  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    5.8k
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 1.9m Aufrufe 123 Beobachtet
  • andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    #401
    @wortmann30:
    ich habe in dem Thema meine DS415play nicht gefunden und auf der ersten Seite in dem Link
    https://www.synology.com/de-de/dsm/packages/Docker
    ist meine DS415Play nicht drin so wie ich das sehe.
    Also gibt es keinen weg IOBroker auf der DS415Play laufen zu lassen?
    Ich weiß das das vielleicht ne unnötige Farge ist wenn es da schon nicht drin steht, aber einen Versuch ist es wert da die Forumssuche mit dem Begriff DS415play nicht viel ausgibt.
    Warum würde das denn nicht gehen, ist die DS415play eventuell zu schwach auf der Brust?
    Wäre natürlich schon verlockend es dort zu Installieren da die 24/7 läuft und es wird kein weiterer Pi benötigt.
    Danke `
    mir ist kein Weg bekannt, wie du auf einen System, welches das Docker Paket von Synology nicht unterstützt trotzdem eine Installation durchführen kannst. Vielleicht bist du damit im Synology-Forum besser aufgehoben.
    Ich würde aber mal tippen, dass die 415play nicht genug Power hat… Von der CPU her wird es wohl gehen, aber 1GB RAM ist eigentlich zu knapp...
    MfG,
    André
    Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #402
      du kannst es dirket auf dem NAS installieren .. also ohne den Docker container
      wobei 1 GB ist mager
      • andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        #403
        Hallo Thomas,
        ich werde mal versuchen deine Fragen zu beantworten.
        @tloeffel:
        Ich bin Deinem Tutorial gefolgt und habe alles auch so eingerichtet. Ich könnte jetzt jederzeit die Container in Docker wie beschreiben wechseln.
        Woran kann ich erkennen das der Container die Version 1.1.1 von 28.03.18 enthält, wie in Github beschrieben (heisst ja immer latest)? `
        Das kannst du gar nicht. :) Liegt aber nicht an deinen Fähigkeiten, sondern an der Tatsache, dass "latest" immer die letzte "minor"-Version beinhaltet. Zur Erklärung, Versionierung erfolgt immer so:
        major.minor.build[.revision]
        Bedeutet letztendlich:
        1.0.0 ist eine major-version (latest wenn es keine höhere minor-version gibt)
        1.1.0 ist eine minor-version (in diesem fall immer latest)
        1.1.1 ist ein build (entspricht dem beta tag)
        Der Tag latest zeigt also immer auf die letzte minor-version. Aktuell ist das 1.1.0.
        Um die Version 1.1.1 zu nutzen musst du deinen Container also aus dem beta-Image erstellen.
        @tloeffel:
        Wenn man denn den Container wechseln kann, wozu braucht man denn dann diese Befehle?
        apt-get update
        apt-get upgrade
        pkill io
        npm install iobroker.js-controller –-production
        node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
        Jetzt wird es kompliziert.
        Die Images der einzelnen Versionen werden im Docker Hub (https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/) in regelmäßigen Abständen automatisch neu erstellt. Dies sorgt dafür, dass die installierten Pakete im Container immer einen aktuellen Stand haben. Die Intervalle sind dabei in der Regel:
        beta = täglich
        latest = wöchentlich
        ältere Versionen = einmalig zum Release
        Bedeutet, wenn du gestern ein latest oder beta Image geladen hast sind darin alle Pakete auf dem neusten Stand. Nach 3 Wochen gibt es aber sicherlich das ein oder andere Update bei den Linux-Paketen. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten:
        Entweder du nutzt apt-get upadate/ upgrade um die Pakete zu aktualisieren oder du lädst das aktuelle Image und erstellst den Container neu. Letzteres ist ja im Tutorial beschrieben und für mich auch der bevorzugte Weg.
