zigbeestick
            In die Datei trägt man folgendes ein (Achtung die idVendor und idProduct mit der ausgabe oben ersetzen! Ist bei jedem anders.):
            SUBSYSTEM="tty", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6015", MODE="0660", GROUP="dialout"
          3. Jetzt mit folgendem Befehl die Regel laden (alternativ den Host neu starten):
            udevadm control --reload-rules && udevadm trigger
          • D duffbeer2000
            dos1973
            #1325
            @duffbeer2000
            ich würde mich ja für eine Teamviewer Session bereit erklären ;-)
            gerne per pm...
            alleine traue ich es mich nicht...
            • D dos1973
              @duffbeer2000
              gerne per pm...
              duffbeer2000
              #1326
              @dos1973 Können wir später gerne machen. Ich bin allerdings noch bei der Arbeit. Sobald ich zuhause bin und die Regierung mir Freizeit gewährt melde ich mich ;)
              • StM47S Offline
                StM47S Offline
                StM47
                #1327
                Ich benötige schon wieder euere Hilfe.
                Ich bekomme meinen Conbee Stick nicht installiert.
                Ich kann keien API Key generieren.
                Habe bereits in einem anderen Thread nachgefragt, haben aber noch keine Lösung gefunden.
                Meine Vermutung ist, dass es ein Netzwerkproblem ist.
                Ich habe mit viel Hilfe aus diesem Thread hier, meine ioBroker Installation mit Portainer und MACVLAN ans laufen gebracht.
                ioBroker Installation hat die IP Adresse 192.168.178.100 und die Adapter hören auf die IP Adresse 192.168.178.50.
                Auch die besagte Phoscon App läuft mit der IP 192.168.178.50:8077
                Kann hier jemand helfen?
                ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • StM47S StM47
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #1328
                  @StM47
                  Verlink mal bitte den anderen Thread, damit die User wissen was wir schon probiert haben.
                  • StM47S StM47
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #1329
                    Hier der Link wo @StM47 die Probleme hat , sonnst wird dieser Thread zu gespammt
                    Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
                    StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      StM47S Offline
                      StM47S Offline
                      StM47
                      #1330
                      @Glasfaser
                      • D darkiop
                        @StM47 Versuch mal
                        iobroker stop admin.0
                        iobroker set admin.0 --bind 192.168.178.100
                        iobroker start admin.0
                        Die Adapter werden nach den restore installiert, das kann auch gerne mal 1-2 Stunden dauern - je nach Menge und Leistung des Hosts.
                        StM47S Offline
                        StM47S Offline
                        StM47
                        schrieb am zuletzt editiert von StM47
                        #1331
                        @darkiop sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        Versuch mal
                        iobroker stop admin.0 iobroker set admin.0 --bind 192.168.178.100 iobroker start admin.0
                        Ich habe iobroker erneut wiederherstellen müssen, weil ich das Ganze jetzt doch im Bridge Modus laufen lassen möchte. Die IP Adresse soll jetzt die Gleiche sein, wie die von der Syno Diskstation.
                        Ich habe die oben stehenden Befehle mit der neuen IP 192.168.178.50 ausgeführt. Ich dachte, es funktioniert auch anders herum.
                        Leider bekomme ich jetzt Fehlermeldungen.
                        Kannst du dir das mal anschauen?
                        ,-----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
                        ,Installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                        ,-----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
                        ,This is NOT the first run of the container. Some Steps will be skipped.
                        ,(Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                        ,Done.
                        ,Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu...
                        ,Done.
                        ,-----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
                        ,Some adapters have special requirements which can be activated by the use of environment variables.
                        ,For more information take a look at readme.md
                        ,-----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
                        ,Starting ioBroker...
