    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • T Two_Faces
    Hallo liebe iobroker Gemeinde,
    ich versuche mittlerweile seit einigen Tagen den container mit iobroker auf meiner QNAP zum laufen zu bekommen.
    Beim Start von iobroker bekomme ich folgende Ausgabe im Log.
    -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
    Starting ioBroker...
    error: exec: "node": executable file not found in $PATH
    Nach zahlreichen Stunden mit verschiedenen Suchmaschinen habe ich noch keine Lösung gefunden die für mich funktioniert.
    Bester Anhaltspunkt bisher: die exec heisst nicht mehr "node" sondern "nodejs"
    In Verzeichnis (/usr/bin) der Umgebungsvariable gibt es jedoch "node" und "nodejs".
    Habt ihr Irgendwelche Ideen was ich noch probieren kann.
    Berlon
    #2269
    nach den guten Tips hier habe ich den Brocker auf einer Syno zum lauben gebracht, Backup wurde mit erfolgreich eingespielt.
    Vorgehensweise habe ich abgespeichert :-)
    Nun habe ich das Problem das ich vom Container aus nicht auf die Syno zugreifen kann.
    Der Brocker wurde nach der Anleitung von andre mit einem ein MACVLAN eingerichtet.
    Die Syno läuft auf 192.168.6.10, der Brocker auf 192.168.6.100.
    Ich will vom Brocker aus mein Backup per FTP auf ein "offizielles" Verzeichnis auf der Syno legen.
    Ich weiß, das kann auch die Syno erledigen aber ich handele lieber nach dem Erzeugerprinzip. BackItUp
    hats erstellt, BackItUp soll dafür sorgen das es außerhalb des Containers abgelegt wird.
    Im Log eine Fehlermeldung von BackItUp:
    backitup.0	2020-12-17 09:03:24.127	error	(30840) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.6.10:21
    Ähnliches Problem habe ich beim Synology Adapter. Auch hier gibt es Probleme beim Zugriff auf die Syno
    synology.0	2020-12-17 09:04:02.319	error	(30922) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.6.10:5001
    synology.0	2020-12-17 09:03:58.386	info	(30922) starting. Version 0.1.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
    Hier ist es auch unerheblich welche API-Version ich verwende.
    Beide mal ist der Host nicht zu erreichen.
    Die angegebenen Benutzter und PW wurden mehrfach überprüft und sind korrekt.
    Wo liegt die Lösung??
    Bernd
    F B 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Berlon
      Bernd
      F Online
      F Online
      fastfoot
      #2270
      @Berlon warum mountest du den Ordner nicht so wie deinen iobroker-Ordner?
      schau mal hier wie das im Portainer aussieht
      • B Berlon
        Bernd
        Boardy
        #2271
        @Berlon Das man aus nem Conrtaine rnicht auf die Syno zugreifen kann ist bekannt und hier oft Thema...
        aber das Backitup sichert doch auf den Docker Ordner und diesen kannst du wunderbar mit Syno Mitteln sichern.. das ist viel einfacher:
        • B Boardy
          Berlon
          #2272
          @Boardy
          hatte ja auch geschrieben das es mit Syno-Mitteln auch geht. Wollte halt das Verursacherprinzip anwenden.
          Das heißt aber auch das der Adapter Synology dann nicht lauffähig ist. Richtig??
          Bernd
          • andreA andre
            @Zuki Hallo, nicht alles ist immer gleich ein Problem....
            Dein Thema ist etwas was es in diesem Thread schon ein paar mal gab, das erste was ich dazu gefunden habe ist das hier:
            https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/761
            Es geht einfach nicht, dass du aus dem MACVLAN heraus deinen Host erreichst. Das kann m.W. schlich nicht geroutet werden. Lösung: Zusätzliches Bridge Netzwerk. In jedem Bridge Netzwerk das du auf der DS erstellst ist die DS selbst das Gateway... da klappt die Kommunikation dann wieder...
            MfG,
            André
            andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            #2273
            @Berlon https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2260
            MfG,
            André
            • T Two_Faces
              O Offline
              O Offline
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              #2274
              @Two_Faces
              Ich kann jetzt zu der Fehlermeldung nichts sagen, aber ich betreibe selbst den Container unter QNAP. Keine Probleme. Läuft im Prinzip genauso wie unter Synology. Wie hast du den Container konfiguriert?
