  4. [influxDB] nach Rechnerumzug immer wieder ECONNREFUSED
    6.3k
64 Beiträge 6 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L lukas8519
    sorry ich kenne mich wirklich kaum aus und bin sehr dankbar für eure Hilfe!
    File Name to Write: /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    ^G Get Help         M-D DOS Format      M-A Append          M-B Backup File
    ^C Cancel           M-M Mac Format      M-P Prepend         ^T To Files
    habe es geändet. Speiche ich das?
    @lukas8519
    Mit Strg-X, dann noch bestätigen.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @lukas8519
      lukas8519
      Error writing /etc/apt/sources.list.d/influxdb.listcode_text: Permission denied
      ^G Get Help  ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut Text  ^J Justify   ^C Cur Pos
      ^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Uncut Text^T To Spell  ^_ Go To Line
        @lukas8519
        Mit einem Editor wie z.B. nano macht man das
        nano /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @thomas-braun hatt vorhin einen Denkfehler, mein Fehler, daher das Buster zuviel, habs oben korrigiert
        @lukas8519 wenn ausgebessert dann nochmal
        sudo apt update
        sudo apt install --reinstall influxdb
        sudo systemctl unmask influxdb.service
        sudo systemctl start influxdb.service
        sudo systemctl enable influxdb.service
        • L lukas8519
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @lukas8519 du musst mit sudo davor
          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
            lukas8519
            @crunchip @Thomas-Braun
            ok. ich bin jetzt wieder hier habe buster in debian geändert:
            und jetzt?
            deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable
            Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
            • L lukas8519
              und jetzt?
              @lukas8519
              Sorry, mit sudo vorweg, natürlich.
              • L lukas8519
                und jetzt?
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @lukas8519 strg und o speichert, strg und x wird geschlossen
                  lukas8519
                  @crunchip sagte in [influxDB] nach Rechnerumzug immer wieder ECONNREFUSED:
                  bei beiden Kombinationen passiert nicht...
                  • L lukas8519
                    und jetzt?
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @lukas8519 das passt auch irgendwie nicht, hast du da ne neue Liste angelegt??
                      lukas8519
                      @crunchip
                      nein, nicht das ich wüsste
                      • L lukas8519
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @lukas8519 dann mach das mal zu
                        und mach einfach nochmal den Befehl
                        echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                          lukas8519
                          @crunchip
                          pi@raspberrypi:~ $ echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                          • L lukas8519
                            @crunchip
                            @lukas8519
                            Dann
                            sudo apt update
                            sudo apt dist-upgrade
                            sudo reboot
                            crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
                              @lukas8519
                              Dann
                              sudo apt update
                              sudo reboot
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @thomas-braun muss da nicht wieder der influx client nachinstalliert werden?
                                @crunchip
                                Sind das zwei Pakete?
                                Über systemctl wird der Server gesteuert.
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @thomas-braun wollt grad ein edit setzen bei der raspian version 1.6.4-1 sinds 2 Pakete
                                    @crunchip
                                    Wenn das beides aus der stretch-Quelle kam sollte das auch beides reinstalliert werden.
                                      @lukas8519
                                      Dann
                                      sudo apt update
                                      sudo reboot
                                      lukas8519
                                      @thomas-braun sagte in [influxDB] nach Rechnerumzug immer wieder ECONNREFUSED:
                                      @lukas8519
                                      Dann
                                      sudo apt update
                                      sudo reboot
                                      sudo apt Install --reinstall influxdb
                                      habe ich jetzt so gemacht und bin jetzt in Zeile 4 und hab folgendes:
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt Install --reinstall influxdb
                                      E: Command line option --reinstall is not understood in combination with the other options
                                      • L lukas8519
                                        @lukas8519
                                        Dann
                                        sudo apt update
                                        sudo reboot
                                        @lukas8519
                                        Mein Fehler
                                          @lukas8519
                                          Mein Fehler
                                          lukas8519
                                          @crunchip
                                          Die Instanz ist nun wieder grün!!!!!!!! soll es das gewesen sein?
