    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • Z Zuki
    Danke @andre
    "Problem" war vielleicht das falsche Wort. Besser wäre gewesen "gibt es etwas zu beachten" ;-)
    Auf jeden Fall danke für die Antwort. Hab die Posts hier zu dem Thema mal rausgesucht (hätte ich auch selbst drauf kommen können...) und bin nun schlauer :-)
    Alle Container innerhalb eines MACVLAN können sich ja untereinander erreichen. Nur zum Host selbst nicht. Gibt es falls man diese Verbindung nicht braucht, weil z.B. die Datenbank selbst auch in einem Docker läuft, trotzdem einen Grund den Weg über zwei Netzwerke, ein MACVLAN für außen und ein Bridge für "innen", zu gehen?
    andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    #2263
    @Zuki sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    Ich wüsste nicht welchen. Grundsätzlich sollte man ja nichts öffnen was man nicht braucht... Ich würde es also weg lassen wenn es nicht benötigt wird.:)
    ABER:
    Kleine Best Practice Idee: Setze nur den ioBroker als MACVLAN auf, gebe ihm als zweites Bridge Netzwerk und baue die Container wie redis, mariadb, grafana usw... ausschließlich im bridge Netzwerk und öffne dort nach außen nur Ports die du brauchst (grafana WebUI, mariadb port, usw.)... Ist m. E. ein geschickterer Weg als jedem Container ein eigene IP zu geben, die er gar nicht braucht. Es ist halt Container Virtualisierung und keine virtuellen Maschinen.
    MfG,
    André
    • B Berlon
      @andre
      Kannst du mir weiter helfen?
      Will den Broker auf eine DS920+ in einen Docker umziehen.
      Bin nach deine Anleitung auf deine Homepage vorgegangen.
      Habe nun Problem mit BackItUp. Beim Wiederherstellen will BackItUp ein neues Fenster auf Port 8091 aufmachen, das aber in keinem Browser angezeigt wird. (Seite nicht erreichbar).
      Scheinbar wartet BackItUp auf dieser Seite auf eine Eingabe von mir da es im Hauptfenster nicht weiter geht.
      Was kann ich da noch machen?
      Bernd
      andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      #2264
      @Berlon Das sagt mir gar nichts. Was soll da auf 8091 liegen?
      Hast du mal den restore über die Kommandozeile probiert?
      @all Jemand eine Idee was der Backitup da aufrufen will???
      MfG,
      André
      • andreA andre
        MfG,
        André
        Berlon
        schrieb am zuletzt editiert von Berlon
        #2265
        @andre
        neu jungfräuliche Brokerinstallation auf meinem Syno.
        Broker, Portainer und MACVLAN nach deinen Anleitungen eingerichtet.
        Beim Restore will BackItUp diese Addresse öffnen:
        http://192.168.6.100:8091/backitup-restore
        Seite ist nicht erreichbar.
        Keine Ahnung was da falsch läuft.
        Über Konsole ist auch kein Restore möglich da dafür der Broker gestoppt werden muss. Da gibt aber ein Problem:
        root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker restore
        Stop iobroker first!
        root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker stop
        iobroker controller daemon is not running
        Scheinbar ist es nicht möglich den Broker auf der DS920 laufen zu lassen.
        Bernd
        F B 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Berlon
          @andre
          Bernd
          F Online
          F Online
          fastfoot
          schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
          #2266
          @Berlon sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
          im Buanet-Container läuft kein iobroker Dämon, weshalb iobroker stop nicht funktioniert. Verwende stattdessen pkill -u iobroker
          • B Berlon
            @andre
            Bernd
            Boardy
            #2267
            @Berlon
            Lies dir mal die Anleitung zum container durch da ist bei Best Practices beschrieben wie man mit einer Sicherung neu aufsetzten kann...
