    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • L Offline
    linuxdep
    #478
    @MrNight:
    Tja und was soll ich sagen. Natürlich habe ich doch ein Problem.
    1.wo finde ich den Ordner wo der ioBroker installiert ist?? Es ist auf der Synology zwar der Ordner "Docker" aber da ist nichts drin!
    2.will nämlich gerne von meinen Rasphberry gerne alle Daten übernehmen. Also Adapter Einstellungen etc. Also ein Backup einspielen.
    Aber wie wenn ich nicht mal das Verzeichnis finde. Vielleicht sehe ich den Wald voller Bäume nicht. Nun weiss ich echt nicht weiter.
    Kann mir da jemand von euch vielleicht weiter helfen??
    Vielen Dank :) `
    Na ja, hast denn den Ordner eingebunden unter
    ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/iQ4KTUM.png" />
    links steht der Freigegebene Ordner der Box, rechts der Path im Container… da kannst deine Sicherung zurück spielen. Habe keine, darum habe ich es nicht getestet...
    aber der Link eins drüber beschreibt das ganze wirklich gut~~
    Neueinsteiger Homematic
    Versuch YAHM und ioBroker auf einem Raspbian RPi 2 ans laufen zu bringen.
    OS: Raspbian Stretch
    HW: Raspberry Pi2 V1.1 mit HM-MO…
      MrNight
      #479
      werde mir das morgen mal genau ansehen.
      Dann schauen wir weiter.
      :D
        MrNight
        #480
        so habe mir das alles noch mal angesehen. Es hapert schon daran ein Backup vom IOBroker beim Raspberry zu machen.
        Dort bekomm ich den Fehler das ich dazu keine rechte habe wenn ich das eingebe:tar -cPf /opt/iobroker_verzeichnis.tar /opt/iobroker
        Habe dann über FileZilla mal den komplette Ordner zur Diskstation kopiert.
        Dann die Schritte der Anleitung befolgt nur halt kein entpacken. Mit dem Ergebnis das der iobroker nun auf der Diskstation gar nicht mehr läuft.
        Auch habe ich die Ordner genau mit den gleichen Namen wie in der Anleitung angelegt. Zur besseren Nachvollziehbarkeit.
        Habe echt keine Ahnung warum das nicht geht. :|
        • StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #481
          hast Du in Deinem ioBroker Docker Container unter Volume folgendes stehen docker/opt/iobroker und Mount-Pfad /opt/iobroker?
          Du kannst dann alle Dateien und Unterverzeichnisse von Deinem Raspberry /opt/iobroker Verzeichnis in das docker/opt/iobroker Verzeichnis auf der NAS mit FileZilla kopieren (als User root auf dem Raspberry anmelden!).
          Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, kannst Du den ioBroker Docker Container starten.
          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
            MrNight
            #482
            so sieht es nun aus.
            Habe den Docker gestartet. Nur zeigt es nur 3MB an. Sonst zeigt er ja so um die 40MB an.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #483
              Was kommt im Log ?
              Ich vermute Mal das deine Installation eine andere node/npm Version hat als die im docker Container?
                slemy
                #484
                Kann ich es auch auf ein Asustor AS6202T Installieren , wenn ja wie ?
                Hab mal docker-ce mit docker ui Installiert komme aber nicht klar damit , auf ein Synology mit docker könnte ich problemlos testen , leider hab ich kein Synology NAS (nur virtuell getestet)
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #485
                  @slemy:
                  Kann ich es auch auf ein Asustor AS6202T Installieren , wenn ja wie ? `
                  Theoretisch ja auf dem System kan docker laufen:
                  https://www.asustor.com/en/app_central/ … pe=&model=
                  Wie steht in den Sternen oder Google ich habe hier im Forum noch niemanden gesehen der dieses System benutzt.
                    slemy
                    #486
                    Eben es geht ja um docker-ce die haben ein Update gemacht und seitdem hab ich keine Ahnung wie man eine Image einfügt .
                    Früher könnte ich unter Images zb. iobroker etc. einfügen ,jetzt fehlt das Menü außer Remove steht da nichts mehr , siehe Bild .
                    Hab auch Google gefragt , finde aber nichts .
                      Bongo
                      #487
                      Habe schon auf einer DS411+ ioBroker zum Laufen gebracht.
                      Jetzt wollte ich es auf meiner neuen DS918+ versuchen.
                      Die Grundinstallation hat geklappt. Mit dem browser komme ich auf die ioBroker-Oberfläche.
