    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • S Shwowak
    @Stuebi
    Das erstellen hat gekappt ,wenn ich den Container jetzt zum diesen Netzwerk hinzufüge , geht die weboberfläche nicht mehr .
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #971
    @Shwowak , wenn Du mit Weboberfläche ioBroker meinst, musst Du beim Web Adapter unter Instanzen am besten bei IP 0.0.0.0 auswählen.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • StuebiS Stuebi
      Shwowak
      #972
      @Stuebi
      läuft es schon :
      root@d7547b050a0f:/opt/iobroker# iobroker list instances
      system.adapter.admin.1 : admin - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      • system.adapter.admin.2 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa2.0
      • S Shwowak
        @Stuebi
        läuft es schon :
        Shwowak
        #973
        @Shwowak said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        @Stuebi
        läuft es schon :
          Telefisch
          #974
          Nach langer Zeit ein neuer Versuch...
          Hallo erstmal.
          Ich hab vor einigen Monaten einen ioBroker auf meiner Synology installiert (mit dem ersten Tutorial, danke an Andre).
          Dabei hatte ich immer Probleme, dass ich einen ZWave-USB-Stick nicht zum Laufen bekam.
          Hab ich mit den Netzwerkeinstellungen rumgebastelt lief mein Modbus-Adapter nicht mehr.
          Ich hab keine Ahnung was genau wie war aber ich hab aufgegeben den ZWave zu installieren.
          Nun gibt es ja ein neues Tutorial und ich habe auch Ewigkeiten kein Update des Containers mehr gemacht, also dachte ich, installiere ich den ganzen Container mal komplett neu.
          Jetzt lese ich, dass es da Probleme mit dem Netzwerk geben soll, wenn man nicht im Bridge-Mode arbeitet, andersrum im Bridgemode Adapter mit Multicast nicht funktionieren.
          Deshalb meine Fragen:
          • gibt es diesen Bug noch immer?
          • was ist ein Adapter mit Multicast, bzw. woran erkenne ich die?
          Danke schonmal
          Carsten
          Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
          • S Shwowak
            @Stuebi
            läuft es schon :
            Shwowak
            #975
            @Shwowak
            mit dem MACVLAN Methode funktioniert es leider nicht erstelle die container per compose und das MACVLAN netzwerk per hand , füge dann per hand den Io broker container zu dem MACVLAN netzwerk hin zu (siehe foto oben ) danach kann ich den Io broker aber über das Webinterface nicht mehr erreichen bitte um hilfe.
            NegaleinN StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Shwowak
              @Shwowak
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #976
              @Shwowak sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
              @Shwowak
              Mit dem Portainer (siehe Tutorial vom V3) funktioniert das erstellen vom MACVLAN einwandfrei.
              ° Fixer ---> iob fix
                Shwowak
                #977
                Ja erstellt bekomme ich den auch. Nur das Webinterface ist nicht erreichbar.
                • S Shwowak
                  @Shwowak
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                  #978
                  @Shwowak , wenn ich es richtig sehe, hat ioBroker im Docker Container die IP Adresse 192.168.200.208 .
                  Du kannst also nicht die ioBroker Admin Oberfläche (web) über http://192.168.20.208:8081 bzw. http://192.168.20.208:8084 aufrufen?
                  Kannst Du die Adresse 192.168.20.208 per Ping von Deinem Client von dem Du auch ioBroker per Webbrowser http://192.168.20.208:8081 aufrufen möchtest erreichen?
                    Shwowak
                    #979
                    Nein Zeitüberschreitung kommt.
                    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Shwowak
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #980
                      @Shwowak , ich hoffe Du hast mit 192.168.200.208 und nicht 192.168.20.208 getestet?
                      Kannst Du denn wenn Du per ssh auf der NAS angemeldet bist die Adresse 192.168.200.208 anpingen?
                      • StuebiS Stuebi
                        Shwowak
                        schrieb am zuletzt editiert von Shwowak
                        #981
                        @Stuebi
                        Ja klar mit 200. :D es ist ein virtual Maschine ohne Weboberfläche.
