  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    5.8k
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 1.9m Aufrufe 123 Beobachtet
  • StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #481
    hast Du in Deinem ioBroker Docker Container unter Volume folgendes stehen docker/opt/iobroker und Mount-Pfad /opt/iobroker?
    Du kannst dann alle Dateien und Unterverzeichnisse von Deinem Raspberry /opt/iobroker Verzeichnis in das docker/opt/iobroker Verzeichnis auf der NAS mit FileZilla kopieren (als User root auf dem Raspberry anmelden!).
    Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, kannst Du den ioBroker Docker Container starten.
    VG
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      MrNight
      #482
      so sieht es nun aus.
      Habe den Docker gestartet. Nur zeigt es nur 3MB an. Sonst zeigt er ja so um die 40MB an.
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #483
        Was kommt im Log ?
        Ich vermute Mal das deine Installation eine andere node/npm Version hat als die im docker Container?
          slemy
          #484
          Kann ich es auch auf ein Asustor AS6202T Installieren , wenn ja wie ?
          Hab mal docker-ce mit docker ui Installiert komme aber nicht klar damit , auf ein Synology mit docker könnte ich problemlos testen , leider hab ich kein Synology NAS (nur virtuell getestet)
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #485
            @slemy:
            Kann ich es auch auf ein Asustor AS6202T Installieren , wenn ja wie ? `
            Theoretisch ja auf dem System kan docker laufen:
            https://www.asustor.com/en/app_central/ … pe=&model=
            Wie steht in den Sternen oder Google ich habe hier im Forum noch niemanden gesehen der dieses System benutzt.
              slemy
              #486
              Eben es geht ja um docker-ce die haben ein Update gemacht und seitdem hab ich keine Ahnung wie man eine Image einfügt .
              Früher könnte ich unter Images zb. iobroker etc. einfügen ,jetzt fehlt das Menü außer Remove steht da nichts mehr , siehe Bild .
              Hab auch Google gefragt , finde aber nichts .
                Bongo
                #487
                Habe schon auf einer DS411+ ioBroker zum Laufen gebracht.
                Jetzt wollte ich es auf meiner neuen DS918+ versuchen.
                Die Grundinstallation hat geklappt. Mit dem browser komme ich auf die ioBroker-Oberfläche.
                Dann habe ich eine Migration von meinem Raspi gemacht. Jetzt kommt im Browser Seite nicht gefunden. Genau kann ich es gerade nicht sagen weil mir gerade der Zugiff fehlt.
                Der ioBroker scheint zu laufen, weil die Prozesse alle zu sehen sind.
                Kann da wer was dazu sagen? Wo kann ich mit der Problemsuche ansetzen.
                Bongo
                Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                  Bongo
                  #488
                  Kommando zurück.
                  Entwerder es hat heute eine wundersame Selbstheilung gegeben oder ich habe vergessen dass ich vor kurzem auf meinen Raspi auf https umgestellt hatte. Ich denke es war das Letztere.
                  Dann noch vielen Dank für die Anleitung!
                  Bongo
                  • C Offline
                    Chris71
                    #489
                    kann mir jemand sagen welche Ports ich auf der Synology Firewall freischalten muss.
                    Kann hier leider nichts finden.
                    Wenn die Synology Firewall aktiv ist funkitioniert z.b. der Harmony Adapter nicht.
                    Vielen Dank.
                    Chris
                      Scheddy
                      #490
                      mein Container startet alle paar Tage immer neu:
                      Hat jemand ein ähnliches Problem?
                      • andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        #491
                        @Chris71:
                        Vielen Dank.
                        Chris ` Hallo Chris,
                        kann dir da leider nicht so richtig weiterhelfen, aber ich habe hier: https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … station/6/ (ganz unten) schon mal angefangen die Ports zu sammeln. Wenn du also was heraus findest würde ich mich über eine kurze Info freuen und die Ports entsprechend ergänzen :)
                        MfG,
                        André
                        Gesendet von Unterwegs...
