    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
    Shwowak
    #979
    Nein Zeitüberschreitung kommt.
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Shwowak
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
      #980
      @Shwowak , ich hoffe Du hast mit 192.168.200.208 und nicht 192.168.20.208 getestet?
      Kannst Du denn wenn Du per ssh auf der NAS angemeldet bist die Adresse 192.168.200.208 anpingen?
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • StuebiS Stuebi
        Shwowak
        schrieb am zuletzt editiert von Shwowak
        #981
        @Stuebi
        Ja klar mit 200. :D es ist ein virtual Maschine ohne Weboberfläche.
        Habe den Container per Hand gerade mal erstellt nach v3 Anleitung. Starte aber auch kein Zugriff auf Admin weboberfläsche.
        intelnuc@intelnuc:~$ ping 192.168.200.2 >>> IP CONTAINER
        PING 192.168.200.2 (192.168.200.2) 56(84) bytes of data.
        From 192.168.200.55 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable IP Virtual Maschine:
        From 192.168.200.55 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
        From 192.168.200.55 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
        From 192.168.200.55 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
        • S Shwowak
          @Stuebi
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #982
          @Shwowak , dann hast du ein Problem mit dem Routing. Liegt nicht an iobroker
            Shwowak
            #983
            Also der Io broker läuft im hintergrund , nur kann per Ip nicht zugreifen und die Admin oberfläsche geht nicht auf.
            Kann mir jemanden sagen wie die Port richtig einstelle oder wie ich überhaupt vorgehen muss.
            • S Shwowak
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #984
              @Shwowak , wenn du den ioBroker Docker Container nicht einmal per Ping erreichen kannst, stimmt irgendetwas nicht an den Netzeinstellungen. Das kann z.B. am Routing, MACVLAN Einstellungen, ... liegen.
              Um das Problem einzugrenzen, kannst du denn den ioBroker Docker Containet einmal versuchen von der NAS aus anzupingen und vom PC. Funktioniert das?
                Knorki
                #985
                beim ersten Lauf des Containers startet iobroker nicht. Im Log steht folgendes:
                ----- Image-Version: 3.0.0 -----
                ----- 2019-07-12 16:25:05 -----
                Startupscript running...
                Installing additional packages...
                The following packages will be installed: nano
                Installing additional packages done...
                Directory /opt/iobroker is empty!
                Restoring data from image...
                Restoring done...
                This is the first run of an new installation...
                Hostname given is OMV...
                Renaming ioBroker...
                module.js:550
                throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                at Function.Module._load (module.js:475:25)
                at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                at bootstrap_node.js:625:3
                Renaming ioBroker done...
                Changing permissions upon first run (This might take a while! Please be patient!)...
                Changing permissions done...
                Starting ioBroker...
                Starting ioBroker done...
                Kann jemand damit was anfangen?
                Stefan
                • StuebiS Stuebi
                  Shwowak
                  #986
                  @Stuebi
                  Habe es jetzt mit docker compose mal erstellen lassen.
                  version: '2.4'
                  services:
                    mqtt:
                     restart: always
                     ports:
                       - "1883:1883"
                       - "9001:9001"
                     image: toke/mosquitto
                     networks:
                        fhem-network: {}
                     volumes:
                       - ./mqtt/config/:/mqtt/config/
                       - ./mqtt/log/:/mqtt/log/
                       - ./mqtt/data/:/mqtt/data/
                    nodered:
                      restart: always
                      ports:
                        - "1880:1880"
                      image: nodered/node-red-docker:0.18.4
                      volumes:
                        - ./nodered/data/:/root/data/
                      networks:
                        fhem-network: {}
                      depends_on:
                        - "mqtt"
                    portainer:
                      restart: always
                      image: portainer/portainer:1.21.0
                      volumes:
                        - ./portainer/:/data
                        - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
                      ports:
                        - "9000:9000"
                    magic_mirror:
                      restart: always
                      image: bastilimbach/docker-magicmirror
                      ports:
                        - "8080:8080"
                      volumes:
                        - ./magic_mirror/config:/opt/magic_mirror/config \
                        - ./magic_mirror/modules:/opt/magic_mirror/modules \
                        - ./magic_mirror/css:/opt/magic_mirror/css/custom.css \
                      networks:
                        fhem-network: {}
                    iobroker:
                      restart: always
                      image: buanet/iobroker:latest
                      volumes:
                        -  /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                        - ./home/intelnuc/fhem-docker/iobroker:/opt/iobroker
                        - ./home/intelnuc/fhem-docker/iobroker/transfer:/tmp
                      networks:
                        macvlan0:
                          ipv4_address: 192.168.200.17
                        fhem-network: {}
                  networks:
                    fhem-network:
                      driver: bridge
                    macvlan0:
                      driver: macvlan
                      driver_opts:
                        parent: enp0s3
                      ipam:
                        config:
                        - subnet: 192.168.200.0/24
                          gateway: 192.168.200.1
                          ip_range: 192.168.200.17/32
                  Dann kommt das im Log:
                  -----      2019-07-16 09:04:15     -----
                  Aber im Ornder iobroker sind keine Dateien ... Ich kann auch in der Console von Iobroker keine befehle ausführen die mit iobroker .... beginnen.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Shwowak
                    @Stuebi
                    version: '2.4'
                    services:
                      mqtt:
                       restart: always
                       ports:
                         - "1883:1883"
                         - "9001:9001"
                       networks:
                          fhem-network: {}
                       volumes:
                      nodered:
                        restart: always
                        ports:
                          - "1880:1880"
                        volumes:
                        networks:
                          fhem-network: {}
                        depends_on:
                          - "mqtt"
                      portainer:
                        restart: always
                        volumes:
                        ports:
                          - "9000:9000"
                      magic_mirror:
                        restart: always
                        ports:
                          - "8080:8080"
                        volumes:
                        networks:
                          fhem-network: {}
                      iobroker:
                        restart: always
                        volumes:
                        networks:
                          macvlan0:
                          fhem-network: {}
                    networks:
                      fhem-network:
                        driver: bridge
                      macvlan0:
                        driver: macvlan
                        driver_opts:
                          parent: enp0s3
                        ipam:
                          config:
                    Holzlenkrad
                    #987
                    @Shwowak
                    Ist die Pfadangabe richtig? Die beginnt mit ./ Das braucht man doch nur bei relativen Pfaden, du nutzt aber ohnehin absolute?