        @tloeffel:
        Werden die Adapter automatisch im Docker geupdatet, oder muss man immer auf eine neue Version warten? `
        Aber ACHTUNG: Da wir im Tutorial den Ordner vom ioBroker ja auf die DS ausgelagert haben, finden hier bei der Aktualisierung des Containers keiner Updates statt. Das bedeutet: Alle Updates innerhalb deiner ioBroker-Installation (Adapter) musst du separat durchführen. Das geht in der Regel ja auch problemlos über den Admin. Einzige Ausnahme ist der js-controller (welcher aber auch im ioBroker-Ordner installiert ist). Willst du ihn updaten musst du dies über die Kommandozeile erledigen. Dazu dienen die von dir erwähnten Befehle:
        pkill io
        @tloeffel:
        Wie kann ich den latest Container mit dem beta Container updaten? Oder geht das so nicht? Ich finde die neue Admin Oberfläche erheblich besser (habe ich in youtube gesehen). Wann wird aus Deiner Sicht beta = latest? `
        An dieser Stelle hat ja dtp schon kurz erläutert, wie du an den Admin v3 kommst:
        @dtp:
        Um den Admin-Adapter in der Version 3.x zu installieren, brauchst du doch nur den aktiven Verwahrungsort des ioBroker in den Einstellungen auf latest zu stellen. Bei mir laufen ioBroker.admin 3.3.5 und js-controller 1.4.0 ohne Probleme mit der Version 1.1.0 von buanets docker-iobroker. `
        Aber trotzdem nochmal der Hinweis. Updates des ioBroker selbst müssen immer unabhängig vom Container durchgeführt werden. Der Container bietet letztendlich nur die Hülle (Umgebung) in der der ioBroker läuft.
        Wenn du von latest auf beta wechseln willst, dann kannst du das ganz einfach tun. Lade dir das Beta-Image herunter. Stoppe den aktuellen ioBroker-Container. Erstelle aus dem Beta-Image einen neuen Container mit den selben Einstellungen wie der latest-Container und starte den neuen Container. Wenn alles läuft, den latest-Container löschen. Die beiden sollten keinesfalls zusammen laufen (Greifen dann ja auf das selbe ioBroker-Verzeichnis zu!
        Ich hoffe ich habe deine Fragen beantworten können.
        MfG,
        André
        • W Offline
          W Offline
          wortmann30
          #404
          @arteck:
          wobei 1 GB ist mager `
          Danke Andre und arteck für die Infos.
          Worauf laufen den eure Systeme wenn 1 GB Arbeitsspeicher knapp ist der Raspberry Pi3 oder der Pi2 haben ja auch nicht mehr, aber halt wahrscheinlich nur für IOBroker reserviert.
          Wenn ihr mir die Frage noch beantwortet.
          Nun ja dann denke ich bin ich mal raus aus dem Thema hier, da meine Frage ja nichts mehr mit dem Thema zu tun hat.
            dtp
            #405
            @wortmann30:
            Worauf laufen den eure Systeme wenn 1 GB Arbeitsspeicher knapp ist der Raspberry Pi3 oder der Pi2 haben ja auch nicht mehr, aber halt wahrscheinlich nur für IOBroker reserviert. `
            Das ist der entscheidende Punkt. Auf dem Raspi läuft in der Regel nur der ioBroker samt installierter Adapter. Auf der DiskStation läuft aber immer auch noch der DSM, und der braucht je nach installierter Pakete auch einiges an RAM. Ich habe bei meiner DS718+ insgesamt 6 GB RAM installiert. Das muss auch nicht unbedingt der original RAM von Synology sein. Ich nutze da z.B. einen übrig gebliebenen 4GB-Baustein aus einem Notebook, und das läuft seit mehreren Monaten problemlos.
            Wenn du auf der DiskStation neben dem Docker also auch andere Pakete, wie Drive, die Surveillance Station, die Photo Station, ownCloud, MariaDB etc. einsezten willst, dann solltest du schon mindestens 4 GB RAM zur Verfügung stellen, damit das System nicht ausgebremst wird.