                      Dann habe ich eine Migration von meinem Raspi gemacht. Jetzt kommt im Browser Seite nicht gefunden. Genau kann ich es gerade nicht sagen weil mir gerade der Zugiff fehlt.
                      Der ioBroker scheint zu laufen, weil die Prozesse alle zu sehen sind.
                      Kann da wer was dazu sagen? Wo kann ich mit der Problemsuche ansetzen.
                      Bongo
                      Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                      Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                        Bongo
                        #488
                        Kommando zurück.
                        Entwerder es hat heute eine wundersame Selbstheilung gegeben oder ich habe vergessen dass ich vor kurzem auf meinen Raspi auf https umgestellt hatte. Ich denke es war das Letztere.
                        Dann noch vielen Dank für die Anleitung!
                        Bongo
                        • C Offline
                          Chris71
                          #489
                          kann mir jemand sagen welche Ports ich auf der Synology Firewall freischalten muss.
                          Kann hier leider nichts finden.
                          Wenn die Synology Firewall aktiv ist funkitioniert z.b. der Harmony Adapter nicht.
                          Vielen Dank.
                          Chris
                            Scheddy
                            #490
                            mein Container startet alle paar Tage immer neu:
                            Hat jemand ein ähnliches Problem?
                            • andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              #491
                              @Chris71:
                              Vielen Dank.
                              Chris ` Hallo Chris,
                              kann dir da leider nicht so richtig weiterhelfen, aber ich habe hier: https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … station/6/ (ganz unten) schon mal angefangen die Ports zu sammeln. Wenn du also was heraus findest würde ich mich über eine kurze Info freuen und die Ports entsprechend ergänzen :)
                              MfG,
                              André
                              Gesendet von Unterwegs...
                              • andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                #492
                                @Scheddy:
                                filename="io.PNG" index="0">~~
                                Hat jemand ein ähnliches Problem? ` Hallo,
                                kann zwar in Tapatalk den Screenshot nicht erkennen, aber das Problem wäre neu für mich. Mein Container läuft stabil und wird nur durch das wöchentliche Backup neu gestartet (bekomme bei jedem Neustart eine Telegram Meldung). Vielleicht hast du ja ein paar tiefer gehende Infos. Betrifft es nur den einen Container? Steht was im Synology Log, wie etwa "Container wurde unerwartet gestoppt"?
                                MfG,
                                André
                                Gesendet von Unterwegs…
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #493
                                  aus dem log erkennen ich nur crash des avahi-deamon sicher das der komplette docker container/iobroker rebooted oder nur dieser service ?
                                    Scheddy
                                    #494
                                    @Dutchman:
                                    aus dem log erkennen ich nur crash des avahi-deamon sicher das der komplette docker container/iobroker rebooted oder nur dieser service ? `
                                    Bin schon sicher, da auch die Übersicht des Containers jetzt eine Laufzeit von 3 Tagen angibt. Letzter Crash Eintrag war am 30.09.
                                    Im Synology Log konnte ich nix finden, mein Backup wird täglich um 3 Uhr erstellt aber keiner der Crashs war um diese Zeit.
                                      kuller
                                      #495
                                      @tstueben:
                                      ich kann Dir nur sagen wie es mit einem ZWAVE USB Stick funktioniert. Aber ich denke mit einem Bluetooth USB Adapter funktioniert es ähnlich. Also erstes musst Du den Bluetooth USB Stick installieren. Die Anleitung findest Du hier: https://www.synology.com/de-de/knowledg … _bluetooth `
                                      leider scheitert es bei mir schon an dieser Stelle.
                                      Unter Systemsteuerung/Infocenter/ext.Geräte wird mein Bluetooth-Stick angezeigt: "KY-BT100 Bluetooth Adapter - Integrated System Solution Corp."
                                      Unter Systemsteuerung/WLAN/Bluetooth jedoch steht er aber nicht zur Auswahl, so dass ich ihn nicht aktivieren kann.
                                      Was kann ich denn da machen?
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #496
                                        Ist auch unnötig der USB Stick muss ja im docker erkannt werden nicht auf dem Synology.
                                        Wen man den Container mit hohen rechten ausführt sind die USB Geräte erreichbar.
                                        Ich habe noch keine andere Möglichkeit gefunden USB Geräte zu erreichen, mag selber die Lösung von high privileges nicht.
                                          bluefish
                                          #497
                                          Hier ist die Lösung ohne high privileges: viewtopic.php?p=169467#p169467
