  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • andreA andre
    @ChrisXY sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    ich weiss jetzt nicht irgendwo hatte ich schon mal gefragt.
    Ich würde gerne die MACVLAN Ips vergeben in einem Bereich 200-220.
    Was muss ich beim erstellen für ein subnetz angeben ?
    Subnet 192.168.2.0/24 hab ich aktuell da svergibt aber die Ips direkt bei 1 .. die sind jedoch schon von der fritzbox vergeben ...
    Deshalb empfehle ich die Verwendung von MACVLAN an erfahrene Benutzer mit Netzwerkkenntnissen. Das Thema ist nämlich gar nicht so einfach...
    Kann ich nicht sagen nur IPS 200-220 vergeben?
    Genau das geht nämlich nicht! Du musst in deinem Docker ein bestimmtes Netzwerk definieren, damit nur bestimmte IP-Adressen verwendet werden. Docker ist und hat keinen herkömmlichen "DHCP".
    Bei Heise gibt es einen Netzwerkrechner. Mit diesem kannst du dir ein passendes Netz "errechnen" lassen. Zum Beispiel so:
    Das wäre jetzt das kleinste Netz das die Adressen von 200 bis 220 enthält. CIDR-Suffix 27, Netzwerkadresse .192.
    Allerdings enthält das Netz nicht nur 200 bis 220 sondern noch ein paar mehr Adressen:
    Bitte niemals 192.168.2.0/24 angeben. Da sind Probleme vorprogrammiert...
    Meine Empfehlung: Überlege ob du solch ein Netz überhaupt brauchst oder doch nur dem ioBroker eine eigene IP über MACVLAN gönnst (wie im Tutorial beschrieben).
    Falls du die anderen IPs für andere Container verwenden willst, überlege ob das sinnvoll ist. Ein Redis- oder Maria-DB-Container kommt auch mit einem Bridge-Netzwerk und die Weiterleitung eines einzelnen Ports zurecht. Wenn z.B. ioBroker auf einen Redis-Container zugreifen soll, dann hänge beide (ioBroker zusätzlich, Redis ausschließlich) in ein bridged Netzwerk und die beiden können miteinander (docker-intern) kommunizieren....
    MfG,
    André
    ChrisXY
    #961
    @andre VIelen dank für die Ausführliche erklärung :)
    Ich denke ich muss mir generell etwas mit den IPs Überlegen Bekomme bald eine USG die meine Fritzbox ersetzen soll. Dann will ich auch mit VLANs arbeiten für die ganzen Smarthome Geräte und IP Kameras hab da so 15 Stück aktuell ;)
    Aber gar nicht so einfach. Ich werde mir das also nochmal Überlegen wenn es in die Umsetzung geht.
    • Homer.J.H Homer.J.
      Hi Andre,
      Hab jetzt mal die Host Version installiert läuft ohne Probleme einzige was ich habe ist das ich den Zigbee Adapter nicht ans laufen bekomme.
      Das habe ich im Log stehen.
      zigbee.0 2019-06-26 09:20:10.156 error Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0
      Grüße Steffen
      andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      #962
      @Homer-J
      Wie @Holzlenkrad schon sagt. Du musst schauen dass das Device in den Container durchgereicht wird. Ggf. musst du den Container mit erweiterten Rechten ausstatten. Ich selbst kann dazu wenig sagen, weil ich an meiner DS keine weitere Hardware für ioBroker nutze...
      MfG,
      André
      Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
      • D dbathlon
        @andre ok, dann hatte ich doch einen Denkfehler.
        Ich bekomme die Meldung beim ersten Starten des Containers. Nach dieser Meldung hört der Log auf und es kommt gar nichts mehr. Der iobroker ist mMn auch nicht gestartet, ich bekomme über die Oberfläche jedenfalls keinen Zugriff und es steht nicht im Log iobroker started oder so etwas ähnliches. (Wobei ich nicht ausschließen will, dass ich etwas falsch konfiguriert habe (MACVLAN Methode))
        andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        #963
        @dbathlon
        Poste doch bitte mal das komplette Log, damit ich sehen kann was du meinst.
        • andreA andre
          @RK62 @Holzlenkrad
          Zur installation von zusätzlichen Linux Paketen könnt ihr auch eine Umgebungsvariable benutzen. in diesem Fall die Variable "PACKAGES" (Siehe hier). Die manuelle Installatation innerhalb eines Containers ist kein guter Weg, da du diesen Schritt immer wiederholen musst, wenn du einen neuen Container erstellst...