              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @Two_Faces
                Two_Faces
                #2275
                @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                Habe die Konfiguration wie in der Anleitung beschreiben über portainer gemacht.
                Habe das Image "latest-v5" verwendet. Das Verzeichnis /opt/iobroker habe ich gemountet und als Netzwerkeinstellung „bridge" gewählt. Ansonsten hab ich alles auf den default Einstellungen gelassen.
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • T Two_Faces
                  O Offline
                  O Offline
                  #2276
                  @Two_Faces
                  Portainer gibt es bei QNAP doch gar nicht.
                  Unter Freigaben hast du beim Punkt "Volume vom Host" einen Ordner gewählt und unter "Punkt einbinden" "/opt/iobroker" eingegeben? Ist das das, was du meinst?
                  Wenn ja, was liegt nach dem Start des Containers in dem Ordner, den du unter "Volume vom Host" gewählt hast?
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Two_Faces
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    #2277
                    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                    Portainer läuft als Container, natürlich gibt es den auch bei QNAP!
                    • F fastfoot
                      O Offline
                      O Offline
                      #2278
                      Dann bist du der Geeignetere, um ihm weiterzuhelfen.
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        #2279
                        Leider nein, denn der Fehler ist ja unabhängig davon, ob Portainer mit im Spiel ist, und ich kann mir das nicht erklären, wieso ein neues Image solch einen Fehler produziert.
                        Mir ging es darum, Fehlinformationen für andere Mitlesende zu vermeiden, der TE wusste eh dass es Portainer für ihn auf der QNAP gibt
                        • F fastfoot
                          Two_Faces
                          #2280
                          @fastfoot
                          Ich kann den Fehler auch reproduzieren, egal ob ich den Container über portainer oder die QNAP App erstelle.
                          Es macht auch keinen Unterschied ob ich das Verzeichnis /opt/iobroker aus dem Container "auslagere" oder nicht.
                          Habe an anderer Stelle noch gelesen, dass es zu Fehlern kommen kann wenn das Volume auf dem das Verzeichnis liegt auf dem Host als "noexec" angelegt ist. Wie kann ich das prüfen?
                          • T Two_Faces
                            @fastfoot
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            #2281
                            @Two_Faces sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                            @fastfoot
                            wäre interessant zu wissen, was genau du gemacht hast, auch welche qnap du hast und ob die Software aktuell ist. Welches image benutzt du?
                            wenn ich mit dem neuesten image von buanet (latest) einen neuen Container erstelle und nur die Netzwerkeinstellung auf Bridge(damit er eine eigene IP bekommt) stelle, läuft iobroker bereits. Da ja Portainer bei dir läuft, sollten auch die Volumeeinstellungen ok sein, wüsste auch nicht was man da falsch machen kann
                            • F fastfoot
                              @fastfoot
                              Two_Faces
                              #2282
                              @fastfoot
                              Ich habe die TS-453D mit der aktuellen Firmware. Details zur Version stehen im Anhang.
                              Hab mein Vorgehen zur Erstellung des Containers auch im Anhang dokumentiert. Als Image habe ich das buanet:latest-v5 verwendet.
                              Außerdem hab ich noch einen Screenshot vom Host Ordner in dem die iobroker Daten liegen sowie vom Inhalt der Path Variable rein gepackt.
                              portainer_setup_iobroker.pdf
                              F andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T Two_Faces
                                @fastfoot
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                #2283
                                @fastfoot
                                das sieht alles ok aus. War der Ordner iobroker-data denn leer, als du den Container erstellt hast?
                                Mir fällt jetzt nur noch ein genereller Test ein, ohne externen Datenordner und auch ohne Portainer. DAuert 5 Minuten
                                • In der Container-Station, unter Images, klicke auf das Plus neben deinem Image um einen neuen Container zu erstellen
                                • Belasse alles wie es da steht und klicke auf Erweiterte Einstellungen/Netzwerk
                                • Füge eine Portweiterleitung wie gezeigt hinzu (9081 -> 8081)
                                • Klicke auf Erstellen und im nächsten Screen auf OK
                                • In der Übersicht der Containerstation, klicke auf das Link-Symbol
                                • Alternativ klicke auf den Namen(iobroker-1) und sieh dir das Logfile an, unter URL oben links sollte auch der Link erscheinen(kann etwas dauern)
                                Wenn das alles funktioniert würde ich denken, dass es an deinem Daten Ordner liegt
                                • T Two_Faces
                                  @fastfoot
                                  andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  #2284
                                  @Two_Faces Starte mal mit den selben Einstellungen aber einem leeren ioBroker-Verzeichnis und poste dann mal das komplette Log aus dem Container (Nicht nur die Fehlermeldung!). Dann schauen wir mal was das Startup Script so macht...
