  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    5.8k
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 1.9m Aufrufe 123 Beobachtet
    dos1973
    #521
    ohm mann ich habs gefunden…
    trau mich aber nicht zu sagen was es denn war. :oops:
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #522
      @dos1973:
      trau mich aber nicht zu sagen was es denn war. :oops: `
      Why not ? Kan anderen nur helfen!
        dos1973
        #523
        Leider habe ich die Groß Kleinschreibung in den Pfaden und scripten nicht beachtet, bekannt und doch reingefallen
        archiv ≠ Archiv
        … das schönste ist der Moment wenn du den Fehler siehts :lol:
          dafiesch
          #524
          @dafiesch:
          Hi - eventuell dumme Frage.. der Container basiert ja auf Debian.. ich hatte Hoffnung auf das CP210x Modul im Kernel.. Hat das noch keiner gebraucht? `
          Also ich hab mir das weiter angeschaut - also ich krieg zwar die sources vom cp aber innerhalb des images krieg ich irgendwie nur 4.9 header während der kernel 3.10 ist - ich kann das ding also nicht kompilieren..
          also ich mag hier den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen - aber ich bekomm den cp210x driver nicht drauf
            Bongo
            #525
            Nachdem mein ioBroker im Docker meiner Synology 918+ seit Monaten läuft war meine Idee einen zweiten Container zu machen um auch mal experimentelle Adapter und anderes zu testen ohne mir mein produktives System zu zerschießen.
            Jetzt habe ich einen zweiten Container (iobroker_test). In den Einstellungen habe ich die Ordner transfer und iobroker auf neue Verzeichnisse gemountet und das Backup von meinen produktiven ioBroker eingespielt. Somit habe ich zwei identische Container. Ich habe den produktiven Container gestoppt und iobroker_test gestartet. Die Prozesse der Adapter scheinen alle zu starten. Iobroker status sagt running.
            Der Browserzugriff auf ioBroker sollte ja jetzt der selbe sein wie bei meinen produktiven System: https://diskstation:8081/
            Aber es kommt „Die Website ist nicht erreichbar“ ERR_CONNECTION_REFUSED
            Habe ich da noch irgendwas vergessen?
            Bongo
            Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
            Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #526
              @Bongo:
              Habe ich da noch irgendwas vergessen? `
              Wie hast du dein Netzwerk konfiguriert Host oder Bridge Mode ?
                dafiesch
                #527
                @dafiesch:
                @dafiesch:
                also ich mag hier den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen - aber ich bekomm den cp210x driver nicht drauf `
                Ok - jetzt habe ich zumindest ein wenig mehr über docker gelernt, nächstes mal nachdenken vor dem loslaufen :)
                Das Modul fehlt natürlich nicht im kernel des Docker Containers - denn der hat keinen :) die Kernelversion ist die des Docker Hosts und dort fehlt auch das Modul.
                Man wird so alt wie eine Kuh und lernt doch immer was dazu
                  Bongo
                  #528
                  @Dutchman:
                  @Bongo:
                  Wie hast du dein Netzwerk konfiguriert Host oder Bridge Mode ? `
                  Ah, jetzt musste ich zuerst suchen was du meinst.
                  Mein produktiver Container läuft im Host-Modus und mein Test-Container im Bridge-Modus.
                  Wie das zustande gekommen ist weiß ich nicht und was das genau bedeutet kann ich nur erahnen. Aber das ist wohl der unterschied.
                  Ich wäre sehr dankbar, wenn du mir sagst wie es sein soll und was ich machen muss.
                  Bongo
                  • StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #529
                    Wenn Du immer entweder die Test oder die Produktionsumgebung am Laufen hast, kannst Du beide im Host Modus betreiben. Sollen beide Umgebung parallel laufen, muss eine Umgebung im Bridge Modus konfiguriert sein. Du musst die benötigten ioBroker Ports für den Container nach "aussen" freigegeben. Nachteil ist, dass alle Adapter die mit Multicast arbeiten (Yahka, Shelly, Yellight, …) nicht richtig funktionieren werden.
                    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                    • andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      #530
                      @Bongo:
                      Habe ich da noch irgendwas vergessen? ` Der interne hostname bei deinem Backup ist wahrscheinlich "iobroker" und dein Container heißt nun "iobroker_test".
                      Stoppe mal iobroker im test container und mache ein "iobroker host this". Dann sollte er anlaufen. Natürlich müsstest du im bridged Modus noch die Ports durch reichen bzw. Bei paralelbetrieb entsprechend umleiten…
                      MfG,
                      André
                      Gesendet von Unterwegs...
                      Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
                        dtp
                        #531
                        Mal eine Frage zum oben erwähnten Backup.
