  4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
iobrokerdockerbuanetsynologydiskstation
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • K Kraxelhuber
    @andre said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    Build ist durch, Version gerade raus: https://github.com/buanet/docker-iobroker/releases/tag/v5.1.0
    Image steht im Docker Hub zur Verfügung.
    MfG,
    André
    OK, habe jetzt von der Beta Version ein Backup erstellt (über BackitUp Adapter), ein neues Datenverzeichnis auf meiner DiskStation erstellt, dass Backup File dort hinein kopiert und mir die latest-v5 gezogen. Habe den Cointainer neu aufgesetzt (mit denselben Einstellungen wie mit der Beta, also Multihost master).
    Die Logs sehen auch gut aus. Das Backup File wurde erkannt, ein Restore erfolgreich durchgeführt. Leider kann ich jetzt aber über den Browser nicht mehr auf die ioBroker Oberfläche zugreifen. Ein Ausflug in den Terminal zeigt aber, dass der ioBroker läuft.
    Muss ich bei einem Restore auf irgendetwas Besonderes achten?
    andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    schrieb am zuletzt editiert von andre
    #2221
    @Kraxelhuber sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    Warum? Das brauchst du nur machen wenn du z.B. Von v4 auf v5 migrierst. Innerhalb der v5 (auch von beta auf latest) muss das nicht sein. Sichere den eingehängten iobroker Ordner und häng ihn so wie er ist in den neuen Container...
    Lies mal hier: https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-image-updates-upgrades/
    MfG,
    André Germann
    Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Kraxelhuber
      Dein Hostname hat sich geändert ....
      mache mal das:
      iobroker host this
      Kraxelhuber
      #2222
      @Glasfaser said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      mache mal das:
      iobroker host this
      Wenn ich den Container stoppe, komme ich logischerweise nicht mehr ins Terminal. Wie kann ich also den Host anpassen?
      • K Kraxelhuber
        mache mal das:
        iobroker host this
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #2223
        iobroker host this
        in der Konsole
        pkill -u iobroker
        iobroker host this
        und dann den Container neu starten
        • andreA andre
          MfG,
          André Germann
          Kraxelhuber
          #2224
          Ja, das hatte ich auch zuerst so gemacht. Damit kam ich zwar wieder auf die Web-Oberfläche, allerdings lief dann ein Click auf "Adapter" oder "Logs" völlig ins Leere.
          Ich vermute, dass liegt dann auch daran, dass ich den Hostnamen geändert habe.
            iobroker host this
            in der Konsole
            pkill -u iobroker
            iobroker host this
            Kraxelhuber
            #2225
            • K Kraxelhuber
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #2226
              .... das kommt meistens , wenn der Verwahrungsort nicht genutzt werden kann .
              dann kommt meistens soetwas im Log :
              warn	warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
              siehe dazu hier :
              https://forum.iobroker.net/topic/31973/latest-repo-funktioniert-oder-nicht
                siehe dazu hier :
                Kraxelhuber
                #2227
                @Glasfaser
                Habe den Thread mal überflogen...
                Ich habe bei mir aber gar nichts an den Repos geändert. Ins Log kann ich auch nicht schauen, zumindest nicht über die Weboberfläche, weil es eben komplett leer ist.
                Ich denke, es liegt eher - wie von dir richtigerweise bemerkt - an dem geänderten Hostnamen.
                • K Kraxelhuber
                  @Glasfaser
                  Kraxelhuber
                  #2228
                  Ist der Hostname evtl. in einer Konfigurationsdatei gespeichert, sodass ich ihn händisch anpassen könnte?
                  • andreA andre
                    @Bongo sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                    Ich vermute was zuletzt gestartet war wird nach einem Reboot wieder gestartet.
                    So ist es bei reboot eigentlich. Die Restart Policy sagt eigentlich nur, was passiert wenn der container fehl schlägt...
                    Bisher hatte ich aber auch noch nie Probleme mit dem Restart der DS...
