    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
    Shwowak
    #977
    Ja erstellt bekomme ich den auch. Nur das Webinterface ist nicht erreichbar.
    • S Shwowak
      @Shwowak
      mit dem MACVLAN Methode funktioniert es leider nicht erstelle die container per compose und das MACVLAN netzwerk per hand , füge dann per hand den Io broker container zu dem MACVLAN netzwerk hin zu (siehe foto oben ) danach kann ich den Io broker aber über das Webinterface nicht mehr erreichen bitte um hilfe.
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
      #978
      @Shwowak , wenn ich es richtig sehe, hat ioBroker im Docker Container die IP Adresse 192.168.200.208 .
      Du kannst also nicht die ioBroker Admin Oberfläche (web) über http://192.168.20.208:8081 bzw. http://192.168.20.208:8084 aufrufen?
      Kannst Du die Adresse 192.168.20.208 per Ping von Deinem Client von dem Du auch ioBroker per Webbrowser http://192.168.20.208:8081 aufrufen möchtest erreichen?
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        Shwowak
        #979
        Nein Zeitüberschreitung kommt.
        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Shwowak
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #980
          @Shwowak , ich hoffe Du hast mit 192.168.200.208 und nicht 192.168.20.208 getestet?
          Kannst Du denn wenn Du per ssh auf der NAS angemeldet bist die Adresse 192.168.200.208 anpingen?
          • StuebiS Stuebi
            Shwowak
            schrieb am zuletzt editiert von Shwowak
            #981
            @Stuebi
            Ja klar mit 200. :D es ist ein virtual Maschine ohne Weboberfläche.
            Habe den Container per Hand gerade mal erstellt nach v3 Anleitung. Starte aber auch kein Zugriff auf Admin weboberfläsche.
            intelnuc@intelnuc:~$ ping 192.168.200.2 >>> IP CONTAINER
            PING 192.168.200.2 (192.168.200.2) 56(84) bytes of data.
            From 192.168.200.55 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable IP Virtual Maschine:
            From 192.168.200.55 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
            From 192.168.200.55 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
            From 192.168.200.55 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
            • S Shwowak
              @Stuebi
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #982
              @Shwowak , dann hast du ein Problem mit dem Routing. Liegt nicht an iobroker
                Shwowak
                #983
                Also der Io broker läuft im hintergrund , nur kann per Ip nicht zugreifen und die Admin oberfläsche geht nicht auf.
                Kann mir jemanden sagen wie die Port richtig einstelle oder wie ich überhaupt vorgehen muss.
                • S Shwowak
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #984
                  @Shwowak , wenn du den ioBroker Docker Container nicht einmal per Ping erreichen kannst, stimmt irgendetwas nicht an den Netzeinstellungen. Das kann z.B. am Routing, MACVLAN Einstellungen, ... liegen.
                  Um das Problem einzugrenzen, kannst du denn den ioBroker Docker Containet einmal versuchen von der NAS aus anzupingen und vom PC. Funktioniert das?
                    Knorki
                    #985
                    beim ersten Lauf des Containers startet iobroker nicht. Im Log steht folgendes:
                    ----- Image-Version: 3.0.0 -----
                    ----- 2019-07-12 16:25:05 -----
                    Startupscript running...
                    Installing additional packages...
                    The following packages will be installed: nano
                    Installing additional packages done...
                    Directory /opt/iobroker is empty!
                    Restoring data from image...
                    Restoring done...
                    This is the first run of an new installation...
                    Hostname given is OMV...
                    Renaming ioBroker...
                    module.js:550
                    throw err;
                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                    at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                    at Function.Module._load (module.js:475:25)
                    at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                    at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                    at bootstrap_node.js:625:3
                    Renaming ioBroker done...
                    Changing permissions upon first run (This might take a while! Please be patient!)...
                    Changing permissions done...
                    Starting ioBroker...
                    Starting ioBroker done...
                    Kann jemand damit was anfangen?
