  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • T Two_Faces
    @fastfoot
    Ich kann den Fehler auch reproduzieren, egal ob ich den Container über portainer oder die QNAP App erstelle.
    Es macht auch keinen Unterschied ob ich das Verzeichnis /opt/iobroker aus dem Container "auslagere" oder nicht.
    Habe an anderer Stelle noch gelesen, dass es zu Fehlern kommen kann wenn das Volume auf dem das Verzeichnis liegt auf dem Host als "noexec" angelegt ist. Wie kann ich das prüfen?
    F Online
    F Online
    fastfoot
    #2281
    @Two_Faces sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    @fastfoot
    wäre interessant zu wissen, was genau du gemacht hast, auch welche qnap du hast und ob die Software aktuell ist. Welches image benutzt du?
    wenn ich mit dem neuesten image von buanet (latest) einen neuen Container erstelle und nur die Netzwerkeinstellung auf Bridge(damit er eine eigene IP bekommt) stelle, läuft iobroker bereits. Da ja Portainer bei dir läuft, sollten auch die Volumeeinstellungen ok sein, wüsste auch nicht was man da falsch machen kann
    iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
    • F fastfoot
      @fastfoot
      Two_Faces
      #2282
      @fastfoot
      Ich habe die TS-453D mit der aktuellen Firmware. Details zur Version stehen im Anhang.
      Hab mein Vorgehen zur Erstellung des Containers auch im Anhang dokumentiert. Als Image habe ich das buanet:latest-v5 verwendet.
      Außerdem hab ich noch einen Screenshot vom Host Ordner in dem die iobroker Daten liegen sowie vom Inhalt der Path Variable rein gepackt.
      portainer_setup_iobroker.pdf
      F andreA 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Two_Faces
        @fastfoot
        F Online
        F Online
        fastfoot
        #2283
        @fastfoot
        das sieht alles ok aus. War der Ordner iobroker-data denn leer, als du den Container erstellt hast?
        Mir fällt jetzt nur noch ein genereller Test ein, ohne externen Datenordner und auch ohne Portainer. DAuert 5 Minuten
        • In der Container-Station, unter Images, klicke auf das Plus neben deinem Image um einen neuen Container zu erstellen
        • Belasse alles wie es da steht und klicke auf Erweiterte Einstellungen/Netzwerk
        • Füge eine Portweiterleitung wie gezeigt hinzu (9081 -> 8081)
        • Klicke auf Erstellen und im nächsten Screen auf OK
        • In der Übersicht der Containerstation, klicke auf das Link-Symbol
        • Alternativ klicke auf den Namen(iobroker-1) und sieh dir das Logfile an, unter URL oben links sollte auch der Link erscheinen(kann etwas dauern)
        Wenn das alles funktioniert würde ich denken, dass es an deinem Daten Ordner liegt
        • T Two_Faces
          @fastfoot
          andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          #2284
          @Two_Faces Starte mal mit den selben Einstellungen aber einem leeren ioBroker-Verzeichnis und poste dann mal das komplette Log aus dem Container (Nicht nur die Fehlermeldung!). Dann schauen wir mal was das Startup Script so macht...
          Habe gerade mal das Image gecheckt und einen Container mit deinen Einstellungen aufgesetzt. Alles bestens. Am Image sollte es nicht liegen...
          MfG,
          André
          Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
          • andreA andre
            MfG,
            André
            Two_Faces
            schrieb am zuletzt editiert von Two_Faces
            #2285
            @fastfoot es kommt die gleiche Fehlermeldung
            @andre
            Hier das komplette Log. Habe zur Auslagerung aus dem Container einen neuen Ordner auf dem Host erstellt.
            Danke für eure Unterstützung!
            Edit: Bis der Log wie gezeigt erstellt ist vergeht viel weniger als eine Minute.
