  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • RK62R RK62
    @Steff75 In den neueren Versionen vom web-Adapter lässt sich die Authentifikation auch ohne https aktivieren, das ging früher nicht. Das ist für den Betrieb ohne VPN zwar gefährlich, reicht aber ggf. für den internen Betrieb als Sicherheitsfunktion.
    Gruß, Ralf
    Steff75
    #2301
    @RK62 Danke für den Hinweis :)
    • RK62R RK62
      @dtp Da gibt es auch schon ein Issue im Adapter phantomjs auf welches ich beim Verwenden stosse: https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs/issues/19
      Gruß, Ralf
      dtp
      #2302
      @RK62 sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      Hm. Da sehe ich aber keinen Zusammenhang zu dem bei mir angezeigten Fehlercode 1. Oder habe ich da ein Verständnisproblem? Trotzdem danke.
      Gibt es denn jemand, bei dem phantomjs im Docker-Container v5.1 (egal, ob Host, Bridge oder MACVLAN) problemlos durchläuft?
      D andreA 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dtp
        dtp
        #2303
        Hm.
        Habe jetzt mal meinen Docker-Container von Host- auf Bridge-Modus umgestellt. Dann ist zwar das sudo-Problem weg, aber der ioBroker kann nicht mehr auf die MariaDB-10-Datenbank zugreifen, weil der Port 3307 anderweitig belegt zu sein scheint. Dummerweise erhalte ich auch bei anderen Ports immer dieselbe Meldung, wenn ich im Container den entsprechenden Port für Maria DB einstellen will. Das war auch der Grund, weshalb ich den Host-Modus verwendet habe. Jemand eine Idee, wie ich das im Bridge-Modus gelöst bekomme? Oder muss ich doch wieder auf den Host-Modus gehen?
        • D dtp
          Hm.
          dtp
          schrieb am zuletzt editiert von dtp
          #2304
          @dtp sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
          Um mir mal diese Frage selbst zu beantworten. Muss ich wohl. Denn leider habe ich im Bridge-Modus Probleme mit dem Zugriff auf meine Maria-DB-10-Datenbank. Die ist derzeit auf der DiskStation als Paket installiert und unter Port 3307 erreichbar. Wenn ich den Port aber im Container aktivieren will, kommt immer der Hinweis, dass er bereits belegt sei. Egal, welchen Port ich hier verwenden möchte, es ist immer dasselbe Problem.
          Also besser doch wieder zurück zum Host-Modus.
          Warum nicht MACVLAN? Nun, da erinnere ich mich an Probleme mit dem yahka-Adapter, denn die Homekit-Steuerzentrale konnte die entsprechende Homebridge nicht finden.
          andreA 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dtp
            andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            #2305
            Verstehe ich nicht. Warum willst du den Port auch im Container öffnen? Der ist doch nur für die eingehende Verbindung zur Datenbank interessant? Außerdem brauchst du für die Verbindung zur Datenbank überhaupt keinen Port öffnen. Im Bridge Netzwerk ist das Gateway gleich deiner Disk Station. Versuch mal im iobroker als Verbindung zur Datenbank das Gateway aus dem Bridge Netzwerk ein zu tragen und dann den Port 3307... Sollte eigentlich gehen...
            Und das funktioniert im Bridged Mode?
            MfG,
            André
            Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
            • D dtp
              andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              #2306
              Ja. Habe mich mal auf die Suche gemacht. Der Fehler sagt zwar Fehlercode 1. Problem ist aber das was danach kommt...
              Das ist genau der Fehler aus dem Issue beim Adapter. Offenbar ist das Problem, dass die Config Datei vom Open SSL nicht gefunden wird. Hab gerade mal versucht das mit den Workarounds die ich so gefunden habe "einfach" zu fixen. Leider ohne Erfolg. Denke auch nicht dass das was ist, was im Container gefixt werden muss. Betrifft wohl generell das OS Debian Buster. Sollte also eher im Adapter gefixt werden oder sogar in phantomjs(???).
              Sorry.
              MfG,
              André
              • andreA andre
                MfG,
                André
                dtp
                #2307
                @andre sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                ...Versuch mal im iobroker als Verbindung zur Datenbank das Gateway aus dem Bridge Netzwerk ein zu tragen und dann den Port 3307... Sollte eigentlich gehen...
                Jepp. So funktionier es.
                Nee. Sehe gerade, dass die Homebrigdes im Bridged Mode doch nicht gefunden werden. Gibt's da ggf. auch einen Workaround?
                Alles klar. Das hilft mir zumindest insofern weiter, als ich nicht mehr weitersuchen muss. Danke.