                    Stefan
                    • StuebiS Stuebi
                      Shwowak
                      #986
                      @Stuebi
                      Habe es jetzt mit docker compose mal erstellen lassen.
                      version: '2.4'
                      services:
                        mqtt:
                         restart: always
                         ports:
                           - "1883:1883"
                           - "9001:9001"
                         image: toke/mosquitto
                         networks:
                            fhem-network: {}
                         volumes:
                           - ./mqtt/config/:/mqtt/config/
                           - ./mqtt/log/:/mqtt/log/
                           - ./mqtt/data/:/mqtt/data/
                        nodered:
                          restart: always
                          ports:
                            - "1880:1880"
                          image: nodered/node-red-docker:0.18.4
                          volumes:
                            - ./nodered/data/:/root/data/
                          networks:
                            fhem-network: {}
                          depends_on:
                            - "mqtt"
                        portainer:
                          restart: always
                          image: portainer/portainer:1.21.0
                          volumes:
                            - ./portainer/:/data
                            - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
                          ports:
                            - "9000:9000"
                        magic_mirror:
                          restart: always
                          image: bastilimbach/docker-magicmirror
                          ports:
                            - "8080:8080"
                          volumes:
                            - ./magic_mirror/config:/opt/magic_mirror/config \
                            - ./magic_mirror/modules:/opt/magic_mirror/modules \
                            - ./magic_mirror/css:/opt/magic_mirror/css/custom.css \
                          networks:
                            fhem-network: {}
                        iobroker:
                          restart: always
                          image: buanet/iobroker:latest
                          volumes:
                            -  /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                            - ./home/intelnuc/fhem-docker/iobroker:/opt/iobroker
                            - ./home/intelnuc/fhem-docker/iobroker/transfer:/tmp
                          networks:
                            macvlan0:
                              ipv4_address: 192.168.200.17
                            fhem-network: {}
                      networks:
                        fhem-network:
                          driver: bridge
                        macvlan0:
                          driver: macvlan
                          driver_opts:
                            parent: enp0s3
                          ipam:
                            config:
                            - subnet: 192.168.200.0/24
                              gateway: 192.168.200.1
                              ip_range: 192.168.200.17/32
                      Dann kommt das im Log:
                      -----      2019-07-16 09:04:15     -----
                      Aber im Ornder iobroker sind keine Dateien ... Ich kann auch in der Console von Iobroker keine befehle ausführen die mit iobroker .... beginnen.
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Shwowak
                        @Stuebi
                        version: '2.4'
                        services:
                          mqtt:
                           restart: always
                           ports:
                             - "1883:1883"
                             - "9001:9001"
                           networks:
                              fhem-network: {}
                           volumes:
                          nodered:
                            restart: always
                            ports:
                              - "1880:1880"
                            volumes:
                            networks:
                              fhem-network: {}
                            depends_on:
                              - "mqtt"
                          portainer:
                            restart: always
                            volumes:
                            ports:
                              - "9000:9000"
                          magic_mirror:
                            restart: always
                            ports:
                              - "8080:8080"
                            volumes:
                            networks:
                              fhem-network: {}
                          iobroker:
                            restart: always
                            volumes:
                            networks:
                              macvlan0:
                              fhem-network: {}
                        networks:
                          fhem-network:
                            driver: bridge
                          macvlan0:
                            driver: macvlan
                            driver_opts:
                              parent: enp0s3
                            ipam:
                              config:
                        Holzlenkrad
                        #987
                        @Shwowak
                        Ist die Pfadangabe richtig? Die beginnt mit ./ Das braucht man doch nur bei relativen Pfaden, du nutzt aber ohnehin absolute?
                          Shwowak
                          #988
                          Ja läuft jetzt daran lag es und der Ordner muss leer sein.
                          Habe das problem nun das eine Macvlan eingerichtet habe auf Docker ... siehe oben ( Docker Compose.) Die ip Adresse 192.168.200.17 bekomme ich aufgerufen aber nur auf dem Host System also wo die Virtualmaschine lauft .