          @Holzlenkrad sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
          Ach so, hier hieß es schon ein paar Mal, dass der Kernel der Diskstation einen Bug in Verbindung mit dem Netmode host hat.
          Das ist korrekt, allerdings habe ich im aktuellen Beta (v3.0.2) dazu was getan. Dort sollte der "Host-mode" wieder funktionieren.
          sudo setcap 'cap_net_raw,cap_net_admin+eip' $(readlink -f $(which node))
          Sollte im aktuellen Beta nicht funktionieren, da das Image statt "sudo" den Befehl "gosu" verwendet.
          Capabilities wie "NET_ADMIN" oder "NET_RAW" sollten/ müssen bei Bedarf auch in den erweiterten Container-Einstellungen gesetzt werden. Geht allerdings nur im Portainer:
          MfG,
          André
          RK62R Offline
          RK62R Offline
          RK62
          #964
          @andre OK, ich habe nochmal von vorne angefangen (frische Kopie) und Environment angepasst:
          PACKAGES → nano libpcap-dev. Sicherheitshalber auch NET_ADMIN und NET_RAW aktiviert.
          gosu führt dann leider auch nicht zum Erfolg, es erscheint die gleiche Meldung wie bei der nativen Ausführung:
          root@z-iobroker-beta:/opt/iobroker# gosu root setcap 'cap_net_raw,cap_net_admin+eip' $(readlink -f $(which node))
          Failed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported)
          The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
          root@z-iobroker-beta:/opt/iobroker# setcap 'cap_net_raw,cap_net_admin+eip' $(readlink -f $(which node))
          Magisch, unter der V2 lief das nach der Installation der libpcap-dev auf Anhieb ohne weitere Eingriffe.
          Gruß, Ralf
          • andreA andre
            @dbathlon
            dbathlon
            #965
            @andre sorry,
            wollte ich schon früher machen, ich war aber unterwegs ohne Zugriff auf die Logs.
            -----   Image-Version: 3.0.2beta   -----,
            -----      2019-06-23 21:27:34     -----,
            Startupscript running...,
            Installing additional packages...,
            The following packages will be installed: nano,
            Installing additional packages done...,
            Changing permissions upon first run (This might take a while! Please be patient!)...,
            Changing permissions done...,
            Starting ioBroker...,
            -------     ioBroker Logging     -------,
            host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobrokerv3Test",
            host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobrokerv3Test",
            host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "iobrokerv3Test",
            host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "iobrokerv3Test",
            host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "iobrokerv3Test",
            host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.sony-bravia.0" for host "iobrokerv3Test",
            host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.fritzbox.0" for host "iobrokerv3Test",
            host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.web.0" for host "iobrokerv3Test",
            host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobrokerv3Test",
            host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.scenes.0" for host "iobrokerv3Test",
            host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobrokerv3Test",
            host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobrokerv3Test",
            host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.fakeroku.0" for host "iobrokerv3Test",
            host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "iobrokerv3Test",
            host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.tvspielfilm.0" for host "iobrokerv3Test",
            host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.synology.0" for host "iobrokerv3Test",
            host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "iobrokerv3Test",
            host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "iobrokerv3Test",
            host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "iobrokerv3Test",
            host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobrokerv3Test",
            host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "iobrokerv3Test",
            host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "iobrokerv3Test",
            host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobrokerv3Test",
            host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "iobrokerv3Test",
            host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "iobrokerv3Test",
            host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobrokerv3Test",
            host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.weatherunderground.0" for host "iobrokerv3Test",
            host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.yr.0" for host "iobrokerv3Test",
            host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "iobrokerv3Test",
            host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.fullcalendar.0" for host "iobrokerv3Test",
            host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobrokerv3Test",
            host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.history.0" for host "iobrokerv3Test",
            host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.harmony.0" for host "iobrokerv3Test",
            host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobrokerv3Test",
            host.iobrokerv3Test check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "iobrokerv3Test",
            Sun, 23 Jun 2019 19:29:46 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.,
            In the future, you will have to enable it yourself.,
            See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319. at module.js:653:30,
            Und danach kommt einfach nichts mehr.
