  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • D dtp
    Das Problem scheint eine fehlerhafte DOS-zu-Linux-Konvertierung zu sein. Komischerweise hat aber nur die Version 3 des ioBroker-Container-Images damit ein Problem. Wenn ich die Version 2 mit demselben Verzeichnis ("/volume1/docker/ioBroker/") verwende, geht das Update des js-controllers per "iobroker update" und "iobroker upgrade self". Nur in der Version 3 bekomme ich ständig die Fehlermeldung mit dem falschen Zeilenende ("\r").
    Vielleicht liegt's an MACVLAN, vielleicht an etwas anderem. Keine Ahnung. Leider meldet sich @andré nicht.
    Mein Workaround ist im Moment, dass ich beide Version des Containers installiert habe und ein Update des js-controllers nun immer über die Version 2 mache, um danach wieder auf die Version 3 umzustellen.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #1001
    @dtp
    Danke für die Antwort. Ehrlich gesagt weiß ich aber trotzdem nicht wie ich das dann genau anstellen muss. (Mit dem selben Verzeichnis ?)
    Zwei Container anlegen ist ja nicht das Problem.
    • D dtp
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1002
      @dtp wozu machst du den
      iobroker update
      das läuft ehh immer nachts einmal... ausser du willst sofort nach dem publish was neues haben
      also reicht das
      iobroker upgrade
      ich hab auch die 3-er version laufen auch im Ordnersystem .. keine Probleme
        dtp
        schrieb am zuletzt editiert von dtp
        #1003
        Nun ja, so wird es beim Update des js-controllers empfohlen. Doch auch mit "iobroker upgrade" alleine komme ich wegen der "\r"-Problematik nicht weiter. Ebenso funktioniert "iobroker backup" oder dergleichen nicht.
        Ist schon ziemlich blöd so.
        @dslraser
        Ich habe - wie gesagt - zwei ioBroker-Container laufen, die auf dasselbe ausgelagerte ioBroker-Verzeichnis zugreifen.
        ioBrokerV2 starte ich nur, um den js-controller zu aktualisieren. Ansonsten läuft immer ioBroker über den Portainer. Etwas doof ist, dass ioBrokerV2 über die 192.168.0.10 und ioBroker wegen MACVLAN über die 192.168.0.12 angesprochen werden muss.
        arteckA dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dtp
          @dslraser
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #1004
          @dtp ich seh gerade hab noch die damalige beta
          da ist das Problem noch nicht da
          • D dtp
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #1005
            @dtp 👍
            danke, habe es genau so wie von Dir beschrieben gemacht, hat funktioniert und js-controller ist nun aktuell. (5Minuten und kleiner Aufwand)
            • D dtp
              andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              #1006
              @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
              Leider meldet sich @andre nicht.
              Sorry, lasse gerade meine Beine in der Adria baumeln. :) Ich lese aber mit.
              Am besten es fasst mal jemand das Verhalten zusammen und erstellt einen Issue auf Github.
              Wichtig dabei: Ich brauche Versionen zu geht/ geht nicht (npm, node). Wenn es mit ein und dem selben Verzeichnis in einem Container geht und im anderen nicht, muss ich die Unterschiede der Container ermitteln...
              Ich schaue mir das gerne heute Abend mal an, aber im Moment kann ich mir nicht erklären warum das so auftritt. Einzige logische Erklärung wäre, dass eine neuere node oder npm version den code vom iobroker anders intrepretiert...
              Viele Grüße aus "King's Landing",
              André
              Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
              • andreA andre
                André
                dtp
                #1007
                @andre
                Hallo André,
                danke für die Rückmeldung. Genieße mal deinen Urlaub. Läuft ja soweit alles.
                Ich werde mal die Tage ein Issue auf Github erstellen.
                Bis dann,
                Thorsten
                • U Offline
                  U Offline
                  Unfassbar
                  schrieb am zuletzt editiert von Unfassbar
                  #1008
                  Zunächst guten Tag sowie vielen Dank für den tollen und inzwischen über 1000 Einträge langen Thread (eine super Gute-Nacht-Lektüre).
                  Leider habe ich ebenfalls Probleme mit dem Aufsetzen von ioBroker mittels Portainer auf der DS218+. Aufgrund der leidigen und komplizierten Lan/Port-Einstellungen bei dem Telekom Speedport W724V habe ich auf die einfach Einrichtung mit Host-Zugang der 3.0.2beta Version von buanet/iobroker gehofft. Jedoch bekomme ich folgende Fehlermeldung und die Admin-Oberfläche von ioBroker ist nicht unter "http://[IP-Adresse]:8081" erreichbar.
                  Fehler im Container log:
                  events.js:183
                  throw er; // Unhandled 'error' event
                  Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9000
                  at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
                  at listenInCluster (net.js:1401:12)
                  at doListen (net.js:1510:7)
                  at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                  Hat jemand eine Hilfestellung hierzu? Vielen Dank vorab!
                  Viele Grüße
                  Stephan
                  andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                    Dancekid
                    #1009
                    Hallo liebe Community,
                    hat jemand ioBroker mit WSL2 und Docker Desktop Beta am laufen ?
                    Habe Win10 im Fastring installiert und der Container läuft soweit.
                    Kitematic lässt leider kein zusätzliches Mountdir zu :-( oder ich finde es nicht.
                    Mit Portainer war ich auch nicht erfolgreicher.
                    Wie integriert man den Mountbefehl für mein individuelles Verzeichnis ? Muss im Dockerfile das Verzeichnis /opt/iobroker definiert werden und man kann das dann individuell zuweisen ?
