    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • H Offline
    heinzie
    #447
    habe alles soweit hinbekommen und läuft auch, klasse gemacht.
    Da ich aber auch von außen auf den iobroker zugreifen möchte zog mir gerade durch,
    dass dieses aus Sicherheitsgründen wahrscheinlich nicht so toll ist.
    Damit ist man ja auch gleichzeitig auf des Synology NAS.
    Wie geht ihr denn damit um?
    heinzie
    • StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #448
      @heinzie:
      heinzie `
      Du könntest Dich z.B. per VPN in dein lokales Netzwerk einwählen und dann auf ioBroker zugreifen. Alternativ, aber nicht (so) sicher, gibst Du die ioBroker Ports auf der Firewall (mit Port Forwarding) frei und hinterlegst VIS und Admin mit Passwortschutz und HTTPS.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #449
        Solange du ioBroker Zugang absichert alles ok.
        Es läuft ja in einen docker Container und nicht dedicated auf den NAS!
        Sollte nur beachten dass wenn man den Container mit hohen rechten laufen lässt auch das Nas Dateisystem erreichbar ist
        • H Offline
          heinzie
          #450
          Verwendet ihr denn für den iobrocker im docker die gleiche IP wie für die NAS?
          Ich glaube man kann dafür auch eine andere verwenden, wäre in jedem Fall für den
          "Überblick behalten" besser.
          Habe aber keinen Plan wie man das machen könnte.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #451
            @heinzie:
            Habe aber keinen Plan wie man das machen könnte. `
            Nein das geht nicht mit docker auf Synology.
            Es wird immer die "Host" IP benutzt, verschiedene Container kan man über die interne bridge verbinden (IP 172.x)
            • H Offline
              heinzie
              #452
              @Dutchman:
              @heinzie:
              Sent from my iPhone using Tapatalk `
              Schade, trotzdem vielen Danke für die Info.
              • StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #453
                @heinzie:
                @Dutchman:
                @heinzie:
                Schade, trotzdem vielen Danke für die Info. `
                mit etwas Aufwand geht es, dass der Docker Container (ioBroker) eine eigene IP Adresse aus dem Subnetz (lokalem Netz) erhält. So läuft z.B. ioBroker bei mir. Ich betreibe damit mehrere ioBroker Docker auf der NAS.
                viewtopic.php?f=8&t=13814&p=146907&hili … an#p146708
                • H Offline
                  heinzie
                  #454
                  ` > mit etwas Aufwand geht es, dass der Docker Container (ioBroker) eine eigene IP Adresse aus dem Subnetz (lokalem Netz) erhält. So läuft z.B. ioBroker bei mir. Ich betreibe damit mehrere ioBroker Docker auf der NAS.
                  viewtopic.php?f=8&t=13814&p=146907&hili … an#p146708 `
                  Danke werde ich mir dann mal ansehen.
                  Eine andere Frage noch an die Experten hier.
                  Ich würde gerne einen USB Zigbee Stick über den iobroker im Docker auswerten.
                  Wie sind denn dort die Erfharungen, bekommt man das vernünftig zum laufen?
                    marco-mh
                    #455
                    Hallo und vielen Dank ersteinmal an den TUT Ersteller.
                    Ich habe erfolgreich den IoBroker auf meinem NAS installiert, allerdings habe ich dies auf einer QNAP gemacht. Wie gesagt, hat alles soweit funktioniert mit der Standardinstallation.
                    Nun wollte ich die erweiterte Konfiguration bewerkstelligen. Nur funktioniert das auf der QNAP nicht so wie auf einer DS. Ich kann im Nachhinein keine Ordner mounten wie in der Anleitung beschrieben.
                    Hat da jemand einen Tipp für mich, bzw. eine Anleitung wie man das auf der QNAP umsetzen kann?
                    Vielen dank schon mal.
                    Gruß Marco
                    node.js 16.15.1, NPM 8.11, js.Controller 4.0.23
                      mikiline
                      #456
                      @marco-mh:
                      Gruß Marco `
                      Das geht nicht im nachhinein, nur beim Erstellen des Containers. Funktioniert aber genau gleich wie bei der DS beim ersten mal
                        Marty56
                        #457
                        Ich habe den ioBorker im Docker auf einer DS218+ installiert.