                EDIT: Hab gerade gesehen, dass du ja auch schon was im betreffenden Issue zum phantomjs-Adapter gepostet hattest.
                • D dtp
                  dtp
                  #2308
                  So, hab die Lösung für das phantomjs-Problem unter Debian Buster gefunden. Und zwar habe ich hier den nötigen Hinweis erhalten.
                  Einfach die foglenden beiden Einträge unter "Umgebung" hinzufügen.
                  Das war's.
                  Bis dann,
                  Thorsten
                  andreA GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D dtp
                    Das war's.
                    Bis dann,
                    Thorsten
                    andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    #2309
                    @dtp Auf dem Pfad mit der Umgebungsvariable war ich auch. Hatte ich bei github gelesen. Allerdings hatte ich zum Testen versucht die Variable innerhalb des Containers temporär zu setzen. Als das nicht geklappt hatte, hab ich das verworfen :)
                    MfG,
                    André
                    • D dtp
                      Das war's.
                      Bis dann,
                      Thorsten
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #2310
                      @dtp
                      Da warst du aber hartnäckig .... ;) 👍
                      (Gerade selber in der Umgebung alles eingegeben ... Top )
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @dtp
                        dtp
                        #2311
                        @Glasfaser Freut mich, dass es funktioniert.
                        @andre Macht es Sinn, wenn du diese Umgebungswerte als Standard für den Container mit aufnimmst?
                        • D dtp
                          andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          schrieb am zuletzt editiert von andre
                          #2312
                          PACKAGES: Klares NEIN. Ich kann nicht jedes Paket, dass von einem Adapter zusätzlich benötigt wird mit in das Image packen. Das Image ist Stand heute eigentlich schon viel zu groß. :)
                          OPENSSL_CONF: Muss ich mal recherchieren was das genau macht. Bisher ist das nirgends aufgefallen. Eventuell macht es eher Sinn das als Hinweis zum Adapter auf Github auf zu nehmen. So wie auch das benötigte Paket. Wenn diese Variable auch noch für andere Sachen gut ist spricht aber nichts dagegen die als Standard einzuführen...
                          MfG,
                          André
                            Bongo
                            #2313
                            Ich habe mich jetzt endlich an MACVLAN ran getraut. Mit kleinen Änderungen zu Andre’s Anleitung. Die IP-Range habe ich mit 192.168.178.0/24 angegeben. Also alle 255 IP-Adressen. Habe aber dann im Container eine feste IP-Adresse aus diesem Bereich vergeben. Ich denke, damit kann man bei mehreren Containern besser hantieren. Und das Gute daran, es funktioniert. 😀
                            Frage an die Netzwerkprofis: Spricht etwas trotzdem gegen diese Konfiguration?
                            Trotz allem doch noch ein Problem. An der Synology 918+ hängt eine USV, die ich mit dem NUT-Adapter Abfrage. In der Adapterkonfiguration muss ich die IP der Synology angeben und bekomme diese Fehlermeldung:
                            error: nut.0 (6766) Error happend: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.14:3493
                            Jetzt habe ich auch hier gelesen, dass man aus Sicherheitsgründen aus dem Container nicht auf den Host zugreifen kann. Und genau das ist bei mir der Fall.
                            Man soll das umgehen können. Vielleicht kann mir das jemand erklären. Vielleicht gibt es auch ein gutes Tutorial mit Portainer. Ich kann immer nicht genau abschätzen ob es mein Problem löst.
                            Bongo
                            Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                            Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B Bongo
                              Boardy
                              #2314
                              @Bongo Du hast also ein VLAN da skomplett von den Containern belegt werden soll?
                              Vielleicht nicht ganz zuuende gedacht aber geht...
                              Mit VLANs Gruppiere ich Thematisch, also z.B. Haustechnik hat eins und in diesem liegen unter anderem auch IOBRoker und Nodred... aber andere Container sind in einem anderen Vlan, daher denke ich mit 255 Adressen in einem VlLAN macht das nicht so viel Sinn?
                              Feste Adressen hab ich auch - und auch die Kontainernamen hab ich so vergeben sonst verliert man schnell den Überblick...
                              192.168.178.14:3493 ist die Adresse der Syno? auch im VLAN oder wie? welche VLANS hast du noch?
                              • B Boardy
                                Bongo
                                #2315
                                @Boardy
                                Als erstes bitte nicht davon ausgehen, dass ich ein Netzwerkprofi bin 😉
                                Eigentlich habe ich nicht bewusst ein VLAN. Mit MACVLAN wollte ich eigentlich nur das leidige Port-Umleiten vermeiden und weil es Andre bevorzugt. 😉
                                Mein Adressbereich liegt bei 192.168.178.0. Die Syno hat 192.168.178.14 und der ioBroker 192.168.178.28.
