  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    5.8k
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 1.9m Aufrufe 123 Beobachtet
    dos1973
    #1341
    ich habe jetzt den ganzen Abend rumprobiert... bekomme es aber nicht hin 2 Container mit Macvlan zum laufen zu bekommen.
    1 container kriege ich hin, bei dem 2 bekomme ich immer die Meldung die Netze überlappen sich.
    ich hatte Netz config (/29) angelegt, das erlaubt mir 6 Hosts - geht aber nicht?!?
    2 separate config (32) und nur jeweils einer ip klappt auch nicht.
    Portainer habe ich inzwischen durch die ganzen Versuche mit Netzen und configs total "versaut"
    Blicke selbst nicht mehr durch, weil ich mich an keine "namenskonvention gehalten habe - war eben try & error
    Frage wie kann ich denn die "config" Netze löschen... Portainer sagt mir immer, die wäre noch in "use" aber ich habe alle container ausgeschaltet.
    würde gerne etwas aufräumen... und nochmals sauber starten.
    am liebsten die ganze Netzkonfiguration auf Anfang zurücksetzen...
    andreA 1 Antwort Letzte Antwort
      Bongo
      #1342
      Ich nutze die V3 im Bridge-Mode.
      Gestern habe ich Node.js von 8 auf 10 upgedated. Mit diesen Befehlen:
      kill io
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      node -v
      npm rebuild
      Beim starten des Containers steht im Log:
      -----     Image-Version: 3.0.0     -----
      -----      2019-11-28 09:56:35     -----
      Startupscript running...
      Installing additional packages...
      The following packages will be installed: nano
      Installing additional packages done...
      Starting ioBroker...
      Starting ioBroker done...
      Es tut so als ob iobroker läuft aber kein io-Prozess läuft.
      Erst wenn ich mit dem Kommando starte läuft iobroker.
      node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
      Ich habe wohl die Autostartinformation irgendwie zerschossen. Wie kann ich das wieder herstellen?
      Bongo
      Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
      Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Bongo
        kill io
        node -v
        npm rebuild
        K_o_bold
        schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
        #1343
        @Bongo ,
        wieso machst du nicht gleich ein Containerupdate auf V4.0?
        Das ist eine relativ neue Stable Version von Andre ( Buanet) und Node.JS 10 ist hier bereits aktiv.
          Bongo
          #1344
          Wow, das ging ja einfach. Das war mein erstes Recreate.
          Auf einem Spielcontainer habe ich es zuerst getestet. iobroker kam zwar hoch aber mit fehler im Log. Aber das schiebe ich auf die noch veralteten Adapter.
          Dann habe ich es doch auf dem produktiven Container gewagt. Ohne Fehler. Soweit ist alles ok.
          Aber was habe ich bei meinem Ursprünglichen Problem falsch gemacht? Hätte ich node.js nicht updaten dürfen?
          Bongo
          • Thomas WT Offline
            Thomas WT Offline
            Thomas W
            #1345
            ich starte die iobroker Docker-Instanz schon mit hohen Rechten (Admin), dennoch kann ich erst auf den CC2531 Stick zugreifen, wenn ich chmod 777 /dev/ttyACM0 durchführe.
            Das müsste ich dann ja nach jedem Synology-Reboot durchführen. Gibt es hier schon eine Lösung?
            • Thomas WT Thomas W
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #1346
              @Thomas-W sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
              Nein, hat aber @Andre schon auf der Liste!
              ° Fixer ---> iob fix
              a200A 1 Antwort Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #1347
                @Negalein es ist in der beta Version bereits drin. siehe https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
                • a200A a200
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #1348
                  @a200 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  Cool, danke für den Hinweis.
                  Dann werde ich die Beta demnächst mal testen.
                    dos1973
                    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                    #1349
                    kann mir hierzu bitte jemand einen Hinweis geben... ich will die ganzen Netzwerke die ich im "Wahn" angelegt habe...
                    ich habe alle container gelöscht
                    portainer gelöscht
                    habe den "portainer data" gelöscht und neu gemacht
                    ich habe docker deinstalliert und installiert
                    nix geht, ich kann die einfach nicht löschen oder editieren.
                    ich erhalte immer den Fehler
                    Docker zeigt auch nix mehr an
                    was kann ich denn noch machen?