                      Shwowak
                      #988
                      Ja läuft jetzt daran lag es und der Ordner muss leer sein.
                      Habe das problem nun das eine Macvlan eingerichtet habe auf Docker ... siehe oben ( Docker Compose.) Die ip Adresse 192.168.200.17 bekomme ich aufgerufen aber nur auf dem Host System also wo die Virtualmaschine lauft .
                      Zu dem bekomme überall von allen Adapter fehler .. siehe
                      telegram.0	2019-07-17 22:13:54.138	error	polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
                      cloud.0	2019-07-17 22:13:53.148	error	Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                      cloud.0	2019-07-17 22:13:43.139	info	Trying to connect as system.user.admin
                      telegram.0	2019-07-17 22:13:33.789	error	polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
                      telegram.0	2019-07-17 22:12:21.747	error	polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
                      cloud.0	2019-07-17 22:11:19.058	error	Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                      telegram.0	2019-07-17 22:11:18.971	error	polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
                      cloud.0	2019-07-17 22:11:09.017	info	Trying to connect as system.user.admin
                      telegram.0	2019-07-17 22:10:58.628	error	polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:443
                      • C Offline
                        ChrisXY
                        #989
                        wieso eigentlich kein Node10 ?
                          dtp
                          #990
                          ich habe Probleme beim Update des js-controllers. In der ioBroker-Container-Konsole des Portainers erhalte ich immer folgende Meldungen:
                          Jemand einen Tipp?
                            dtp
                            #991
                            Hat sich erledigt. Hab ein Update des Containers gemacht.
                            • cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #992
                              Ich habe ein kleines Problem. Ich wollte einen Adapter löschen leider über die Admioberfläche. Leider funktioniert das nicht.
                              Im Log kommt folgender Fehler:
                              obroker	2019-07-21 07:53:28.766	info	exit 0
                              iobroker	2019-07-21 07:53:28.757	error	You might have to delete it yourself!
                              iobroker	2019-07-21 07:53:28.756	error	Error deleting adapter iqontrol from disk: Error: host.iobroker_v2_19-05-19: Cannot uninstall iobroker.iqontrol: 216
                              host.iobroker_v2_19-05-19	2019-07-21 07:53:09.736	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.admin/_data.json'
                              host.iobroker_v2_19-05-19	2019-07-21 07:53:09.735	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/_data.json'
                              iobroker	2019-07-21 07:53:09.136	info	npm uninstall iobroker.iqontrol --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              Wie kann ich den Adapter über die Konsole löschen oder wie bekomme ich den Fehler weg?
                              Ich bin noch bei V2
                              • C ChrisXY
                                Shwowak
                                #993
                                @ChrisXY
                                es muss ja erst mal so laufen :(
                                  Shwowak
                                  #994
                                  Host Maschine : # Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
                                  DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
                                  nameserver 192.168.200.1
                                  search fritz.box
                                  Container:
                                  cat /etc/resolv.conf
                                  search fritz.box
                                  nameserver : <<<<<<<<<< Welche Ip muss hier stehen ?
                                  options ndots:0
                                  root@iobroker:/opt/iobroker#
                                  • D dtp
                                    dtp
                                    schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                    #995
                                    @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                    Hat sich erledigt.
                                    Nun stehe ich mit dem Update des js-controllers auf die Version 1.5.14 schon wieder vor demselben Problem, wie oben.
                                    Wie bekomme ich den Controller auf die aktuelle Version?
                                    Klappt das bei euch im ioBroker-Container mit
                                    pkill io
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade self
                                    node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                                    oder
                                    pkill io
                                    npm install iobroker.js-controller –-production
                                    Ich erhalte da immer diese Fehlermeldungen.
                                    Bild Text
                                    • andreA andre
                                      @Homer-J
                                      Wie @Holzlenkrad schon sagt. Du musst schauen dass das Device in den Container durchgereicht wird. Ggf. musst du den Container mit erweiterten Rechten ausstatten. Ich selbst kann dazu wenig sagen, weil ich an meiner DS keine weitere Hardware für ioBroker nutze...
                                      MfG,
                                      André
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #996
                                      @andre / @all
                                      Welchen Einfluss hat das Ende der Synology DSM License 🤔 auf ioBrocker unter Docker ❓
                                      Docker DSM License activation ends on Aug. 12th, 2019
                                        McD_HRTS
                                        #997
                                        @Glasfaser
                                        Hat keine Auswirkungen, geht ja nur um das DSM in Docker.
                                        Steht aber auch nochmal in den Fragen / Antworten:
                                          Shwowak
                                          #998
                                          Was kann man bei dem fehler machen ?
                                          root@5d84b836d60c:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
                                          module.js:550
                                              throw err;
                                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'
                                          root@5d84b836d60c:/opt/iobroker# ^C
                                          root@5d84b836d60c:/opt/iobroker# node -v
                                          v8.16.0
                                          root@5d84b836d60c:/opt/iobroker# npm -v
                                          6.4.1