            • B Boardy
              @Berlon
              Two_Faces
              #2268
              Hallo liebe iobroker Gemeinde,
              ich versuche mittlerweile seit einigen Tagen den container mit iobroker auf meiner QNAP zum laufen zu bekommen.
              Beim Start von iobroker bekomme ich folgende Ausgabe im Log.
              -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
              Starting ioBroker...
              error: exec: "node": executable file not found in $PATH
              Nach zahlreichen Stunden mit verschiedenen Suchmaschinen habe ich noch keine Lösung gefunden die für mich funktioniert.
              Bester Anhaltspunkt bisher: die exec heisst nicht mehr "node" sondern "nodejs"
              In Verzeichnis (/usr/bin) der Umgebungsvariable gibt es jedoch "node" und "nodejs".
              Habt ihr Irgendwelche Ideen was ich noch probieren kann.
              B O 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Two_Faces
                Berlon
                #2269
                nach den guten Tips hier habe ich den Brocker auf einer Syno zum lauben gebracht, Backup wurde mit erfolgreich eingespielt.
                Vorgehensweise habe ich abgespeichert :-)
                Nun habe ich das Problem das ich vom Container aus nicht auf die Syno zugreifen kann.
                Der Brocker wurde nach der Anleitung von andre mit einem ein MACVLAN eingerichtet.
                Die Syno läuft auf 192.168.6.10, der Brocker auf 192.168.6.100.
                Ich will vom Brocker aus mein Backup per FTP auf ein "offizielles" Verzeichnis auf der Syno legen.
                Ich weiß, das kann auch die Syno erledigen aber ich handele lieber nach dem Erzeugerprinzip. BackItUp
                hats erstellt, BackItUp soll dafür sorgen das es außerhalb des Containers abgelegt wird.
                Im Log eine Fehlermeldung von BackItUp:
                backitup.0	2020-12-17 09:03:24.127	error	(30840) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.6.10:21
                Ähnliches Problem habe ich beim Synology Adapter. Auch hier gibt es Probleme beim Zugriff auf die Syno
                synology.0	2020-12-17 09:04:02.319	error	(30922) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.6.10:5001
                synology.0	2020-12-17 09:03:58.386	info	(30922) starting. Version 0.1.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                Hier ist es auch unerheblich welche API-Version ich verwende.
                Beide mal ist der Host nicht zu erreichen.
                Die angegebenen Benutzter und PW wurden mehrfach überprüft und sind korrekt.
                Wo liegt die Lösung??
                Bernd
                • B Berlon
                  Bernd
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  #2270
                  @Berlon warum mountest du den Ordner nicht so wie deinen iobroker-Ordner?
                  schau mal hier wie das im Portainer aussieht
                  • B Berlon
                    Bernd
                    Boardy
                    #2271
                    @Berlon Das man aus nem Conrtaine rnicht auf die Syno zugreifen kann ist bekannt und hier oft Thema...
                    aber das Backitup sichert doch auf den Docker Ordner und diesen kannst du wunderbar mit Syno Mitteln sichern.. das ist viel einfacher:
                    • B Boardy
                      Berlon
                      #2272
                      @Boardy
                      hatte ja auch geschrieben das es mit Syno-Mitteln auch geht. Wollte halt das Verursacherprinzip anwenden.
                      Das heißt aber auch das der Adapter Synology dann nicht lauffähig ist. Richtig??
                      Bernd
                      • andreA andre
                        @Zuki Hallo, nicht alles ist immer gleich ein Problem....
                        Dein Thema ist etwas was es in diesem Thread schon ein paar mal gab, das erste was ich dazu gefunden habe ist das hier:
                        https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/761
                        Es geht einfach nicht, dass du aus dem MACVLAN heraus deinen Host erreichst. Das kann m.W. schlich nicht geroutet werden. Lösung: Zusätzliches Bridge Netzwerk. In jedem Bridge Netzwerk das du auf der DS erstellst ist die DS selbst das Gateway... da klappt die Kommunikation dann wieder...
