    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • andreA andre
    @Berlon Das sagt mir gar nichts. Was soll da auf 8091 liegen?
    Hast du mal den restore über die Kommandozeile probiert?
    @all Jemand eine Idee was der Backitup da aufrufen will???
    MfG,
    André
    Berlon
    schrieb am zuletzt editiert von Berlon
    #2265
    @andre
    neu jungfräuliche Brokerinstallation auf meinem Syno.
    Broker, Portainer und MACVLAN nach deinen Anleitungen eingerichtet.
    Beim Restore will BackItUp diese Addresse öffnen:
    http://192.168.6.100:8091/backitup-restore
    Seite ist nicht erreichbar.
    Keine Ahnung was da falsch läuft.
    Über Konsole ist auch kein Restore möglich da dafür der Broker gestoppt werden muss. Da gibt aber ein Problem:
    root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker restore
    Stop iobroker first!
    root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker stop
    iobroker controller daemon is not running
    Scheinbar ist es nicht möglich den Broker auf der DS920 laufen zu lassen.
    Bernd
    F B 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Berlon
      @andre
      Bernd
      F Online
      F Online
      fastfoot
      schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
      #2266
      @Berlon sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      im Buanet-Container läuft kein iobroker Dämon, weshalb iobroker stop nicht funktioniert. Verwende stattdessen pkill -u iobroker
      • B Berlon
        @andre
        Bernd
        Boardy
        #2267
        @Berlon
        Lies dir mal die Anleitung zum container durch da ist bei Best Practices beschrieben wie man mit einer Sicherung neu aufsetzten kann...
        • B Boardy
          @Berlon
          Two_Faces
          #2268
          Hallo liebe iobroker Gemeinde,
          ich versuche mittlerweile seit einigen Tagen den container mit iobroker auf meiner QNAP zum laufen zu bekommen.
          Beim Start von iobroker bekomme ich folgende Ausgabe im Log.
          -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
          Starting ioBroker...
          error: exec: "node": executable file not found in $PATH
          Nach zahlreichen Stunden mit verschiedenen Suchmaschinen habe ich noch keine Lösung gefunden die für mich funktioniert.
          Bester Anhaltspunkt bisher: die exec heisst nicht mehr "node" sondern "nodejs"
          In Verzeichnis (/usr/bin) der Umgebungsvariable gibt es jedoch "node" und "nodejs".
          Habt ihr Irgendwelche Ideen was ich noch probieren kann.
          B O 2 Antworten Letzte Antwort
          • T Two_Faces
            Berlon
            #2269
            nach den guten Tips hier habe ich den Brocker auf einer Syno zum lauben gebracht, Backup wurde mit erfolgreich eingespielt.
            Vorgehensweise habe ich abgespeichert :-)
            Nun habe ich das Problem das ich vom Container aus nicht auf die Syno zugreifen kann.
            Der Brocker wurde nach der Anleitung von andre mit einem ein MACVLAN eingerichtet.
            Die Syno läuft auf 192.168.6.10, der Brocker auf 192.168.6.100.
            Ich will vom Brocker aus mein Backup per FTP auf ein "offizielles" Verzeichnis auf der Syno legen.
            Ich weiß, das kann auch die Syno erledigen aber ich handele lieber nach dem Erzeugerprinzip. BackItUp
            hats erstellt, BackItUp soll dafür sorgen das es außerhalb des Containers abgelegt wird.
            Im Log eine Fehlermeldung von BackItUp:
            backitup.0	2020-12-17 09:03:24.127	error	(30840) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.6.10:21
            Ähnliches Problem habe ich beim Synology Adapter. Auch hier gibt es Probleme beim Zugriff auf die Syno
            synology.0	2020-12-17 09:04:02.319	error	(30922) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.6.10:5001
            synology.0	2020-12-17 09:03:58.386	info	(30922) starting. Version 0.1.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
            Hier ist es auch unerheblich welche API-Version ich verwende.
            Beide mal ist der Host nicht zu erreichen.
            Die angegebenen Benutzter und PW wurden mehrfach überprüft und sind korrekt.
            Wo liegt die Lösung??
            Bernd
            • B Berlon
              Bernd
              F Online
              F Online
              fastfoot
              #2270
              @Berlon warum mountest du den Ordner nicht so wie deinen iobroker-Ordner?
              schau mal hier wie das im Portainer aussieht
              • B Berlon
                Bernd
                Boardy
                #2271
                @Berlon Das man aus nem Conrtaine rnicht auf die Syno zugreifen kann ist bekannt und hier oft Thema...
                aber das Backitup sichert doch auf den Docker Ordner und diesen kannst du wunderbar mit Syno Mitteln sichern.. das ist viel einfacher:
                • B Boardy
                  Berlon
                  #2272
                  @Boardy
                  hatte ja auch geschrieben das es mit Syno-Mitteln auch geht. Wollte halt das Verursacherprinzip anwenden.
                  Das heißt aber auch das der Adapter Synology dann nicht lauffähig ist. Richtig??
                  Bernd
                  • andreA andre
                    @Zuki Hallo, nicht alles ist immer gleich ein Problem....
                    Dein Thema ist etwas was es in diesem Thread schon ein paar mal gab, das erste was ich dazu gefunden habe ist das hier:
                    https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/761
                    Es geht einfach nicht, dass du aus dem MACVLAN heraus deinen Host erreichst. Das kann m.W. schlich nicht geroutet werden. Lösung: Zusätzliches Bridge Netzwerk. In jedem Bridge Netzwerk das du auf der DS erstellst ist die DS selbst das Gateway... da klappt die Kommunikation dann wieder...
