    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    Hier der Link wo @StM47 die Probleme hat , sonnst wird dieser Thread zu gespammt
    Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
    StM47S Offline
    StM47S Offline
    StM47
    #1330
    @Glasfaser
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
    • D darkiop
      @StM47 Versuch mal
      iobroker stop admin.0
      iobroker set admin.0 --bind 192.168.178.100
      iobroker start admin.0
      Die Adapter werden nach den restore installiert, das kann auch gerne mal 1-2 Stunden dauern - je nach Menge und Leistung des Hosts.
      StM47S Offline
      StM47S Offline
      StM47
      schrieb am zuletzt editiert von StM47
      #1331
      @darkiop sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      Versuch mal
      iobroker stop admin.0 iobroker set admin.0 --bind 192.168.178.100 iobroker start admin.0
      Ich habe iobroker erneut wiederherstellen müssen, weil ich das Ganze jetzt doch im Bridge Modus laufen lassen möchte. Die IP Adresse soll jetzt die Gleiche sein, wie die von der Syno Diskstation.
      Ich habe die oben stehenden Befehle mit der neuen IP 192.168.178.50 ausgeführt. Ich dachte, es funktioniert auch anders herum.
      Leider bekomme ich jetzt Fehlermeldungen.
      Kannst du dir das mal anschauen?
      ,-----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
      ,Installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
      ,-----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
      ,This is NOT the first run of the container. Some Steps will be skipped.
      ,(Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
      ,Done.
      ,Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu...
      ,Done.
      ,-----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
      ,Some adapters have special requirements which can be activated by the use of environment variables.
      ,For more information take a look at readme.md
      ,-----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
      ,Starting ioBroker...
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.broadlink2.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.fritzbox.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.habpanel.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.harmony.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.history.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.husq-automower.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.ical.1" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.ical.2" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.iot.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.iqontrol.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.lupusec.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.mobile.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.node-red.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.openweathermap.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.places.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.pushover.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.radar2.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.sayit.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.scenes.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.snmp.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.synology.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.systeminfo.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.terminal.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.text2command.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.tileboard.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.tr-064-community.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.tuya.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.upnp.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.viessmannapi.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.virtualpowermeter.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-google-fonts.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-map.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.yahka.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.yeelight-2.0" for host "iobroker"
      ,host.iobroker check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "iobroker"
      ,{ Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.178.50:8081
      ,    at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
      ,    at listenInCluster (net.js:1328:12)
      ,    at doListen (net.js:1461:7)
      ,    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
      ,  code: 'EADDRNOTAVAIL',
      ,  errno: 'EADDRNOTAVAIL',
      ,  syscall: 'listen',
      ,  address: '192.168.178.50',
      ,  port: 8081 }
      ,================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
      ,================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      NegaleinN D 2 Antworten Letzte Antwort
      • StM47S StM47
        Versuch mal
        ,Done.
        ,Done.
        ,  port: 8081 }
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #1332
        @StM47 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        zeig bitte mal Screenshots deiner Dockereinstellungen?
        Vor-allem die der Port-Einstellungen.
        ° Fixer ---> iob fix
        StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          StM47S Offline
          StM47S Offline
          StM47
          #1333
          @Negalein
          • StM47S StM47
            @Negalein
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #1334
            @StM47
            Hast du Host ….
            lösche die Ports :
            • StM47S StM47
              Versuch mal
              ,Done.
              ,Done.
              ,  port: 8081 }
              duffbeer2000
              schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
              #1335
              @StM47 Kann es sein das auf deiner Disksation auf Port 8081 noch was anderes läuft? Wenn der ioBroker-Conainer im Bridge Mode läuft dann Trage die Ports wieder ein.
              Versuch 1:
              iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
              Versuch 2 (Port 8089 wenn der nicht belegt ist sonst ein anderer und den bei den Ports dann auch eintragen):
              iobroker set admin.0 --port 8089
              • StM47S Offline
                StM47S Offline
                StM47
                #1336
                Hat sich erledigt.
                Ich habe iobroker über Hyper Backup wiederhergestellt.
                Danke!
                • StM47S StM47
                  Hat sich erledigt.
                  Danke!
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #1337
                  @StM47
                  Schön das es läuft ! :man-gesturing-ok: ;)
                  • StM47S Offline
                    StM47S Offline
                    StM47
                    #1338
                    Ja, hätte ich schon viel früher drauf kommen können.
                      dos1973
                      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                      #1339
                      ich habe eine Frage.
                      ich hatte bisher im Docker 2 container
                      1x iobroker
                      1x unifi (mein wlan controller)
                      die beide im Bridge Modus gearbeitet und sich sehen konnten.
                      Nachdenm ich iobroker auf portainer und macvlan umgestellt habe,
                      • 192.168.10.20
                      stelle ich fest, dass ich aus iobroker nicht mehr den unifi host erreichen kann, der weiterhin im Bridge Mode auf des Synology läuft
                      • 192.168.10.10
                      unifi.0	2019-11-27 17:01:23.425	info	(6718) ERROR: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.10:8443
                      unifi.0	2019-11-27 17:01:19.673	info	(6718) controller = 192.168.10.10:8443
                      der Host ist definitiv online.
                      gibt es da noch ein Setting?!