            ---------------     2020-12-22 07:34:31      ---------------,
            -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----,
            -----          Startupscript is now running.           -----,
            -----                Please be patient!                -----,
            -----              Debugging information               -----,
            -----                      System                      -----,
            -----               arch:      x86_64                  -----,
            -----                     Versions                     -----,
            -----               image:     v5.1.0                  -----,
            -----               node:      v12.20.0                -----,
            -----               npm:       6.14.8                  -----,
            -----                       ENV                        -----,
            -----               SETGID:    1000                    -----,
            -----               SETUID:    1000                    -----,
            -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----,
            Registering maintenance script as command.,
            Done.,
            -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----,
            There is no data detected in /opt/iobroker. Restoring initial ioBroker installation...,
            Done.,
            -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----,
            (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...,
            Done.,
            Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...,
            Done.,
            Looks like this is a new and empty installation of ioBroker.,
            Hostname needs to be updated to  iobroker...,
            error: exec: "node": executable file not found in $PATH,
            Done.,
            -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----,
            Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.,
            For more information take a look at readme.md on Github!,
            -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----,
            Starting ioBroker...,
            • T Two_Faces
              @andre
              -----                      System                      -----,
              -----                       ENV                        -----,
              Done.,
              Done.,
              Done.,
              Done.,
              Done.,
              Two_Faces
              #2286
              Ich hab die QNAP App Container Station deinstalliert und wieder neu installiert.
              Anschließend habe ich es mit den gleichen Einstellungen (ohne portainer) probiert und es hat geklappt. Die Admin Oberfläche von iobroker ist jetzt erreichbar.
              Morgen werde ich portainer -wenn ich Zeit dafür finde- noch als Container einrichten und es dann auch damit probieren.
              Nochmal vielen Dank für eure Unterstützung!
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • T Two_Faces
                F Online
                F Online
                fastfoot
                #2287
                Dann wird es auch mit Portainer funktionieren, ich hatte 'ohne' nur vorgeschlagen weil das zum Testen sehr schnell geht. Ist schon ein seltsamer Fehler, aber gut zu wissen
                • F fastfoot
                  dtp
                  schrieb am zuletzt editiert von dtp
                  #2288
                  bekomme seit einiger Zeit regelmäßig ca. alle 2 Minuten folgende Fehlermeldung im Protokoll meines ioBroker.
                  Jemand eine Idee für die Ursache bzgl. des MDNS-Socker-Fehlers?
                  Bisher konnte ich keine Funktionseinschränkungen meines ioBrokers feststellen.
                  EDIT: Die angezeigten IP-Adressen gehören übrigens allesamt zu unseren iOS-Geräten. Da scheint es wohl ein Problem mit Multicast DNS zu geben. Aber war das schon immer so?
                  D andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • andreA andre
                    ÜBERARBEITUNG dieses Beitrags am 15.10.2020
                    Es ist viel Wasser die Elbe hinab geflossen und auch der ioBroker unter Docker hat sich verändert, sodass dieses Thema in seine Komplexität schlicht nicht (mehr) in einen Post passt.
                    Aus diesem Grund ist das Tutorial aus diesem Post nicht mehr aktuell und wird auch nicht weiter gepflegt.
                    Für weitere Informationen zum Thema ioBroker unter Docker (mit oder ohne Synology DiskStation) stelle ich euch ab heute eine eigene Website zur Verfügung welche ich Stück für Stück mit relevanten Informationen zum Thema erweitern werde. Dieses und weitere Tutorials findet ihr ab sofort unter:
                    https://smarthome.buanet.de
                    Direktlink:
                    (https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/)
                    Selbstverständlich bleibt dieser Threat hier als Support-Thread geöffnet. Es wird auch von niemanden verlangt die 2000+ Post zu lesen! Trotzdem hoffe ich. dass ihr den Thread vor dem Stellen der Frage einmal durchsucht.
                    @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                    @andre
                    Danke andre , für deine kurze Stellungnahme ;)
                    @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                    Das kann man sicher nicht erwarten! Was ich aber beobachte ist, dass offenbar nur die Wenigsten wissen, dass man auch einen Thread durchsuchen kann. Denn dann werden aus 2100 Beiträgen plötzlich nur 20 oder 30 Posts zu einem bestimmten Thema... Immer noch
                    mühsam, aber das ist eben so!