                    MfG,
                    André
                    andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    #2273
                    @Berlon https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2260
                    MfG,
                    André
                    • T Two_Faces
                      O Offline
                      O Offline
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      #2274
                      @Two_Faces
                      Ich kann jetzt zu der Fehlermeldung nichts sagen, aber ich betreibe selbst den Container unter QNAP. Keine Probleme. Läuft im Prinzip genauso wie unter Synology. Wie hast du den Container konfiguriert?
                      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        @Two_Faces
                        Two_Faces
                        #2275
                        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        Habe die Konfiguration wie in der Anleitung beschreiben über portainer gemacht.
                        Habe das Image "latest-v5" verwendet. Das Verzeichnis /opt/iobroker habe ich gemountet und als Netzwerkeinstellung „bridge" gewählt. Ansonsten hab ich alles auf den default Einstellungen gelassen.
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T Two_Faces
                          O Offline
                          O Offline
                          #2276
                          @Two_Faces
                          Portainer gibt es bei QNAP doch gar nicht.
                          Unter Freigaben hast du beim Punkt "Volume vom Host" einen Ordner gewählt und unter "Punkt einbinden" "/opt/iobroker" eingegeben? Ist das das, was du meinst?
                          Wenn ja, was liegt nach dem Start des Containers in dem Ordner, den du unter "Volume vom Host" gewählt hast?
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Two_Faces
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            #2277
                            @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                            Portainer läuft als Container, natürlich gibt es den auch bei QNAP!
                            • F fastfoot
                              O Offline
                              O Offline
                              #2278
                              Dann bist du der Geeignetere, um ihm weiterzuhelfen.
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                #2279
                                Leider nein, denn der Fehler ist ja unabhängig davon, ob Portainer mit im Spiel ist, und ich kann mir das nicht erklären, wieso ein neues Image solch einen Fehler produziert.
                                Mir ging es darum, Fehlinformationen für andere Mitlesende zu vermeiden, der TE wusste eh dass es Portainer für ihn auf der QNAP gibt
                                • F fastfoot
                                  Two_Faces
                                  #2280
                                  @fastfoot
                                  Ich kann den Fehler auch reproduzieren, egal ob ich den Container über portainer oder die QNAP App erstelle.
                                  Es macht auch keinen Unterschied ob ich das Verzeichnis /opt/iobroker aus dem Container "auslagere" oder nicht.
                                  Habe an anderer Stelle noch gelesen, dass es zu Fehlern kommen kann wenn das Volume auf dem das Verzeichnis liegt auf dem Host als "noexec" angelegt ist. Wie kann ich das prüfen?
                                  • T Two_Faces
                                    @fastfoot
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    #2281
                                    @Two_Faces sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                    @fastfoot
                                    wäre interessant zu wissen, was genau du gemacht hast, auch welche qnap du hast und ob die Software aktuell ist. Welches image benutzt du?
                                    wenn ich mit dem neuesten image von buanet (latest) einen neuen Container erstelle und nur die Netzwerkeinstellung auf Bridge(damit er eine eigene IP bekommt) stelle, läuft iobroker bereits. Da ja Portainer bei dir läuft, sollten auch die Volumeeinstellungen ok sein, wüsste auch nicht was man da falsch machen kann
                                    • F fastfoot
                                      @fastfoot
                                      Two_Faces
                                      #2282
                                      @fastfoot
                                      Ich habe die TS-453D mit der aktuellen Firmware. Details zur Version stehen im Anhang.
                                      Hab mein Vorgehen zur Erstellung des Containers auch im Anhang dokumentiert. Als Image habe ich das buanet:latest-v5 verwendet.
                                      Außerdem hab ich noch einen Screenshot vom Host Ordner in dem die iobroker Daten liegen sowie vom Inhalt der Path Variable rein gepackt.
                                      portainer_setup_iobroker.pdf
                                      F andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T Two_Faces
                                        @fastfoot
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        #2283
                                        @fastfoot
                                        das sieht alles ok aus. War der Ordner iobroker-data denn leer, als du den Container erstellt hast?
                                        Mir fällt jetzt nur noch ein genereller Test ein, ohne externen Datenordner und auch ohne Portainer. DAuert 5 Minuten
                                        • In der Container-Station, unter Images, klicke auf das Plus neben deinem Image um einen neuen Container zu erstellen
                                        • Belasse alles wie es da steht und klicke auf Erweiterte Einstellungen/Netzwerk
                                        • Füge eine Portweiterleitung wie gezeigt hinzu (9081 -> 8081)
                                        • Klicke auf Erstellen und im nächsten Screen auf OK
                                        • In der Übersicht der Containerstation, klicke auf das Link-Symbol
                                        • Alternativ klicke auf den Namen(iobroker-1) und sieh dir das Logfile an, unter URL oben links sollte auch der Link erscheinen(kann etwas dauern)
                                        Wenn das alles funktioniert würde ich denken, dass es an deinem Daten Ordner liegt
                                        • T Two_Faces
                                          @fastfoot
                                          andreA Offline
                                          andreA Offline
                                          andre
                                          #2284
                                          @Two_Faces Starte mal mit den selben Einstellungen aber einem leeren ioBroker-Verzeichnis und poste dann mal das komplette Log aus dem Container (Nicht nur die Fehlermeldung!). Dann schauen wir mal was das Startup Script so macht...
                                          Habe gerade mal das Image gecheckt und einen Container mit deinen Einstellungen aufgesetzt. Alles bestens. Am Image sollte es nicht liegen...
                                          MfG,
                                          André
