  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    5.8k
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 1.9m Aufrufe 123 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #441
    Hi Folks, @andre
    Hat jemand es eigentlich geschafft USB devices and diesen Docker container weiter zu leiten OHNE den container mit "höheren rechten" laufen zu lassen ?
    Ich möchte unter anderem z-wave und smartester USB devices weiterleiten, im moment fällt mir nur ein den container immer mit hohen rechten laufen zu lassen sonst sieht er die USB devices nicht ist aber nicht so wirklich elegant…
    Greets,
    Dutch
    • E Offline
      eve11
      #442
      @Dutchman: Hast du es schon geschafft ein USB device an Docker weiterzugeben. Ich würde gerne den Bluetooth Adapter im Iobroker benutzen. Einen Bluetooth Stick habe ich schon an der Syno angeschlossen. Mit DSM funktioniert dieser auch soweit.
      Ich habe leider keine Ahnung wie dies bewerkstelligen kann.
      Vielen Dank für jede Rückmeldung.
      eve11
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #443
        @eve11:
        eve11 `
        Leider nein, ausser halt den Container mit hohen rechten laufen lassen.
        Sowie ich das verstanden habe hat Synology das nicht in der GUI integriert und könnte man es lösen durch den Container per Commando Line zu erstellen (noch nicht probiert, Zeit….)
        • E Offline
          eve11
          #444
          Nachdem ich den Container mit hoher Priorität ausgeführt habe, was muss ich noch tun, dass der BLE adapter den Bluetooth Stick erkennt.
          eve11
          Update: Mit den hohen rechten wird jetzt der Stick erkannt mit dem BLE adapter.
            Saargebeat
            #445
            Hey Leute,
            gerade gemerkt dass es hier ja nen Thread für die Installation auf Synology gibt… Hab mein Problem schon hier gepostet - sollt ichs verschieben?
            viewtopic.php?f=20&t=15285&p=159723#p159723
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #446
              @Saargebeat:
              Hey Leute,
              viewtopic.php?f=20&t=15285&p=159723#p159723 `
              Nein Seine Frage ist specifisch für KNX besser im seperaten thread
              • H Offline
                heinzie
                #447
                habe alles soweit hinbekommen und läuft auch, klasse gemacht.
                Da ich aber auch von außen auf den iobroker zugreifen möchte zog mir gerade durch,
                dass dieses aus Sicherheitsgründen wahrscheinlich nicht so toll ist.
                Damit ist man ja auch gleichzeitig auf des Synology NAS.
                Wie geht ihr denn damit um?
                heinzie
                • StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #448
                  @heinzie:
                  heinzie `
                  Du könntest Dich z.B. per VPN in dein lokales Netzwerk einwählen und dann auf ioBroker zugreifen. Alternativ, aber nicht (so) sicher, gibst Du die ioBroker Ports auf der Firewall (mit Port Forwarding) frei und hinterlegst VIS und Admin mit Passwortschutz und HTTPS.
                  ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #449
                    Solange du ioBroker Zugang absichert alles ok.
                    Es läuft ja in einen docker Container und nicht dedicated auf den NAS!
                    Sollte nur beachten dass wenn man den Container mit hohen rechten laufen lässt auch das Nas Dateisystem erreichbar ist
                    • H Offline
                      heinzie
                      #450
                      Verwendet ihr denn für den iobrocker im docker die gleiche IP wie für die NAS?
                      Ich glaube man kann dafür auch eine andere verwenden, wäre in jedem Fall für den
                      "Überblick behalten" besser.
                      Habe aber keinen Plan wie man das machen könnte.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #451
                        @heinzie:
                        Habe aber keinen Plan wie man das machen könnte. `
                        Nein das geht nicht mit docker auf Synology.
                        Es wird immer die "Host" IP benutzt, verschiedene Container kan man über die interne bridge verbinden (IP 172.x)
                        • H Offline
                          heinzie
                          #452
                          @Dutchman:
                          @heinzie:
                          Sent from my iPhone using Tapatalk `
                          Schade, trotzdem vielen Danke für die Info.
