  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @Shwowak , ich hoffe Du hast mit 192.168.200.208 und nicht 192.168.20.208 getestet?
    Kannst Du denn wenn Du per ssh auf der NAS angemeldet bist die Adresse 192.168.200.208 anpingen?
    Shwowak
    schrieb am zuletzt editiert von Shwowak
    #981
    @Stuebi
    Ja klar mit 200. :D es ist ein virtual Maschine ohne Weboberfläche.
    Habe den Container per Hand gerade mal erstellt nach v3 Anleitung. Starte aber auch kein Zugriff auf Admin weboberfläsche.
    intelnuc@intelnuc:~$ ping 192.168.200.2 >>> IP CONTAINER
    PING 192.168.200.2 (192.168.200.2) 56(84) bytes of data.
    From 192.168.200.55 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable IP Virtual Maschine:
    From 192.168.200.55 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
    From 192.168.200.55 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
    From 192.168.200.55 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Shwowak
      @Stuebi
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #982
      @Shwowak , dann hast du ein Problem mit dem Routing. Liegt nicht an iobroker
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        Shwowak
        #983
        Also der Io broker läuft im hintergrund , nur kann per Ip nicht zugreifen und die Admin oberfläsche geht nicht auf.
        Kann mir jemanden sagen wie die Port richtig einstelle oder wie ich überhaupt vorgehen muss.
        • S Shwowak
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #984
          @Shwowak , wenn du den ioBroker Docker Container nicht einmal per Ping erreichen kannst, stimmt irgendetwas nicht an den Netzeinstellungen. Das kann z.B. am Routing, MACVLAN Einstellungen, ... liegen.
          Um das Problem einzugrenzen, kannst du denn den ioBroker Docker Containet einmal versuchen von der NAS aus anzupingen und vom PC. Funktioniert das?
          • K Offline
            Knorki
            #985
            beim ersten Lauf des Containers startet iobroker nicht. Im Log steht folgendes:
            ----- Image-Version: 3.0.0 -----
            ----- 2019-07-12 16:25:05 -----
            Startupscript running...
            Installing additional packages...
            The following packages will be installed: nano
            Installing additional packages done...
            Directory /opt/iobroker is empty!
            Restoring data from image...
            Restoring done...
            This is the first run of an new installation...
            Hostname given is OMV...
            Renaming ioBroker...
            module.js:550
            throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
            at Function.Module._load (module.js:475:25)
            at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
            at startup (bootstrap_node.js:204:16)
            at bootstrap_node.js:625:3
            Renaming ioBroker done...
            Changing permissions upon first run (This might take a while! Please be patient!)...
            Changing permissions done...
            Starting ioBroker...
            Starting ioBroker done...
            Kann jemand damit was anfangen?
            Stefan
            • StuebiS Stuebi
              Shwowak
              #986
              @Stuebi
              Habe es jetzt mit docker compose mal erstellen lassen.
              version: '2.4'
              services:
                mqtt:
                 restart: always
                 ports:
                   - "1883:1883"
                   - "9001:9001"
                 image: toke/mosquitto
                 networks:
                    fhem-network: {}
                 volumes:
                   - ./mqtt/config/:/mqtt/config/
                   - ./mqtt/log/:/mqtt/log/
                   - ./mqtt/data/:/mqtt/data/
                nodered:
                  restart: always
                  ports:
                    - "1880:1880"
                  image: nodered/node-red-docker:0.18.4
                  volumes:
                    - ./nodered/data/:/root/data/
                  networks:
                    fhem-network: {}
                  depends_on:
                    - "mqtt"
                portainer:
                  restart: always
                  image: portainer/portainer:1.21.0
                  volumes:
                    - ./portainer/:/data
                    - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
                  ports:
                    - "9000:9000"
                magic_mirror:
                  restart: always
                  image: bastilimbach/docker-magicmirror
                  ports:
                    - "8080:8080"
                  volumes:
                    - ./magic_mirror/config:/opt/magic_mirror/config \
                    - ./magic_mirror/modules:/opt/magic_mirror/modules \
                    - ./magic_mirror/css:/opt/magic_mirror/css/custom.css \
                  networks:
                    fhem-network: {}
                iobroker:
                  restart: always
                  image: buanet/iobroker:latest
                  volumes:
