  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @dslraser
    startet dein Container normal nach dem obigen Update?
    Ich kann ihn nicht mehr automatisch starten.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #901
    @Negalein
    Ich bin jetzt kein "gutes Update Beispiel" mehr.
    Ich habe mir zuerst für den Notfall alles gesichert.
    Nun habe ich mir die Mühe gemacht mal einen komplett neuen V3 Container zu erstellen (den alten gibt es auch noch...umbenannt in iobroker_alt)
    Danach habe ich alle Adapter im neuen ioBroker einzeln installiert (vorher auch ein neues mount Verzeichnis) Bei den meisten Adaptern konnte ich die Einstellungen aus der alten Installation exportieren, da wo nicht, habe ich Screenshots gemacht.
    Mein iobroker Container lief schon von den ersten Tagen an und wurde immer upgedatet usw...(und viel ausprobiert)
    Jetzt wollte ich mal einen komplett sauberen haben.
    Erstaunliches Ergebnis zeigt das Backup.
    Alte Installation - Backup über 500 MB
    Neue Installation - Backup ca 120 MB
    Also war da schon viel "Müll" im alten.
    Nun habe ich macvlan auf eth1 mit zweitem Netzwerkkabel.
    Alles läuft Top und auch schneller als bisher. Auch das Backup Script von @andre läuft durch und der Container samt ioBroker startet automatisch neu.
    jscontroller ist auf 1.5.12
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #902
      @Negalein
      PS: ich habe alle Scripte vorher exportiert. Der Import ging dann mit 4.1.12 nicht. Da habe ich dann auf 3.6.4 ein downgrade gemacht, da ging der Import aller Scripte. Danach wieder auf 4.1.12 und alles lief.
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #903
        @dslraser
        @andre
        Was ich komisch finde (oder täusche ich mich nur) ist das Backupscript iobroker_startup.sh
        In dem steht unter anderem:
        # Starting ioBroker
        echo ''
        echo 'Starting ioBroker...'
        sudo -u iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js > /opt/scripts/iobroker.log 2>&1 &
        echo 'Starting ioBroker done...'
        Der Startbefehl lautet aber nach meinem Wissen
        node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
        Liegt es daran?
        ° Fixer ---> iob fix
          @dslraser
          @andre
          # Starting ioBroker
          echo ''
          Liegt es daran?
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #904
          @Negalein sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
          iobroker_startup.sh
          wo wird das benutzt ? (habe ich in meinem Backup Ordner nicht drinn)
          • dslraserD dslraser
            iobroker_startup.sh
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #905
            @dslraser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            iobroker_startup.sh
            in /opt/scripts/
            Ist nicht im Mount eingebunden. Kommst nur über die Kommandozeile ran.
              iobroker_startup.sh
              in /opt/scripts/
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #906
              @Negalein
              wie kann ich das mitloggen ? (dann schau ich mal bei mir)
                @Negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #907
                @Negalein
                ob man das mitloggen kann weiß ich nicht.
                Ich ändere jetzt im Script mal den Startbefehl.
                  @Negalein
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #908
                  @Negalein
                  das konnte ich beim start sehen....
                    @Negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #909
                    @Negalein
                    wo siehst du das?
                    Bei mir steht im Log nur:
                    -----     Image-Version: 3.0.0     -----
                    -----      2019-06-05 14:14:01     -----
                    Startupscript running...
                    Installing additional packages...
                    The following packages will be installed: nano
                    Installing additional packages done...
                    dslraserD tugsiT 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Negalein
                      wo siehst du das?
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #910
                      @Negalein
                      rechts neben dem i
                        @Negalein
                        wo siehst du das?
                        tugsiT Offline
                        tugsiT Offline
                        tugsi
                        #911
                        @Negalein
                        Das siehst Du im Portainer, wenn Du auf Dein Container gehst und dann auf Logs
                        Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                        • tugsiT tugsi
                          @Negalein
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #912
                          @tugsi
                          nicht Logs...Statistik
                          tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
                            @tugsi
                            tugsiT Offline
                            tugsiT Offline
                            tugsi
                            #913
                            @tugsi
                            Upps mein Fehler, stimmt, in der Statistik siehst Du die laufende Prozesse.
                            Im Log den Startaufruf :)
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #914
                              @dslraser
                              @tugsi
                              Danke, habs gefunden.
                              Ich hab jetzt im iobroker_startup.sh den Startbefehl ausgetauscht.
                              Nun läuft wieder alles wie es soll.
                              @andre
                              Was ist jetzt der eigentliche Unterschied zwischen den Beiden?
                              Läuft jetzt: node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                              Läuft nicht: sudo -u iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js > /opt/scripts/iobroker.log 2>&1 &
                              dslraserD andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                                @dslraser
                                @tugsi
                                @andre
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #915
                                @Negalein
                                keine Ahnung 🙄
                                • B Bongo
                                  Ihr seid die Profis und benutzt MACVLAN ;-)
                                  Mit Bridge bekomme ich es nicht am Laufen. hm-rpc.1 läuft zwar aber ich bekomme keine Rückmeldung von den Geräten.
