[HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
Habe es versucht mit dem einrichten des netzwerkes : MacVlan mit
... sudo docker network create -d macvlan --subnet=192.168.200.0/24 --gateway=192.168.200.55 --ip-range=192.168.200.80/28 --aux-address 'host=192.168.200.80' -o parent=eth0 mac0Fehler :
Error response from daemon: invalid subinterface vlan name eth0, example formatting is eth0.100
sudo ifconfig
br-8d1efcf7d034 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 02:42:9c:b1:0a:8f
inet Adresse:172.18.0.1 Bcast:172.18.255.255 Maske:255.255.0.0
inet6-Adresse: fe80::42:9cff:feb1:a8f/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
RX-Pakete:13032 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
TX-Pakete:12203 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
RX-Bytes:14515209 (14.5 MB) TX-Bytes:1463926 (1.4 MB)br-e7bf6d8029c6 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 02:42:6a:0c:73:4b
inet Adresse:172.19.0.1 Bcast:172.19.255.255 Maske:255.255.0.0
inet6-Adresse: fe80::42:6aff:fe0c:734b/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
RX-Pakete:3390 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
TX-Pakete:4900 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
RX-Bytes:331979 (331.9 KB) TX-Bytes:10532561 (10.5 MB)docker0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 02:42:82:a3:c5:dc
inet Adresse:172.17.0.1 Bcast:172.17.255.255 Maske:255.255.0.0
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
RX-Pakete:0 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
TX-Pakete:0 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:0 (0.0 B)enp0s3 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 08:00:27:eb:1c:36
inet Adresse:192.168.200.55 Bcast:192.168.200.255 Maske:255.255.255.0
inet6-Adresse: fd00::a00:27ff:feeb:1c36/64 Gültigkeitsbereich:Global
inet6-Adresse: fe80::a00:27ff:feeb:1c36/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
RX-Pakete:2210199 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
TX-Pakete:2384441 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
RX-Bytes:1059216295 (1.0 GB) TX-Bytes:1777167531 (1.7 GB)lo Link encap:Lokale Schleife
inet Adresse:127.0.0.1 Maske:255.0.0.0
inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metrik:1
RX-Pakete:60549 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
TX-Pakete:60549 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
RX-Bytes:23268811 (23.2 MB) TX-Bytes:23268811 (23.2 MB)veth2044459 Link encap:Ethernet Hardware Adresse f2:cf:11:67:82:ee
inet6-Adresse: fe80::f0cf:11ff:fe67:82ee/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
TX-Pakete:19 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:2486 (2.4 KB)veth085da50 Link encap:Ethernet Hardware Adresse d6:76:da:32:b9:11
inet6-Adresse: fe80::d476:daff:fe32:b911/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:2486 (2.4 KB)veth382b084 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 32:8c:a9:45:db:ae
inet6-Adresse: fe80::308c:a9ff:fe45:dbae/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:2486 (2.4 KB)veth56d3318 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 62:f8:7f:20:1e:38
inet6-Adresse: fe80::60f8:7fff:fe20:1e38/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
TX-Pakete:30 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:3284 (3.2 KB)veth797bc1b Link encap:Ethernet Hardware Adresse b6:75:93:8f:dc:4d
inet6-Adresse: fe80::b475:93ff:fe8f:dc4d/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
RX-Pakete:926 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
TX-Pakete:925 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
RX-Bytes:145529 (145.5 KB) TX-Bytes:476649 (476.6 KB)veth8370a7b Link encap:Ethernet Hardware Adresse be:ad:b5:73:c2:2e
inet6-Adresse: fe80::bcad:b5ff:fe73:c22e/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:2486 (2.4 KB)vetha921b80 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 7a:d5:b7:e2:da:e2
inet6-Adresse: fe80::78d5:b7ff:fee2:dae2/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
TX-Pakete:18 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:2444 (2.4 KB)vethac5005c Link encap:Ethernet Hardware Adresse 6a:4e:4f:62:0a:ac
inet6-Adresse: fe80::684e:4fff:fe62:aac/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
RX-Pakete:432 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
TX-Pakete:581 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
RX-Bytes:401519 (401.5 KB) TX-Bytes:101380 (101.3 KB)vethe39d7b8 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 8a:15:a7:a5:03:39
inet6-Adresse: fe80::8815:a7ff:fea5:339/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
RX-Pakete:2464 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
TX-Pakete:3992 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
RX-Bytes:233910 (233.9 KB) TX-Bytes:10058290 (10.0 MB)virbr0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 52:54:00:21:25:ce
inet Adresse:192.168.122.1 Bcast:192.168.122.255 Maske:255.255.255.0
TX-Pakete:1 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:228 (228.0 B) -
sudo ifconfig
Das erstellen hat gekappt ,wenn ich den Container jetzt zum diesen Netzwerk hinzufüge , geht die weboberfläche nicht mehr .