                    -  /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                    - ./home/intelnuc/fhem-docker/iobroker:/opt/iobroker
                    - ./home/intelnuc/fhem-docker/iobroker/transfer:/tmp
                  networks:
                    macvlan0:
                      ipv4_address: 192.168.200.17
                    fhem-network: {}
              networks:
                fhem-network:
                  driver: bridge
                macvlan0:
                  driver: macvlan
                  driver_opts:
                    parent: enp0s3
                  ipam:
                    config:
                    - subnet: 192.168.200.0/24
                      gateway: 192.168.200.1
                      ip_range: 192.168.200.17/32
              Dann kommt das im Log:
              -----      2019-07-16 09:04:15     -----
              Aber im Ornder iobroker sind keine Dateien ... Ich kann auch in der Console von Iobroker keine befehle ausführen die mit iobroker .... beginnen.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Shwowak
                @Stuebi
                version: '2.4'
                services:
                  mqtt:
                   restart: always
                   ports:
                     - "1883:1883"
                     - "9001:9001"
                   networks:
                      fhem-network: {}
                   volumes:
                  nodered:
                    restart: always
                    ports:
                      - "1880:1880"
                    volumes:
                    networks:
                      fhem-network: {}
                    depends_on:
                      - "mqtt"
                  portainer:
                    restart: always
                    volumes:
                    ports:
                      - "9000:9000"
                  magic_mirror:
                    restart: always
                    ports:
                      - "8080:8080"
                    volumes:
                    networks:
                      fhem-network: {}
                  iobroker:
                    restart: always
                    volumes:
                    networks:
                      macvlan0:
                      fhem-network: {}
                networks:
                  fhem-network:
                    driver: bridge
                  macvlan0:
                    driver: macvlan
                    driver_opts:
                      parent: enp0s3
                    ipam:
                      config:
                Holzlenkrad
                #987
                @Shwowak
                Ist die Pfadangabe richtig? Die beginnt mit ./ Das braucht man doch nur bei relativen Pfaden, du nutzt aber ohnehin absolute?
                  Shwowak
                  #988
                  Ja läuft jetzt daran lag es und der Ordner muss leer sein.
                  Habe das problem nun das eine Macvlan eingerichtet habe auf Docker ... siehe oben ( Docker Compose.) Die ip Adresse 192.168.200.17 bekomme ich aufgerufen aber nur auf dem Host System also wo die Virtualmaschine lauft .
                  Zu dem bekomme überall von allen Adapter fehler .. siehe
                  telegram.0	2019-07-17 22:13:54.138	error	polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
                  cloud.0	2019-07-17 22:13:53.148	error	Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                  cloud.0	2019-07-17 22:13:43.139	info	Trying to connect as system.user.admin
                  telegram.0	2019-07-17 22:13:33.789	error	polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
                  telegram.0	2019-07-17 22:12:21.747	error	polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
                  cloud.0	2019-07-17 22:11:19.058	error	Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                  telegram.0	2019-07-17 22:11:18.971	error	polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
                  cloud.0	2019-07-17 22:11:09.017	info	Trying to connect as system.user.admin
                  telegram.0	2019-07-17 22:10:58.628	error	polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
                  • C Offline
                    ChrisXY
                    #989
                    wieso eigentlich kein Node10 ?
                      dtp
                      #990
                      ich habe Probleme beim Update des js-controllers. In der ioBroker-Container-Konsole des Portainers erhalte ich immer folgende Meldungen:
                      Jemand einen Tipp?
                        dtp
                        #991
                        Hat sich erledigt. Hab ein Update des Containers gemacht.
                        • cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #992
                          Ich habe ein kleines Problem. Ich wollte einen Adapter löschen leider über die Admioberfläche. Leider funktioniert das nicht.
                          Im Log kommt folgender Fehler:
                          obroker	2019-07-21 07:53:28.766	info	exit 0
                          iobroker	2019-07-21 07:53:28.757	error	You might have to delete it yourself!
