    6.8k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • D duffbeer2000
    @dos1973 Container sollten nur in besonderen Ausnahmefällen mit hoher Priorität ausgeführt werden. Man gibt damit dem Container weitreichende Rechte auf dem Host wie z.B. der Synology. Der Container hat dadurch z.B. vollen Zugriff auf alle Geräte unter /dev auf dem Host und könnte alle Dateien löschen...
    dos1973
    #1323
    @duffbeer2000
    ok, Danke für den Hinweis.
    Welche Möglichkeit habe ich denn ansonsten dass mir "/dev/ttyACM0" erstellt wird...
      duffbeer2000
      schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
      #1324
      Da ich nicht 100% weiß obs funktioniert bitte nur jemand testen der etwas Erfahrung hat!!!
      Hi, ich hab leider keine Synology um es zu testen. Theoretisch sollte es reichen wenn der User der dialout Gruppe hinzugefügt wird. Dann hat er Zugriff auf /dev/ttyACM0 Dann müsste man im Container kein chmod 777 /dev/ttyACM0 mehr ausführen. Falls die Gruppe dialout im Container fehlen sollte könnte Andre die ohne Schmerzen integrieren.
      Zum Testen folgendes ausführen:
      Bevor jemand das testet bitte sicherstellen das der Container nicht priviledged gestartet wurde und das kein chmod 777 /dev/ttyACM0 im Container ausgeführt wurde sonst bringt der Test nichts.
      Host = z.B. Synology
      1. Auf dem Host und im Container prüfen ob es die Gruppe "dialout" gibt und wenn nicht anlegen:
        grep dialout /etc/group
        Die Ausgabe sollte sollte starten mit: dialout: x:20
        Wenn es die Gruppe nicht geben sollte dann: groupadd -g 20 dialout
      2. Auf dem Host den Stick der Gruppe dialout zuordnen: chown root:dialout /dev/ttyACM0
        Achtung, diese Zuordnung bleibt nur solange bestehen bis man den Stick rauszieht oder der Host neu startet!
      3. Test ob der Stick jetzt im Container funktioniert
      Wenn der Stick jetzt im Container funktioniert dann folgendes machen um die Einstellung auch nach einem Reboot oder beim Stick aus und einstecken zu behalten:
      1. Befehl auf dem Host ausführen: lsusb
        Die Ausgabe ist dann sowas wie: "Bus 003 Device 002: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)"
        Hier interessiert uns nur was bei ID steht.
      2. Nun erstellt man eine Datei: /etc/udev/rules.d/99_zigbeestick
        In die Datei trägt man folgendes ein (Achtung die idVendor und idProduct mit der ausgabe oben ersetzen! Ist bei jedem anders.):
        SUBSYSTEM="tty", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6015", MODE="0660", GROUP="dialout"
      3. Jetzt mit folgendem Befehl die Regel laden (alternativ den Host neu starten):
        udevadm control --reload-rules && udevadm trigger
      • D duffbeer2000
        dos1973
        #1325
        @duffbeer2000
        ich würde mich ja für eine Teamviewer Session bereit erklären ;-)
        gerne per pm...
        alleine traue ich es mich nicht...
        • D dos1973
          @duffbeer2000
          gerne per pm...
          duffbeer2000
          #1326
          @dos1973 Können wir später gerne machen. Ich bin allerdings noch bei der Arbeit. Sobald ich zuhause bin und die Regierung mir Freizeit gewährt melde ich mich ;)
          • StM47S Offline
            StM47S Offline
            StM47
            #1327
            Ich benötige schon wieder euere Hilfe.
            Ich bekomme meinen Conbee Stick nicht installiert.
            Ich kann keien API Key generieren.
            Habe bereits in einem anderen Thread nachgefragt, haben aber noch keine Lösung gefunden.
            Meine Vermutung ist, dass es ein Netzwerkproblem ist.
            Ich habe mit viel Hilfe aus diesem Thread hier, meine ioBroker Installation mit Portainer und MACVLAN ans laufen gebracht.
            ioBroker Installation hat die IP Adresse 192.168.178.100 und die Adapter hören auf die IP Adresse 192.168.178.50.