                        Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
                        • andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          #492
                          @Scheddy:
                          filename="io.PNG" index="0">~~
                          Hat jemand ein ähnliches Problem? ` Hallo,
                          kann zwar in Tapatalk den Screenshot nicht erkennen, aber das Problem wäre neu für mich. Mein Container läuft stabil und wird nur durch das wöchentliche Backup neu gestartet (bekomme bei jedem Neustart eine Telegram Meldung). Vielleicht hast du ja ein paar tiefer gehende Infos. Betrifft es nur den einen Container? Steht was im Synology Log, wie etwa "Container wurde unerwartet gestoppt"?
                          MfG,
                          André
                          Gesendet von Unterwegs…
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #493
                            aus dem log erkennen ich nur crash des avahi-deamon sicher das der komplette docker container/iobroker rebooted oder nur dieser service ?
                              Scheddy
                              #494
                              @Dutchman:
                              aus dem log erkennen ich nur crash des avahi-deamon sicher das der komplette docker container/iobroker rebooted oder nur dieser service ? `
                              Bin schon sicher, da auch die Übersicht des Containers jetzt eine Laufzeit von 3 Tagen angibt. Letzter Crash Eintrag war am 30.09.
                              Im Synology Log konnte ich nix finden, mein Backup wird täglich um 3 Uhr erstellt aber keiner der Crashs war um diese Zeit.
                              • K Offline
                                kuller
                                #495
                                @tstueben:
                                ich kann Dir nur sagen wie es mit einem ZWAVE USB Stick funktioniert. Aber ich denke mit einem Bluetooth USB Adapter funktioniert es ähnlich. Also erstes musst Du den Bluetooth USB Stick installieren. Die Anleitung findest Du hier: https://www.synology.com/de-de/knowledg … _bluetooth `
                                leider scheitert es bei mir schon an dieser Stelle.
                                Unter Systemsteuerung/Infocenter/ext.Geräte wird mein Bluetooth-Stick angezeigt: "KY-BT100 Bluetooth Adapter - Integrated System Solution Corp."
                                Unter Systemsteuerung/WLAN/Bluetooth jedoch steht er aber nicht zur Auswahl, so dass ich ihn nicht aktivieren kann.
                                Was kann ich denn da machen?
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #496
                                  Ist auch unnötig der USB Stick muss ja im docker erkannt werden nicht auf dem Synology.
                                  Wen man den Container mit hohen rechten ausführt sind die USB Geräte erreichbar.
                                  Ich habe noch keine andere Möglichkeit gefunden USB Geräte zu erreichen, mag selber die Lösung von high privileges nicht.
                                    bluefish
                                    #497
                                    Hier ist die Lösung ohne high privileges: viewtopic.php?p=169467#p169467
                                    • K Offline
                                      kuller
                                      #498
                                      @Dutchman:
                                      Sent from my iPhone using Tapatalk `
                                      Danke für die schnelle Anwort. Prima, wenn mich das also nicht stören soll.
                                      Nun muss ich demnach im Bluetooth-Adapter (ble.0) das Gerät auswählen.
                                      Dort steht: "Unter Linux kann der Index mit hciconfig ermittelt werden: hci <x>"
                                      Wenn ich das im Terminal des Docker eingebe, erhalte ich leider nur:
                                      "bash: hciconfig: Kommando nicht gefunden."
                                      Bei lsusb erscheint übrigens die gleiche Fehlermeldung.
                                      Gelten im Docker für diese Abfrage wieder Sonderregelungen?
                                      Update:
                                      Habe es bisher im Terminal des Docker Container versucht und nun es aber auch im Terminal der DiskStation versucht:</x>
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #499
                                        Zur den Stick Mal raus, Dan wieder rein und auf der console````
                                        dmesg
                                        Nur zur Wiederholung, wen docker nicht mit hohen rechten läuft sind diese Directory nicht von docker her verfügbar!
                                        • andreA Offline
                                          andreA Offline
                                          andre
                                          #500
                                          Wenn da "Kommando nicht gefunden" steht, dann wurde das Kommando nicht gefunden! :) Bedeutet, dass im Container Pakete fehlen, siehe auch Google.
                                          Lösung: Pakete über die Konsole des Containers nach installieren. Beim hci-Befehl müsste das "apt-get install hcitool" sein. Einfach nach der Fehlermeldung mal googlen.
                                          MfG,
                                          André