                          Zu dem bekomme überall von allen Adapter fehler .. siehe
                          telegram.0	2019-07-17 22:13:54.138	error	polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
                          cloud.0	2019-07-17 22:13:53.148	error	Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                          cloud.0	2019-07-17 22:13:43.139	info	Trying to connect as system.user.admin
                          telegram.0	2019-07-17 22:13:33.789	error	polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
                          telegram.0	2019-07-17 22:12:21.747	error	polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
                          cloud.0	2019-07-17 22:11:19.058	error	Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                          telegram.0	2019-07-17 22:11:18.971	error	polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
                          cloud.0	2019-07-17 22:11:09.017	info	Trying to connect as system.user.admin
                          telegram.0	2019-07-17 22:10:58.628	error	polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
                          • C Offline
                            ChrisXY
                            #989
                            wieso eigentlich kein Node10 ?
                              dtp
                              #990
                              ich habe Probleme beim Update des js-controllers. In der ioBroker-Container-Konsole des Portainers erhalte ich immer folgende Meldungen:
                              Jemand einen Tipp?
                                dtp
                                #991
                                Hat sich erledigt. Hab ein Update des Containers gemacht.
                                • cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #992
                                  Ich habe ein kleines Problem. Ich wollte einen Adapter löschen leider über die Admioberfläche. Leider funktioniert das nicht.
                                  Im Log kommt folgender Fehler:
                                  obroker	2019-07-21 07:53:28.766	info	exit 0
                                  iobroker	2019-07-21 07:53:28.757	error	You might have to delete it yourself!
                                  iobroker	2019-07-21 07:53:28.756	error	Error deleting adapter iqontrol from disk: Error: host.iobroker_v2_19-05-19: Cannot uninstall iobroker.iqontrol: 216
                                  host.iobroker_v2_19-05-19	2019-07-21 07:53:09.736	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.admin/_data.json'
                                  host.iobroker_v2_19-05-19	2019-07-21 07:53:09.735	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/_data.json'
                                  iobroker	2019-07-21 07:53:09.136	info	npm uninstall iobroker.iqontrol --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  Wie kann ich den Adapter über die Konsole löschen oder wie bekomme ich den Fehler weg?
                                  Ich bin noch bei V2
                                  • C ChrisXY
                                    Shwowak
                                    #993
                                    @ChrisXY
                                    es muss ja erst mal so laufen :(
                                      Shwowak
                                      #994
                                      Host Maschine : # Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
                                      DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
                                      nameserver 192.168.200.1
                                      search fritz.box
                                      Container:
                                      cat /etc/resolv.conf
                                      search fritz.box
                                      nameserver : <<<<<<<<<< Welche Ip muss hier stehen ?
                                      options ndots:0
                                      root@iobroker:/opt/iobroker#
                                      • D dtp
                                        dtp
                                        schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                        #995
                                        @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                        Hat sich erledigt.
                                        Nun stehe ich mit dem Update des js-controllers auf die Version 1.5.14 schon wieder vor demselben Problem, wie oben.
                                        Wie bekomme ich den Controller auf die aktuelle Version?
                                        Klappt das bei euch im ioBroker-Container mit
                                        pkill io
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade self
                                        node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                                        oder
                                        pkill io
                                        npm install iobroker.js-controller –-production
                                        Ich erhalte da immer diese Fehlermeldungen.
                                        Bild Text
                                        • andreA andre
                                          @Homer-J
                                          Wie @Holzlenkrad schon sagt. Du musst schauen dass das Device in den Container durchgereicht wird. Ggf. musst du den Container mit erweiterten Rechten ausstatten. Ich selbst kann dazu wenig sagen, weil ich an meiner DS keine weitere Hardware für ioBroker nutze...
                                          MfG,
                                          André
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #996
                                          @andre / @all
                                          Welchen Einfluss hat das Ende der Synology DSM License 🤔 auf ioBrocker unter Docker ❓
                                          Docker DSM License activation ends on Aug. 12th, 2019