            Gruß,
            Thorsten
            • cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #406
              Ich habe da nochmal eine Verständnisfrahe. Ich habe alle Seiten durchgearbeitet. Gescheitert bin ich ehrlich bei der Übertragung vom Raspi zum Synology. Schuld war dort das auf dem Raspi redis lief. Dies aber nur als Vorgeschichte. Ich habe mich daraufhin entschieden alles manuell zu übertragen. Bis auf die Homematic Adapter habe ich alles am laufen. Auch das automatische Backup läuft bei mir schon.
              Meine Verständnisfrage bezieht sich auf das Backup bzw Restore. Wenn ich alles richtig verstehe braucht man ausser die Docker Einstellungen nichts vom Container sichern gesicherte. Da man den Container ja jederzeit neu erstellen kann. Wichtig ist nur die iobroker Verzeichnis ausserhalb des Containers? Jetzt müsste ich aber doch im Fehlerfall oder wenn ich irgendwas an irgendwelchen Adaptern ändere und ich nicht mehr weiß wo das Problem ist vor der Rücksicherung erst das gemountete Verzeichnis komplett löschen oder? Davon steht in der Anleitung leider nichts.
              An dieser Stelle natürlich ein riesen Dank für den Container und vor allen die Beschreibung.
                tloeffel
                #407
                Danke an alle für die schnelle und super Antwort.
                Habe auf die neue admin 3.3.5 geupdatet (ohne probleme). Auch die neue History 1.7.4 wurde gefunden.
                (hatte noch nicht den neuen Container aufgespielt).
                So nun meine Frage:
                Habe soeben den latest aufgespielt. Was müsste ich denn nun sehen ,oder updaten können?
                Thomas
                  tloeffel
                  #408
                  So habe eben den JS.Controller auf 1.4.0 geupdatet. Die Warnungen sind egal, oder? Im Iobroker wird nun 1.4.0 wie gepostet angezeigt. Was hat sich in dieser Version verändert (hatte 1.2.3 drauf).
                  Gruß Thomas
                    tloeffel
                    #409
                    Hallo Zusammen,
                    nach dem update:
                    • Admin 3.3.5
                    • oder JS.controller
                    • oder Container latest…
                    Geht der AVM TR-064 nicht mehr. Findet kein Lebenszeichen und auch keinen Host mehr (beide Amplen sind rot).
                    Habt Ihr eine Idee?
                    Gruß Thomas
                      tloeffel
                      #410
                      Achja dieses vergessen :-)
                      Gruß Thomas
                      PS. Ja richtige IP und ja richtiger User und Passwort :-)
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #411
                        was hat jetzt der TR-064 mit der <u>Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation</u>
                        mach ein separaten Thread für auf bitte…
                        • andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          #412
                          @cash:
                          Jetzt müsste ich aber doch im Fehlerfall oder wenn ich irgendwas an irgendwelchen Adaptern ändere und ich nicht mehr weiß wo das Problem ist vor der Rücksicherung erst das gemountete Verzeichnis komplett löschen oder? Davon steht in der Anleitung leider nichts. `
                          Nein, du kannst auch einfach die Daten aus dem Backup des Verzeichnisses über die alten Daten wiederherstellen (praktisch drüber kopieren). Diese werden dann ja entsprechend ersetzt.
                          MfG,
                          André
                          • andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            #413
                            @tloeffel:
                            So nun meine Frage:
                            Habe soeben den latest aufgespielt. Was müsste ich denn nun sehen ,oder updaten können? `
                            Hallo Thomas,
                            meinst du den aktiven Verwahrungsort im Admin? Falls ja, dann in der Adapterübersicht mal auf "Adapterinformationen aktualisieren" klicken. Dann Zeigt er dir an welche Adapter Updates haben.
