  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • Z Zuki
    Danke @andre
    "Problem" war vielleicht das falsche Wort. Besser wäre gewesen "gibt es etwas zu beachten" ;-)
    Auf jeden Fall danke für die Antwort. Hab die Posts hier zu dem Thema mal rausgesucht (hätte ich auch selbst drauf kommen können...) und bin nun schlauer :-)
    Alle Container innerhalb eines MACVLAN können sich ja untereinander erreichen. Nur zum Host selbst nicht. Gibt es falls man diese Verbindung nicht braucht, weil z.B. die Datenbank selbst auch in einem Docker läuft, trotzdem einen Grund den Weg über zwei Netzwerke, ein MACVLAN für außen und ein Bridge für "innen", zu gehen?
    Boardy
    #2261
    @Zuki Wenn man mit VLANS anfängt doch deswegen, weil man Subnetze voneinander isolieren will und falls der Zugriff benötigt wird, dann wenigstens eine Firewall dazwischen hängt...
    Frage an dich - warum soll das VLAN auf den Host zugreifen können? das macht doch den Host unnötig angreifbar... ebenso wenn der Container mit root rechten läufen muss... mein Ziel ist es dies alles sauber zu trenne...
    Mit einem decidierten RASPI oä mag das egal sein, mit nem NAS auf dem auch die Datensicherung liegt sehe ich das kritisch...
    • andreA andre
      @Zuki Hallo, nicht alles ist immer gleich ein Problem....
      Dein Thema ist etwas was es in diesem Thread schon ein paar mal gab, das erste was ich dazu gefunden habe ist das hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/761
      Es geht einfach nicht, dass du aus dem MACVLAN heraus deinen Host erreichst. Das kann m.W. schlich nicht geroutet werden. Lösung: Zusätzliches Bridge Netzwerk. In jedem Bridge Netzwerk das du auf der DS erstellst ist die DS selbst das Gateway... da klappt die Kommunikation dann wieder...
      MfG,
      André
      Berlon
      schrieb am zuletzt editiert von Berlon
      #2262
      @andre
      Kannst du mir weiter helfen?
      Will den Broker auf eine DS920+ in einen Docker umziehen.
      Bin nach deine Anleitung auf deine Homepage vorgegangen.
      Habe nun Problem mit BackItUp. Beim Wiederherstellen will BackItUp ein neues Fenster auf Port 8091 aufmachen, das aber in keinem Browser angezeigt wird. (Seite nicht erreichbar).
      Scheinbar wartet BackItUp auf dieser Seite auf eine Eingabe von mir da es im Hauptfenster nicht weiter geht.
      Was kann ich da noch machen?
      Bernd
      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z Zuki
        Danke @andre
        andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        #2263
        @Zuki sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
        Ich wüsste nicht welchen. Grundsätzlich sollte man ja nichts öffnen was man nicht braucht... Ich würde es also weg lassen wenn es nicht benötigt wird.:)
        ABER:
        Kleine Best Practice Idee: Setze nur den ioBroker als MACVLAN auf, gebe ihm als zweites Bridge Netzwerk und baue die Container wie redis, mariadb, grafana usw... ausschließlich im bridge Netzwerk und öffne dort nach außen nur Ports die du brauchst (grafana WebUI, mariadb port, usw.)... Ist m. E. ein geschickterer Weg als jedem Container ein eigene IP zu geben, die er gar nicht braucht. Es ist halt Container Virtualisierung und keine virtuellen Maschinen.
        MfG,
        André
        Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
        • B Berlon
          @andre
          Bernd
          andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          #2264
          @Berlon Das sagt mir gar nichts. Was soll da auf 8091 liegen?
          Hast du mal den restore über die Kommandozeile probiert?
          @all Jemand eine Idee was der Backitup da aufrufen will???
          MfG,
          André
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • andreA andre
            MfG,
            André
            Berlon
            #2265
            @andre
            neu jungfräuliche Brokerinstallation auf meinem Syno.
            Broker, Portainer und MACVLAN nach deinen Anleitungen eingerichtet.
            Beim Restore will BackItUp diese Addresse öffnen:
            http://192.168.6.100:8091/backitup-restore
            Seite ist nicht erreichbar.
            Keine Ahnung was da falsch läuft.
            Über Konsole ist auch kein Restore möglich da dafür der Broker gestoppt werden muss. Da gibt aber ein Problem:
            root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker restore
            Stop iobroker first!
            root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker stop
            iobroker controller daemon is not running
            Scheinbar ist es nicht möglich den Broker auf der DS920 laufen zu lassen.
            Bernd
            F B 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Berlon
              @andre
              Bernd
              F Online
              F Online
              fastfoot
              schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
              #2266
              @Berlon sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
              im Buanet-Container läuft kein iobroker Dämon, weshalb iobroker stop nicht funktioniert. Verwende stattdessen pkill -u iobroker
              iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
              • B Berlon
                @andre
                Bernd
                Boardy
                #2267
                @Berlon
                Lies dir mal die Anleitung zum container durch da ist bei Best Practices beschrieben wie man mit einer Sicherung neu aufsetzten kann...
                • B Boardy
                  @Berlon
                  Two_Faces
                  #2268
                  Hallo liebe iobroker Gemeinde,
                  ich versuche mittlerweile seit einigen Tagen den container mit iobroker auf meiner QNAP zum laufen zu bekommen.
                  Beim Start von iobroker bekomme ich folgende Ausgabe im Log.
                  -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
                  Starting ioBroker...
                  error: exec: "node": executable file not found in $PATH
                  Nach zahlreichen Stunden mit verschiedenen Suchmaschinen habe ich noch keine Lösung gefunden die für mich funktioniert.
