  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #921
    wie sichert ihr euren ioBroker?
    mit Backitup oder mit Andre`s Backupscript?
    Bis jetzt hab ich es immer mit dem Script gemacht. Aber seit neuestem ist der ioBroker dann nicht mehr erreichbar.
    Ich komme zwar auf den ioBroker, aber der Ladebalken (nicht der drehende Kreis) hört nicht auf.
    Erst nach einem Neustart des Containers geht Admin und Vis wieder.
    ° Fixer ---> iob fix
    • tugsiT tugsi
      @Amnesia1211
      Ich habe es gerade einfach mal in meinem Container installiert, da läuft der durch, einzig sind einige Warnmeldungen:
       WARN deprecated sprintf@0.1.5: The sprintf package is deprecated in favor of sprintf-js.
      npm
       WARN deprecated core-js@1.2.7: core-js@<2.6.8 is no longer maintained. Please, upgrade to core-js@3 or at least to actual version of core-js@2.
      node-pre-gyp
       WARN Using request for node-pre-gyp https download
      npm
       WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      Die können aber ignoriert werden.
      Bei Dir scheinen Probleme der Berichtigung bzgl. node-gyp zu sein.
      Ich habe aber auch eine andere node-gyp Version (4.0.0) und ppm Version (6.9.0).
      Was ist denn wenn Du zum testen einfach einen neuen Container mit der ioBroker v3 von Andre aufsetzt und dann die SQL installierst.
      Ich vermute Du hast Berechtigungsprobleme, die irgendwie bei der Grundinstallation entstanden sind.
      Amnesia1211A Offline
      Amnesia1211
      #922
      @tugsi
      So ich habe dem mal folge geleistet und tatsächlich es hat geklappt. :-)
      Danke für eure Hilfe uns Tipps. 👍 👍 👍
      Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
      Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
      • andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        #923
        Es gibt etwas Neues zu berichten!
        Nach einem Hinweis bzw. einer Unterstützung über Github habe ich im aktuellen beta (v3.0.2) eine Umgehungslösung für das "Host-Modus-Problem" auf den Synology Disk Stations implementieren können. Meine ersten Tests diesbezüglich waren erfolgreich. Allerdings habe ich bisher nur neue (jungfräuliche) Installationen getestet. Dort lief ioBroker aber ohne Probleme auch wieder im Host-Modus...
        Vielleicht liest ja jemand mit der gerne Beta-Tester sein möchte. Ich freue mich über jedes Feedback! Danke.
        MfG,
        André
        Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
        RK62R D tugsiT 3 Antworten Letzte Antwort
        • cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #924
          Das hört sich super an. Das hieße auf Portainer könnte man im Prinzip verzichten?
          Ich kann nichts versprechen aber ich würde schon testen (vermutlich aber nicht dieses Wochenende).
          Ich würde eigentlich auch die Neuinstallation bevorzugen. Die Scripte könnte ich ja komplett exportieren und importieren. Wie könnte ich am einfachsten die Adapter und dessen Einstellungen transferieren?
          Und als letztes: Meine selbst angelegten Datenpunkte liegen direkt ganz oben unter Systemvariabeln.0 wie könnte ich die kopieren?
          • andreA andre
            MfG,
            André
            RK62R Offline
            RK62R Offline
            RK62
            #925
            @andre Würde und könnte gerne testen. Hier wurde jetzt viel über die Version mit MACVLAN geschrieben.
            Welche Schritte sind jetzt für die Host-Version auszuführen?
            • V2 runterfahren & Datenstruktur kopieren
            • Neuen Container V302 anlegen und kopierte Datenstruktur ankoppeln
            • V302 starten
            Muss dann noch irgendwas im Container selbst geupdatet werden? Beim Wechsel V1 → V2 war ja noch folgendes Script auszuführen:
            cd /opt/iobroker
            mv reinstall.sh reinstall.dos
            tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
            chmod +x reinstall.sh
            ./reinstall.sh
            Danke, Ralf
            • andreA andre
              MfG,
              André
              dbathlon
              #926
              @andre würde mich auch zum Testen anbieten. Bin momentan noch auf der V2.
