2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 123 Beobachtet
  • Homer.J.H Homer.J.
    Hi Andre,
    Hab jetzt mal die Host Version installiert läuft ohne Probleme einzige was ich habe ist das ich den Zigbee Adapter nicht ans laufen bekomme.
    Das habe ich im Log stehen.
    zigbee.0 2019-06-26 09:20:10.156 error Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0
    Grüße Steffen
    andreA
    andreA
    andre
    #962
    @Homer-J
    Wie @Holzlenkrad schon sagt. Du musst schauen dass das Device in den Container durchgereicht wird. Ggf. musst du den Container mit erweiterten Rechten ausstatten. Ich selbst kann dazu wenig sagen, weil ich an meiner DS keine weitere Hardware für ioBroker nutze...
    MfG,
    André
    • D dbathlon
      @andre ok, dann hatte ich doch einen Denkfehler.
      Ich bekomme die Meldung beim ersten Starten des Containers. Nach dieser Meldung hört der Log auf und es kommt gar nichts mehr. Der iobroker ist mMn auch nicht gestartet, ich bekomme über die Oberfläche jedenfalls keinen Zugriff und es steht nicht im Log iobroker started oder so etwas ähnliches. (Wobei ich nicht ausschließen will, dass ich etwas falsch konfiguriert habe (MACVLAN Methode))
      andreA
      andreA
      andre
      #963
      @dbathlon
      Poste doch bitte mal das komplette Log, damit ich sehen kann was du meinst.
      • andreA andre
        @RK62 @Holzlenkrad
        Zur installation von zusätzlichen Linux Paketen könnt ihr auch eine Umgebungsvariable benutzen. in diesem Fall die Variable "PACKAGES" (Siehe hier). Die manuelle Installatation innerhalb eines Containers ist kein guter Weg, da du diesen Schritt immer wiederholen musst, wenn du einen neuen Container erstellst...
        @Holzlenkrad sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        Ach so, hier hieß es schon ein paar Mal, dass der Kernel der Diskstation einen Bug in Verbindung mit dem Netmode host hat.
        Das ist korrekt, allerdings habe ich im aktuellen Beta (v3.0.2) dazu was getan. Dort sollte der "Host-mode" wieder funktionieren.
        sudo setcap 'cap_net_raw,cap_net_admin+eip' $(readlink -f $(which node))
        Sollte im aktuellen Beta nicht funktionieren, da das Image statt "sudo" den Befehl "gosu" verwendet.
        Capabilities wie "NET_ADMIN" oder "NET_RAW" sollten/ müssen bei Bedarf auch in den erweiterten Container-Einstellungen gesetzt werden. Geht allerdings nur im Portainer:
        MfG,
        André
        RK62R
        RK62R
        RK62
        #964
        @andre OK, ich habe nochmal von vorne angefangen (frische Kopie) und Environment angepasst:
        PACKAGES → nano libpcap-dev. Sicherheitshalber auch NET_ADMIN und NET_RAW aktiviert.
        gosu führt dann leider auch nicht zum Erfolg, es erscheint die gleiche Meldung wie bei der nativen Ausführung:
        root@z-iobroker-beta:/opt/iobroker# gosu root setcap 'cap_net_raw,cap_net_admin+eip' $(readlink -f $(which node))
        Failed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported)
        The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
        root@z-iobroker-beta:/opt/iobroker# setcap 'cap_net_raw,cap_net_admin+eip' $(readlink -f $(which node))
        Magisch, unter der V2 lief das nach der Installation der libpcap-dev auf Anhieb ohne weitere Eingriffe.
        Gruß, Ralf
        • andreA andre
          @dbathlon
          D
          D
          dbathlon
          #965
          @andre sorry,
          wollte ich schon früher machen, ich war aber unterwegs ohne Zugriff auf die Logs.