                    Damit andere wissen was du meinst :
                    In User Einstellung aktivieren :
                    STRG + F
                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                    Original Post vom 2. Februar 2017
                    Kleine Wette:
                    Ich wette, dass es möglich ist ioBroker in weniger als zwei Minuten in Betrieb zu nehmen ohne einen einzigen Befehl in eine Kommandozeile einzutippen. :)
                    Spaß beiseite, ich habe mich in den vergangenen Tagen einmal ausgiebig mit dem Virtualisierungstool Docker beschäftigt. Herausgekommen ist dieses kleine aber feine Setup inkl. einem ioBroker-Docker-Image auf Basis von Debian. Vielleicht ja eine echte Alternative zu Einplatinen-Rechnern oder Dauerlauf-PCs….
                    Vorraussetzung:
                    • Unterstütze Synology DiskStation mit installiertem Docker Paket (https://www.synology.com/de-de/dsm/app_packages/Docker)
                    Dann kann es auch schon los gehen…
                    Schritt 1: Image herunterladen
                    Öffne den Bereich "Registrierung" in der Docker-Oberfläche auf des Synology DiskStation und gebe in das Suchfeld "iobroker" ein. Markiere das Image "buanet/iobroker" und klicke auf dne Downloas-Button. Das Image wird nun heruntergeladen.
                    Schritt 2: Container aus Image erstellen
                    Öffne den Bereich "Abbild" in der Docker-Oberfläche. Hier sollte nun das Image "buanet/iobroker:latest" zur Verfügung stehen. Wähle das Image aus und klicke auf den Starten-Button.
                    Es öffnet sich ein Wizard zum Erstellen eines Containers. Vergebe einen Containernamen und klicke auf den Button "Erweiterte Einstellungen".
                    In den Erweiterten Einstellungen wähle das Kontrollkästchen "Automatischen Neustart aktivieren" aus um sicherzustellen, dass der Container sich im Fehlerfall selbstständig neu startet.
                    Unter Netzwerk wähle "Dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden". Diese Einstellung sorgt dafür, dass siche ioBroker später "anfühlt" als würde es direkt auf der DiskStation laufen und vermeidet Probleme mit dem Hostnamen.
                    Schließe die Erweiterten Einstellungen mit OK, und klicke den Weiter-Button. In der Zusammenfassung sind nochmals alle Einstellungen aufgeführt. Klicke auf "Übernehmen".
                    Schritt 3: Container überprüfen
                    Öffne den Bereich "Container" in der Docker-Oberfläche. Hier sollte nun der erstellte Container erscheinen. Prüfe ob der Container eingeschaltet ist und sich im Status "Läuft" befindet.
                    Wähle den Container aus und klicke auf "Details".
                    Unter "Prozess" siehst du ob ioBroker erfolgreich gestartet ist. Falls dem so ist, sieht es ungefähr so aus:
                    Unter "Terminal" hast du direkten Zugriff auf die Kommandozeile des Containers. Sollte die Kommandozeile leer sein, klicke in das große graue Feld und drücke Enter. Nun sollte es wie folgt aussehen:
                    Über die Kommandozeile kannst du nun z.B. optionale Softwarepakete nachinstallieren (manche Adapter/ Funktionen benötigen das) oder auch mit den bekannten Befehlen deine ioBroker-Installation steuern, wie z.B. einen Neustart des Dienstes:
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    iobroker start
                    Schritt 4: ioBroker Weboberfläche öffnen
                    Wenn der Container ordnungsgemäß eingerichtet und gestartet ist, sollte deine neue ioBroker-Installation nun über das Webinterface erreichbar sein. Öffne dazu einfach den entsprechenden Pfad in einem Webbrowser:
                    http://[name_oder_ip_der_diskstation]:8081
                    Als kleines Goodie obendrauf, hier die Anleitung nochmal als kleines Video: https://www.youtube.com/watch?v=G-A3Q1Pq0YQ
                    Ich habe meine ioBroker Installation vor 2 Tagen auf Docker umgezogen. Bisher keine Probleme.