                    Bongo
                    #2229
                    @andre sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                    So jetzt habe ich tatsächlich den Fall das sich meine DS918+ wieder aufgehängt hat und ich den Stecker ziehen musste. Und siehe da, der Container wo ich Restart policy auf Always gestellt hat wurde gestartet. Die anderen nicht.
                    Es macht also schon Sinn diese Einstellung zu machen.
                    Ich habe es nun auch beim ioBroker-Container gemacht. Habe aber nicht gewußt, dass beim Deploy gleich das Update von 5.0 auf 5.1 gemacht wird. Jetzt steht der Status auf healthy. ioBroker funktioniert aber.
                    Wenn ich das Update richtig verstehe ist das neu rein gekommen. Aber wie gehts jetzt weiter? Muss ich da was machen?
                    Bongo
                    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                    K S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Bongo
                      Kraxelhuber
                      schrieb am zuletzt editiert von Kraxelhuber
                      #2230
                      @andre
                      Ich habe jetzt noch einmal einen frischen Multihost Master Container basierend auf latest-v5 aufgesetzt. Hier sehe ich direkt nach dem Start keinen einzigen Adapter, d.h. ich kann nichts installieren.
                      Hat das vielleicht doch etwas mit dem Container zu tun?
                      Und auch mit einem frischen Beta Container habe ich keinen Zugriff mehr auf die Adapterliste. Er lädt praktisch bis in alle Ewigkeit.
                      Dasselbe gilt für den Tag v5.1.0.
                      • B Bongo
                        Satsh
                        #2231
                        @Bongo
                        Er hat das Update gemacht, weil du es ihm gesagt hast.
                        Du hast den Tag :latest benutzt und ich wette du hast deinen Container auf "always pull image" stehen. Also zieht er bei jedem Deploy immer automatisch das neuste :latest Image und das ist seit letzte Nacht glaube ich die 5.1.
                        Wenn du das nicht möchtest, dann solltest du nicht den latest Tag benutzen, sondern zB :5.0.0 - dann kannst du manuell updaten indem du den Tag irgendwann selber auf :5.1.0 anpasst zB.
                        S
                        V B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Satsh
                          @Bongo
                          S
                          V Offline
                          V Offline
                          vepman
                          schrieb am zuletzt editiert von vepman
                          #2232
                          @Satsh sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                          @Bongo
                          Gibt es eine Möglichkeit, die Version des Image abzufragen?
                          GlasfaserG S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • V vepman
                            @Bongo
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #2233
                            @vepman
                            Wird im Protokoll angezeigt .
                            • V vepman
                              @Bongo
                              Satsh
                              #2234
                              @vepman said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                              Jain.
                              Wie Glasfaser schon schrieb kannst du ins Log schauen - nachdem du das Image gestartet hast.
                              Aber am Image selber kannst du nicht erkennen welche Version es ist, weil du die Version "latest" heruntergeladen hast und dieser Tag ist volatil. Innerhalb von Docker (bzw. in jedem Github) wird die Version eines Image immer durch ihren Tag festgelegt. Es gibt theoretisch die Chance, dass du ein Image mit :latest Tag heruntergeladen hast, was exakt einem Release Tag entspricht - dann könntest du es am Hashwert des Images erkennen. Ist aber Glückssache und nicht wirklich intuitiv.
                              S
                              V 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Satsh
                                Jain.
                                S
                                V Offline
                                V Offline
                                vepman
                                #2235
                                @Satsh @Glasfaser
                                Danke für die Info.
                                • S Satsh
                                  @Bongo
                                  S
                                  Bongo
                                  #2236
                                  @Bongo
                                  Danke, so wird es wohl ein. In diesem Fall ist das Update kein Problem.
                                  Zum healthy-Status:
                                  Wenn ich es richtig verstehe wird in der neuen Version überprüft ob der Prozess js-controller läuft. Wenn ja ist der Status healthy. Also ab jetzt ist der Normal-Status nicht mehr running sondern healthy.
