2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • andreA andre
    @stevie77 Also Grundsätzlich ist das kein Docker Thema. Es macht keinen Unterschied ob du ioBroker im Container oder sonst wo laufen hast...
    Allerdings kommt es darauf an wie die auf die Weboberfläche zu greifst. Per IP-Adresse? Geht nicht. Da wirst du immer die Warnmeldung vom Browser bekommen. (Die übrigens nicht schlimm ist, denn deine Verbindung sollte trotzdem verschlüsselt sein!).
    Wenn du die Meldung weg haben willst, musst du deinen ioBroker per FQDN aufrufen.
    Ich greife nur lokal oder per VPN auf meinen ioBroker zu und habe es so gelöst:
    FQDN: iobroker.fritz.box
    Dann ein Zertifikat für die Domain "fritz.box" über die DiskStation erstellt (die kann man wunderbar als zertifizierungsstelle missbrauchen)
    Zertifikat im ioBroker eingespielt.
    Meinem Browser gesagt, dass er meine eigenen Zertifizierungsstelle vertrauen soll...
    Läuft. Tutorial dazu steht schon auf meiner Liste. Aber die Zeit...
    MfG,
    André
    Steff75
    #2297
    @andre sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    Moin und frohes Neues!
    Über ein Tutorial würde ich mich auch sehr freuen. Ich betreibe meine DS218+ auch nur im lokalen Netzwerk und habe das mit dem Zertifikat dafür nie hinbekommen.
    FQDN kannte ich auch noch nicht.
    Danke!
    RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
    • andreA andre
      @dtp sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      Jemand eine Idee für die Ursache bzgl. des MDNS-Socker-Fehlers?
      Bisher konnte ich keine Funktionseinschränkungen meines ioBrokers feststellen.
      EDIT: Die angezeigten IP-Adressen gehören übrigens allesamt zu unseren iOS-Geräten. Da scheint es wohl ein Problem mit Multicast DNS zu geben. Aber war das schon immer so?
      Also wenn ich Google richtig verstehe, dann hat das was mit dem Multicast von Apple zu tun. Hast du Homekit im Einsatz?
      Wenn ich mich recht erinnere läuft dein Container im Host Mode. Du könntest mal schauen ob der Fehler noch kommt wenn du den Container mit erweiterten Rechten ausführst.
      Meines Erachtens wäre auch MACVLAN eine mögliche Lösung, da dort die IP-Pakete den Container ja direkt erreichen...
      Muss jetzt noch mal eine weitere Frage stellen.
      Wenn ich den phantomjs-Adapter verwende, erhalte ich immer einen Fehlercode 127 als Rückgabe.
      Da "libfontconfig" für den Adapter eine Anforderung ist, würde ich das auf jeden fall installieren. Am besten über die ENV "PACKAGES". Da ich den Adapter weiter nicht kenne kann ich auch nichts zur Funktion sagen. Werde mir den gleich mal in meine neue Testumgebung installieren und damit rum spielen. Hast du vielleicht nen Tipp wie ich den Adapter auf Funktion testen kann?
      MfG,
      André
      dtp
      schrieb am zuletzt editiert von dtp
      #2298
      Hab den Docker Container jetzt mal mit PACKAGES libfontconfig installiert. Dann ändert sich der Fehlercode von 127 auf 1. Sprich, libfontconfig wird wohl gefunden, aber es scheint ein anderes Zugriffsproblem zu geben.
      phantomjs.0	2021-01-03 11:42:20.819	error	(1251) {"killed":false,"code":1,"signal":null,"cmd":"/opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs --ignore-ssl-errors=true /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib
      • S Steff75
        Danke!
        RK62R Offline
        RK62R Offline
        RK62
        #2299
        @Steff75 In den neueren Versionen vom web-Adapter lässt sich die Authentifikation auch ohne https aktivieren, das ging früher nicht. Das ist für den Betrieb ohne VPN zwar gefährlich, reicht aber ggf. für den internen Betrieb als Sicherheitsfunktion.
        Gruß, Ralf
        • D dtp
          RK62R Offline
          RK62R Offline
          RK62
          #2300
          @dtp Da gibt es auch schon ein Issue im Adapter phantomjs auf welches ich beim Verwenden stosse: https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs/issues/19
          Gruß, Ralf
          • RK62R RK62
            Gruß, Ralf
            Steff75
            #2301
            @RK62 Danke für den Hinweis :)
            • RK62R RK62
              Gruß, Ralf
              dtp
              #2302
              @RK62 sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
              Hm. Da sehe ich aber keinen Zusammenhang zu dem bei mir angezeigten Fehlercode 1. Oder habe ich da ein Verständnisproblem? Trotzdem danke.