              Shwowak
              #966
              Habe es versucht mit dem einrichten des netzwerkes : MacVlan mit
              ... sudo docker network create -d macvlan --subnet=192.168.200.0/24 --gateway=192.168.200.55 --ip-range=192.168.200.80/28 --aux-address 'host=192.168.200.80' -o parent=eth0 mac0
              Fehler :
              Error response from daemon: invalid subinterface vlan name eth0, example formatting is eth0.10
              sudo ifconfig
              br-8d1efcf7d034 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 02:42:9c:b1:0a:8f
              inet Adresse:172.18.0.1 Bcast:172.18.255.255 Maske:255.255.0.0
              inet6-Adresse: fe80::42:9cff:feb1:a8f/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
              UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
              RX-Pakete:13032 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
              TX-Pakete:12203 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
              Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
              RX-Bytes:14515209 (14.5 MB) TX-Bytes:1463926 (1.4 MB)
              br-e7bf6d8029c6 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 02:42:6a:0c:73:4b
              inet Adresse:172.19.0.1 Bcast:172.19.255.255 Maske:255.255.0.0
              inet6-Adresse: fe80::42:6aff:fe0c:734b/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
              RX-Pakete:3390 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
              TX-Pakete:4900 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
              RX-Bytes:331979 (331.9 KB) TX-Bytes:10532561 (10.5 MB)
              docker0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 02:42:82:a3:c5:dc
              inet Adresse:172.17.0.1 Bcast:172.17.255.255 Maske:255.255.0.0
              UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
              RX-Pakete:0 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
              TX-Pakete:0 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
              RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:0 (0.0 B)
              enp0s3 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 08:00:27:eb:1c:36
              inet Adresse:192.168.200.55 Bcast:192.168.200.255 Maske:255.255.255.0
              inet6-Adresse: fd00::a00:27ff:feeb:1c36/64 Gültigkeitsbereich:Global
              inet6-Adresse: fe80::a00:27ff:feeb:1c36/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
              RX-Pakete:2210199 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
              TX-Pakete:2384441 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
              Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
              RX-Bytes:1059216295 (1.0 GB) TX-Bytes:1777167531 (1.7 GB)
              lo Link encap:Lokale Schleife
              inet Adresse:127.0.0.1 Maske:255.0.0.0
              inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
              UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metrik:1
              RX-Pakete:60549 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
              TX-Pakete:60549 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
              RX-Bytes:23268811 (23.2 MB) TX-Bytes:23268811 (23.2 MB)
              veth2044459 Link encap:Ethernet Hardware Adresse f2:cf:11:67:82:ee
              inet6-Adresse: fe80::f0cf:11ff:fe67:82ee/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
              TX-Pakete:19 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
              RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:2486 (2.4 KB)
              veth085da50 Link encap:Ethernet Hardware Adresse d6:76:da:32:b9:11
              inet6-Adresse: fe80::d476:daff:fe32:b911/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
              veth382b084 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 32:8c:a9:45:db:ae
              inet6-Adresse: fe80::308c:a9ff:fe45:dbae/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
              veth56d3318 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 62:f8:7f:20:1e:38
              inet6-Adresse: fe80::60f8:7fff:fe20:1e38/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
              TX-Pakete:30 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
              RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:3284 (3.2 KB)
              veth797bc1b Link encap:Ethernet Hardware Adresse b6:75:93:8f:dc:4d
              inet6-Adresse: fe80::b475:93ff:fe8f:dc4d/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
              RX-Pakete:926 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
              TX-Pakete:925 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
              RX-Bytes:145529 (145.5 KB) TX-Bytes:476649 (476.6 KB)
              veth8370a7b Link encap:Ethernet Hardware Adresse be:ad:b5:73:c2:2e
              inet6-Adresse: fe80::bcad:b5ff:fe73:c22e/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
              vetha921b80 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 7a:d5:b7:e2:da:e2
              inet6-Adresse: fe80::78d5:b7ff:fee2:dae2/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
              TX-Pakete:18 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
              RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:2444 (2.4 KB)
              vethac5005c Link encap:Ethernet Hardware Adresse 6a:4e:4f:62:0a:ac
              inet6-Adresse: fe80::684e:4fff:fe62:aac/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
              RX-Pakete:432 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
              TX-Pakete:581 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
              RX-Bytes:401519 (401.5 KB) TX-Bytes:101380 (101.3 KB)
              vethe39d7b8 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 8a:15:a7:a5:03:39
              inet6-Adresse: fe80::8815:a7ff:fea5:339/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
              RX-Pakete:2464 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
              TX-Pakete:3992 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
              RX-Bytes:233910 (233.9 KB) TX-Bytes:10058290 (10.0 MB)
              virbr0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse 52:54:00:21:25:ce
              inet Adresse:192.168.122.1 Bcast:192.168.122.255 Maske:255.255.255.0
              TX-Pakete:1 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
              RX-Bytes:0 (0.0 B) TX-Bytes:228 (228.0 B)
              StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Shwowak
                Fehler :
                sudo ifconfig
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #967
                @Shwowak , Versuche es einmal mit enp0s3 statt eth0.
                ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                • StuebiS Stuebi
                  Shwowak
                  #968
                  @Stuebi Hat geklappt :)
                  • S Shwowak
                    Shwowak
                    #969
                    @Shwowak said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                    @Stuebi Hat geklappt :) Danke
                    • StuebiS Stuebi
                      Shwowak
                      #970
                      @Stuebi
                      Das erstellen hat gekappt ,wenn ich den Container jetzt zum diesen Netzwerk hinzufüge , geht die weboberfläche nicht mehr .
                      • S Shwowak
                        @Stuebi
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #971
                        @Shwowak , wenn Du mit Weboberfläche ioBroker meinst, musst Du beim Web Adapter unter Instanzen am besten bei IP 0.0.0.0 auswählen.
                        • StuebiS Stuebi
                          Shwowak
                          #972
                          @Stuebi
                          läuft es schon :
                          root@d7547b050a0f:/opt/iobroker# iobroker list instances
                          system.adapter.admin.1 : admin - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          • system.adapter.admin.2 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.alexa2.0
                          • S Shwowak
                            @Stuebi
                            läuft es schon :
                            Shwowak
                            #973
                            @Stuebi
                            läuft es schon :
                              Telefisch
                              #974
                              Nach langer Zeit ein neuer Versuch...
                              Hallo erstmal.
                              Ich hab vor einigen Monaten einen ioBroker auf meiner Synology installiert (mit dem ersten Tutorial, danke an Andre).
                              Dabei hatte ich immer Probleme, dass ich einen ZWave-USB-Stick nicht zum Laufen bekam.
                              Hab ich mit den Netzwerkeinstellungen rumgebastelt lief mein Modbus-Adapter nicht mehr.
                              Ich hab keine Ahnung was genau wie war aber ich hab aufgegeben den ZWave zu installieren.
                              Nun gibt es ja ein neues Tutorial und ich habe auch Ewigkeiten kein Update des Containers mehr gemacht, also dachte ich, installiere ich den ganzen Container mal komplett neu.
                              Jetzt lese ich, dass es da Probleme mit dem Netzwerk geben soll, wenn man nicht im Bridge-Mode arbeitet, andersrum im Bridgemode Adapter mit Multicast nicht funktionieren.
                              Deshalb meine Fragen:
                              • gibt es diesen Bug noch immer?
                              • was ist ein Adapter mit Multicast, bzw. woran erkenne ich die?
                              Danke schonmal
                              Carsten
                              Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
                              • S Shwowak
                                @Stuebi
                                läuft es schon :
                                Shwowak
                                #975
                                @Shwowak
                                mit dem MACVLAN Methode funktioniert es leider nicht erstelle die container per compose und das MACVLAN netzwerk per hand , füge dann per hand den Io broker container zu dem MACVLAN netzwerk hin zu (siehe foto oben ) danach kann ich den Io broker aber über das Webinterface nicht mehr erreichen bitte um hilfe.
                                NegaleinN StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Shwowak
                                  @Shwowak
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #976
                                  @Shwowak sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                  @Shwowak
                                  Mit dem Portainer (siehe Tutorial vom V3) funktioniert das erstellen vom MACVLAN einwandfrei.
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                    Shwowak
                                    #977
                                    Ja erstellt bekomme ich den auch. Nur das Webinterface ist nicht erreichbar.
                                    • S Shwowak
                                      @Shwowak
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                                      #978
                                      @Shwowak , wenn ich es richtig sehe, hat ioBroker im Docker Container die IP Adresse 192.168.200.208 .
                                      Du kannst also nicht die ioBroker Admin Oberfläche (web) über http://192.168.20.208:8081 bzw. http://192.168.20.208:8084 aufrufen?
                                      Kannst Du die Adresse 192.168.20.208 per Ping von Deinem Client von dem Du auch ioBroker per Webbrowser http://192.168.20.208:8081 aufrufen möchtest erreichen?
                                        Shwowak
                                        #979
                                        Nein Zeitüberschreitung kommt.
                                        • S Shwowak
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #980
                                          @Shwowak , ich hoffe Du hast mit 192.168.200.208 und nicht 192.168.20.208 getestet?
                                          Kannst Du denn wenn Du per ssh auf der NAS angemeldet bist die Adresse 192.168.200.208 anpingen?