                                  Habe ich das richtig verstanden? :-)
                                  Bongo
                                  • B Bongo
                                    @Bongo
                                    Zum healthy-Status:
                                    Kraxelhuber
                                    #2237
                                    Ich habe jetzt den ioBroker wieder in einer Multihost Lösung laufen. Mit den Environment variables IOB_MULTIHOST etc. hat das wunderbar funktioniert.
                                    Ich habe jetzt allerdings noch einen toten Slave in der Liste. Der wird auch nicht mehr wieder kommen. Wie kann ich den denn löschen? Über das normale Papierkorbsymbol funktioniert es nicht. Es kommt halt die Meldung, dass ioBroker gestoppt werden muss, bevor ein Slave entfernt werden kann.
                                    Wie ist denn das Prozedere in der Multihost Docker Variante?
                                    • K Kraxelhuber
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #2238
                                      schau mal hier ,da haben wir erst gestern darüber in diesem Thread gesprochen wie es geht.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/38427/gelöst-keine-zugriff-mehr-auf-iob-webinterface-multihost
                                        Kraxelhuber
                                        #2239
                                        @Glasfaser Danke, konnte den toten Slave über den Objektbaum entfernen. :-)
                                          Michi_Pi
                                          #2240
                                          @andre Hallo, ich möchte meinen iobroker vom Raspi auf die Synology umziehen, bzw. hier einen Multihost einrichten. Alos die Synology ist dann der Master und der Raspi der Slave.
                                          Ich hab dazu diene Anleitung befolgt. Hab aber Probleme mit dem Multihost, das bekomm ich einfach nicht zum laufen.
                                          Ich habe als Netzwerk auch über die MCVLAN alles eingerichtet. Ich möchte iobroker unter einer eigenständigen IP verwalten.
                                          Das Image läuft, aber ich kann jetzt iobroker nicht öffnen.
                                          Wenn ich im Terminal den Status abfrage, sagt er mir auch das iorboker nicht gestartet ist, kann es auch nicht starten.
                                          Ich denke dass ich einfach die Einstellungen für den Multihost oder vom Netzwerk falsch gesetzt hab. Weiß aber nicht was.
                                          Hier der LOG vom Container
                                          Actions
                                          ---------------     2020-11-09 16:20:24      ---------------
                                          -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----
                                          -----          Startupscript is now running.           -----
                                          -----                Please be patient!                -----
                                          -----              Debugging information               -----
                                          -----                      System                      -----
                                          -----               arch:      x86_64                  -----
                                          -----                     Versions                     -----
                                          -----               image:     v5.1.0                  -----
                                          -----               node:      v12.19.0                -----
                                          -----               npm:       6.14.8                  -----
                                          -----                       ENV                        -----
                                          -----               IOB_MULTIHOST: master                  -----
                                          -----               IOB_OBJECTSDB_HOST: 192.168.178.5           -----
                                          -----               IOB_OBJECTSDB_PORT: 9001                    -----
                                          -----               IOB_OBJECTSDB_TYPE: file                    -----
                                          -----               SETGID:    1000                    -----
                                          -----               SETUID:    1000                    -----
                                          -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
                                          Registering maintenance script as command.
                                          Done.
                                          -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
                                          Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                                          -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
                                          (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                                          Done.
                                          Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
                                          Done.
                                          -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
                                          Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                          For more information take a look at readme.md on Github!
                                          Multihost is set as "master" by ENV and external objects db is set.
                                          Skipping this step...
                                          Done.
                                          Multihost is set as "master" by ENV and no external states db is set.
                                          Setting host of states db to "0.0.0.0" to allow external communication...
                                          Done.
                                          ENV IOB_OBJECTSDB_TYPE is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.
                                          ENV IOB_OBJECTSDB_HOST is set and value is different from detected ioBroker installation.
                                          Setting host of objects db to "192.168.178.5"...
                                          Done.
                                          ENV IOB_OBJECTSDB_PORT is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.
                                          -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
                                          Starting ioBroker...
                                          M andreA 2 Antworten Letzte Antwort