                                Bongo
                                B andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B Bongo
                                  @Boardy
                                  Boardy
                                  #2316
                                  @Bongo Sorry ich versteh gerade nicht was dann ein VLAN bringen soll
                                  • andreA andre
                                    MfG,
                                    André
                                    dtp
                                    #2317
                                    Alles klar. Danke für deine schnelle Antwort. Dann muss ich mir die Einstellungen für etwaige spätere Container-Updates wohl einfach merken. ;)
                                    • B Bongo
                                      @Boardy
                                      andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      #2318
                                      @Bongo sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                      Da tanzt du aber auf Messers Schneide! So wie ich das verstehe hast du dem MACVLAN dein gesamtes Netz verpasst in dem auch deine Synology liegt und in das vermutlich der DHCP deines Routers IP-Adressen vergibt? Falls ja, mag es jetzt vielleicht gehen. Du hast dann aber unter umständen zwei konkurrierende DHCP Server im Netz. Einen im Router, einen im MACVLAN. Viel Spaß wenn der eine eine IP Adresse vergibt, die der andere schon vergeben hat. Ich würde es nicht so lassen. Zumal du das MACVLAN ganz einfach auf z.B. 6 IP Adressen beschränken kannst. Mehr wirst du sowieso nicht brauchen!!!
                                      Kleiner Service von mir, versuchs mal damit im MACVLAN. Dein ioBroker könnte dann z.B. die .121 bekommen:
                                      https://www.heise.de/netze/tools/netzwerkrechner/
                                      Für das Problem dass du den Host nicht erreichst ist nicht die Sicherheit zuständig. Das liegt m. E. schlicht daran, dass das nicht geroutet werden kann. Hier hilft es wenn du ein zusätzliches Bridge Netzwerk anlegst, es deinem ioBroker Container zusätzlich zuweist und dann aus dem Container die DS über die IP des Gateways ansprichst. Ist alles hier irgendwo im Thread beschrieben. Alternativ findest du auch Infos Dazu in meinen Tutorials (Link siehe Signatur).
                                      MfG,
                                      André
                                      • F Offline
                                        Fatmax
                                        #2319
                                        ich verwende Iobroker mit Docker auf einer Synology Diskstation 412+ mit Ramupgrade auf 4 GB.
                                        Alles funktioniert soweit gut aber Admin, Vis-Editor und Flot reagieren sehr langsam.
                                        Öffnen dauert bis zu 1 Minute bis alles geladen ist.
                                        z. B. Admin: der Hintergrund und die Seitenstruktur ist innerhalb 1 bis 2 sec. geladen, der Inhalt und das Menü erscheint erst nach 1 Minute.
                                        CPU und RAM-Auslastung sind niedrig, das sollte nicht das Problem sein.
                                        Es macht keinen Unterschied ob ich Bridge oder Host verwende.
                                        Updates von Adaptern dauern ebenfalls ewig.
                                        Als anderen Container habe ich noch Portainer laufen, hier jedoch auf einem andern Port als den was Iobroker verwendet.
                                        Hier läuft alles schnell.
                                        Was kann es da haben?
                                        Issue habe ich auf Github erstellt, wurde aber hierher verwiesen, da hier die Diskstation Experten sind 😀
                                        LG
                                        Markus
                                        Liebe Grüße,
                                        Fatmax
                                        • andreA andre
                                          MfG,
                                          André
                                          Bongo
                                          schrieb am zuletzt editiert von Bongo
                                          #2320
                                          @andre said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                          MfG,
                                          André
                                          Nach Tagen der Recherche habe ich nur rausgefunden wie das gemeint ist. Denke ich ;-)
                                          Ich habe es für mich mal so dokumentiert. Ein Bridge-Netzwerk erstellt:
                                          Im ioBroker Container zugefügt:
                                          Die Syno ist das Gateway: 172.18.0.1
                                          Die Syno kennt den ioBrocker mit: 172.18.0.3
                                          Bei meinem Problem mit dem NUT-Adapter musste ich im Adapter 172.18.0.1 eintragen.
                                          In der USV-Konfiguration muss die 172.18.0.3 eingetragen werden:
                                          So weit ist es gut.
                                          Jetzt hat sich nach dem Neustart des Containers die IP auch 172.18.0.2 geändert. Solange ich das mit nur einem Container mache wird es wohl immer die 172.18.0.2 bleiben. Kann man die IP auch fest machen?
                                          Bongo