                        Das ist doch im Grunde genommen völlig überflüssig, wenn man das gespiegelte Docker-Verzeichnis per Hyper-Backup sichert, oder sehe ich das falsch?
                        Allerdings erzeuge ich von Zeit zu Zeit mittels
                        iobroker backup
                        noch ein manuelles Backup, damit ich einen definierten Zustand habe.
                        • RK62R Offline
                          RK62R Offline
                          RK62
                          #532
                          So mache ich das auch und habe das auch schon erfolgreich zurück gespielt.
                          Ich verwende den Adpater js2fs, so werden auch alle JavaScripte als separate Dateien versioniert und gesichert.
                          Gruß, Ralf
                          • X Offline
                            X Offline
                            xtolkien
                            #533
                            ich habe mir gestern die aktuelle Version 2.0.0 des Docker-Images geladen. Leider startet die Version bei mir nicht. Das Log enthält die Fehlermeldung
                            ! Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
                            ! at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                            ! at Function.Module._load (module.js:475:25)
                            ! at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                            ! at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                            ! at bootstrap_node.js:625:3
                            Das Verzeichnis ist auch definitiv nicht vorhanden. Die Version 1.2.0 hingegen ist noch komplett. Ich habe beides mit komplett frischen Abbilder getestet.
                            Hat noch jemand dieses Problem?
                            Grüße
                            Michael
                            • andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              #534
                              @xtolkien:
                              Grüße
                              Michael ` Hallo,
                              leider wurde die Installationsroutine von iobroker geändert. Dadurch wird iobroker bei der Erstellung des neuen Images in v2 nicht sauber installiert. Schaue mir das heute abend mal an.
                              MfG,
                              André
                              Gesendet von Unterwegs…
                              • andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                #535
                                @andre:
                                @xtolkien:
                                Grüße
                                Michael ` Hallo,
                                MfG,
                                André
                                Gesendet von Unterwegs… `
                                Ok, Fehler korrigiert. Der Build läuft und sollte in etwa einer Stunde zum Download bereit stehen. Bei meinem ersten Test startete ioBroker wie gewünscht. Also bitte testen und Feedback. :) Danke.
                                MfG,
                                André
                                  steff.h.
                                  #536
                                  danke erstmal für die ausführliche Anleitung!!
                                  Leider habe ich aber folgendes Problem (Docker und Node.js v8 sind installiert und aktuell) ….
                                  • iobroker lässt sich wie in der Anleitung installieren, jedoch lässt sich die Weboberfläche dazu nicht aufrufen...
                                  Prozesse:
                                  • 31351 - sh/opt/scripts/iobroker_startup.sh
                                  • 31406 - dbus-daemon--system
                                  • 31902 - avahi-daemon: registering [iobroker-334.local]
                                  • 31903 - avahi-daemon: chroot helper
                                  • 31931 - iobroker.js-controller
                                  • 31932 - /bin/bash
                                  Ausgabe von ls im Terminal:
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# ls
                                  install iobroker-data LICENSE package.json reinstall.sh
                                  iob killall.sh log package-lock.json
                                  iobroker lib node_modules README.md
                                  hoffe es kann mir jemand helfen :-)
                                  Danke schon mal
                                  • andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    #537
                                    @steff.h.:
                                    Prozesse:
                                    • 31932 - /bin/bash
                                    Danke schon mal ` Hab mir das gerade schon angesehen. Das Image funktioniert gerade nicht. Auch nach meinen Änderungen von gestern nicht. Ich bin dran.
                                    MfG,
                                    André
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      xtolkien
                                      #538
                                      @andre:
                                      @andre:
                                      @xtolkien:
                                      Grüße
                                      Michael ` Hallo,
                                      MfG,
                                      André
                                      MfG,
                                      André `
                                      Hallo André,
                                      ich habe gerade den Test versucht, bevor ich deinen letzten Post hier gelesen habe. Also warte ich noch ab.
                                      VG
                                      Michael
                                      • andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        #539
                                        Ich glaube ich habe es gefixt. Der Build läuft gerade. Beta ist schon durch. Mein Test war soweit erfolgreich.
                                        latest und v2.0.0 werden gerade neu erstellt. Sollten spätestens in einer Stunde aktuell sein.
                                        https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/builds/
                                        Bitte testen und unbedicngt Rückmeldung geben. Danke.
                                        MfG,
                                        André
                                          steff.h.
                                          #540
                                          Hab es aus der Ferne mal installiert und ich komme auf die Oberfläche von iobroker :-)
                                          Mehr konnte ich auf die Schnelle und Ferne nicht testen, sieht aber gut aus :-)
                                          Danke dir