            Auch die besagte Phoscon App läuft mit der IP 192.168.178.50:8077
            Kann hier jemand helfen?
            ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
            • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
            • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
            haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • StM47S StM47
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #1328
              @StM47
              Verlink mal bitte den anderen Thread, damit die User wissen was wir schon probiert haben.
              • StM47S StM47
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #1329
                Hier der Link wo @StM47 die Probleme hat , sonnst wird dieser Thread zu gespammt
                Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
                StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
                • GlasfaserG Glasfaser
                  StM47S Offline
                  StM47S Offline
                  StM47
                  #1330
                  @Glasfaser
                  • D darkiop
                    @StM47 Versuch mal
                    iobroker stop admin.0
                    iobroker set admin.0 --bind 192.168.178.100
                    iobroker start admin.0
                    Die Adapter werden nach den restore installiert, das kann auch gerne mal 1-2 Stunden dauern - je nach Menge und Leistung des Hosts.
                    StM47S Offline
                    StM47S Offline
                    StM47
                    schrieb am zuletzt editiert von StM47
                    #1331
                    @darkiop sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                    Versuch mal
                    iobroker stop admin.0 iobroker set admin.0 --bind 192.168.178.100 iobroker start admin.0
                    Ich habe iobroker erneut wiederherstellen müssen, weil ich das Ganze jetzt doch im Bridge Modus laufen lassen möchte. Die IP Adresse soll jetzt die Gleiche sein, wie die von der Syno Diskstation.
                    Ich habe die oben stehenden Befehle mit der neuen IP 192.168.178.50 ausgeführt. Ich dachte, es funktioniert auch anders herum.
                    Leider bekomme ich jetzt Fehlermeldungen.
                    Kannst du dir das mal anschauen?
                    ,-----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
                    ,Installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                    ,-----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
                    ,This is NOT the first run of the container. Some Steps will be skipped.
                    ,(Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                    ,Done.
                    ,Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu...
                    ,Done.
                    ,-----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
                    ,Some adapters have special requirements which can be activated by the use of environment variables.
                    ,For more information take a look at readme.md
                    ,-----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
                    ,Starting ioBroker...
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.broadlink2.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.fritzbox.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.habpanel.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.harmony.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.history.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.husq-automower.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.ical.1" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.ical.2" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.iot.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.iqontrol.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.lupusec.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.mobile.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.node-red.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.openweathermap.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.places.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.pushover.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.radar2.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.sayit.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.scenes.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.snmp.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.synology.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.systeminfo.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.terminal.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.text2command.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.tileboard.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.tr-064-community.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.tuya.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.upnp.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.viessmannapi.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.virtualpowermeter.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-google-fonts.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-map.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.yahka.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.yeelight-2.0" for host "iobroker"
                    ,host.iobroker check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "iobroker"
                    ,{ Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.178.50:8081
                    ,    at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
                    ,    at listenInCluster (net.js:1328:12)
                    ,    at doListen (net.js:1461:7)
                    ,    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                    ,  code: 'EADDRNOTAVAIL',
                    ,  errno: 'EADDRNOTAVAIL',
                    ,  syscall: 'listen',
                    ,  address: '192.168.178.50',
                    ,  port: 8081 }
                    ,================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                    ,================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                    Hier gehts zur Hilfe.
                    NegaleinN D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • StM47S StM47
                      Versuch mal
                      ,Done.
                      ,Done.
                      ,  port: 8081 }
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #1332
                      @StM47 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                      zeig bitte mal Screenshots deiner Dockereinstellungen?
                      Vor-allem die der Port-Einstellungen.
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        StM47S Offline
                        StM47S Offline
                        StM47
                        #1333
                        @Negalein
                        • StM47S StM47
                          @Negalein
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #1334
                          @StM47
                          Hast du Host ….
                          lösche die Ports :
                          • StM47S StM47
                            Versuch mal
                            ,Done.
                            ,Done.
                            ,  port: 8081 }
                            duffbeer2000
                            #1335
                            @StM47 Kann es sein das auf deiner Disksation auf Port 8081 noch was anderes läuft? Wenn der ioBroker-Conainer im Bridge Mode läuft dann Trage die Ports wieder ein.
