    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #471
    @WolleGee:
    Hallo
    habe mir den ioBroker recht frisch auf meiner DS installiert. Kann ich die Node von v6.xx auf v8.xx aktualiseren? Wie gehe ich dabei vor?
    Gruß Wolfgang `
    Du kannst Dich im Terminal im Docker Container anmelden und ein Update durchführen. Würde ich mir aber stark überlegen! Ich nutze auch Node v6.12.2 ohne Probleme.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #472
      @2P4u:
      Hallo.
      Ich habe eine Frage. Kann mir jemand sagen wie ich meinen USB Bluetooth Adapter in ioBroker bekomme?
      Was muss ich in Docker oder auf der Diskstation einstellen, damit ich diesen in iobroker sehen kann?
      Ich würde gerne Flower Care Pflanzensensoren einbinden.
      Danke für Eure Hilfe und lieben Gruss
      Daniel `
      ich kann Dir nur sagen wie es mit einem ZWAVE USB Stick funktioniert. Aber ich denke mit einem Bluetooth USB Adapter funktioniert es ähnlich. Also erstes musst Du den Bluetooth USB Stick installieren. Die Anleitung findest Du hier: https://www.synology.com/de-de/knowledg … _bluetooth
      Anschließend musst Du herausfinden welches Deiner Devicees Dein Bluetooth USB Stick ist. Dafür auf der NAS folgenden Befehl ausführen und nach Deinem USB Stick suchen. Da müsste dann hoffentlich etwas wie /tty/ttyACM0 stehen (Bsp. ZWAVE USB Stick). Dann ist Dein Device unter /dev/ttyACM0 zu finden. Das einmal mit ls /dev/ prüfen. Unter Umständen musst Du noch die Berechtigungen mit chmod für das /dev/ttyACM0 anpassen
      lsusb -ic
      Wenn Du das USB Device kennst, musst Du einen neuen ioBroker Docker Container erstellen mit –device=/dev/ttyACM0. Das geht leider nur über ein Terminalfenster und nicht über die Synology Oberfläche
      # Anlage Docker Container mit Name iobroker-new.
      # Hostname des Containers ist iobroker
      # IP-Adresse von iobroker-test = 192.168.10.82
      # DNS Server = 192.168.10.80
      # DNS Search = my-domain.local
      # Eintrag in /etc/hosts : 192.168.10.80 nas nas.my-domain.local
      # ZWAVE USB Device: device=--device=/dev/ttyACM0
      # Mount Point ioBroker Verzeichnis :  /volume1/docker/iobroker/opt/iobroker:/opt/iobroker
      docker run -d --name iobroker-new --restart=always --hostname=iobroker --ip 192.16.10.81 --dns=192.16.10.80 --dns-search=my-domain.local --add-host="nas nas.my-domain.local:192.16.10.80" --net=eth0 --device=/dev/ttyACM0 -v /volume1/docker/iobroker/opt/iobroker:/opt/iobroker -it buanet/iobroker:latest
      Nun kannst Du Deine USB Stick im Docker Container nutzen
      Ich hoffe das hilft weiter?
      • L Offline
        linuxdep
        #473
        Hi, habe mir auch, dank der super Anleitung, ioBroker 1.2.0 installiert, rennt auch alles wie ich es sehe.
        Was ich mich aber frage, inst es sinnvoll in dem Container die linux updates immer mal einzuspielen? Habe heute gleich zwei Packete per apt-get bekommen, openssh war auch dabei. Oder wird das bei Docker immer mit einem kompletten neuen Image gemacht? Was ich dann ziemlich oversized finde.
        Ist es sinnvoll dem Docker Container nicht auch eine eigene IP zu verpassen, damit man den ioBroker direkt erreicht und nicht über eine Portweiterleitung?
        Neueinsteiger Homematic
        Versuch YAHM und ioBroker auf einem Raspbian RPi 2 ans laufen zu bringen.
        OS: Raspbian Stretch
        HW: Raspberry Pi2 V1.1 mit HM-MO…
        • cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          #474
          Mein Docker hat die gleiche IP wie das Synology und ich erreiche iobroker mit genau der IP. Ohne Portweiterleitung. Solange es keine Probelme mit den Ports gibt und ein Adapter einen Port nutzt den Synolgy benutzt gibt es keine Probleme.
          • StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #475
            @linuxdep:
            Ist es sinnvoll dem Docker Container nicht auch eine eigene IP zu verpassen, damit man den ioBroker direkt erreicht und nicht über eine Portweiterleitung? `
            Die Linux Pakete im ioBroker Docker Container sind an dem Erstellungstag des Images v1.2.0 von Andre Buanet aktuell. D.h. in dem Fall, vom 21.08.2018. Du kannst aber wie bei jedem Linux System die Pakete im Docker Container später mit apt-get update aktualisieren oder warten bis Andre ein neues Images herausgibt. Neue Docker Images enthalten meist Fehlerbehebungen und neue Funktionalitäten wie z.B. ffmpeg Unterstützung.
            Ich habe es eben einmal ausprobiert, Du kannst auch den ioBroker Docker Container im network Modus laufen lassen. Ich habe dafür die Ports 8081, 8082, 8083, 8084, 9000, 9001, 50000 und 50004 weitergeleitet. Was dann aber nicht mehr geht, ist Apple Homekit! Ich habe mich für die Docker Variante mit MACVLAN entschieden. Das ist aber aufwändiger und ist nicht Einstellbar über die Synology Docker Oberfläche. Damit geht aber auch Apple Homekit und mein ioBroker Docker Container hat eine eigene IP Adresse aus dem Subnetzes der NAS.
              MrNight
              #476
              ich stelle mich mal kurz vor da ich neu hier bin im Forum.
              Bin 36 Jahre und komme aus dem schöne Norden. :D
              Beschäftige mich seit der FS20 Haussteuerung Zeit mit Automatisierung. Mal weniger intensiv mal mehr.
              Zur Zeit nutze ich die CCU3 die CCU2 habe ich in Rente geschickt. Die CCU1 hatte ich natürlich auch. :mrgreen:
              Zusätzlich habe ich einige Zeit Mediola genutzt. Dort habe ich auch gut Geld gelassen.
              Seit gut einem halben Jahr nutze ich den iobroker. Muss wirklich sagen was da von einigen Personen auf die Beine gestellt wird ist für meinen Kenntnisstand Wahnsinn. Was damit alles geht. Unglaublich.
              Da mir der Raspherry 3+ aber mit seinen 1GB Arbeitsspeicher zu gering ist wenn man mehrere Adapter laufen hat habe ich mir gedacht nehme doch die Diskstation 1513+
              Die hat ausser die Cloud Funktion nicht viel zu tun.
              Habe nach dieser Anleitung mit Docker den iobroker zum laufen bekommen. Dachte mir. Das war ja einfach. Kann doch gar nicht. :lol:
              Tja und was soll ich sagen. Natürlich habe ich doch ein Problem.
              1.wo finde ich den Ordner wo der ioBroker installiert ist?? Es ist auf der Synology zwar der Ordner "Docker" aber da ist nichts drin!
              2.will nämlich gerne von meinen Rasphberry gerne alle Daten übernehmen. Also Adapter Einstellungen etc. Also ein Backup einspielen.
              Aber wie wenn ich nicht mal das Verzeichnis finde. Vielleicht sehe ich den Wald voller Bäume nicht. Nun weiss ich echt nicht weiter.
              Kann mir da jemand von euch vielleicht weiter helfen??
              Vielen Dank :)
              • andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                #477
                @MrNight:
                Habe nach dieser Anleitung mit Docker den iobroker zum laufen bekommen. Dachte mir. Das war ja einfach. Kann doch gar nicht. [emoji38]
                Vielen Dank :) ` Hallo,
                hast du mein Tutorial gelesen?
                https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … skstation/
                Da findest du eigentlich genau die Antworten auf deine Fragen...
                MfG,
                André
                Gesendet von Unterwegs...
                • L Offline
                  linuxdep
                  #478
                  @MrNight:
                  Vielen Dank :) `
                  Na ja, hast denn den Ordner eingebunden unter
                  ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/iQ4KTUM.png" />
                  links steht der Freigegebene Ordner der Box, rechts der Path im Container… da kannst deine Sicherung zurück spielen. Habe keine, darum habe ich es nicht getestet...
                  aber der Link eins drüber beschreibt das ganze wirklich gut~~
                    MrNight
                    #479
                    werde mir das morgen mal genau ansehen.
                    Dann schauen wir weiter.