                    Oder kann man vor dem start dem Container/dem Image den Mountbefehl zuweisen ?
                    mein Ziel: buanet/iobroker image laden, mount hinzufügen bevor das startstript im container alles ins interne verzeichnis schreibt und den container aufbläht,
                    mit Hostordner D:\test\iobroker den container starten und die daten außerhalb des Containers lassen.
                    Grüße Michael
                    • D Dancekid
                      Grüße Michael
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #1010
                      @Dancekid so hab ich es laufen....
                      wenn ich dran denke mach ich paar screenshots heute abend
                      • arteckA arteck
                        Dancekid
                        #1011
                        @arteck
                        Und du hast mich doch vergessen 😥
                        • D Dancekid
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #1012
                          @Dancekid jaaaaaaaaa
                          so hab ich es... Ordner im docker angelegt..
                            Dancekid
                            #1013
                            @arteck
                            nur wie kann ich ein Hostverzeichnis D:\Otto\iobroker\ als Volume oder Mountpoint /opt/iobroker/ mitgeben ?
                            gesuchte Variante: Pfad in Kitematic per Startparameter ??? Wo stellt man das ein ?
                            Ich kenne derzeit nur die Möglichkeit beim manuellen Start über die Powershell den Mount Parameter mitzugeben.
                              Dancekid
                              schrieb am zuletzt editiert von Dancekid
                              #1014
                              ich habe ein Beispiel rausgesucht:
                              Portainer zeigt als Container zum Beispiel automatisch ein Verzeichnis "data" in Kitematic an und lässt sich direkt auf einen Ordner mappen.
                              Wie kann ich das für den Container iobroker umsetzen ?
                              @andre
                              du hast geschrieben, dass man den Ordner /opt/iobroker jetzt direkt mit einem hostlaufwerk mappen kann.
                              so wie in portainer wird mir allerdings kein verzeichnis angezeigt :-(
                              Habe eine Definition für das Dockerfile gefunden:
                              Volume ["/opt/iobroker"]
                              sollte im Dockerfile stehen ?
                              Grüße Michael
                                Solear
                                schrieb am zuletzt editiert von Solear
                                #1015
                                Nanu, ist der wget Befehl aus dem buanet Container wieder herausgenommen worden?
                                edit, doch scheint da zu sein, dann muss mein Problem woanders liegen.
                                iobroker als LXC unter Proxmox
                                • D dtp
                                  andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  #1016
                                  Ich habe gestern mal versucht den Fehler zu reproduzieren. Container erstellt und Updates hoch und runter, auf verschiedenen Wegen. Alles ohne Probleme.... Habe auch ein V2-Verzeichnis erstellt und in V3 eingebunden. Bei mir problemlos.
                                  Brauche da wohl noch ein bisschen mehr Input.
                                  MfG,
                                  André
                                  • U Unfassbar
                                    events.js:183
                                    Viele Grüße
                                    Stephan
                                    andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    #1017
                                    @Unfassbar sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                    Bei dir ist der Port 9000 bereits belegt....
                                    MfG,
                                    André
                                    • D Dancekid
                                      @andre
                                      Grüße Michael
                                      andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      #1018
                                      @Dancekid
                                      Gemeint ist: Man kann seit kurzem einfach einen leeren Ordner unter /opt/iobroker in den Docker Container einbinden. Das Startscript sorgt dann für den Rest.
                                      Wie du den Ordner über Kitematic einbindest, kann ich dir nicht sagen. Im Dockerfile habe ich dazu nichts definiert. Man kann natürlich den Container auch ohne Mount aufsetzen. Allerdings liegen dann alle ioBroker-Daten innerhalb des Containers. Bedeutet: Container gelöscht = ioBroker-Daten gelöscht...
                                      Das Hinzufügen eines mounts/ Volumes gehört zu den Docker Basics:
                                      https://docs.docker.com/v17.09/engine/admin/volumes/bind-mounts/
                                      MfG,
                                      André
                                      • andreA andre
                                        MfG,
                                        André
                                        Solear
                                        #1019
                                        edit, verlesen.
                                        • tugsiT Offline
                                          tugsiT Offline
                                          tugsi
                                          #1020
                                          Hat einer von euch im Docker schon den Adapter Radar2 zum laufen bekommen?
                                          Ich habe da so meine Probleme.
                                          Irgendwie bricht der immer ab :
                                          host.iobroker	2019-08-19 20:42:05.041	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                                          host.iobroker	2019-08-19 20:42:05.039	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                                          host.iobroker	2019-08-19 20:42:05.039	warn	instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                                          radar2.0	2019-08-19 20:42:03.119	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.16.0
                                          host.iobroker	2019-08-19 20:42:02.350	info	instance system.adapter.radar2.0 started with pid 18917
                                          host.iobroker	2019-08-19 20:41:32.334	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                                          host.iobroker	2019-08-19 20:41:32.333	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                                          host.iobroker	2019-08-19 20:41:32.333	warn	instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                                          radar2.0	2019-08-19 20:41:30.352	info	radar2 initialization started...
                                          radar2.0	2019-08-19 20:41:30.253	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.16.0
                                          Die Anweisungen aus dem Thread RADAR2 dazu habe ich befolgt :
                                          Auf Linux sollte das tool arp-scan und libcap2-bin sowie einige Bluetooth treiber installiert werden installiert werden und die Rechte von arp-scan und node angepasst werden.
                                          Bei Debian (Raspi-Stretch, Ubuntu, ...) schaut das so aus:
                                          sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                                          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                                          Bei Windows steht arp-scan nicht zur Verfügung und es wird nur node-ping verwendet.
                                          Der Rest kann ion der Adapter-Konfig eingestellt werden.
                                          Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
