  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @_r_a_l_f_ sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    @glasfaser Den habe ich gesehen. Danke dafür ;)
    Steht doch alles im Link ....
    Umgebungsvariable (ENV) hier : USBDEVICES
    _ Offline
    _ Offline
    _R_A_L_F_
    schrieb am zuletzt editiert von _R_A_L_F_
    #2341
    @glasfaser die USBDEVICES Variable habe ich auf: /dev/ttyACM0;/dev/ttyACM1 gesetzt
    In den Logfiles habe ich folgenden Eintrag:
    • _ _R_A_L_F_
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #2342
      @_r_a_l_f_
      Du solltest nicht Copy&Paste machen , ich habe kein Bluetooth Stick und deshalb habe ich dir diesen Link genannt ,den Rest mußt du selber erlesen
      Hier das Ergebnis
      https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2152
      • C Offline
        cga
        schrieb am zuletzt editiert von cga
        #2343
        Hallo Zusammen,
        ich bin neu in dem Bereich ioBroker und würde gerne den ioBroker als docker container auf meiner Synology deployen. Ich folgte dem guten Tutorial jedoch erhalte ich stehts Fehler und mein Container schient keine Verbindung zum Internet zu erhalten.
        Background:
        Ich nutze die Synology DS918+, die in einem Bond läuft. Daher habe ich das macvlan auch auf das bond0 eingerichtet. Als Router nutze ich ne Fritzbox (Standard-Netzwerk Adresse)
        Setting macvlan
        • Subnet: 192.168.178.0/24
        • IP Range: 192.168.178.222/32
        • Gateway: 192.168.178.1 (--> Fritzbox)
        Die NAS hat die IP 192.168.178.34. Die Fritzbox verteilt als DHCP Addressen bis 192.168.178.200.
        Mein Problem ist jetzt, dass der Container sobald er startet, keine Verbinung zum Internet zu haben scheint (Namensauflösung), da z.B. zusätzliche Packages wie Vim nicht heruntergeladen werden können. Trage ich als Zusätzlcihes Netzwerk ein Bridge Netzwerk in Portainer.io für diesen ioBroker Container ein, funktioniert die Namensauflösung im Container und Vim kann installiert werden.
        Im Log erhalte ich dann folgendes
        host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
        host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
        Send diag info: {"uuid":"XXXX-XXXX-XXXX-XXXX","language":"","country":"","hosts":[{"version":"3.1.6","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.20.1","arch":"x64","adapters":{"admin":{"version":"4.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.5.0","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.10","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz","cpus":4,"mem":16624648192,"ostype":"Linux","city":""}
        Cannot send diag info: ETIMEDOUT
        hash changed or no sources cached => force download of new sources
        ls: Zugriff auf '/dev/disk/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        Wie ich hier im Forum bereits gelesen habe scheint der Fehler bzgl dem
        ls /dev/disk/by-id/
        mit der neuesten Version zusammenhängen und bereits bekannt sein - jedoch keine Auswirkungen auf die Funktion des ioBrokers haben. Was hat es mit dem ETIMEDOUT auf sich?
        Meien ioBroker kann ich jedoch weiterhin nicht auf der gewünschten Adresse 192.168.178.222 erreichen - daher gehe ich davon aus, dass mein Netzwerk-setup noch nicht stimmt. Kann mir hier jemand einen Tip geben woran es noch hängen könnte? Vielen Dank im Voraus!
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • C cga
          Hallo Zusammen,
          Background:
          Setting macvlan
          ls /dev/disk/by-id/
          fastfoot
          #2344
          @cga
          • hast du denn einen DNS-Server mit Portainer angegeben?
          • zum Check des iobroker: iobroker list instances
          iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • F fastfoot
            @cga
            cga
            #2345
            Hi @fastfoot
            Nein, in Portainer habe ich keinen explizieten DNS angegeben. Du meinst bestimmt in den Netzwereinstullung bei der Container Erstellung? Dort habe ich das macvlan mitgegeben.
            Ich hatte es aber mal getestet aber keinen Unterschied feststellen können.
            • C cga
              Hi @fastfoot
              fastfoot
              #2346
              @cga sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
              Hi @fastfoot
              dann solltest du das tun, kann man auch nachträglich. Was ist mit Punkt zwei?
              • F fastfoot
                Hi @fastfoot
                cga
                #2347
                @fastfoot
                Hab jetzt mal als DNS primär und sekundär die IP der Fritzbox mitgegeben. Das Problem der Namensauflösung besteht leider weiterhin.
                Zu Punkt 2: hier sehe ich das die Instanz läuft. Was mich irritiert ist die Zeile mit der Admin imstande. Da steht Port 8081 und bei bind dann 0.0.0.0. Muss der Port 8081 auch bei der Nutzung von macvlan manuell gemapped werden?
                GlasfaserG F 2 Antworten Letzte Antwort
                • C cga
                  @fastfoot
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #2348
                  Frage , kannst du jetzt den Admin aufrufen ?
