    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • K Kraxelhuber
    @andre said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    Build ist durch, Version gerade raus: https://github.com/buanet/docker-iobroker/releases/tag/v5.1.0
    Image steht im Docker Hub zur Verfügung.
    MfG,
    André
    OK, habe jetzt von der Beta Version ein Backup erstellt (über BackitUp Adapter), ein neues Datenverzeichnis auf meiner DiskStation erstellt, dass Backup File dort hinein kopiert und mir die latest-v5 gezogen. Habe den Cointainer neu aufgesetzt (mit denselben Einstellungen wie mit der Beta, also Multihost master).
    Die Logs sehen auch gut aus. Das Backup File wurde erkannt, ein Restore erfolgreich durchgeführt. Leider kann ich jetzt aber über den Browser nicht mehr auf die ioBroker Oberfläche zugreifen. Ein Ausflug in den Terminal zeigt aber, dass der ioBroker läuft.
    Muss ich bei einem Restore auf irgendetwas Besonderes achten?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #2220
    @Kraxelhuber
    Dein Hostname hat sich geändert ....
    mache mal das:
    iobroker host this
    • K Kraxelhuber
      MfG,
      André
      andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      schrieb am zuletzt editiert von andre
      #2221
      @Kraxelhuber sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      Warum? Das brauchst du nur machen wenn du z.B. Von v4 auf v5 migrierst. Innerhalb der v5 (auch von beta auf latest) muss das nicht sein. Sichere den eingehängten iobroker Ordner und häng ihn so wie er ist in den neuen Container...
      Lies mal hier: https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-image-updates-upgrades/
      MfG,
      André Germann
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Kraxelhuber
        mache mal das:
        iobroker host this
        Kraxelhuber
        #2222
        @Glasfaser said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
        mache mal das:
        iobroker host this
        Wenn ich den Container stoppe, komme ich logischerweise nicht mehr ins Terminal. Wie kann ich also den Host anpassen?
        • K Kraxelhuber
          mache mal das:
          iobroker host this
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #2223
          iobroker host this
          in der Konsole
          pkill -u iobroker
          iobroker host this
          und dann den Container neu starten
          • andreA andre
            MfG,
            André Germann
            Kraxelhuber
            #2224
            Ja, das hatte ich auch zuerst so gemacht. Damit kam ich zwar wieder auf die Web-Oberfläche, allerdings lief dann ein Click auf "Adapter" oder "Logs" völlig ins Leere.
            Ich vermute, dass liegt dann auch daran, dass ich den Hostnamen geändert habe.
              iobroker host this
              in der Konsole
              pkill -u iobroker
              iobroker host this
              Kraxelhuber
              #2225
              • K Kraxelhuber
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #2226
                .... das kommt meistens , wenn der Verwahrungsort nicht genutzt werden kann .
                dann kommt meistens soetwas im Log :
                warn	warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                siehe dazu hier :
                https://forum.iobroker.net/topic/31973/latest-repo-funktioniert-oder-nicht
                  siehe dazu hier :
                  Kraxelhuber
                  #2227
                  @Glasfaser
                  Habe den Thread mal überflogen...
                  Ich habe bei mir aber gar nichts an den Repos geändert. Ins Log kann ich auch nicht schauen, zumindest nicht über die Weboberfläche, weil es eben komplett leer ist.
                  Ich denke, es liegt eher - wie von dir richtigerweise bemerkt - an dem geänderten Hostnamen.
                  • K Kraxelhuber
                    @Glasfaser
                    Kraxelhuber
                    #2228
                    Ist der Hostname evtl. in einer Konfigurationsdatei gespeichert, sodass ich ihn händisch anpassen könnte?
                    • andreA andre
                      @Bongo sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                      Ich vermute was zuletzt gestartet war wird nach einem Reboot wieder gestartet.
                      So ist es bei reboot eigentlich. Die Restart Policy sagt eigentlich nur, was passiert wenn der container fehl schlägt...
                      Bisher hatte ich aber auch noch nie Probleme mit dem Restart der DS...
                      Bongo
                      #2229
                      @andre sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                      So jetzt habe ich tatsächlich den Fall das sich meine DS918+ wieder aufgehängt hat und ich den Stecker ziehen musste. Und siehe da, der Container wo ich Restart policy auf Always gestellt hat wurde gestartet. Die anderen nicht.
                      Es macht also schon Sinn diese Einstellung zu machen.
                      Ich habe es nun auch beim ioBroker-Container gemacht. Habe aber nicht gewußt, dass beim Deploy gleich das Update von 5.0 auf 5.1 gemacht wird. Jetzt steht der Status auf healthy. ioBroker funktioniert aber.