                    Aktuell habe ich noch kein automatisiertes Backup aktiv (muss noch ein Script schreiben). Manuell lässt sich der ioBroker Container ganz einfach über die Docker-Öberfläche sichern: Bereich "Container", ioBroker Container auswählen, unter "Einstellungen" > "Export" wählen und "Containerinhalt und -einstellungen exportieren". Dann lässt sich das Backup direkt auf der Synology ablegen.
                    MfG,
                    André
                    Hinzugefügt am 08.03.2017
                    Es gibt ein neues Docker-Image im Docker Hub (sobald es fertig generiert ist). Darin enthalten jetzt ein Fix für die Zeitzone. Es sollte ab sofort automatisch Europe/Berlin eingestellt sein.
                    Außerdem habe ich ein bisschen rum experimentiert und es jetzt ermöglicht auch Updates des Docker Images einfach einspielen zu können. Dazu liegt mein ioBroker-Verzeichnis jetzt direkt auf der Synology und wird nur in den Container gemountet. Dies ermöglicht es nun den Container aus zu tauschen und meine ioBroker-Installation bei zu behalten.
                    Das Ganze betrachte ich jetzt mal als Thema für "Fortgeschrittene" weshalb ich meine Anleitung jetzt auch ein wenig kürzer fasse.
                    Advanced Schritt 1.
                    ioBroker-Verzeichnis "erstellen" (oder halt ein eigenes Backup nehmen):
                    Damit wir ein lauffähiges ioBroker-Verzeichnis bekommen muss einmal ein Container nach der obigen Anleitung erstellt werden. Läuft der Container, kann man über die Kommandozeile einfach ioBroker stoppen und das komplette ioBroker-Verzeichnis aus dem Container heraus auf die Synology kopieren, z.B. in den Ordner /volume1/docker/iobroker.
                    Ich habe dazu den ioBroker-Ordner im Container in ein .tar-Verzeichnis gepackt, über ein gemountetes Verzeichnis auf die Synology kopiert und dort wieder entpackt.
                    Advanced Schritt 2.
                    Den Container aus Advanced Schritt 1 löschen und einen neuen erstellen (gerade gesehen, man muss nicht löschen, man kann auch bearbeiten). In Schritt zwei der "einfachen" Anleitung vor dem Schließen der erweiterten Einstellungen die Registerkarte "Volume" öffnen und den Pfad /opt/iobroker im Container auf den Pfad im Dateisystem der Synology (z.B. /docker/iobroker) mounten. So sieht das aus:
                    Wichtig: Der Ordner auf der Synology muss sich in einem "gemeinsamen Ordner" befinden welcher über die Oberfläche des DiskStation angelegt worden ist. Bei mir ist das der Ordner "docker" (Im Filesystem der DiskStation also /volume1/docker).
                    Advanced Schritt 3.
                    Weiter wie in der Anleitung oben.
                    Wir sollten nun einen Docker-Container haben, der für das ioBroker-Verzeichnis auf das Dateisystem der DiskStation zugreift.
                    Falls es nun vielleicht ein Update des Images gibt, können wir das Image einfach herunter laden, den alten Container deaktivieren oder löschen und wie beschrieben einen neuen Container mit gemountetem Verzeichnis aus dem neuen Image erstellen. Die ioBroker Installation bleibt davon unberührt (auf der DiskStation).
                    stevie77
                    #2289
                    Moin, ich steige leider bei dieser Forums-Suche nicht so wirklich durch und hoffe, nur kurz zu stören:
                    Was muss ich tun, um auf ioBroker im Docker-Container (noch vor Version 5) SSL zu aktivieren, so dass die Fehlermeldungen in Chrome aufhören?
                    Ich hatte es hiermit probiert, damit funktioniert der Zugriff über https zwar, aber Chrome zeigt trotzdem erstmal Fehlermeldungen an und fragt nach, ob ich die Seite wirklich laden will (dazu dann noch "Nicht sicher" im URL-Feld wegen ungültigem Zertifikat).
                    andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D dtp
                      dtp
                      #2290
                      Muss jetzt noch mal eine weitere Frage stellen.