                        Habe den Container per Hand gerade mal erstellt nach v3 Anleitung. Starte aber auch kein Zugriff auf Admin weboberfläsche.
                        intelnuc@intelnuc:~$ ping 192.168.200.2 >>> IP CONTAINER
                        PING 192.168.200.2 (192.168.200.2) 56(84) bytes of data.
                        From 192.168.200.55 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable IP Virtual Maschine:
                        From 192.168.200.55 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
                        From 192.168.200.55 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
                        From 192.168.200.55 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
                        • S Shwowak
                          @Stuebi
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #982
                          @Shwowak , dann hast du ein Problem mit dem Routing. Liegt nicht an iobroker
                            Shwowak
                            #983
                            Also der Io broker läuft im hintergrund , nur kann per Ip nicht zugreifen und die Admin oberfläsche geht nicht auf.
                            Kann mir jemanden sagen wie die Port richtig einstelle oder wie ich überhaupt vorgehen muss.
                            • S Shwowak
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #984
                              @Shwowak , wenn du den ioBroker Docker Container nicht einmal per Ping erreichen kannst, stimmt irgendetwas nicht an den Netzeinstellungen. Das kann z.B. am Routing, MACVLAN Einstellungen, ... liegen.
                              Um das Problem einzugrenzen, kannst du denn den ioBroker Docker Containet einmal versuchen von der NAS aus anzupingen und vom PC. Funktioniert das?
                                Knorki
                                #985
                                beim ersten Lauf des Containers startet iobroker nicht. Im Log steht folgendes:
                                ----- Image-Version: 3.0.0 -----
                                ----- 2019-07-12 16:25:05 -----
                                Startupscript running...
                                Installing additional packages...
                                The following packages will be installed: nano
                                Installing additional packages done...
                                Directory /opt/iobroker is empty!
                                Restoring data from image...
                                Restoring done...
                                This is the first run of an new installation...
                                Hostname given is OMV...
                                Renaming ioBroker...
                                module.js:550
                                throw err;
                                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                                at Function.Module._load (module.js:475:25)
                                at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                at bootstrap_node.js:625:3
                                Renaming ioBroker done...
                                Changing permissions upon first run (This might take a while! Please be patient!)...
                                Changing permissions done...
                                Starting ioBroker...
                                Starting ioBroker done...
                                Kann jemand damit was anfangen?
                                Stefan
                                • StuebiS Stuebi
                                  Shwowak
                                  #986
                                  @Stuebi
                                  Habe es jetzt mit docker compose mal erstellen lassen.
                                  version: '2.4'
                                  services:
                                    mqtt:
                                     restart: always
                                     ports:
                                       - "1883:1883"
                                       - "9001:9001"
                                     image: toke/mosquitto
                                     networks:
                                        fhem-network: {}
                                     volumes:
                                       - ./mqtt/config/:/mqtt/config/
                                       - ./mqtt/log/:/mqtt/log/
                                       - ./mqtt/data/:/mqtt/data/
                                    nodered:
                                      restart: always
                                      ports:
                                        - "1880:1880"
                                      image: nodered/node-red-docker:0.18.4
                                      volumes:
                                        - ./nodered/data/:/root/data/
                                      networks:
                                        fhem-network: {}
                                      depends_on:
                                        - "mqtt"
                                    portainer:
                                      restart: always
                                      image: portainer/portainer:1.21.0
                                      volumes:
                                        - ./portainer/:/data
                                        - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
                                      ports:
                                        - "9000:9000"
                                    magic_mirror:
                                      restart: always
                                      image: bastilimbach/docker-magicmirror
                                      ports:
                                        - "8080:8080"
                                      volumes:
                                        - ./magic_mirror/config:/opt/magic_mirror/config \
                                        - ./magic_mirror/modules:/opt/magic_mirror/modules \
                                        - ./magic_mirror/css:/opt/magic_mirror/css/custom.css \
                                      networks:
                                        fhem-network: {}
                                    iobroker:
                                      restart: always
                                      image: buanet/iobroker:latest
                                      volumes:
                                        -  /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                                        - ./home/intelnuc/fhem-docker/iobroker:/opt/iobroker
                                        - ./home/intelnuc/fhem-docker/iobroker/transfer:/tmp
                                      networks:
                                        macvlan0:
                                          ipv4_address: 192.168.200.17
                                        fhem-network: {}
                                  networks:
                                    fhem-network:
                                      driver: bridge
                                    macvlan0:
                                      driver: macvlan
                                      driver_opts:
                                        parent: enp0s3
                                      ipam:
                                        config:
                                        - subnet: 192.168.200.0/24
                                          gateway: 192.168.200.1
                                          ip_range: 192.168.200.17/32
                                  Dann kommt das im Log:
                                  -----      2019-07-16 09:04:15     -----
                                  Aber im Ornder iobroker sind keine Dateien ... Ich kann auch in der Console von Iobroker keine befehle ausführen die mit iobroker .... beginnen.