                        MfG,
                        André
                        andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        #2273
                        @Berlon https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2260
                        MfG,
                        André
                        • T Two_Faces
                          O Offline
                          O Offline
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          #2274
                          @Two_Faces
                          Ich kann jetzt zu der Fehlermeldung nichts sagen, aber ich betreibe selbst den Container unter QNAP. Keine Probleme. Läuft im Prinzip genauso wie unter Synology. Wie hast du den Container konfiguriert?
                          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            @Two_Faces
                            Two_Faces
                            #2275
                            @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            Habe die Konfiguration wie in der Anleitung beschreiben über portainer gemacht.
                            Habe das Image "latest-v5" verwendet. Das Verzeichnis /opt/iobroker habe ich gemountet und als Netzwerkeinstellung „bridge" gewählt. Ansonsten hab ich alles auf den default Einstellungen gelassen.
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T Two_Faces
                              O Offline
                              O Offline
                              #2276
                              @Two_Faces
                              Portainer gibt es bei QNAP doch gar nicht.
                              Unter Freigaben hast du beim Punkt "Volume vom Host" einen Ordner gewählt und unter "Punkt einbinden" "/opt/iobroker" eingegeben? Ist das das, was du meinst?
                              Wenn ja, was liegt nach dem Start des Containers in dem Ordner, den du unter "Volume vom Host" gewählt hast?
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Two_Faces
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                #2277
                                @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                Portainer läuft als Container, natürlich gibt es den auch bei QNAP!
                                • F fastfoot
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  #2278
                                  Dann bist du der Geeignetere, um ihm weiterzuhelfen.
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    #2279
                                    Leider nein, denn der Fehler ist ja unabhängig davon, ob Portainer mit im Spiel ist, und ich kann mir das nicht erklären, wieso ein neues Image solch einen Fehler produziert.
                                    Mir ging es darum, Fehlinformationen für andere Mitlesende zu vermeiden, der TE wusste eh dass es Portainer für ihn auf der QNAP gibt
                                    • F fastfoot
                                      Two_Faces
                                      #2280
                                      @fastfoot
                                      Ich kann den Fehler auch reproduzieren, egal ob ich den Container über portainer oder die QNAP App erstelle.
                                      Es macht auch keinen Unterschied ob ich das Verzeichnis /opt/iobroker aus dem Container "auslagere" oder nicht.
                                      Habe an anderer Stelle noch gelesen, dass es zu Fehlern kommen kann wenn das Volume auf dem das Verzeichnis liegt auf dem Host als "noexec" angelegt ist. Wie kann ich das prüfen?
                                      • T Two_Faces
                                        @fastfoot
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        #2281
                                        @Two_Faces sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                        @fastfoot
                                        wäre interessant zu wissen, was genau du gemacht hast, auch welche qnap du hast und ob die Software aktuell ist. Welches image benutzt du?
                                        wenn ich mit dem neuesten image von buanet (latest) einen neuen Container erstelle und nur die Netzwerkeinstellung auf Bridge(damit er eine eigene IP bekommt) stelle, läuft iobroker bereits. Da ja Portainer bei dir läuft, sollten auch die Volumeeinstellungen ok sein, wüsste auch nicht was man da falsch machen kann
                                        • F fastfoot
                                          @fastfoot
                                          Two_Faces
                                          #2282
                                          @fastfoot
                                          Ich habe die TS-453D mit der aktuellen Firmware. Details zur Version stehen im Anhang.
                                          Hab mein Vorgehen zur Erstellung des Containers auch im Anhang dokumentiert. Als Image habe ich das buanet:latest-v5 verwendet.
                                          Außerdem hab ich noch einen Screenshot vom Host Ordner in dem die iobroker Daten liegen sowie vom Inhalt der Path Variable rein gepackt.
                                          portainer_setup_iobroker.pdf
                                          F andreA 2 Antworten Letzte Antwort
