  4. [influxDB] nach Rechnerumzug immer wieder ECONNREFUSED
    6.3k
64 Beiträge 6 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L lukas8519
    @crunchip @Thomas-Braun
    ok. ich bin jetzt wieder hier habe buster in debian geändert:
    und jetzt?
    deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable
    File Name to Write: /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    ^G Get Help         M-D DOS Format      M-A Append          M-B Backup File
    ^C Cancel           M-M Mac Format      M-P Prepend         ^T To Files
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #41
    @lukas8519 strg und o speichert, strg und x wird geschlossen
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      lukas8519
      #42
      @crunchip sagte in [influxDB] nach Rechnerumzug immer wieder ECONNREFUSED:
      bei beiden Kombinationen passiert nicht...
      • L lukas8519
        und jetzt?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #43
        @lukas8519 das passt auch irgendwie nicht, hast du da ne neue Liste angelegt??
          lukas8519
          #44
          @crunchip
          nein, nicht das ich wüsste
          • L lukas8519
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #45
            @lukas8519 dann mach das mal zu
            und mach einfach nochmal den Befehl
            echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
              lukas8519
              #46
              @crunchip
              pi@raspberrypi:~ $ echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
              • L lukas8519
                @crunchip
                #47
                @lukas8519
                Dann
                sudo apt update
                sudo apt dist-upgrade
                sudo reboot
                sudo apt install --reinstall influxdb
                crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
                  @lukas8519
                  Dann
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #48
                  @thomas-braun muss da nicht wieder der influx client nachinstalliert werden?
                    #49
                    @crunchip
                    Sind das zwei Pakete?
                    Über systemctl wird der Server gesteuert.
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #50
                      @thomas-braun wollt grad ein edit setzen bei der raspian version 1.6.4-1 sinds 2 Pakete
                        #51
                        @crunchip
                        Wenn das beides aus der stretch-Quelle kam sollte das auch beides reinstalliert werden.
                          @lukas8519
                          Dann
                          sudo apt update
                          sudo reboot
                          lukas8519
                          #52
                          @thomas-braun sagte in [influxDB] nach Rechnerumzug immer wieder ECONNREFUSED:
                          @lukas8519
                          Dann
                          sudo apt update
                          sudo reboot
                          sudo apt Install --reinstall influxdb
                          habe ich jetzt so gemacht und bin jetzt in Zeile 4 und hab folgendes:
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt Install --reinstall influxdb
                          E: Command line option --reinstall is not understood in combination with the other options
                          • L lukas8519
                            @lukas8519
                            Dann
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            #53
                            @lukas8519
                            Mein Fehler
                              @lukas8519
                              Mein Fehler
                              lukas8519
                              #54
                              @crunchip
                              Die Instanz ist nun wieder grün!!!!!!!! soll es das gewesen sein?
                              • L lukas8519
                                @crunchip
                                #55
                                @lukas8519
                                Möglich...
                                Zeig nochmal deine Quellen:
                                sudo apt update
                                • L lukas8519
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #56
                                  @lukas8519 systemctl status influxdb
                                    @lukas8519
                                    Möglich...
                                    sudo apt update
                                    lukas8519
                                    #57
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                    Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                    Reading package lists... Done
                                    Building dependency tree
                                    All packages are up to date.
                                    N: Ignoring file 'influxdb.list.save.2' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                    N: Ignoring file 'influxdb.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L lukas8519
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #58
                                      @lukas8519 sagte in [influxDB] nach Rechnerumzug immer wieder ECONNREFUSED:
                                      sind wohl die 2 Fehl Versuche die Liste zu berarbeiten
                                      hast du da einfach das putty fenster geschlossen?
                                      • L lukas8519
                                        #59
                                        @lukas8519
                                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list.save*
                                          lukas8519
                                          #60
                                          @crunchip
                                          @Thomas-Braun
                                          pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influxdb
                                          ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
                                             Active: active (running) since Sun 2021-11-21 22:58:13 CET; 9min ago
                                               Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                           Main PID: 490 (influxd)
                                              Tasks: 15 (limit: 4915)
                                             CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                                     └─490 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                          Nov 21 23:00:36 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[481]: [httpd] 127.0.0.1 - L
                                          Nov 21 23:04:09 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[481]: ts=2021-11-21T22:04:0
                                          Nov 21 23:04:09 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[481]: [httpd] 192.168.178.1
                                          Nov 21 23:05:29 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[481]: [httpd] 127.0.0.1 - L
                                          lines 1-19/19 (END)