                    • TroyaT Offline
                      TroyaT Offline
                      Troya
                      #1350
                      Guten Abend in die Runde!
                      Ich bekomme es nicht hin den Zwave-Adapter zu installieren.
                      (war mir nicht sicher ob ich einen neuen Beitrag dafür erstelle oder hier rein poste🤔)
                      Habe als Basis ein komplettes Backup vom RaspberryPI3 wie im Guide v3(Übernahme von ioBroker Daten aus anderem System) eingespielt.
                      Hierbei war der Adapter zwar installiert, lies sich jedoch nicht starten (Fehler hab ich nicht mehr im Kopf, kann ich gerne nochmal versuchen falls das der bessere Weg ist...)
                      Mein aktuelles Setup:
                      • Synology DS218+ mit Docker & Portainer:latest.
                      • ioBroker installiert derzeit mit Image buanet/iobroker:v4.0.0 (latest selber Fehler)
                      • Netzwerk über Bridge (macvlan ist angelegt jedoch bekomme ich da keine Verbindung)
                      • Volume wie im Guide: /volume1/docker/iobroker_data === /opt/iobroker
                      • js-controller 2.1.0 // Node.js v10.17.0 // NPM 6.11.3 // Admin 3.6.12
                      Da ich bereits seit heute Mittag daran verzweifle und gefühlt schon alles probiert habe was irgendwo im Forum, Github, Buanet zu finden war, hoffe ich Ihr könnt mir helfen.
                      Folgendes steht im ioBroker Log bezüglich Installation Zwave Adapter:
                      $ ./iobroker add zwave  --host iobroker
                      NPM version: 6.11.3
                      npm install iobroker.zwave@1.7.0 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      /opt/iobroker/node_modules/.bin/which: 1: /opt/iobroker/node_modules/.bin/which: ../which/bin/which: not found/opt/iobroker/node_modules/.bin/which: 1: /opt/iobroker/node_modules/.bin/which: ../which/bin/which: not foundgyp: Call to 'which node || which nodejs' returned exit status 127 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                      gyp
                       ERR! configure error
                      gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR!
                       stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:344:16)gyp ERR!
                      stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR!
                       stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-sharedgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok
                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! errno 1npm ERR! openzwave-shared@1.5.10 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
                      npm
                      ERR! npm ERR!
                       Failed at the openzwave-shared@1.5.10 install script.
                      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-11-28T18_14_32_157Z-debug.log
                      ERROR: host.iobroker Cannot install iobroker.zwave@1.7.0: 1
                      • TroyaT Troya
                        NPM version: 6.11.3
                        gyp
                        npm
                        ERR! npm ERR!
                        andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        #1351
                        @Troya Da scheint in was mit dem npm Paket "which" nicht zu stimmen. Vielleicht hilft ein "npm rebuild" innerhalb des iobroker-ordners. Aber Achtung, das könnte etwas Zeit in Anspruch nehmen...
                        Vielleicht reicht auch schon ein "npm install which". Bin da aber kein Spezi...
                        MfG,
                        André
                        Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
                        TroyaT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D dos1973
                          portainer gelöscht
                          andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          #1352
                          @dos1973 Hast du mal den Threat durchsucht? Da gab's hier mal was mit ner Datei die gelöscht/ geändert werden muss.... Meine das hätte ich hier gelesen.
                          MfG,
                          André
                          • D dos1973
                            andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            schrieb am zuletzt editiert von andre
                            #1353
                            @dos1973 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                            Das ist eigentlich der richtige Weg. Wie war deine Konfig? Bei mir läuft es so... Wenn die Container sich nicht erreichen können, dann kannst du die beiden Container noch zusätzlich in ein bridge Netzwerk hängen. Über das zweite Netz können Sie dann untereinander kommunizieren...
                            MfG,
                            André
                              dos1973
                              #1354
                              mit tatkräftiger Unterstützung von @duffbeer2000 und einer Teamviewer Session haben wir es hinbekommen.
                              Die Datei muss gelöscht werden. Damit werde alle container und Netze entfernt
                              /volume1/@docker/network/files/local-kv.db
                              Danke @duffbeer2000 !