          -----   Image-Version: 3.0.2beta   -----,
          -----      2019-06-23 21:27:34     -----,
          Startupscript running...,
          Installing additional packages...,
          The following packages will be installed: nano,
          Installing additional packages done...,
          Changing permissions upon first run (This might take a while! Please be patient!)...,
          Changing permissions done...,
          Starting ioBroker...,
          -------     ioBroker Logging     -------,
          host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobrokerv3Test",
          host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobrokerv3Test",
          host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "iobrokerv3Test",
          host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "iobrokerv3Test",
          host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "iobrokerv3Test",
          host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.sony-bravia.0" for host "iobrokerv3Test",
          host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.fritzbox.0" for host "iobrokerv3Test",
          host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.web.0" for host "iobrokerv3Test",
          host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobrokerv3Test",
          host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.scenes.0" for host "iobrokerv3Test",
          host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobrokerv3Test",
          host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobrokerv3Test",
          host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.fakeroku.0" for host "iobrokerv3Test",
          host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "iobrokerv3Test",
          host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.tvspielfilm.0" for host "iobrokerv3Test",
          host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.synology.0" for host "iobrokerv3Test",
          host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "iobrokerv3Test",
          host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "iobrokerv3Test",
          host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "iobrokerv3Test",
          host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobrokerv3Test",
          host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "iobrokerv3Test",
          host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "iobrokerv3Test",
          host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobrokerv3Test",
          host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "iobrokerv3Test",
          host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "iobrokerv3Test",
          host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobrokerv3Test",
          host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.weatherunderground.0" for host "iobrokerv3Test",
          host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.yr.0" for host "iobrokerv3Test",
          host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "iobrokerv3Test",
          host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.fullcalendar.0" for host "iobrokerv3Test",
          host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobrokerv3Test",
          host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.history.0" for host "iobrokerv3Test",
          host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.harmony.0" for host "iobrokerv3Test",
          host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobrokerv3Test",
          host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "iobrokerv3Test",
          Sun, 23 Jun 2019 19:29:46 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.,
          In the future, you will have to enable it yourself.,
          See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319. at module.js:653:30,
          Und danach kommt einfach nichts mehr.
          • S
            S
            Shwowak
            #966
            Habe es versucht mit dem einrichten des netzwerkes : MacVlan mit
            ... sudo docker network create -d macvlan --subnet=192.168.200.0/24 --gateway=192.168.200.55 --ip-range=192.168.200.80/28 --aux-address 'host=192.168.200.80' -o parent=eth0 mac0
            Fehler :
            Error response from daemon: invalid subinterface vlan name eth0, example formatting is eth0.10
            sudo ifconfig
            br-8d1efcf7d034 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 02:42:9c:b1:0a:8f
            inet Adresse:172.18.0.1 Bcast:172.18.255.255 Maske:255.255.0.0
            inet6-Adresse: fe80::42:9cff:feb1:a8f/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
            UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
            RX-Pakete:13032 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
            TX-Pakete:12203 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
            Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
            RX-Bytes:14515209 (14.5 MB) TX-Bytes:1463926 (1.4 MB)
            br-e7bf6d8029c6 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 02:42:6a:0c:73:4b
            inet Adresse:172.19.0.1 Bcast:172.19.255.255 Maske:255.255.0.0
            inet6-Adresse: fe80::42:6aff:fe0c:734b/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
            RX-Pakete:3390 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
            TX-Pakete:4900 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
            RX-Bytes:331979 (331.9 KB) TX-Bytes:10532561 (10.5 MB)
            docker0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 02:42:82:a3:c5:dc
            inet Adresse:172.17.0.1 Bcast:172.17.255.255 Maske:255.255.0.0
            UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
            RX-Pakete:0 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
            TX-Pakete:0 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
            RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:0 (0.0 B)
            enp0s3 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 08:00:27:eb:1c:36
            inet Adresse:192.168.200.55 Bcast:192.168.200.255 Maske:255.255.255.0
            inet6-Adresse: fd00::a00:27ff:feeb:1c36/64 Gültigkeitsbereich:Global