                      Wenn ich das Update richtig verstehe ist das neu rein gekommen. Aber wie gehts jetzt weiter? Muss ich da was machen?
                      Bongo
                      Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                      Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                      K S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Bongo
                        Kraxelhuber
                        schrieb am zuletzt editiert von Kraxelhuber
                        #2230
                        @andre
                        Ich habe jetzt noch einmal einen frischen Multihost Master Container basierend auf latest-v5 aufgesetzt. Hier sehe ich direkt nach dem Start keinen einzigen Adapter, d.h. ich kann nichts installieren.
                        Hat das vielleicht doch etwas mit dem Container zu tun?
                        Und auch mit einem frischen Beta Container habe ich keinen Zugriff mehr auf die Adapterliste. Er lädt praktisch bis in alle Ewigkeit.
                        Dasselbe gilt für den Tag v5.1.0.
                        • B Bongo
                          Satsh
                          #2231
                          @Bongo
                          Er hat das Update gemacht, weil du es ihm gesagt hast.
                          Du hast den Tag :latest benutzt und ich wette du hast deinen Container auf "always pull image" stehen. Also zieht er bei jedem Deploy immer automatisch das neuste :latest Image und das ist seit letzte Nacht glaube ich die 5.1.
                          Wenn du das nicht möchtest, dann solltest du nicht den latest Tag benutzen, sondern zB :5.0.0 - dann kannst du manuell updaten indem du den Tag irgendwann selber auf :5.1.0 anpasst zB.
                          S
                          V B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Satsh
                            @Bongo
                            S
                            V Offline
                            V Offline
                            vepman
                            schrieb am zuletzt editiert von vepman
                            #2232
                            @Satsh sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                            @Bongo
                            Gibt es eine Möglichkeit, die Version des Image abzufragen?
                            GlasfaserG S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • V vepman
                              @Bongo
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #2233
                              @vepman
                              Wird im Protokoll angezeigt .
                              • V vepman
                                @Bongo
                                Satsh
                                #2234
                                @vepman said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                Jain.
                                Wie Glasfaser schon schrieb kannst du ins Log schauen - nachdem du das Image gestartet hast.
                                Aber am Image selber kannst du nicht erkennen welche Version es ist, weil du die Version "latest" heruntergeladen hast und dieser Tag ist volatil. Innerhalb von Docker (bzw. in jedem Github) wird die Version eines Image immer durch ihren Tag festgelegt. Es gibt theoretisch die Chance, dass du ein Image mit :latest Tag heruntergeladen hast, was exakt einem Release Tag entspricht - dann könntest du es am Hashwert des Images erkennen. Ist aber Glückssache und nicht wirklich intuitiv.
                                S
                                V 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S Satsh
                                  Jain.
                                  S
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  vepman
                                  #2235
                                  @Satsh @Glasfaser
                                  Danke für die Info.
                                  • S Satsh
                                    @Bongo
                                    S
                                    Bongo
                                    #2236
                                    @Bongo
                                    Danke, so wird es wohl ein. In diesem Fall ist das Update kein Problem.
                                    Zum healthy-Status:
                                    Wenn ich es richtig verstehe wird in der neuen Version überprüft ob der Prozess js-controller läuft. Wenn ja ist der Status healthy. Also ab jetzt ist der Normal-Status nicht mehr running sondern healthy.
                                    Habe ich das richtig verstanden? :-)
                                    Bongo
                                    • B Bongo
                                      @Bongo
                                      Zum healthy-Status:
                                      Kraxelhuber
                                      #2237
                                      Ich habe jetzt den ioBroker wieder in einer Multihost Lösung laufen. Mit den Environment variables IOB_MULTIHOST etc. hat das wunderbar funktioniert.
                                      Ich habe jetzt allerdings noch einen toten Slave in der Liste. Der wird auch nicht mehr wieder kommen. Wie kann ich den denn löschen? Über das normale Papierkorbsymbol funktioniert es nicht. Es kommt halt die Meldung, dass ioBroker gestoppt werden muss, bevor ein Slave entfernt werden kann.
                                      Wie ist denn das Prozedere in der Multihost Docker Variante?
                                      • K Kraxelhuber
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #2238
                                        schau mal hier ,da haben wir erst gestern darüber in diesem Thread gesprochen wie es geht.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/38427/gelöst-keine-zugriff-mehr-auf-iob-webinterface-multihost
                                          Kraxelhuber
                                          #2239
                                          @Glasfaser Danke, konnte den toten Slave über den Objektbaum entfernen. :-)