                        Funktioniert gut.
                        Das einzige, was ich nicht hinbekomme, ist sayit adapter mit der Einstellung "Browser".
                        Hat da jemand einen Tip?
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                          marco-mh
                          #458
                          Danke für die Antwort.
                          Also muss ich den Iobroker Container noch eingeklagt neu anlegen und die erforderlichen Ordner gleich einbinden.
                          Ich hab das gestern schon einmal versucht. Hab im Container Ordner über die File Station den Ordner Iobroker und iobroker_transfer angelegt. Dann beim erstellen des Containers in den erweiterten Einstellungen unter Freigabe im Abschnitt Host die beiden Ordner mit entsprechenden mountpunkten eingebunden. Richtig?
                          Unter Netzwerkeinstellungen habe ich den Punkt Bridge mit fester IP gewählt. Richtig?
                          Nur das komische ist, mit freigegeben Ordnern kann ich unter der festen IP plus :8081 den Iobroker nicht erreichen, ohne die Freigaben aber schon, was kann das sein?
                          Hab es auch schon mit der Netzwerkeinstellungen Host versucht, aber da kommt dann eine Fehlermeldung.ich denke das hat was mit dem Port 8081 zu tun.
                          • Alex1808A Offline
                            Alex1808A Offline
                            Alex1808
                            #459
                            @marco-mh:
                            Also muss ich den Iobroker Container noch eingeklagt neu anlegen und die erforderlichen Ordner gleich einbinden. `
                            Ordner kannst du auch jetzt anlegen, einfach Container stoppen und auf Bearbeiten gehen.
                            @mikiline:
                            Das geht nicht im nachhinein, nur beim Erstellen des Containers. Funktioniert aber genau gleich wie bei der DS beim ersten mal `
                            Geht
                              marco-mh
                              #460
                              Nein, das geht eben bei leider QNAP nicht. Kannst keine Ordner hinzufügen.
                              • Alex1808A Offline
                                Alex1808A Offline
                                Alex1808
                                #461
                                @marco-mh:
                                Nein, das geht eben bei leider QNAP nicht. Kannst keine Ordner hinzufügen. `
                                ah, das ist ein QNAP. ok. da kenne ich mich nicht aus.
                                P.S. am besten für QNAP ein eigene tread aufmachen ;)
                                  mybee
                                  #462
                                  ich bekomme folgenden Fehler in der Admin-Oberfläche:
                                  $ ./iobroker add daswetter
                                  npm install iobroker.daswetter --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  Killed
                                  ERROR: host.iobroker Cannot install iobroker.daswetter: 137
                                  Irgendjemand eine Idee, woran das liegt?
                                    Mike08
                                    #463
                                    habe seid kurzen folgendes Problem und weiß nicht weiter. Siehe hier viewtopic.php?f=17&t=15888
                                    Danke!
                                    DS 916+ (akt. OS-Version)
                                    ioBroker im Test
                                    CCU2
                                      Mike08
                                      #464
                                      warum kommt unter iOS (iPad) wenn ich auf Terminal gehe die Meldung „Socket geschlossen.“ und was kann ich machen?
                                      Mit dem IE auf einen Windows-Rechner kommt das Terminal ohne Meldung und es funktioniert.
                                      Danke!
                                      ioBroker im Test
                                      CCU2
                                        Solear
                                        #465
                                        @Mike08:
                                        Danke! `
                                        Probiere mal einen anderen Browser. Entweder mit Safari oder Chrome, eins von beiden geht auf iOS nur ohne "Socket geschlossen" Meldungen bei Docker-Terminals. Ich habe nur gerade nicht auf dem Schirm welches von beiden (nicht) geht.
                                        iobroker als LXC unter Proxmox
                                          Mike08
                                          #466
                                          @Solear:
                                          Probiere mal einen anderen Browser. Entweder mit Safari oder Chrome, eins von beiden geht auf iOS nur ohne "Socket geschlossen" Meldungen bei Docker-Terminals. Ich habe nur gerade nicht auf dem Schirm welches von beiden (nicht) geht. ` Sorry, beides getestet und bei beiden kommt die gleiche Meldung. <emoji seq="2639">☹️</emoji>
                                          Liegt es ggf. auch an https?
                                          ioBroker im Test
                                          CCU2