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.broadlink2.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.fritzbox.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.habpanel.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.harmony.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.history.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.husq-automower.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.ical.1" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.ical.2" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.iot.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.iqontrol.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.lupusec.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.mobile.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.node-red.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.openweathermap.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.places.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.pushover.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.radar2.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.sayit.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.scenes.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.snmp.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.synology.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.systeminfo.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.terminal.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.text2command.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.tileboard.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.tr-064-community.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.tuya.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.upnp.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.viessmannapi.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.virtualpowermeter.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-google-fonts.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-map.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.yahka.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.yeelight-2.0" for host "iobroker"
                        ,host.iobroker check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "iobroker"
                        ,{ Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.178.50:8081
                        ,    at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
                        ,    at listenInCluster (net.js:1328:12)
                        ,    at doListen (net.js:1461:7)
                        ,    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                        ,  code: 'EADDRNOTAVAIL',
                        ,  errno: 'EADDRNOTAVAIL',
                        ,  syscall: 'listen',
                        ,  address: '192.168.178.50',
                        ,  port: 8081 }
                        ,================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                        ,================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                        Hier gehts zur Hilfe.
                        NegaleinN D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • StM47S StM47
                          Versuch mal
                          ,Done.
                          ,Done.
                          ,  port: 8081 }
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #1332
                          @StM47 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                          zeig bitte mal Screenshots deiner Dockereinstellungen?
                          Vor-allem die der Port-Einstellungen.
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • NegaleinN Negalein
                            StM47S Offline
                            StM47S Offline
                            StM47
                            #1333
                            @Negalein
                            • StM47S StM47
                              @Negalein
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #1334
                              @StM47
                              Hast du Host ….
                              lösche die Ports :
                              • StM47S StM47
                                Versuch mal
                                ,Done.
                                ,Done.
                                ,  port: 8081 }
                                duffbeer2000
                                #1335
                                @StM47 Kann es sein das auf deiner Disksation auf Port 8081 noch was anderes läuft? Wenn der ioBroker-Conainer im Bridge Mode läuft dann Trage die Ports wieder ein.
                                Versuch 1:
                                iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
                                Versuch 2 (Port 8089 wenn der nicht belegt ist sonst ein anderer und den bei den Ports dann auch eintragen):
                                iobroker set admin.0 --port 8089
                                • StM47S Offline
                                  StM47S Offline
                                  StM47
                                  #1336
                                  Hat sich erledigt.
                                  Ich habe iobroker über Hyper Backup wiederhergestellt.
                                  Danke!
                                  • StM47S StM47
                                    Hat sich erledigt.
                                    Danke!
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #1337
                                    @StM47
                                    Schön das es läuft ! :man-gesturing-ok: ;)
                                    • StM47S Offline
                                      StM47S Offline
                                      StM47
                                      #1338
                                      Ja, hätte ich schon viel früher drauf kommen können.
                                        dos1973
                                        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                        #1339
                                        ich habe eine Frage.
                                        ich hatte bisher im Docker 2 container
                                        1x iobroker
                                        1x unifi (mein wlan controller)
                                        die beide im Bridge Modus gearbeitet und sich sehen konnten.
                                        Nachdenm ich iobroker auf portainer und macvlan umgestellt habe,
                                        • 192.168.10.20
                                        stelle ich fest, dass ich aus iobroker nicht mehr den unifi host erreichen kann, der weiterhin im Bridge Mode auf des Synology läuft
                                        • 192.168.10.10
                                        unifi.0	2019-11-27 17:01:23.425	info	(6718) ERROR: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.10:8443
                                        unifi.0	2019-11-27 17:01:19.673	info	(6718) controller = 192.168.10.10:8443
                                        der Host ist definitiv online.
                                        gibt es da noch ein Setting?!
                                        Danke.
                                          duffbeer2000
                                          #1340
                                          Sobald ein Container im Modus MACVLAN läuft kann er den Host nicht mehr erreichen, das bedeutet weder die Synology noch ein Container der die IP der Synology mitbenutzt. Das ist eine Sicherheitsfunktion von Docker.
                                          Folgende Möglichkeiten hast du:
                                          • Unifi Controller auch mit MACVLAN betreiben
                                          • ioBroker und Unifi Controller beide im Bridge oder Host Modus laufen lassen.