                                  Habe gerade mal das Image gecheckt und einen Container mit deinen Einstellungen aufgesetzt. Alles bestens. Am Image sollte es nicht liegen...
                                  MfG,
                                  André
                                  • andreA andre
                                    MfG,
                                    André
                                    Two_Faces
                                    schrieb am zuletzt editiert von Two_Faces
                                    #2285
                                    @fastfoot es kommt die gleiche Fehlermeldung
                                    @andre
                                    Hier das komplette Log. Habe zur Auslagerung aus dem Container einen neuen Ordner auf dem Host erstellt.
                                    Danke für eure Unterstützung!
                                    Edit: Bis der Log wie gezeigt erstellt ist vergeht viel weniger als eine Minute.
                                    ---------------     2020-12-22 07:34:31      ---------------,
                                    -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----,
                                    -----          Startupscript is now running.           -----,
                                    -----                Please be patient!                -----,
                                    -----              Debugging information               -----,
                                    -----                      System                      -----,
                                    -----               arch:      x86_64                  -----,
                                    -----                     Versions                     -----,
                                    -----               image:     v5.1.0                  -----,
                                    -----               node:      v12.20.0                -----,
                                    -----               npm:       6.14.8                  -----,
                                    -----                       ENV                        -----,
                                    -----               SETGID:    1000                    -----,
                                    -----               SETUID:    1000                    -----,
                                    -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----,
                                    Registering maintenance script as command.,
                                    Done.,
                                    -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----,
                                    There is no data detected in /opt/iobroker. Restoring initial ioBroker installation...,
                                    Done.,
                                    -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----,
                                    (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...,
                                    Done.,
                                    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...,
                                    Done.,
                                    Looks like this is a new and empty installation of ioBroker.,
                                    Hostname needs to be updated to  iobroker...,
                                    error: exec: "node": executable file not found in $PATH,
                                    Done.,
                                    -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----,
                                    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.,
                                    For more information take a look at readme.md on Github!,
                                    -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----,
                                    Starting ioBroker...,
                                    • T Two_Faces
                                      @andre
                                      -----                      System                      -----,
                                      -----                       ENV                        -----,
                                      Done.,
                                      Done.,
                                      Done.,
                                      Done.,
                                      Done.,
                                      Two_Faces
                                      #2286
                                      Ich hab die QNAP App Container Station deinstalliert und wieder neu installiert.
                                      Anschließend habe ich es mit den gleichen Einstellungen (ohne portainer) probiert und es hat geklappt. Die Admin Oberfläche von iobroker ist jetzt erreichbar.
                                      Morgen werde ich portainer -wenn ich Zeit dafür finde- noch als Container einrichten und es dann auch damit probieren.
                                      Nochmal vielen Dank für eure Unterstützung!
                                      • T Two_Faces
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        #2287
                                        Dann wird es auch mit Portainer funktionieren, ich hatte 'ohne' nur vorgeschlagen weil das zum Testen sehr schnell geht. Ist schon ein seltsamer Fehler, aber gut zu wissen
                                        • F fastfoot
                                          dtp
                                          schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                          #2288
                                          bekomme seit einiger Zeit regelmäßig ca. alle 2 Minuten folgende Fehlermeldung im Protokoll meines ioBroker.
                                          Jemand eine Idee für die Ursache bzgl. des MDNS-Socker-Fehlers?
                                          Bisher konnte ich keine Funktionseinschränkungen meines ioBrokers feststellen.
                                          EDIT: Die angezeigten IP-Adressen gehören übrigens allesamt zu unseren iOS-Geräten. Da scheint es wohl ein Problem mit Multicast DNS zu geben. Aber war das schon immer so?
                                          D andreA 2 Antworten Letzte Antwort