                              • andreA andre
                                MfG,
                                André
                                dos1973
                                #1355
                                @andre
                                Ja, nachdem es richtig konfiguriert und eingestellt ist, klappt es mit mehreren Clients im macvlan. Alle sehen sich ...
                                • andreA andre
                                  MfG,
                                  André
                                  TroyaT Offline
                                  TroyaT Offline
                                  Troya
                                  schrieb am zuletzt editiert von Troya
                                  #1356
                                  @andre
                                  Danke, habs ausprobiert.
                                  Leider weiterhin der gleich Fehler bei Zwave, die Befehle geben auch Fehler aus:
                                  npm rebuild:
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                     declarator __attribute__((deprecated(message)))
                                  binding.target.mk:103: die Regel für Ziel „Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o“ scheiterte
                                  make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Fehler 1
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
                                  gyp ERR! build error
                                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:193:23)
                                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR! bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Failed at the bluetooth-hci-socket@0.5.1 install script.
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-11-28T21_07_10_391Z-debug.log
                                  npm install which:
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# npm install which
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/package.json'
                                  npm ERR! Maximum call stack size exceeded
                                  Scheint auch irgendwas mit dem Radar und/oder bluetooth Adapter zu sein oder? Habe die beiden eben deinstalliert...moment, ich starte iobroker neu...ne hat auch nicht gefruchtet...moment...habe nochmal"npm rebuild which" (irgendwie aus dem kopf falsch erinnert, hoffe hab nichts kaputt gemacht)ausgeführt:
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# npm rebuild which
                                  which@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/which
                                  which@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/which
                                  Jetzt lief die Installation durch!
                                  Leider startet die Instanz nicht(ich meine so sah auch der Fehler aus wenn ich den Zwave Adapter direkt aus dem "alten" Backup starte):
                                  host.iobroker	2019-11-28 22:26:29.353	info	"system.adapter.zwave.0" disabled
                                  host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.947	info	Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                                  host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.947	info	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.947	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                  host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.947	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                  host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.947	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                  host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.946	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:27:19)
                                  host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.946	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                  host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.946	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                  host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.946	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                  host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.946	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                  host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.946	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                  host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.945	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
                                  host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.945	error	Caught by controller[0]: Error: libopenzwave.so.1.6: cannot open shared object file: No such file or directory
                                  zwave.0	2019-11-28 22:26:13.434	info	(820) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  zwave.0	2019-11-28 22:26:13.433	info	(820) terminating
                                  zwave.0	2019-11-28 22:26:13.403	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                  zwave.0	2019-11-28 22:26:13.403	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                  zwave.0	2019-11-28 22:26:13.403	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                  zwave.0	2019-11-28 22:26:13.403	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:27:19)
                                  zwave.0	2019-11-28 22:26:13.403	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                  zwave.0	2019-11-28 22:26:13.403	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                  zwave.0	2019-11-28 22:26:13.403	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                  zwave.0	2019-11-28 22:26:13.403	error	at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                  zwave.0	2019-11-28 22:26:13.403	error	at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
                                  zwave.0	2019-11-28 22:26:13.403	error	(820) Error: libopenzwave.so.1.6: cannot open shared object file: No such file or directory
                                  zwave.0	2019-11-28 22:26:13.402	error	(820) uncaught exception: libopenzwave.so.1.6: cannot open shared object file: No such file or directory
                                  zwave.0	2019-11-28 22:26:13.244	info	(820) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v10.17.0
                                  host.iobroker	2019-11-28 22:26:10.671	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 820
                                  Nachtrag1:
                                  Der Fehler soll mit ldconfig behoben werden laut Known issues
                                  Es passiert aber nichts:
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# sudo ldconfig
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# sudo ldconfig /usr/local
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# sudo ldconfig /usr/local/lib64
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# sudo ldconfig -v
                                  ldconfig: Kann »stat()« für »/usr/local/lib64« nicht aufrufen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  ldconfig: Pfad »/lib/x86_64-linux-gnu« mehrfach angegeben
                                  ldconfig: Pfad »/usr/lib/x86_64-linux-gnu« mehrfach angegeben
                                  /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfakeroot:
                                          libfakeroot-0.so -> libfakeroot-tcp.so
                                  /usr/local/lib:
                                  ldconfig: Es ist nicht möglich, den Status (stat()) der Datei /usr/local/lib/libopenzwave.so zu lesen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  /lib/x86_64-linux-gnu:
                                          libglib-2.0.so.0 -> libglib-2.0.so.0.5000.3
                                          libSegFault.so -> libSegFault.so
                                          libBrokenLocale.so.1 -> libBrokenLocale-2.24.so
                                  ldconfig: /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.24.so is the dynamic linker, ignoring
                                          ld-linux-x86-64.so.2 -> ld-2.24.so
                                  /usr/lib/x86_64-linux-gnu:
                                          libpython2.7.so.1.0 -> libpython2.7.so.1.0
                                          libapt-pkg.so.5.0 -> libapt-pkg.so.5.0.1
                                  /lib:
                                  /usr/lib:
                                  probiere gleich das nochmal
                                  Nachtrag 2:
                                  Hat leider nicht geholfen den Zwave und openzwave ordner zu löschen und danach das zu machen.