              Gibt es denn jemand, bei dem phantomjs im Docker-Container v5.1 (egal, ob Host, Bridge oder MACVLAN) problemlos durchläuft?
              D andreA 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dtp
                dtp
                #2303
                Hm.
                Habe jetzt mal meinen Docker-Container von Host- auf Bridge-Modus umgestellt. Dann ist zwar das sudo-Problem weg, aber der ioBroker kann nicht mehr auf die MariaDB-10-Datenbank zugreifen, weil der Port 3307 anderweitig belegt zu sein scheint. Dummerweise erhalte ich auch bei anderen Ports immer dieselbe Meldung, wenn ich im Container den entsprechenden Port für Maria DB einstellen will. Das war auch der Grund, weshalb ich den Host-Modus verwendet habe. Jemand eine Idee, wie ich das im Bridge-Modus gelöst bekomme? Oder muss ich doch wieder auf den Host-Modus gehen?
                • D dtp
                  Hm.
                  dtp
                  #2304
                  Um mir mal diese Frage selbst zu beantworten. Muss ich wohl. Denn leider habe ich im Bridge-Modus Probleme mit dem Zugriff auf meine Maria-DB-10-Datenbank. Die ist derzeit auf der DiskStation als Paket installiert und unter Port 3307 erreichbar. Wenn ich den Port aber im Container aktivieren will, kommt immer der Hinweis, dass er bereits belegt sei. Egal, welchen Port ich hier verwenden möchte, es ist immer dasselbe Problem.
                  Also besser doch wieder zurück zum Host-Modus.
                  Warum nicht MACVLAN? Nun, da erinnere ich mich an Probleme mit dem yahka-Adapter, denn die Homekit-Steuerzentrale konnte die entsprechende Homebridge nicht finden.
                  andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D dtp
                    andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    #2305
                    Verstehe ich nicht. Warum willst du den Port auch im Container öffnen? Der ist doch nur für die eingehende Verbindung zur Datenbank interessant? Außerdem brauchst du für die Verbindung zur Datenbank überhaupt keinen Port öffnen. Im Bridge Netzwerk ist das Gateway gleich deiner Disk Station. Versuch mal im iobroker als Verbindung zur Datenbank das Gateway aus dem Bridge Netzwerk ein zu tragen und dann den Port 3307... Sollte eigentlich gehen...
                    Und das funktioniert im Bridged Mode?
                    MfG,
                    André
                    • D dtp
                      andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      #2306
                      Ja. Habe mich mal auf die Suche gemacht. Der Fehler sagt zwar Fehlercode 1. Problem ist aber das was danach kommt...
                      Das ist genau der Fehler aus dem Issue beim Adapter. Offenbar ist das Problem, dass die Config Datei vom Open SSL nicht gefunden wird. Hab gerade mal versucht das mit den Workarounds die ich so gefunden habe "einfach" zu fixen. Leider ohne Erfolg. Denke auch nicht dass das was ist, was im Container gefixt werden muss. Betrifft wohl generell das OS Debian Buster. Sollte also eher im Adapter gefixt werden oder sogar in phantomjs(???).
                      Sorry.
                      MfG,
                      André
                      • andreA andre
                        MfG,
                        André
                        dtp
                        #2307
                        ...Versuch mal im iobroker als Verbindung zur Datenbank das Gateway aus dem Bridge Netzwerk ein zu tragen und dann den Port 3307... Sollte eigentlich gehen...
                        Jepp. So funktionier es.
                        Nee. Sehe gerade, dass die Homebrigdes im Bridged Mode doch nicht gefunden werden. Gibt's da ggf. auch einen Workaround?
                        Alles klar. Das hilft mir zumindest insofern weiter, als ich nicht mehr weitersuchen muss. Danke.
                        EDIT: Hab gerade gesehen, dass du ja auch schon was im betreffenden Issue zum phantomjs-Adapter gepostet hattest.
                        • D dtp
                          dtp
                          #2308
                          So, hab die Lösung für das phantomjs-Problem unter Debian Buster gefunden. Und zwar habe ich hier den nötigen Hinweis erhalten.
                          Einfach die foglenden beiden Einträge unter "Umgebung" hinzufügen.
                          Das war's.
                          Bis dann,
                          Thorsten
                          andreA GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dtp
                            Das war's.