                  Bester Anhaltspunkt bisher: die exec heisst nicht mehr "node" sondern "nodejs"
                  In Verzeichnis (/usr/bin) der Umgebungsvariable gibt es jedoch "node" und "nodejs".
                  Habt ihr Irgendwelche Ideen was ich noch probieren kann.
                  B O 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Two_Faces
                    Berlon
                    #2269
                    nach den guten Tips hier habe ich den Brocker auf einer Syno zum lauben gebracht, Backup wurde mit erfolgreich eingespielt.
                    Vorgehensweise habe ich abgespeichert :-)
                    Nun habe ich das Problem das ich vom Container aus nicht auf die Syno zugreifen kann.
                    Der Brocker wurde nach der Anleitung von andre mit einem ein MACVLAN eingerichtet.
                    Die Syno läuft auf 192.168.6.10, der Brocker auf 192.168.6.100.
                    Ich will vom Brocker aus mein Backup per FTP auf ein "offizielles" Verzeichnis auf der Syno legen.
                    Ich weiß, das kann auch die Syno erledigen aber ich handele lieber nach dem Erzeugerprinzip. BackItUp
                    hats erstellt, BackItUp soll dafür sorgen das es außerhalb des Containers abgelegt wird.
                    Im Log eine Fehlermeldung von BackItUp:
                    backitup.0	2020-12-17 09:03:24.127	error	(30840) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.6.10:21
                    Ähnliches Problem habe ich beim Synology Adapter. Auch hier gibt es Probleme beim Zugriff auf die Syno
                    synology.0	2020-12-17 09:04:02.319	error	(30922) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.6.10:5001
                    synology.0	2020-12-17 09:03:58.386	info	(30922) starting. Version 0.1.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                    Hier ist es auch unerheblich welche API-Version ich verwende.
                    Beide mal ist der Host nicht zu erreichen.
                    Die angegebenen Benutzter und PW wurden mehrfach überprüft und sind korrekt.
                    Wo liegt die Lösung??
                    Bernd
                    • B Berlon
                      Bernd
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      #2270
                      @Berlon warum mountest du den Ordner nicht so wie deinen iobroker-Ordner?
                      schau mal hier wie das im Portainer aussieht
                      • B Berlon
                        Bernd
                        Boardy
                        #2271
                        @Berlon Das man aus nem Conrtaine rnicht auf die Syno zugreifen kann ist bekannt und hier oft Thema...
                        aber das Backitup sichert doch auf den Docker Ordner und diesen kannst du wunderbar mit Syno Mitteln sichern.. das ist viel einfacher:
                        • B Boardy
                          Berlon
                          #2272
                          @Boardy
                          hatte ja auch geschrieben das es mit Syno-Mitteln auch geht. Wollte halt das Verursacherprinzip anwenden.
                          Das heißt aber auch das der Adapter Synology dann nicht lauffähig ist. Richtig??
                          Bernd
                          • andreA andre
                            MfG,
                            André
                            andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            #2273
                            @Berlon https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2260
                            MfG,
                            André
                            • T Two_Faces
                              O Abwesend
                              O Abwesend
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              #2274
                              @Two_Faces
                              Ich kann jetzt zu der Fehlermeldung nichts sagen, aber ich betreibe selbst den Container unter QNAP. Keine Probleme. Läuft im Prinzip genauso wie unter Synology. Wie hast du den Container konfiguriert?
                              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                @Two_Faces
                                Two_Faces
                                #2275
                                @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                Habe die Konfiguration wie in der Anleitung beschreiben über portainer gemacht.
                                Habe das Image "latest-v5" verwendet. Das Verzeichnis /opt/iobroker habe ich gemountet und als Netzwerkeinstellung „bridge" gewählt. Ansonsten hab ich alles auf den default Einstellungen gelassen.
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T Two_Faces
                                  O Abwesend
                                  O Abwesend
                                  #2276
                                  @Two_Faces
                                  Portainer gibt es bei QNAP doch gar nicht.
                                  Unter Freigaben hast du beim Punkt "Volume vom Host" einen Ordner gewählt und unter "Punkt einbinden" "/opt/iobroker" eingegeben? Ist das das, was du meinst?
                                  Wenn ja, was liegt nach dem Start des Containers in dem Ordner, den du unter "Volume vom Host" gewählt hast?
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Two_Faces
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    #2277
                                    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                    Portainer läuft als Container, natürlich gibt es den auch bei QNAP!
                                    • F fastfoot
                                      O Abwesend
                                      O Abwesend
                                      #2278
                                      Dann bist du der Geeignetere, um ihm weiterzuhelfen.
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        #2279
                                        Leider nein, denn der Fehler ist ja unabhängig davon, ob Portainer mit im Spiel ist, und ich kann mir das nicht erklären, wieso ein neues Image solch einen Fehler produziert.
                                        Mir ging es darum, Fehlinformationen für andere Mitlesende zu vermeiden, der TE wusste eh dass es Portainer für ihn auf der QNAP gibt
                                        • F fastfoot
                                          Two_Faces
                                          #2280
                                          @fastfoot
                                          Ich kann den Fehler auch reproduzieren, egal ob ich den Container über portainer oder die QNAP App erstelle.
                                          Es macht auch keinen Unterschied ob ich das Verzeichnis /opt/iobroker aus dem Container "auslagere" oder nicht.
                                          Habe an anderer Stelle noch gelesen, dass es zu Fehlern kommen kann wenn das Volume auf dem das Verzeichnis liegt auf dem Host als "noexec" angelegt ist. Wie kann ich das prüfen?