                    :D
                      MrNight
                      #480
                      so habe mir das alles noch mal angesehen. Es hapert schon daran ein Backup vom IOBroker beim Raspberry zu machen.
                      Dort bekomm ich den Fehler das ich dazu keine rechte habe wenn ich das eingebe:tar -cPf /opt/iobroker_verzeichnis.tar /opt/iobroker
                      Habe dann über FileZilla mal den komplette Ordner zur Diskstation kopiert.
                      Dann die Schritte der Anleitung befolgt nur halt kein entpacken. Mit dem Ergebnis das der iobroker nun auf der Diskstation gar nicht mehr läuft.
                      Auch habe ich die Ordner genau mit den gleichen Namen wie in der Anleitung angelegt. Zur besseren Nachvollziehbarkeit.
                      Habe echt keine Ahnung warum das nicht geht. :|
                      • StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #481
                        hast Du in Deinem ioBroker Docker Container unter Volume folgendes stehen docker/opt/iobroker und Mount-Pfad /opt/iobroker?
                        Du kannst dann alle Dateien und Unterverzeichnisse von Deinem Raspberry /opt/iobroker Verzeichnis in das docker/opt/iobroker Verzeichnis auf der NAS mit FileZilla kopieren (als User root auf dem Raspberry anmelden!).
                        Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, kannst Du den ioBroker Docker Container starten.
                          MrNight
                          #482
                          so sieht es nun aus.
                          Habe den Docker gestartet. Nur zeigt es nur 3MB an. Sonst zeigt er ja so um die 40MB an.
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #483
                            Was kommt im Log ?
                            Ich vermute Mal das deine Installation eine andere node/npm Version hat als die im docker Container?
                              slemy
                              #484
                              Kann ich es auch auf ein Asustor AS6202T Installieren , wenn ja wie ?
                              Hab mal docker-ce mit docker ui Installiert komme aber nicht klar damit , auf ein Synology mit docker könnte ich problemlos testen , leider hab ich kein Synology NAS (nur virtuell getestet)
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #485
                                @slemy:
                                Kann ich es auch auf ein Asustor AS6202T Installieren , wenn ja wie ? `
                                Theoretisch ja auf dem System kan docker laufen:
                                https://www.asustor.com/en/app_central/ … pe=&model=
                                Wie steht in den Sternen oder Google ich habe hier im Forum noch niemanden gesehen der dieses System benutzt.
                                  slemy
                                  #486
                                  Eben es geht ja um docker-ce die haben ein Update gemacht und seitdem hab ich keine Ahnung wie man eine Image einfügt .
                                  Früher könnte ich unter Images zb. iobroker etc. einfügen ,jetzt fehlt das Menü außer Remove steht da nichts mehr , siehe Bild .
                                  Hab auch Google gefragt , finde aber nichts .
                                    Bongo
                                    #487
                                    Habe schon auf einer DS411+ ioBroker zum Laufen gebracht.
                                    Jetzt wollte ich es auf meiner neuen DS918+ versuchen.
                                    Die Grundinstallation hat geklappt. Mit dem browser komme ich auf die ioBroker-Oberfläche.
                                    Dann habe ich eine Migration von meinem Raspi gemacht. Jetzt kommt im Browser Seite nicht gefunden. Genau kann ich es gerade nicht sagen weil mir gerade der Zugiff fehlt.
                                    Der ioBroker scheint zu laufen, weil die Prozesse alle zu sehen sind.
                                    Kann da wer was dazu sagen? Wo kann ich mit der Problemsuche ansetzen.
                                    Bongo
                                    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                                    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                                      Bongo
                                      #488
                                      Kommando zurück.
                                      Entwerder es hat heute eine wundersame Selbstheilung gegeben oder ich habe vergessen dass ich vor kurzem auf meinen Raspi auf https umgestellt hatte. Ich denke es war das Letztere.
                                      Dann noch vielen Dank für die Anleitung!
                                      Bongo
                                      • C Offline
                                        Chris71
                                        #489
                                        kann mir jemand sagen welche Ports ich auf der Synology Firewall freischalten muss.
                                        Kann hier leider nichts finden.
                                        Wenn die Synology Firewall aktiv ist funkitioniert z.b. der Harmony Adapter nicht.
                                        Vielen Dank.
                                        Chris
                                          Scheddy
                                          #490
                                          mein Container startet alle paar Tage immer neu:
                                          Hat jemand ein ähnliches Problem?