                          iobroker	2019-07-21 07:53:28.756	error	Error deleting adapter iqontrol from disk: Error: host.iobroker_v2_19-05-19: Cannot uninstall iobroker.iqontrol: 216
                          host.iobroker_v2_19-05-19	2019-07-21 07:53:09.736	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.admin/_data.json'
                          host.iobroker_v2_19-05-19	2019-07-21 07:53:09.735	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/_data.json'
                          iobroker	2019-07-21 07:53:09.136	info	npm uninstall iobroker.iqontrol --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          Wie kann ich den Adapter über die Konsole löschen oder wie bekomme ich den Fehler weg?
                          Ich bin noch bei V2
                          • C ChrisXY
                            Shwowak
                            #993
                            @ChrisXY
                            es muss ja erst mal so laufen :(
                              Shwowak
                              #994
                              Host Maschine : # Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
                              DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
                              nameserver 192.168.200.1
                              search fritz.box
                              Container:
                              cat /etc/resolv.conf
                              search fritz.box
                              nameserver : <<<<<<<<<< Welche Ip muss hier stehen ?
                              options ndots:0
                              root@iobroker:/opt/iobroker#
                              • D dtp
                                dtp
                                schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                #995
                                @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                Hat sich erledigt.
                                Nun stehe ich mit dem Update des js-controllers auf die Version 1.5.14 schon wieder vor demselben Problem, wie oben.
                                Wie bekomme ich den Controller auf die aktuelle Version?
                                Klappt das bei euch im ioBroker-Container mit
                                pkill io
                                iobroker update
                                iobroker upgrade self
                                node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                                oder
                                pkill io
                                npm install iobroker.js-controller –-production
                                Ich erhalte da immer diese Fehlermeldungen.
                                Bild Text
                                • andreA andre
                                  @Homer-J
                                  Wie @Holzlenkrad schon sagt. Du musst schauen dass das Device in den Container durchgereicht wird. Ggf. musst du den Container mit erweiterten Rechten ausstatten. Ich selbst kann dazu wenig sagen, weil ich an meiner DS keine weitere Hardware für ioBroker nutze...
                                  MfG,
                                  André
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #996
                                  @andre / @all
                                  Welchen Einfluss hat das Ende der Synology DSM License 🤔 auf ioBrocker unter Docker ❓
                                  Docker DSM License activation ends on Aug. 12th, 2019
                                    McD_HRTS
                                    #997
                                    @Glasfaser
                                    Hat keine Auswirkungen, geht ja nur um das DSM in Docker.
                                    Steht aber auch nochmal in den Fragen / Antworten:
                                      Shwowak
                                      #998
                                      Was kann man bei dem fehler machen ?
                                      root@5d84b836d60c:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
                                      module.js:550
                                          throw err;
                                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'
                                      root@5d84b836d60c:/opt/iobroker# ^C
                                      root@5d84b836d60c:/opt/iobroker# node -v
                                      v8.16.0
                                      root@5d84b836d60c:/opt/iobroker# npm -v
                                      6.4.1
                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D dtp
                                        Hat sich erledigt.
                                        pkill io
                                        iobroker update
                                        oder
                                        pkill io
                                        Bild Text
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #999
                                        Hat sich erledigt.
                                        pkill io
                                        iobroker update
                                        oder
                                        pkill io
                                        Hast Du schon das Update gemacht ? Stehe auch vor dem Problem und will nicht wieder was zerschiessen.
                                          dtp
                                          #1000
                                          Das Problem scheint eine fehlerhafte DOS-zu-Linux-Konvertierung zu sein. Komischerweise hat aber nur die Version 3 des ioBroker-Container-Images damit ein Problem. Wenn ich die Version 2 mit demselben Verzeichnis ("/volume1/docker/ioBroker/") verwende, geht das Update des js-controllers per "iobroker update" und "iobroker upgrade self". Nur in der Version 3 bekomme ich ständig die Fehlermeldung mit dem falschen Zeilenende ("\r").
                                          Vielleicht liegt's an MACVLAN, vielleicht an etwas anderem. Keine Ahnung. Leider meldet sich @andré nicht.
                                          Mein Workaround ist im Moment, dass ich beide Version des Containers installiert habe und ein Update des js-controllers nun immer über die Version 2 mache, um danach wieder auf die Version 3 umzustellen.
                                          dslraserD arteckA andreA 4 Antworten Letzte Antwort