                          • StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #453
                            @heinzie:
                            @Dutchman:
                            @heinzie:
                            Schade, trotzdem vielen Danke für die Info. `
                            mit etwas Aufwand geht es, dass der Docker Container (ioBroker) eine eigene IP Adresse aus dem Subnetz (lokalem Netz) erhält. So läuft z.B. ioBroker bei mir. Ich betreibe damit mehrere ioBroker Docker auf der NAS.
                            viewtopic.php?f=8&t=13814&p=146907&hili … an#p146708
                            • H Offline
                              heinzie
                              #454
                              ` > mit etwas Aufwand geht es, dass der Docker Container (ioBroker) eine eigene IP Adresse aus dem Subnetz (lokalem Netz) erhält. So läuft z.B. ioBroker bei mir. Ich betreibe damit mehrere ioBroker Docker auf der NAS.
                              viewtopic.php?f=8&t=13814&p=146907&hili … an#p146708 `
                              Danke werde ich mir dann mal ansehen.
                              Eine andere Frage noch an die Experten hier.
                              Ich würde gerne einen USB Zigbee Stick über den iobroker im Docker auswerten.
                              Wie sind denn dort die Erfharungen, bekommt man das vernünftig zum laufen?
                                marco-mh
                                #455
                                Hallo und vielen Dank ersteinmal an den TUT Ersteller.
                                Ich habe erfolgreich den IoBroker auf meinem NAS installiert, allerdings habe ich dies auf einer QNAP gemacht. Wie gesagt, hat alles soweit funktioniert mit der Standardinstallation.
                                Nun wollte ich die erweiterte Konfiguration bewerkstelligen. Nur funktioniert das auf der QNAP nicht so wie auf einer DS. Ich kann im Nachhinein keine Ordner mounten wie in der Anleitung beschrieben.
                                Hat da jemand einen Tipp für mich, bzw. eine Anleitung wie man das auf der QNAP umsetzen kann?
                                Vielen dank schon mal.
                                Gruß Marco
                                node.js 16.15.1, NPM 8.11, js.Controller 4.0.23
                                  mikiline
                                  #456
                                  @marco-mh:
                                  Gruß Marco `
                                  Das geht nicht im nachhinein, nur beim Erstellen des Containers. Funktioniert aber genau gleich wie bei der DS beim ersten mal
                                    Marty56
                                    #457
                                    Ich habe den ioBorker im Docker auf einer DS218+ installiert.
                                    Funktioniert gut.
                                    Das einzige, was ich nicht hinbekomme, ist sayit adapter mit der Einstellung "Browser".
                                    Hat da jemand einen Tip?
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                      marco-mh
                                      #458
                                      Danke für die Antwort.
                                      Also muss ich den Iobroker Container noch eingeklagt neu anlegen und die erforderlichen Ordner gleich einbinden.
                                      Ich hab das gestern schon einmal versucht. Hab im Container Ordner über die File Station den Ordner Iobroker und iobroker_transfer angelegt. Dann beim erstellen des Containers in den erweiterten Einstellungen unter Freigabe im Abschnitt Host die beiden Ordner mit entsprechenden mountpunkten eingebunden. Richtig?
                                      Unter Netzwerkeinstellungen habe ich den Punkt Bridge mit fester IP gewählt. Richtig?
                                      Nur das komische ist, mit freigegeben Ordnern kann ich unter der festen IP plus :8081 den Iobroker nicht erreichen, ohne die Freigaben aber schon, was kann das sein?
                                      Hab es auch schon mit der Netzwerkeinstellungen Host versucht, aber da kommt dann eine Fehlermeldung.ich denke das hat was mit dem Port 8081 zu tun.
                                      • Alex1808A Offline
                                        Alex1808A Offline
                                        Alex1808
                                        #459
                                        @marco-mh:
                                        Also muss ich den Iobroker Container noch eingeklagt neu anlegen und die erforderlichen Ordner gleich einbinden. `
                                        Ordner kannst du auch jetzt anlegen, einfach Container stoppen und auf Bearbeiten gehen.
                                        @mikiline:
                                        Das geht nicht im nachhinein, nur beim Erstellen des Containers. Funktioniert aber genau gleich wie bei der DS beim ersten mal `
                                        Geht
                                          marco-mh
                                          #460
                                          Nein, das geht eben bei leider QNAP nicht. Kannst keine Ordner hinzufügen.