                            Versuch 1:
                            iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
                            Versuch 2 (Port 8089 wenn der nicht belegt ist sonst ein anderer und den bei den Ports dann auch eintragen):
                            iobroker set admin.0 --port 8089
                            • StM47S Offline
                              StM47S Offline
                              StM47
                              #1336
                              Hat sich erledigt.
                              Ich habe iobroker über Hyper Backup wiederhergestellt.
                              Danke!
                              • StM47S StM47
                                Hat sich erledigt.
                                Danke!
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #1337
                                @StM47
                                Schön das es läuft ! :man-gesturing-ok: ;)
                                • StM47S Offline
                                  StM47S Offline
                                  StM47
                                  #1338
                                  Ja, hätte ich schon viel früher drauf kommen können.
                                    dos1973
                                    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                    #1339
                                    ich habe eine Frage.
                                    ich hatte bisher im Docker 2 container
                                    1x iobroker
                                    1x unifi (mein wlan controller)
                                    die beide im Bridge Modus gearbeitet und sich sehen konnten.
                                    Nachdenm ich iobroker auf portainer und macvlan umgestellt habe,
                                    • 192.168.10.20
                                    stelle ich fest, dass ich aus iobroker nicht mehr den unifi host erreichen kann, der weiterhin im Bridge Mode auf des Synology läuft
                                    • 192.168.10.10
                                    unifi.0	2019-11-27 17:01:23.425	info	(6718) ERROR: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.10:8443
                                    unifi.0	2019-11-27 17:01:19.673	info	(6718) controller = 192.168.10.10:8443
                                    der Host ist definitiv online.
                                    gibt es da noch ein Setting?!
                                    Danke.
                                      duffbeer2000
                                      #1340
                                      Sobald ein Container im Modus MACVLAN läuft kann er den Host nicht mehr erreichen, das bedeutet weder die Synology noch ein Container der die IP der Synology mitbenutzt. Das ist eine Sicherheitsfunktion von Docker.
                                      Folgende Möglichkeiten hast du:
                                      • Unifi Controller auch mit MACVLAN betreiben
                                      • ioBroker und Unifi Controller beide im Bridge oder Host Modus laufen lassen.
                                        dos1973
                                        #1341
                                        ich habe jetzt den ganzen Abend rumprobiert... bekomme es aber nicht hin 2 Container mit Macvlan zum laufen zu bekommen.
                                        1 container kriege ich hin, bei dem 2 bekomme ich immer die Meldung die Netze überlappen sich.
                                        ich hatte Netz config (/29) angelegt, das erlaubt mir 6 Hosts - geht aber nicht?!?
                                        2 separate config (32) und nur jeweils einer ip klappt auch nicht.
                                        Portainer habe ich inzwischen durch die ganzen Versuche mit Netzen und configs total "versaut"
                                        Blicke selbst nicht mehr durch, weil ich mich an keine "namenskonvention gehalten habe - war eben try & error
                                        Frage wie kann ich denn die "config" Netze löschen... Portainer sagt mir immer, die wäre noch in "use" aber ich habe alle container ausgeschaltet.
                                        würde gerne etwas aufräumen... und nochmals sauber starten.
                                        am liebsten die ganze Netzkonfiguration auf Anfang zurücksetzen...
                                        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Bongo
                                          #1342
                                          Ich nutze die V3 im Bridge-Mode.
                                          Gestern habe ich Node.js von 8 auf 10 upgedated. Mit diesen Befehlen:
                                          kill io
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                                          sudo apt-get install -y nodejs
                                          node -v
                                          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                          npm rebuild
                                          Beim starten des Containers steht im Log:
                                          -----     Image-Version: 3.0.0     -----
                                          -----      2019-11-28 09:56:35     -----
                                          Startupscript running...
                                          Installing additional packages...
                                          The following packages will be installed: nano
                                          Installing additional packages done...
                                          Starting ioBroker done...
                                          Es tut so als ob iobroker läuft aber kein io-Prozess läuft.
                                          Erst wenn ich mit dem Kommando starte läuft iobroker.
                                          node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                                          Ich habe wohl die Autostartinformation irgendwie zerschossen. Wie kann ich das wieder herstellen?
                                          Bongo
                                          Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                                          Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