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S Shwowak
                                    @Stuebi
                                    version: '2.4'
                                    services:
                                      mqtt:
                                       restart: always
                                       ports:
                                         - "1883:1883"
                                         - "9001:9001"
                                       networks:
                                          fhem-network: {}
                                       volumes:
                                      nodered:
                                        restart: always
                                        ports:
                                          - "1880:1880"
                                        volumes:
                                        networks:
                                          fhem-network: {}
                                        depends_on:
                                          - "mqtt"
                                      portainer:
                                        restart: always
                                        volumes:
                                        ports:
                                          - "9000:9000"
                                      magic_mirror:
                                        restart: always
                                        ports:
                                          - "8080:8080"
                                        volumes:
                                        networks:
                                          fhem-network: {}
                                      iobroker:
                                        restart: always
                                        volumes:
                                        networks:
                                          macvlan0:
                                          fhem-network: {}
                                    networks:
                                      fhem-network:
                                        driver: bridge
                                      macvlan0:
                                        driver: macvlan
                                        driver_opts:
                                          parent: enp0s3
                                        ipam:
                                          config:
                                    Holzlenkrad
                                    #987
                                    @Shwowak
                                    Ist die Pfadangabe richtig? Die beginnt mit ./ Das braucht man doch nur bei relativen Pfaden, du nutzt aber ohnehin absolute?
                                      Shwowak
                                      #988
                                      Ja läuft jetzt daran lag es und der Ordner muss leer sein.
                                      Habe das problem nun das eine Macvlan eingerichtet habe auf Docker ... siehe oben ( Docker Compose.) Die ip Adresse 192.168.200.17 bekomme ich aufgerufen aber nur auf dem Host System also wo die Virtualmaschine lauft .
                                      Zu dem bekomme überall von allen Adapter fehler .. siehe
                                      telegram.0	2019-07-17 22:13:54.138	error	polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
                                      cloud.0	2019-07-17 22:13:53.148	error	Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                      cloud.0	2019-07-17 22:13:43.139	info	Trying to connect as system.user.admin
                                      telegram.0	2019-07-17 22:13:33.789	error	polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
                                      telegram.0	2019-07-17 22:12:21.747	error	polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
                                      cloud.0	2019-07-17 22:11:19.058	error	Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                      telegram.0	2019-07-17 22:11:18.971	error	polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
                                      cloud.0	2019-07-17 22:11:09.017	info	Trying to connect as system.user.admin
                                      telegram.0	2019-07-17 22:10:58.628	error	polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
                                      • C Offline
                                        ChrisXY
                                        #989
                                        wieso eigentlich kein Node10 ?
                                          dtp
                                          #990
                                          ich habe Probleme beim Update des js-controllers. In der ioBroker-Container-Konsole des Portainers erhalte ich immer folgende Meldungen:
                                          Jemand einen Tipp?