              Was sollen wir genau machen, um es zu testen?
              Denis
                McD_HRTS
                schrieb am zuletzt editiert von McD_HRTS
                #927
                @cash @dbathlon
                Wenn man auf V3 ist sollte es ausreichen eine normale neuinstallation zu machen
                (beschrieben auch auf Andre seiner Webseite: https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/4/# unter Schritt "Container aktualisieren") . Andre hat auf Docker Hub das 3.0.2 beta Dockerfile mit dem tag beta versehen.
                Man muss dann also beim neu erstellen zwei (bzw. drei) Dinge beachten:
                • Der Image Name muss auf buanet/iobroker:beta gestellt werden und
                • das Netzwerk muss auf Host umgestellt werden (dürfte ja vorher auf MACVLAN oder Bridge sein). Dann laufen lassen und freuen.
                • Vorher unbedingt den Docker Ordner nochmal sichern!
                @RK62:
                Wer auf V2 ist muss natürlich die Schritte für V2 -> V3 ausführen. Hier würde ich allerdings empfehlen erst zu warten bis das beta Image getestet wurde.
                • C Offline
                  ChrisXY
                  #928
                  hui sehr schön kann schon jemand erste erfahrungen berichten mit der Beta ? Ist ja wunderbar wenn ich es snun als Host laufen lassen kann.
                  • andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    #929
                    Im Prinzip sollte das Aufsetzen des Beta-Containers funktionieren wie in der V3-Anleitung beschrieben, mit zwei kleinen Änderungen:
                    • statt dem Image mit dem tag "latest" wird "beta" heruntergeladen (buanet/iobroker:beta)
                    • als Netzwerk wird "host" verwendet (MACVLAN bzw. Portweiterleitungen für bridge entfallen)
                    Alles Andere sollte 1:1 so umsetzbar sein.
                    Theoretisch sollte sich der Container auch nach der V2-Anleitung erstellen lassen. Aufgrund der im DSM beschränkten Administrationsmöglichkeiten empfehle ich aber weiterhin Portainer als alternative Weboberfläche, also:
                    @cash sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                    Kann man wahrscheinlich, würde ich aber nicht tun da Portainer ein echter Mehrwert ist. :)
                    Vielleicht per Backup? Sorry, ich nehme immer den ganzen Ordner mit, daher habe ich dahingehend keine Erfahrungswerte. Aber bei der Übernahme von Daten sollte es keine Rolle spielen ob der ioBroker ein Docker-Container oder ein Raspberry o.Ä. ist.
                    Meine Empfehlung: neben dem Einhängen vom ioBroker-Verzeichnis würde ich zum einfachen Datentransfer in den Container ein zweites Verzeichnis einhängen. z.B. als /opt/transfer.
                    @RK62 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                    V302 starten
                    So ist es. Im Container selbst sollte nichts zu tun sein. Die Node-Version (die die Schritte v1>v2 notwendig gemacht hatte) hat sich nicht verändert.
                    MfG,
                    André
                    RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                      Surfer2010
                      #930
                      Hi, es besteht bei mir immer noch bzw. nach einem Neustart wieder das Problem mit:
                      /opt/scripts/iobroker_startup.sh: 54: /opt/scripts/iobroker_startup.sh: cannot create /opt/scripts/iobroker.log: Permission denied
                      iobroker@bfcefd7b98d0:/opt/scripts$ ls -ll
                      insgesamt 12
                      -rwxr-xr-x+ 1 root users  833 Jun 17 22:40 avahi_startup.sh
                      -rw-r--r--+ 1 root users    0 Jun 17 22:36 iobroker.log
                      -rwxr-xr-x+ 1 root users 1500 Jun 17 22:40 iobroker_startup.sh
                      -rwxr-xr-x+ 1 root users  143 Jun 17 22:40 packages_install.sh
                      Das ist das besagte Verzeichnis. Was kann ich tun?
                      andreA S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Surfer2010
                        insgesamt 12
                        andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        #931
                        @Surfer2010 Eventuell hilft ein:
                        chown -R iobroker /opt/scripts
                        Zumindest wenn dein Container in V3 ist, sollte das funktionieren.