                            Da diese Fragen aber nichts mehr mit dem Docker-Image zu tun haben, bitte einmal im Forum stöbern und wenn nichts dabei sein sollte, ein neues Thema eröffnen.
                            Danke.
                            MfG,
                            André
                              mikiline
                              #414
                              Ich bekomme mit dem aktuellen buanet wenn ich nun den js-controller updaten 1.3.0 auf 1.4.0 will folgende Fehlermeldung–-> siehe Bild
                              Nun.....Adminoberfläche geht nicht mehr......
                              Auch ein iobroker start admin brachte keinen Erfolg mehr, obwohl VIS und alles andere läuft und auch erreichbar ist.
                              Jemand eine Idee wieso es nicht geht?
                                Bongo
                                #415
                                Ich habe Docker auf meiner DS411+ II installiert. Wenn ich den iobroker Container herunter lade läuft es bis 264 MB und bleibt dann stehen. Nach einer gewissen Zeit kommt die Meldung:
                                Habe ich jetzt schon x-mal versucht. Was kann das sein?
                                Bongo
                                Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                                Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                                • tripperT Offline
                                  tripperT Offline
                                  tripper
                                  #416
                                  Hi Leute, ich hoffe ich bin hier richtig
                                  Die Werte meiner Objekte wurden nicht mehr aktualisiert, darauf habe ich im Forum gelesen das evtl. npm aktualisiert werden sollte
                                  Nach dem Update bekomme ich nun immer die Meldung:
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
                                  module.js:478
                                      throw err;
                                  Error: Cannot find module 'semver'
                                      at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                                      at Function.Module._load (module.js:424:25)
                                      at Module.require (module.js:504:17)
                                      at require (internal/module.js:20:19)
                                      at Object. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/unsupported.js:2:14)
                                      at Module._compile (module.js:577:32)
                                      at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                      at Module.load (module.js:494:32)
                                      at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                      at Function.Module._load (module.js:445:3)</anonymous>
                                  Habt ihr einen Tip?
                                  Ich hatte den Fehler schon einmal als ich den ioBroker zum ersten mal aufgesetzt hatte (nach andre's Tutorial natürlich) und meine ersten Versuche damit gestartet habe. Hab dann alles noch einmal neu aufgesetzt und bis heute auch keine Probleme mehr gehabt
                                  Besten Dank für eure Hilfe! Es grüsst ein ioBroker Neuling ;-)
                                    malc
                                    #417
                                    @mikiline:
                                    Jemand eine Idee wieso es nicht geht? `
                                    Ich hatte das auch als ich die Docker installation auf 3.x updaten wollte. Kein Admin mehr.
                                    Abhilfe brachte:
                                    iobroker del admin
                                    iobroker add admin
                                    Nur habe ich es nicht hinbekommen den Admin 3.x zu installieren.
                                    Makc
                                    Fan von ioBroker!
                                    <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
                                    …</size>
                                      Bongo
                                      #418
                                      @Bongo:
                                      Habe ich jetzt schon x-mal versucht. Was kann das sein? `
                                      Ich habs jetzt über die Command Line installiert. Jetzt läuft es.
                                      Bongo
                                        mikiline
                                        #419
                                        @malc:
                                        @mikiline:
                                        Abhilfe brachte:
                                        iobroker del admin
                                        iobroker add admin
                                        Makc `
                                        werde ich mal testen, Danke!
                                          malc
                                          #420
                                          Hallo :-)
                                          Ich habe Docker, wie bereits geschrieben, problemlos installiert bekommen. Nur das Update vom Admin auf 3.x bekomme ich nicht hin. Ich hatte in den Einstellungen latest aktiviert und dann über den Admin das Update auf 3.0.9 (oder so) angestossen. Danach ist der Admin nicht mehr erreichbar. Nur das löschen / hinzufügen über die Kommandozeile brachte den 2.x wieder zum leben. Gibt es da einen Trick wie ich den installiert bekomme?
                                          Malc
                                          Fan von ioBroker!
                                          …</size>