            inet6-Adresse: fe80::a00:27ff:feeb:1c36/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
            RX-Pakete:2210199 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
            TX-Pakete:2384441 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
            Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
            RX-Bytes:1059216295 (1.0 GB) TX-Bytes:1777167531 (1.7 GB)
            lo Link encap:Lokale Schleife
            inet Adresse:127.0.0.1 Maske:255.0.0.0
            inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
            UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metrik:1
            RX-Pakete:60549 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
            TX-Pakete:60549 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
            RX-Bytes:23268811 (23.2 MB) TX-Bytes:23268811 (23.2 MB)
            veth2044459 Link encap:Ethernet Hardware Adresse f2:cf:11:67:82:ee
            inet6-Adresse: fe80::f0cf:11ff:fe67:82ee/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
            TX-Pakete:19 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
            RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:2486 (2.4 KB)
            veth085da50 Link encap:Ethernet Hardware Adresse d6:76:da:32:b9:11
            inet6-Adresse: fe80::d476:daff:fe32:b911/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
            veth382b084 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 32:8c:a9:45:db:ae
            inet6-Adresse: fe80::308c:a9ff:fe45:dbae/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
            veth56d3318 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 62:f8:7f:20:1e:38
            inet6-Adresse: fe80::60f8:7fff:fe20:1e38/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
            TX-Pakete:30 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
            RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:3284 (3.2 KB)
            veth797bc1b Link encap:Ethernet Hardware Adresse b6:75:93:8f:dc:4d
            inet6-Adresse: fe80::b475:93ff:fe8f:dc4d/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
            RX-Pakete:926 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
            TX-Pakete:925 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
            RX-Bytes:145529 (145.5 KB) TX-Bytes:476649 (476.6 KB)
            veth8370a7b Link encap:Ethernet Hardware Adresse be:ad:b5:73:c2:2e
            inet6-Adresse: fe80::bcad:b5ff:fe73:c22e/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
            vetha921b80 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 7a:d5:b7:e2:da:e2
            inet6-Adresse: fe80::78d5:b7ff:fee2:dae2/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
            TX-Pakete:18 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
            RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:2444 (2.4 KB)
            vethac5005c Link encap:Ethernet Hardware Adresse 6a:4e:4f:62:0a:ac
            inet6-Adresse: fe80::684e:4fff:fe62:aac/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
            RX-Pakete:432 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
            TX-Pakete:581 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
            RX-Bytes:401519 (401.5 KB) TX-Bytes:101380 (101.3 KB)
            vethe39d7b8 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 8a:15:a7:a5:03:39
            inet6-Adresse: fe80::8815:a7ff:fea5:339/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
            RX-Pakete:2464 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
            TX-Pakete:3992 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
            RX-Bytes:233910 (233.9 KB) TX-Bytes:10058290 (10.0 MB)
            virbr0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 52:54:00:21:25:ce
            inet Adresse:192.168.122.1 Bcast:192.168.122.255 Maske:255.255.255.0
            TX-Pakete:1 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
            RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:228 (228.0 B)
            StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Shwowak
              Fehler :
              sudo ifconfig
              StuebiS
              StuebiS
              Stuebi
              #967
              @Shwowak , Versuche es einmal mit enp0s3 statt eth0.
              ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • StuebiS Stuebi
                S
                S
                Shwowak
                #968
                @Stuebi Hat geklappt :)
                • S Shwowak
                  S
                  S
                  Shwowak
                  #969
                  @Shwowak said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  @Stuebi Hat geklappt :) Danke
                  • StuebiS Stuebi
                    S
                    S
                    Shwowak
                    #970
                    @Stuebi
                    Das erstellen hat gekappt ,wenn ich den Container jetzt zum diesen Netzwerk hinzufüge , geht die weboberfläche nicht mehr .
                    • S Shwowak
                      @Stuebi
                      StuebiS
                      StuebiS
                      Stuebi
                      #971
                      @Shwowak , wenn Du mit Weboberfläche ioBroker meinst, musst Du beim Web Adapter unter Instanzen am besten bei IP 0.0.0.0 auswählen.
                      • StuebiS Stuebi
                        S
                        S
                        Shwowak
                        #972
                        @Stuebi
                        läuft es schon :
                        root@d7547b050a0f:/opt/iobroker# iobroker list instances
                        system.adapter.admin.1 : admin - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        • system.adapter.admin.2 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.alexa2.0
                        • S Shwowak
                          @Stuebi
                          läuft es schon :
                          S
                          S
                          Shwowak
                          #973
                          @Stuebi
                          läuft es schon :
                          • T
                            T
                            Telefisch
                            #974
                            Nach langer Zeit ein neuer Versuch...