                        MfG,
                        André
                        • S Surfer2010
                          insgesamt 12
                          Surfer2010
                          #932
                          @Surfer2010
                          Problem gelöst, die Ursache waren falsche Berechtigungen/Ownership im neuen (geänderten) docker-root Verzeichnis :-) sorry again-what-learned
                          • andreA andre
                            MfG,
                            André
                            tugsiT Offline
                            tugsiT Offline
                            tugsi
                            #933
                            @andre
                            Ich hab ja jetzt auf MACVLAN umgestellt und es läuft ja auch alles, was ich installiert habe.
                            Welchen Vorteil hat der "Host-Modus", ausser das ich nicht extra eine IP vergeben muss?
                            Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                            andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                            • tugsiT tugsi
                              @andre
                              andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              #934
                              @tugsi sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                              @andre
                              Ich würde immer MACVLAN empfehlen, allerdings nur für fortgeschrittene User. Das aufsetzen eines Containers im Host-Modus traue ich hingegen jedem zu, der weiß wie er auf die Weboberfläche der DiskStation kommt. ;)
                              Da du aber nach einem Vorteil gefragt hast, ein Vorteil wäre, dass es im Host-Modus möglich ist aus dem Container heraus direkt auf die DS zu zu greifen. Also z.B. eine Datenbank auf der DS anzusprechen. Das geht im MACVLAN nur über die Anbindung eines zweiten Netzwerks (bridge). Haben wir etwas weiter oben drüber gesprochen.
                              MfG,
                              André
                              tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
                              • andreA andre
                                @andre
                                MfG,
                                André
                                tugsiT Offline
                                tugsiT Offline
                                tugsi
                                #935
                                @andre
                                Danke André, dann werde ich das so lassen.
                                Soll denn noch irgendwas durchgetestet werden? Eventuell kann ich da unterstützen.
                                Thomas
                                  rostnagel
                                  #936
                                  Ich hab 2 grundlegende Probleme.
                                  1. Ich kann im portainer keine Images aus dem Docker Hub installieren. In dem Eingabefeld tauchen nur die eigenen Images auf.
                                    Auf der ds Oberfläche kann ich das Image zwar laden aber es muss wohl nen altes sein. Ausgewählt habe ich Beta. Komm auf der console aber nur root user.
                                  2 Problem: hat schon jemand den radar2 Adapter zum laufen bekommen? Ich bekomme da bei der Installation schon Fehlermeldungen ohne Ende.
                                  • R rostnagel
                                    andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    #937
                                    @rostnagel sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                    Das ist so korrekt. Dort tauchen nur heruntergeladene Images auf. Unter "Images" solltest du ein Image auch jederzeit laden können. Z.B. buanet/docker:latest registry: DockerHub.
                                    Das verstehe ich inhaltlich nicht.
                                    Hab ich noch nicht probiert. Bei mir läuft der auf nem multihost slave (raspberry).
                                    hast du hier mal unter "Installation" geschaut? Die Capabilities musst du außerdem auch im Container setzen (in Portainer unter advances settings der letzte Tab "Capabilities").
                                    MfG,
                                    André
                                    • andreA andre
                                      MfG,
                                      André
                                      rostnagel
                                      schrieb am zuletzt editiert von rostnagel
                                      #938
                                      @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                      okay, soweit klar :-)
                                      ist es normal nicht so wenn in das feld etwas eintippe das dann vorschläge kommen? bei mir kommt da nix. d.h. ich muss die genaue bezeichnung vom image wissen bzw die version.
