    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • K Kraxelhuber
    @andre said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    Indem du dem Slave sagst wo die Master DBs liegen...
    Ja super, das hat bei mir funktioniert.
    Habe jetzt einen neuen Container jeweils mit der Beta Version auf der DiskStation (master) und dem RPi (slave) eingerichtet. Grundsätzlich würde ich aber lieber mit der Stable Version arbeiten. Was denkst du denn, wann die Multihost Funktionalität in die Stable Version integriert wird?
    andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    schrieb am zuletzt editiert von andre
    #2212
    @Kraxelhuber
    Ach Leute, habt doch nicht immer so viel Angst vorm bösen Beta...
    Tatsächlich ist es doch so, dass ich das "beta" hinter die Version schreibe und größtenteils auch den Betatest mache...
    Und wenn es Läuft dann zähle ich die Versionsnummer hoch und tadaaa, ein neues Stable Release...
    So wie gestern auch wieder...
    Build ist durch, Version gerade raus: https://github.com/buanet/docker-iobroker/releases/tag/v5.1.0
    Image steht im Docker Hub zur Verfügung.
    MfG,
    André
      Bongo
      schrieb am zuletzt editiert von Bongo
      #2213
      von Zeit zu Zeit muss auch mal eine Synology gebootet werden. Bei mir wird der Container nicht neu gestartet. In der Synology Docker App kann man "Automatischen Neustart aktivieren". Ich denke wenn man mit Portainer arbeitet sollte man da nichts machen. Oder doch?
      Im Portainer habe ich nichts gefunden. Der Portainer selbst wird automatisch gestartet. Wie geht das mit dem ioBroker Container?
      Bongo
      Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
      Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Bongo
        andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        #2214
        @Bongo sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
        Diese Einstellung gibt es im Portainer auch. Da geht es um die restart policy des Containers. Also was macht der Container wenn er z.B. aufgrund eines Fehlers beendet wird. In der Regel stellt man das so ein, dass der Container sich dann selbst neu startet.
        Eine dedizierte Einstellung über die man sagen könnte, starte diesen und jenen Container beim Start des Docker Dienstes kenne ich nicht...
        MfG,
        André
        • andreA andre
          MfG,
          André
          andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          #2215
          Kleines Update
          Mit v5.1.0 ist im Docker Hub seit heute Morgen eine neue Stable Version des ioBroker Container Images verfügbar. Details wie immer in der readme.md auf Github
          Für alle die ihren ioBroker Docker container automatisch Updaten möchten habe ich jetzt auch ein latest Tag für eine bestimmte Version zur Verfügung gestellt. Aktuell ist das "latest-v5"
          Die Verwendung des Tags vermeidet ein automatisches Upgrade auf v6 und bleibt stattdessen immer beim letzten stable innerhalb der v5.
          Für mehr Infos und Updates zu meinen Tutorials und Projekten abonniert meinen Telegram Kanal.
          MfG,
          André
          • andreA andre
            Kleines Update
            MfG,
            André
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #2216
            @andre
            Danke 👍 läuft
              Bongo
              #2217
              @andre
              Danke für den Tipp. Ich habe 3 Container wo ich bei einem zum Testen diese Einstellung von Never auf Always geändert habe. Nach dem Restart waren dann alle 3 Container gestartet.
              Hmm, ich hätte schwören konnen, dass es beim letzten Mal nicht so war. Das war allerdings kein Reboot sondern ein unerwarteter shutdown. Vielleicht ist das was anderes.
              Ich habe noch ein paar alte Test-Container die nicht gestartet sind. Ich vermute was zuletzt gestartet war wird nach einem Reboot wieder gestartet.
              Mal sehen was beim nächsten unerwarteten shutdown passiert, der hoffentlich nicht eintreten wird ;-)
              Bongo
              • B Bongo
                @andre
                andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                #2218
                So ist es bei reboot eigentlich. Die Restart Policy sagt eigentlich nur, was passiert wenn der container fehl schlägt...
                Bisher hatte ich aber auch noch nie Probleme mit dem Restart der DS...
                • andreA andre
                  @Kraxelhuber
                  MfG,
                  André
                  Kraxelhuber
                  #2219
                  MfG,
                  André
                  OK, habe jetzt von der Beta Version ein Backup erstellt (über BackitUp Adapter), ein neues Datenverzeichnis auf meiner DiskStation erstellt, dass Backup File dort hinein kopiert und mir die latest-v5 gezogen. Habe den Cointainer neu aufgesetzt (mit denselben Einstellungen wie mit der Beta, also Multihost master).
                  Die Logs sehen auch gut aus. Das Backup File wurde erkannt, ein Restore erfolgreich durchgeführt. Leider kann ich jetzt aber über den Browser nicht mehr auf die ioBroker Oberfläche zugreifen. Ein Ausflug in den Terminal zeigt aber, dass der ioBroker läuft.
                  Muss ich bei einem Restore auf irgendetwas Besonderes achten?