                      Danke.
                        duffbeer2000
                        #1340
                        Sobald ein Container im Modus MACVLAN läuft kann er den Host nicht mehr erreichen, das bedeutet weder die Synology noch ein Container der die IP der Synology mitbenutzt. Das ist eine Sicherheitsfunktion von Docker.
                        Folgende Möglichkeiten hast du:
                        • Unifi Controller auch mit MACVLAN betreiben
                        • ioBroker und Unifi Controller beide im Bridge oder Host Modus laufen lassen.
                          dos1973
                          #1341
                          ich habe jetzt den ganzen Abend rumprobiert... bekomme es aber nicht hin 2 Container mit Macvlan zum laufen zu bekommen.
                          1 container kriege ich hin, bei dem 2 bekomme ich immer die Meldung die Netze überlappen sich.
                          ich hatte Netz config (/29) angelegt, das erlaubt mir 6 Hosts - geht aber nicht?!?
                          2 separate config (32) und nur jeweils einer ip klappt auch nicht.
                          Portainer habe ich inzwischen durch die ganzen Versuche mit Netzen und configs total "versaut"
                          Blicke selbst nicht mehr durch, weil ich mich an keine "namenskonvention gehalten habe - war eben try & error
                          Frage wie kann ich denn die "config" Netze löschen... Portainer sagt mir immer, die wäre noch in "use" aber ich habe alle container ausgeschaltet.
                          würde gerne etwas aufräumen... und nochmals sauber starten.
                          am liebsten die ganze Netzkonfiguration auf Anfang zurücksetzen...
                          andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                            Bongo
                            #1342
                            Ich nutze die V3 im Bridge-Mode.
                            Gestern habe ich Node.js von 8 auf 10 upgedated. Mit diesen Befehlen:
                            kill io
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                            sudo apt-get install -y nodejs
                            node -v
                            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                            npm rebuild
                            Beim starten des Containers steht im Log:
                            -----     Image-Version: 3.0.0     -----
                            -----      2019-11-28 09:56:35     -----
                            Startupscript running...
                            Installing additional packages...
                            The following packages will be installed: nano
                            Installing additional packages done...
                            Starting ioBroker done...
                            Es tut so als ob iobroker läuft aber kein io-Prozess läuft.
                            Erst wenn ich mit dem Kommando starte läuft iobroker.
                            node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                            Ich habe wohl die Autostartinformation irgendwie zerschossen. Wie kann ich das wieder herstellen?
                            Bongo
                            Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                            Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                            • B Bongo
                              kill io
                              node -v
                              npm rebuild
                              K_o_bold
                              schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                              #1343
                              @Bongo ,
                              wieso machst du nicht gleich ein Containerupdate auf V4.0?
                              Das ist eine relativ neue Stable Version von Andre ( Buanet) und Node.JS 10 ist hier bereits aktiv.
                                Bongo
                                #1344
                                Wow, das ging ja einfach. Das war mein erstes Recreate.
                                Auf einem Spielcontainer habe ich es zuerst getestet. iobroker kam zwar hoch aber mit fehler im Log. Aber das schiebe ich auf die noch veralteten Adapter.
                                Dann habe ich es doch auf dem produktiven Container gewagt. Ohne Fehler. Soweit ist alles ok.
                                Aber was habe ich bei meinem Ursprünglichen Problem falsch gemacht? Hätte ich node.js nicht updaten dürfen?
                                Bongo
                                • Thomas WT Offline
                                  Thomas WT Offline
                                  Thomas W
                                  #1345
                                  ich starte die iobroker Docker-Instanz schon mit hohen Rechten (Admin), dennoch kann ich erst auf den CC2531 Stick zugreifen, wenn ich chmod 777 /dev/ttyACM0 durchführe.
                                  Das müsste ich dann ja nach jedem Synology-Reboot durchführen. Gibt es hier schon eine Lösung?
                                  • Thomas WT Thomas W
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #1346
                                    @Thomas-W sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                    Nein, hat aber @Andre schon auf der Liste!
                                    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      #1347
                                      @Negalein es ist in der beta Version bereits drin. siehe https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
                                      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                      • a200A a200
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #1348
                                        @a200 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                        Cool, danke für den Hinweis.
                                        Dann werde ich die Beta demnächst mal testen.
                                          dos1973
                                          #1349
                                          kann mir hierzu bitte jemand einen Hinweis geben... ich will die ganzen Netzwerke die ich im "Wahn" angelegt habe...
                                          ich habe alle container gelöscht
                                          portainer gelöscht
                                          habe den "portainer data" gelöscht und neu gemacht
                                          ich habe docker deinstalliert und installiert
                                          nix geht, ich kann die einfach nicht löschen oder editieren.
                                          ich erhalte immer den Fehler
                                          Docker zeigt auch nix mehr an
                                          was kann ich denn noch machen?