                            Bis dann,
                            Thorsten
                            andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            #2309
                            @dtp Auf dem Pfad mit der Umgebungsvariable war ich auch. Hatte ich bei github gelesen. Allerdings hatte ich zum Testen versucht die Variable innerhalb des Containers temporär zu setzen. Als das nicht geklappt hatte, hab ich das verworfen :)
                            MfG,
                            André
                            • D dtp
                              Das war's.
                              Bis dann,
                              Thorsten
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #2310
                              @dtp
                              Da warst du aber hartnäckig .... ;) 👍
                              (Gerade selber in der Umgebung alles eingegeben ... Top )
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @dtp
                                dtp
                                #2311
                                @Glasfaser Freut mich, dass es funktioniert.
                                @andre Macht es Sinn, wenn du diese Umgebungswerte als Standard für den Container mit aufnimmst?
                                • D dtp
                                  andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  schrieb am zuletzt editiert von andre
                                  #2312
                                  PACKAGES: Klares NEIN. Ich kann nicht jedes Paket, dass von einem Adapter zusätzlich benötigt wird mit in das Image packen. Das Image ist Stand heute eigentlich schon viel zu groß. :)
                                  OPENSSL_CONF: Muss ich mal recherchieren was das genau macht. Bisher ist das nirgends aufgefallen. Eventuell macht es eher Sinn das als Hinweis zum Adapter auf Github auf zu nehmen. So wie auch das benötigte Paket. Wenn diese Variable auch noch für andere Sachen gut ist spricht aber nichts dagegen die als Standard einzuführen...
                                  MfG,
                                  André
                                    Bongo
                                    #2313
                                    Ich habe mich jetzt endlich an MACVLAN ran getraut. Mit kleinen Änderungen zu Andre’s Anleitung. Die IP-Range habe ich mit 192.168.178.0/24 angegeben. Also alle 255 IP-Adressen. Habe aber dann im Container eine feste IP-Adresse aus diesem Bereich vergeben. Ich denke, damit kann man bei mehreren Containern besser hantieren. Und das Gute daran, es funktioniert. 😀
                                    Frage an die Netzwerkprofis: Spricht etwas trotzdem gegen diese Konfiguration?
                                    Trotz allem doch noch ein Problem. An der Synology 918+ hängt eine USV, die ich mit dem NUT-Adapter Abfrage. In der Adapterkonfiguration muss ich die IP der Synology angeben und bekomme diese Fehlermeldung:
                                    error: nut.0 (6766) Error happend: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.14:3493
                                    Jetzt habe ich auch hier gelesen, dass man aus Sicherheitsgründen aus dem Container nicht auf den Host zugreifen kann. Und genau das ist bei mir der Fall.
                                    Man soll das umgehen können. Vielleicht kann mir das jemand erklären. Vielleicht gibt es auch ein gutes Tutorial mit Portainer. Ich kann immer nicht genau abschätzen ob es mein Problem löst.
                                    Bongo
                                    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                                    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                                    • B Bongo
                                      Boardy
                                      #2314
                                      @Bongo Du hast also ein VLAN da skomplett von den Containern belegt werden soll?
                                      Vielleicht nicht ganz zuuende gedacht aber geht...
                                      Mit VLANs Gruppiere ich Thematisch, also z.B. Haustechnik hat eins und in diesem liegen unter anderem auch IOBRoker und Nodred... aber andere Container sind in einem anderen Vlan, daher denke ich mit 255 Adressen in einem VlLAN macht das nicht so viel Sinn?
                                      Feste Adressen hab ich auch - und auch die Kontainernamen hab ich so vergeben sonst verliert man schnell den Überblick...
                                      192.168.178.14:3493 ist die Adresse der Syno? auch im VLAN oder wie? welche VLANS hast du noch?
                                      • B Boardy
                                        Bongo
                                        #2315
                                        @Boardy
                                        Als erstes bitte nicht davon ausgehen, dass ich ein Netzwerkprofi bin 😉
                                        Eigentlich habe ich nicht bewusst ein VLAN. Mit MACVLAN wollte ich eigentlich nur das leidige Port-Umleiten vermeiden und weil es Andre bevorzugt. 😉
                                        Mein Adressbereich liegt bei 192.168.178.0. Die Syno hat 192.168.178.14 und der ioBroker 192.168.178.28.
                                        Bongo
                                        B andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B Bongo
                                          @Boardy
                                          Boardy
                                          #2316
                                          @Bongo Sorry ich versteh gerade nicht was dann ein VLAN bringen soll