                      Wenn ich den phantomjs-Adapter verwende, erhalte ich immer einen Fehlercode 127 als Rückgabe.
                      phantomjs.0	2020-12-30 18:50:14.031	error	(689) {"killed":false,"code":127,"signal":null,"cmd":"/opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs --ignore-ssl-errors=true /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib
                      phantomjs.0	2020-12-30 18:50:14.019	info	(689) Create 1024px*768px in undefinedms - "http://localhost:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.0.vis.VerbrauchWasserTag&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5B
                      Das funktionierte vor einem Jahr noch absolut problemlos. Kann es sein, dass in der Version 5.x (ich nutze aktuell die Version 5.1) fontconfig bzw. libfontconfig fehlt? Wenn ich es jedoch mit
                      apt-get update
                      apt-get upgrade
                      apt-get install fontconfig
                      nachinstaliere, dann ändert sich der Fehlercode von 127 auf 1. Oder liegt es am Host- bzw. Bridge-Betrieb?
                      Was ich bereits probiert habe:
                      Adapter vollständig deinstalliert und neu installiert. -> Ohne Erfolg.
                      Docker-Container auf Version 5.1.0 aktualisiert. > Ohne Erfolg.
                      Docker-Container von host auf bridge umgestellt. -> Ohne Erfolg.
                      "apt-get install libfontconfig" ausgeführt. -> Fehlercode ändert sich von 127 auf 1.
                      "apt-get install fontconfig" ausgeführt. -> Fehlercode ändert sich von 127 auf 1.
                      • D dtp
                        andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        #2291
                        @dtp sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                        Also wenn ich Google richtig verstehe, dann hat das was mit dem Multicast von Apple zu tun. Hast du Homekit im Einsatz?
                        Wenn ich mich recht erinnere läuft dein Container im Host Mode. Du könntest mal schauen ob der Fehler noch kommt wenn du den Container mit erweiterten Rechten ausführst.
                        Meines Erachtens wäre auch MACVLAN eine mögliche Lösung, da dort die IP-Pakete den Container ja direkt erreichen...
                        Da "libfontconfig" für den Adapter eine Anforderung ist, würde ich das auf jeden fall installieren. Am besten über die ENV "PACKAGES". Da ich den Adapter weiter nicht kenne kann ich auch nichts zur Funktion sagen. Werde mir den gleich mal in meine neue Testumgebung installieren und damit rum spielen. Hast du vielleicht nen Tipp wie ich den Adapter auf Funktion testen kann?
                        MfG,
                        André
                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S stevie77
                          andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          #2292
                          @stevie77 Dumme Frage. Hast du ein ein gültiges Zertifikat im ioBroker und vertraut dein Browser der Zertifizierungsstelle die das Zertifikat ausgestellt hat?
                          MfG,
                          André
                          • andreA andre
                            MfG,
                            André
                            stevie77
                            #2293
                            @andre Ist schon ne Weile her, dass ich das eingestellt hatte, nach der von mir erwähnten Anleitung. Dabei musste man nur defaultPublic und defaultPrivate auswählen, meiner Erinnerung nach kein eigenes Zertifikat erstellen.
                            Irgendwie scheine ich auch an zwei Dateien ioBroker-Zertifikat.cer und ioBroker-Zertifikat.p7b gekommen zu sein (weiß aber nicht mehr wie), die habe ich vorhin wiedergefunden. Die hatte ich in Chrome und Firefox in alle möglichen passend erscheinenden Reiter der Zertifikatsverwaltung importiert (wird auch als gültig angezeigt), aber bringt halt nichts.
                            Funktioniert das denn nur über Let's encrypt? Wie macht ihr das? Gibt's dazu ne Anleitung bzw. wenn ich dazu eine finde, gibt's Einschränkungen oder Punkte, die bei ioBroker in Docker evtl. anders laufen?
                            • S stevie77
                              andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              #2294
                              @stevie77 Also Grundsätzlich ist das kein Docker Thema. Es macht keinen Unterschied ob du ioBroker im Container oder sonst wo laufen hast...
                              Allerdings kommt es darauf an wie die auf die Weboberfläche zu greifst. Per IP-Adresse? Geht nicht. Da wirst du immer die Warnmeldung vom Browser bekommen. (Die übrigens nicht schlimm ist, denn deine Verbindung sollte trotzdem verschlüsselt sein!).