@Shwowak , wenn Du mit Weboberfläche ioBroker meinst, musst Du beim Web Adapter unter Instanzen am besten bei IP 0.0.0.0 auswählen.
läuft es schon :
root@d7547b050a0f:/opt/iobroker# iobroker list instances
system.adapter.admin.1 : admin - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin- system.adapter.admin.2 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
system.adapter.alexa2.0
läuft es schon :
@Shwowak said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
läuft es schon :
Nach langer Zeit ein neuer Versuch...
Hallo erstmal.
Ich hab vor einigen Monaten einen ioBroker auf meiner Synology installiert (mit dem ersten Tutorial, danke an Andre).
Dabei hatte ich immer Probleme, dass ich einen ZWave-USB-Stick nicht zum Laufen bekam.
Hab ich mit den Netzwerkeinstellungen rumgebastelt lief mein Modbus-Adapter nicht mehr.
Ich hab keine Ahnung was genau wie war aber ich hab aufgegeben den ZWave zu installieren.
Nun gibt es ja ein neues Tutorial und ich habe auch Ewigkeiten kein Update des Containers mehr gemacht, also dachte ich, installiere ich den ganzen Container mal komplett neu.
Jetzt lese ich, dass es da Probleme mit dem Netzwerk geben soll, wenn man nicht im Bridge-Mode arbeitet, andersrum im Bridgemode Adapter mit Multicast nicht funktionieren.Deshalb meine Fragen:
- gibt es diesen Bug noch immer?
- was ist ein Adapter mit Multicast, bzw. woran erkenne ich die?
Danke schonmal
Carsten -
läuft es schon :
mit dem MACVLAN Methode funktioniert es leider nicht erstelle die container per compose und das MACVLAN netzwerk per hand , füge dann per hand den Io broker container zu dem MACVLAN netzwerk hin zu (siehe foto oben ) danach kann ich den Io broker aber über das Webinterface nicht mehr erreichen bitte um hilfe.
@Shwowak sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Mit dem Portainer (siehe Tutorial vom V3) funktioniert das erstellen vom MACVLAN einwandfrei.
@Shwowak , wenn ich es richtig sehe, hat ioBroker im Docker Container die IP Adresse 192.168.200.208 .
Du kannst also nicht die ioBroker Admin Oberfläche (web) über http://192.168.20.208:8081 bzw. http://192.168.20.208:8084 aufrufen?
Kannst Du die Adresse 192.168.20.208 per Ping von Deinem Client von dem Du auch ioBroker per Webbrowser http://192.168.20.208:8081 aufrufen möchtest erreichen? -
@Shwowak , ich hoffe Du hast mit 192.168.200.208 und nicht 192.168.20.208 getestet?
Kannst Du denn wenn Du per ssh auf der NAS angemeldet bist die Adresse 192.168.200.208 anpingen?Ja klar mit 200. :D es ist ein virtual Maschine ohne Weboberfläche.
Habe den Container per Hand gerade mal erstellt nach v3 Anleitung. Starte aber auch kein Zugriff auf Admin weboberfläsche.
intelnuc@intelnuc:~$ ping 192.168.200.2 >>> IP CONTAINER
PING 192.168.200.2 (192.168.200.2) 56(84) bytes of data.
From 192.168.200.55 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable IP Virtual Maschine:
From 192.168.200.55 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.200.55 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.200.55 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable -
Also der Io broker läuft im hintergrund , nur kann per Ip nicht zugreifen und die Admin oberfläsche geht nicht auf.
Kann mir jemanden sagen wie die Port richtig einstelle oder wie ich überhaupt vorgehen muss.
@Shwowak , wenn du den ioBroker Docker Container nicht einmal per Ping erreichen kannst, stimmt irgendetwas nicht an den Netzeinstellungen. Das kann z.B. am Routing, MACVLAN Einstellungen, ... liegen.
Um das Problem einzugrenzen, kannst du denn den ioBroker Docker Containet einmal versuchen von der NAS aus anzupingen und vom PC. Funktioniert das? -
beim ersten Lauf des Containers startet iobroker nicht. Im Log steht folgendes:
----- Image-Version: 3.0.0 -----
----- 2019-07-12 16:25:05 -----Startupscript running...
Installing additional packages...
The following packages will be installed: nano
Installing additional packages done...Directory /opt/iobroker is empty!
Restoring data from image...
Restoring done...This is the first run of an new installation...
Hostname given is OMV...
Renaming ioBroker...
module.js:550
throw err;
^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
at Function.Module._load (module.js:475:25)
at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
at startup (bootstrap_node.js:204:16)
at bootstrap_node.js:625:3
Renaming ioBroker done...Changing permissions upon first run (This might take a while! Please be patient!)...
Changing permissions done...Starting ioBroker...
Starting ioBroker done...Kann jemand damit was anfangen?
Stefan