                            Hallo erstmal.
                            Ich hab vor einigen Monaten einen ioBroker auf meiner Synology installiert (mit dem ersten Tutorial, danke an Andre).
                            Dabei hatte ich immer Probleme, dass ich einen ZWave-USB-Stick nicht zum Laufen bekam.
                            Hab ich mit den Netzwerkeinstellungen rumgebastelt lief mein Modbus-Adapter nicht mehr.
                            Ich hab keine Ahnung was genau wie war aber ich hab aufgegeben den ZWave zu installieren.
                            Nun gibt es ja ein neues Tutorial und ich habe auch Ewigkeiten kein Update des Containers mehr gemacht, also dachte ich, installiere ich den ganzen Container mal komplett neu.
                            Jetzt lese ich, dass es da Probleme mit dem Netzwerk geben soll, wenn man nicht im Bridge-Mode arbeitet, andersrum im Bridgemode Adapter mit Multicast nicht funktionieren.
                            Deshalb meine Fragen:
                            • gibt es diesen Bug noch immer?
                            • was ist ein Adapter mit Multicast, bzw. woran erkenne ich die?
                            Danke schonmal
                            Carsten
                            Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
                            • S Shwowak
                              @Stuebi
                              läuft es schon :
                              S
                              S
                              Shwowak
                              #975
                              @Shwowak
                              mit dem MACVLAN Methode funktioniert es leider nicht erstelle die container per compose und das MACVLAN netzwerk per hand , füge dann per hand den Io broker container zu dem MACVLAN netzwerk hin zu (siehe foto oben ) danach kann ich den Io broker aber über das Webinterface nicht mehr erreichen bitte um hilfe.
                              NegaleinN StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Shwowak
                                @Shwowak
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #976
                                @Shwowak sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                @Shwowak
                                Mit dem Portainer (siehe Tutorial vom V3) funktioniert das erstellen vom MACVLAN einwandfrei.
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • S
                                  S
                                  Shwowak
                                  #977
                                  Ja erstellt bekomme ich den auch. Nur das Webinterface ist nicht erreichbar.
                                  • S Shwowak
                                    @Shwowak
                                    StuebiS
                                    StuebiS
                                    Stuebi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                                    #978
                                    @Shwowak , wenn ich es richtig sehe, hat ioBroker im Docker Container die IP Adresse 192.168.200.208 .
                                    Du kannst also nicht die ioBroker Admin Oberfläche (web) über http://192.168.20.208:8081 bzw. http://192.168.20.208:8084 aufrufen?
                                    Kannst Du die Adresse 192.168.20.208 per Ping von Deinem Client von dem Du auch ioBroker per Webbrowser http://192.168.20.208:8081 aufrufen möchtest erreichen?
                                    • S
                                      S
                                      Shwowak
                                      #979
                                      Nein Zeitüberschreitung kommt.
                                      • S Shwowak
                                        StuebiS
                                        StuebiS
                                        Stuebi
                                        #980
                                        @Shwowak , ich hoffe Du hast mit 192.168.200.208 und nicht 192.168.20.208 getestet?
                                        Kannst Du denn wenn Du per ssh auf der NAS angemeldet bist die Adresse 192.168.200.208 anpingen?
                                        • StuebiS Stuebi
                                          S
                                          S
                                          Shwowak
                                          schrieb am zuletzt editiert von Shwowak
                                          #981
                                          @Stuebi
                                          Ja klar mit 200. :D es ist ein virtual Maschine ohne Weboberfläche.
                                          Habe den Container per Hand gerade mal erstellt nach v3 Anleitung. Starte aber auch kein Zugriff auf Admin weboberfläsche.
                                          intelnuc@intelnuc:~$ ping 192.168.200.2 >>> IP CONTAINER
                                          PING 192.168.200.2 (192.168.200.2) 56(84) bytes of data.
                                          From 192.168.200.55 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable IP Virtual Maschine:
                                          From 192.168.200.55 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
                                          From 192.168.200.55 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
                                          From 192.168.200.55 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
                                          33.2k
                                          84.3k