                              Wenn du die Meldung weg haben willst, musst du deinen ioBroker per FQDN aufrufen.
                              Ich greife nur lokal oder per VPN auf meinen ioBroker zu und habe es so gelöst:
                              FQDN: iobroker.fritz.box
                              Dann ein Zertifikat für die Domain "fritz.box" über die DiskStation erstellt (die kann man wunderbar als zertifizierungsstelle missbrauchen)
                              Zertifikat im ioBroker eingespielt.
                              Meinem Browser gesagt, dass er meine eigenen Zertifizierungsstelle vertrauen soll...
                              Läuft. Tutorial dazu steht schon auf meiner Liste. Aber die Zeit...
                              MfG,
                              André
                              S S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • andreA andre
                                MfG,
                                André
                                stevie77
                                #2295
                                @andre Ah, das ist dann wohl das Problem. Leider weiß ich nicht mehr, wie ich zu dem Zertifikat gekommen bin, aber ich hätte als Name ja nicht iobroker angegeben, sondern raspi1500-iobroker, worunter der ioBroker bei mir im lokalen Netz erreichbar ist.
                                Aber gut, dann kann ich ja mal weitersuchen nach nem Tutorial bzw. probieren, wenn die Dockerumgebung keine speziellen Anforderungen stellt. Danke!
                                • andreA andre
                                  MfG,
                                  André
                                  dtp
                                  #2296
                                  @andre sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                  Ich denke, am einfachsten geht es, wenn du ein kleines Testskript in dieser Form erzeugst
                                  sendTo('phantomjs.0', 'send', {
                                    url: 'https://forum.iobroker.net/',
                                    output: '/opt/iobroker/Testscreenshot.png',
                                    width: 1024,
                                    height: 768,
                                    'clip-width': 600,
                                    'clip-height': 300
                                  }, function (result) {
                                    console.log(result.error + ' ' + result.output);
                                  und das dann direkt ausführst.
                                  Hab's übrigens auch noch mal gerade mit der Version 4.2.0 deines ioBroker-Dockers versucht. Doch auch da wird mit der Fehlercode 127 "ausgespuckt".
                                  Ach so. Wünsche dir natürlich noch ein frohes Neues. ;)
                                  • andreA andre
                                    MfG,
                                    André
                                    Steff75
                                    #2297
                                    Moin und frohes Neues!
                                    Über ein Tutorial würde ich mich auch sehr freuen. Ich betreibe meine DS218+ auch nur im lokalen Netzwerk und habe das mit dem Zertifikat dafür nie hinbekommen.
                                    FQDN kannte ich auch noch nicht.
                                    Danke!
                                    RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • andreA andre
                                      MfG,
                                      André
                                      dtp
                                      #2298
                                      Hab den Docker Container jetzt mal mit PACKAGES libfontconfig installiert. Dann ändert sich der Fehlercode von 127 auf 1. Sprich, libfontconfig wird wohl gefunden, aber es scheint ein anderes Zugriffsproblem zu geben.
                                      phantomjs.0	2021-01-03 11:42:20.819	error	(1251) {"killed":false,"code":1,"signal":null,"cmd":"/opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt/lib/phantom/bin/phantomjs --ignore-ssl-errors=true /opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/lib
                                      • S Steff75
                                        Danke!
                                        RK62R Offline
                                        RK62R Offline
                                        RK62
                                        #2299
                                        @Steff75 In den neueren Versionen vom web-Adapter lässt sich die Authentifikation auch ohne https aktivieren, das ging früher nicht. Das ist für den Betrieb ohne VPN zwar gefährlich, reicht aber ggf. für den internen Betrieb als Sicherheitsfunktion.
                                        Gruß, Ralf
                                        • D dtp
                                          RK62R Offline
                                          RK62R Offline
                                          RK62
                                          #2300
                                          @dtp Da gibt es auch schon ein Issue im Adapter phantomjs auf welches ich beim Verwenden stosse: https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs/issues/19
                                          Gruß, Ralf