                                      MfG,
                                      André
                                      jap, die zusätzlichen treiber und BT geschichten hatte ich schon installiert
                                      habe aber keinen zugriff auf den BT stick.
                                      unter V2 hat es gereicht den container mit hoher priorität laufen zu lassen...
                                      schade..
                                      • andreA andre
                                        V302 starten
                                        MfG,
                                        André
                                        RK62R Offline
                                        RK62R Offline
                                        RK62
                                        #939
                                        @andre Habe eben mal das Update 3.0.2 mit meiner vorhandenen Installation getestet. Das sieht echt gut aus!
                                        Habe nur eine Fehlermeldung vom amazon-dash im Log:
                                        2019-06-23 13:00:38.223 - info: amazon-dash.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash, node: v8.16.0
                                        2019-06-23 13:00:38.618 - info: amazon-dash.0 terminating
                                        2019-06-23 13:00:38.633 - error: Caught by controller[0]: Error: libpcap.so.0.8: cannot open shared object file: No such file or directory
                                        2019-06-23 13:00:38.633 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                                        2019-06-23 13:00:38.633 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                        2019-06-23 13:00:38.633 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                        2019-06-23 13:00:38.634 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                        2019-06-23 13:00:38.634 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                        2019-06-23 13:00:38.634 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                        2019-06-23 13:00:38.634 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
                                        2019-06-23 13:00:38.634 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                        2019-06-23 13:00:38.634 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                        2019-06-23 13:00:38.634 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                        2019-06-23 13:00:38.634 - error: host.iobroker instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-06-23 13:00:38.634 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.amazon-dash.0 because enabled
                                        2019-06-23 13:01:08.644 - info: host.iobroker instance system.adapter.amazon-dash.0 started with pid 4300
                                        2019-06-23 13:01:09.108 - error: amazon-dash.0 uncaught exception: libpcap.so.0.8: cannot open shared object file: No such file or directory
                                        2019-06-23 13:01:09.114 - error: amazon-dash.0 Error: libpcap.so.0.8: cannot open shared object file: No such file or directory
                                        Neuinstallation des Adapters hat nicht geholfen, auf https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash habe ich auch nichts gefunden.
                                        Wenn ich das benötigte Paket nachinstallieren möchte, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                                        root@z-iobroker-beta:/opt/iobroker# apt-get install libpcap-dev
                                        E: Paket libpcap-dev kann nicht gefunden werden.
                                        Ich nehme an, das hat nichts mit Deinem Update zu tun, führt aber dazu dass die Dash Buttons nicht mehr genutzt werden können.
                                        Danke für Deine Arbeit!
                                        Ralf
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          dbathlon
                                          #940
                                          @andre ich habe mich jetzt an die iobroker v3 Installation gewagt und gleich die MACVLAN Variante nicht die Host Variante. Dazu habe ich die letzt beta geladen und alle Einstellungen gemacht.
                                          Der Fehler den ich kriege hat auch nichts mit Host oder MACVLAN zu tun sondern mit ENV.
                                          Im Log bekomme ich diese Meldung:
                                          Sun, 23 Jun 2019 19:19:52 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
                                          In the future, you will have to enable it yourself.
                                          See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319. at module.js:653:30
                                          Schnell gegoogelt und auf diese Lösung gekommen:
                                          Permanent fix: set the environment variable NTBA_FIX_319 (to any value). You will have to enable Promise cancellation yourself, if you need it. This fix will be applied by default once we bump major version as it introduces backwards-incompatible changes.
                                          Gesagt getan und habe den Container editiert und die ENV hinzugefügt. Leider habe ich das Problem, dass die zusätzliche ENV nicht übernommen wird. Ich habe das jetzt schon öfter probiert, add environment variable und dann deploy ich und die Variable ist wieder weg. Oder liege ich hier vollkommen falsch mit meinem Lösungsversuch? Bin eher nicht der iobroker Spezialist ;)
                                          andreA 3 Antworten Letzte Antwort