                                  Bei hm-rpc.0 kommt:
                                  hm-rpc.0	2019-06-04 16:44:30.055	error	init error: Error: response timeout
                                  hm-rpc.0	2019-06-04 16:44:25.046	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.178.22:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.14:12001","hm-rpc.0"]
                                  hm-rpc.0	2019-06-04 16:44:25.046	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.178.14:12001
                                  hm-rpc.0	2019-06-04 16:44:24.763	info	starting. Version 1.9.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.16.0
                                  Ich habe jetzt noch versucht die V3 im Host-Modus zu installieren. Funktioniert!
                                  Es sollte ja eigentlich wegen eines Fehlers im DSM-Kernels nicht funktionieren. Was war da das genaue Problem? Besteht das Problem nicht mehr? Oder kann es bei bestimmten Konstellationen noch kommen?
                                  andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  #916
                                  @Bongo sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                  Bei hm-rpc.0 kommt:
                                  Ich kann leider nichts genaues zu hm-rpc im bridge Modus sagen, aber die callback Geschichte sollte schon korrekt konfiguriert sein. Im bridge müsste da eigentlich die IP der DS rein...
                                  Was deine Erfahrung von v3 im host Modus angeht, sofern du eine bestehende (alte) iobroker installation mountest funktioniert es. Früher kam iobroker ohne sudo aus. Nimmst du ein komplett frisches Image, wird iobroker nicht starten. Gleiches sollte auch der Fall sein wenn du über deine bestehende Installation den Installation fixer drüber laufen lässt... Dann wars das mit ioBroker ohne sudo...
                                  Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
                                  • D dtp
                                    Ist vielleicht zu diesem Zeitpunkt eine ziemlich dämliche Frage, aber wo liegen eigentlich die Vorteile der Version 3 mit MACVLAN gegenüber der Version 2 mit node v8.16.0?
                                    andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    #917
                                    @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                    Schau mal bei github in die Readme. Die Entwicklung geht halt immer weiter. Im v3 Image läuft iobroker z. B. nicht mehr unter root... Außerdem gibt es Umgebungsvariablen um einfach für bestimmte Adapter benötigte linux packages automatisch installieren zu lassen... Und ob man den avahi Daemon (für home kit) benötigt oder ich kann man auch einfach festlegen...
                                      @dslraser
                                      @tugsi
                                      @andre
                                      andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      #918
                                      @dslraser
                                      @tugsi
                                      @andre
                                      Da iobroker in v3 unter den Benutzer iobroker und nicht mehr root läuft musste ich den startbefehl anpassen... Bin gerade dabei noch weitere Sachen zu testen... Dann wird sich da auch noch wieder was ändern, auch in der anleitung...
                                      Generell mein Pro-Tipp: Startet nach einem Update o. Ä bzw. wenn ihr iobroker im Container gestoppt habt nicht einfach nur iobroker, sondern macht einen restart des gesamten containers. Dann seid ihr sicher dass iobroker so läuft wie es das startscript vorsieht...
                                      • Amnesia1211A Offline
                                        Amnesia1211
                                        #919
                                        Hallo liebe Synology/Docker/iobroker gemeinde :-)
                                        weiß nicht ob ich hier falsch bin aber ich frage trotzdem mal nach. Habe ein Problem mit der Installation vom
                                        SQL Adapter hat vielleicht einer eine Lösung für mich warum ich den nicht installiert bekomme ?
                                        Ich hatte schon mal unter Error/Bug gefragt und mir wurde geraten hier nach zu hören.
                                        Hier der Post von dem Fehler
                                        Ich danke euch schon mal im voraus für die Hilfe :-)
                                        Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                                        Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
                                        • Amnesia1211A Amnesia1211
                                          tugsiT Offline
                                          tugsiT Offline
                                          tugsi
                                          #920
                                          @Amnesia1211
                                          Ich habe es gerade einfach mal in meinem Container installiert, da läuft der durch, einzig sind einige Warnmeldungen:
                                           WARN deprecated sprintf@0.1.5: The sprintf package is deprecated in favor of sprintf-js.
                                          npm
                                           WARN deprecated core-js@1.2.7: core-js@<2.6.8 is no longer maintained. Please, upgrade to core-js@3 or at least to actual version of core-js@2.
                                          node-pre-gyp
                                           WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                          npm
                                           WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                          Die können aber ignoriert werden.
                                          Bei Dir scheinen Probleme der Berichtigung bzgl. node-gyp zu sein.
                                          Ich habe aber auch eine andere node-gyp Version (4.0.0) und ppm Version (6.9.0).
                                          Was ist denn wenn Du zum testen einfach einen neuen Container mit der ioBroker v3 von Andre aufsetzt und dann die SQL installierst.
                                          Ich vermute Du hast Berechtigungsprobleme, die irgendwie bei der Grundinstallation entstanden sind.
                                          Amnesia1211A 1 Antwort Letzte Antwort