                                  auch ein anschließendes "sudo ldconfig" verhält sich wie oben...
                                  Nachtrag 3:
                                  Habe im ioBroker nochmals die Instanz und den Adapter gelöscht und neu installiert.
                                  Jetzt bin ich weiter und es heißt nur noch:
                                  host.iobroker	2019-11-29 10:29:55.190	info	Do not restart adapter system.adapter.zwave.0 because desired by instance
                                  host.iobroker	2019-11-29 10:29:55.189	error	instance system.adapter.zwave.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                  zwave.0	        2019-11-29 10:29:54.676	info	(848) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): failed to start driver
                                  zwave.0	        2019-11-29 10:29:54.675	error	(848) failed to start driver
                                  host.iobroker	2019-11-29 10:29:41.500	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 848
                                  Vermute der Aeotec-USB-Dongle wird nicht richtig durchgereicht?!
                                  Nachtrag 4:
                                  Es waren wohl zu wenig Berechtigungen auf dem /dev/ttyACM0 im Container:
                                  root@iobroker:/dev# ls -l /dev/ttyACM*
                                  crw------- 1 root root 166, 0 Nov 29 13:19 /dev/ttyACM0
                                  root@iobroker:/dev# chmod 777 /dev/ttyACM0
                                  crwxrwxrwx 1 root root 166, 0 Nov 29 13:19 /dev/ttyACM0
                                  nach einem Neustart der Zwave-Instanz flattern nun endlich die Nodes rein! und Zwave wird grün 😱 👏
                                  Allerdings bleibt chmod 777 /dev/ttyACM0 nach dem neustart nicht erhalten...😒
                                  Nachtrag 5:
                                  Puh, ich glaub jetzt habe ichs. Der GitHub-Beitrag löst das Problem mit Zwave & den Berechtigungen bzgl. ttyACM0.
                                  Es gibt aktuell die 4.0.1beta die das Problem behebt.
                                  Falls @andre das liest, ich habe auch die 4.0.1beta laufen und berichte bei Fehlern.
                                  Gruß Daniel
                                  • cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #1357
                                    Seit dem Umstieg auf die V4 werden bei mir die Abfragen auf die Astrozeit nur noch in 12h angezeigt? Wie kann ich das wieder ändern? Im den Umgebungsvariabeln vom Docker sind die richtigen Daten eingetragen...
                                      Snapergy
                                      #1358
                                      ich suche schon eine Weile, bin aber langsam am verzweifeln. Ich nutze IObroker im Docker auf meiner Synology Disk Station im Bridge Netzwerk. Nun kriege ich mit dem UPnP Adapter leider keine Daten, da die Audio Station scheinbar den UDP-Port 1900 belegt und ich die Ports nicht weiterleiten kann.
                                      Gibt es dafür irgendeine brauchbare Lösung?
                                      • S Snapergy
                                        D Online
                                        D Online
                                        darkiop
                                        #1359
                                        @Snapergy macvlan - dann hat der Container eine IP für sich.
                                          Snapergy
                                          #1360
                                          kann ich das einfach noch so ändern oder muss ich dazu alles neu aufsetzen?