                  GlasfaserG andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kraxelhuber
                    MfG,
                    André
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #2220
                    @Kraxelhuber
                    Dein Hostname hat sich geändert ....
                    mache mal das:
                    iobroker host this
                    • K Kraxelhuber
                      MfG,
                      André
                      andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      #2221
                      @Kraxelhuber sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                      Warum? Das brauchst du nur machen wenn du z.B. Von v4 auf v5 migrierst. Innerhalb der v5 (auch von beta auf latest) muss das nicht sein. Sichere den eingehängten iobroker Ordner und häng ihn so wie er ist in den neuen Container...
                      Lies mal hier: https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-image-updates-upgrades/
                      MfG,
                      André Germann
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @Kraxelhuber
                        mache mal das:
                        iobroker host this
                        Kraxelhuber
                        #2222
                        @Glasfaser said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                        mache mal das:
                        iobroker host this
                        Wenn ich den Container stoppe, komme ich logischerweise nicht mehr ins Terminal. Wie kann ich also den Host anpassen?
                        • K Kraxelhuber
                          mache mal das:
                          iobroker host this
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #2223
                          iobroker host this
                          in der Konsole
                          pkill -u iobroker
                          iobroker host this
                          und dann den Container neu starten
                          • andreA andre
                            MfG,
                            André Germann
                            Kraxelhuber
                            #2224
                            Ja, das hatte ich auch zuerst so gemacht. Damit kam ich zwar wieder auf die Web-Oberfläche, allerdings lief dann ein Click auf "Adapter" oder "Logs" völlig ins Leere.
                            Ich vermute, dass liegt dann auch daran, dass ich den Hostnamen geändert habe.
                              iobroker host this
                              in der Konsole
                              pkill -u iobroker
                              iobroker host this
                              Kraxelhuber
                              #2225
                              • K Kraxelhuber
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #2226
                                .... das kommt meistens , wenn der Verwahrungsort nicht genutzt werden kann .
                                dann kommt meistens soetwas im Log :
                                warn	warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                siehe dazu hier :
                                https://forum.iobroker.net/topic/31973/latest-repo-funktioniert-oder-nicht
                                  siehe dazu hier :
                                  Kraxelhuber
                                  #2227
                                  @Glasfaser
                                  Habe den Thread mal überflogen...
                                  Ich habe bei mir aber gar nichts an den Repos geändert. Ins Log kann ich auch nicht schauen, zumindest nicht über die Weboberfläche, weil es eben komplett leer ist.
                                  Ich denke, es liegt eher - wie von dir richtigerweise bemerkt - an dem geänderten Hostnamen.
                                  • K Kraxelhuber
                                    @Glasfaser
                                    Kraxelhuber
                                    #2228
                                    Ist der Hostname evtl. in einer Konfigurationsdatei gespeichert, sodass ich ihn händisch anpassen könnte?
                                    • andreA andre
                                      Bongo
                                      #2229
                                      @andre sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                      So jetzt habe ich tatsächlich den Fall das sich meine DS918+ wieder aufgehängt hat und ich den Stecker ziehen musste. Und siehe da, der Container wo ich Restart policy auf Always gestellt hat wurde gestartet. Die anderen nicht.
                                      Es macht also schon Sinn diese Einstellung zu machen.
                                      Ich habe es nun auch beim ioBroker-Container gemacht. Habe aber nicht gewußt, dass beim Deploy gleich das Update von 5.0 auf 5.1 gemacht wird. Jetzt steht der Status auf healthy. ioBroker funktioniert aber.
                                      Wenn ich das Update richtig verstehe ist das neu rein gekommen. Aber wie gehts jetzt weiter? Muss ich da was machen?
                                      Bongo
                                      K S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B Bongo
                                        Kraxelhuber
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kraxelhuber
                                        #2230
                                        @andre
                                        Ich habe jetzt noch einmal einen frischen Multihost Master Container basierend auf latest-v5 aufgesetzt. Hier sehe ich direkt nach dem Start keinen einzigen Adapter, d.h. ich kann nichts installieren.
                                        Hat das vielleicht doch etwas mit dem Container zu tun?
                                        Und auch mit einem frischen Beta Container habe ich keinen Zugriff mehr auf die Adapterliste. Er lädt praktisch bis in alle Ewigkeit.
                                        Dasselbe gilt für den Tag v5.1.0.
                                        • B Bongo
                                          Satsh
                                          #2231
                                          @Bongo
                                          Er hat das Update gemacht, weil du es ihm gesagt hast.
                                          Du hast den Tag :latest benutzt und ich wette du hast deinen Container auf "always pull image" stehen. Also zieht er bei jedem Deploy immer automatisch das neuste :latest Image und das ist seit letzte Nacht glaube ich die 5.1.
                                          Wenn du das nicht möchtest, dann solltest du nicht den latest Tag benutzen, sondern zB :5.0.0 - dann kannst du manuell updaten indem du den Tag irgendwann selber auf :5.1.0 anpasst zB.
                                          S
                                          V B 2 Antworten Letzte Antwort