                  • C cga
                    @fastfoot
                    fastfoot
                    #2349
                    @fastfoot
                    poste mal die Ausgabe in Code-Tags. Ich denke aber mit deinem macvlan stimmt was nicht. Auf der Syno mach mal ifconfig und poste hier
                    • F fastfoot
                      @fastfoot
                      cga
                      #2350
                      @fastfoot
                      ifconfig:
                      /$ ifconfig
                      bond0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:A6:6D:63
                                inet addr:192.168.178.34  Bcast:192.168.178.255  Mask:255.255.255.0
                                inet6 addr: fe80::211:32ff:fea6:6d63/64 Scope:Link
                                UP BROADCAST RUNNING MASTER MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                                RX packets:3000453 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                TX packets:2084863 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                collisions:0 txqueuelen:1000
                                RX bytes:2502052516 (2.3 GiB)  TX bytes:2213966732 (2.0 GiB)
                      docker0   Link encap:Ethernet  HWaddr 02:42:A7:14:66:DC
                                inet addr:172.17.0.1  Bcast:172.17.255.255  Mask:255.255.0.0
                                inet6 addr: fe80::42:a7ff:fe14:66dc/64 Scope:Link
                                UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                                RX packets:94721 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                TX packets:107729 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                collisions:0 txqueuelen:0
                                RX bytes:38336912 (36.5 MiB)  TX bytes:65414553 (62.3 MiB)
                      docker50b Link encap:Ethernet  HWaddr 36:5B:A0:37:AF:18
                                inet6 addr: fe80::345b:a0ff:fe37:af18/64 Scope:Link
                                RX packets:81086 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                TX packets:85997 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                RX bytes:38746825 (36.9 MiB)  TX bytes:11848674 (11.2 MiB)
                      eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:A6:6D:63
                                UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                                RX packets:2760273 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                TX packets:1188360 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                RX bytes:2458605638 (2.2 GiB)  TX bytes:1215169125 (1.1 GiB)
                      eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:A6:6D:64
                                RX packets:240180 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                TX packets:896503 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                RX bytes:43446878 (41.4 MiB)  TX bytes:998797607 (952.5 MiB)
                      lo        Link encap:Local Loopback
                                inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
                                inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
                                UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
                                RX packets:77760 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                                TX packets:77760 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                                RX bytes:9984906 (9.5 MiB)  TX bytes:9984906 (9.5 MiB)
                      + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                      + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                      + instance is alive
                      • C cga
                        @fastfoot
                        ifconfig:
                        /$ ifconfig
                        + instance is alive
                        fastfoot
                        #2351
                        @cga sieht eigentlich alles gut aus, aber nach draussen pingen kannst du, z.B 8.8.8.8 ? Zeig auch mal noch den Portainer/ Netzwerk vom Container.
                        Wegen dem Port, mach mal im Container iobroker set admin.0 --port 18081 und probiere mit dem Port im Browser
                        • F fastfoot
                          cga
                          #2352
                          @fastfoot
                          komme nicht raus aus dem Container
                          ping 8.8.8.8
                          PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
                          ^C
                          --- 8.8.8.8 ping statistics ---
                          23 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1021ms
                          Ich habe den Port via iobroker set admin.0 --port 18081 angepasst, aber erreichte die Seite dann auch nicht via 192.168.178.222:18081
                          GlasfaserG F dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                          • C cga
                            @fastfoot
                            ping 8.8.8.8
                            ^C
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #2353
                            Logo ... port mapping fehlt
                            C F 2 Antworten Letzte Antwort
                              cga
                              #2354
                              Hi @glasfaser
                              welches Port Mapping? Ich dachte bei der Verwendung von macvlan ist ein Portmapping nicht notwendig?
                                fastfoot
                                #2355
                                @glasfaser sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                port mapping braucht es im hostmode
                                • F fastfoot
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #2356
                                  @fastfoot sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                  Hääh ?
                                  Ich bin selber im Hostmodus und habe kein mapping ... ( Syn und iobroker haben die gleiche IP )
                                    Hääh ?
                                    fastfoot
                                    #2357
                                    Hääh ?
                                    das mapping braucht es wenn der Port schon belegt ist. Im macvlan braucht man es mW nicht, schon gar nicht um ins Internet zu kommen. Da ist was mit dem Netzwerk faul
                                    • C cga
                                      @fastfoot
                                      ping 8.8.8.8
                                      ^C
                                      fastfoot
                                      #2358
                                      das klingt schon anders als DNS Fehler :-) Schmeiss die Config und dein macvlan mal weg, mach es neu mit der IP ....192/32. Ist nur ein Bauchgefühl, nicht auf Wissen begründet, dauert ja nicht lange.
                                      • F fastfoot
                                        Hääh ?
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #2359
                                        @fastfoot
                                        Deshalb meine Frage oben , ob er den Admin ansprechen kann ,
                                        denn die Meldung
                                        sagt aus , was sich schon öfterst rausgestellt hat ,das der hinterlegte Verwahrungsort bei einigen nicht funktioniert , so wie bei mir ,( gibt es schon ein Thread dazu )
                                        denn nur diese funktionieren bei mir , sonst kommt die oben genannte Meldung .
                                        http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                        http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                        nach der Umstellung auf Bridge von Ihm hat er ja eine Verbindung laut Log
                                        • F fastfoot
                                          cga
                                          #2360
                                          @fastfoot
                                          ja, definitiv. Hatte bisher nicht versucht direkt die IP zu pingen... hm
                                          Hab jetzt alles umgestellt auf *.192/32 --> Leider selbes verhalten, keine Änderung
