  4. [influxDB] nach Rechnerumzug immer wieder ECONNREFUSED
    6.3k
64 Beiträge 6 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L lukas8519
    @crunchip @Thomas-Braun
    ok. ich bin jetzt wieder hier habe buster in debian geändert:
    und jetzt?
    deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable
    File Name to Write: /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    ^G Get Help         M-D DOS Format      M-A Append          M-B Backup File
    ^C Cancel           M-M Mac Format      M-P Prepend         ^T To Files
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @lukas8519 das passt auch irgendwie nicht, hast du da ne neue Liste angelegt??
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      lukas8519
      @crunchip
      nein, nicht das ich wüsste
      • L lukas8519
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @lukas8519 dann mach das mal zu
        und mach einfach nochmal den Befehl
        echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
          lukas8519
          @crunchip
          pi@raspberrypi:~ $ echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
          • L lukas8519
            @crunchip
            @lukas8519
            Dann
            sudo apt update
            sudo apt dist-upgrade
            sudo reboot
            sudo apt install --reinstall influxdb
            crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
              @lukas8519
              Dann
              sudo apt update
              sudo reboot
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @thomas-braun muss da nicht wieder der influx client nachinstalliert werden?
                @crunchip
                Sind das zwei Pakete?
                Über systemctl wird der Server gesteuert.
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @thomas-braun wollt grad ein edit setzen bei der raspian version 1.6.4-1 sinds 2 Pakete
                    @crunchip
                    Wenn das beides aus der stretch-Quelle kam sollte das auch beides reinstalliert werden.
                      @lukas8519
                      Dann
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      lukas8519
                      @thomas-braun sagte in [influxDB] nach Rechnerumzug immer wieder ECONNREFUSED:
                      @lukas8519
                      Dann
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      sudo apt Install --reinstall influxdb
                      habe ich jetzt so gemacht und bin jetzt in Zeile 4 und hab folgendes:
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt Install --reinstall influxdb
                      E: Command line option --reinstall is not understood in combination with the other options
                      • L lukas8519
                        @lukas8519
                        Dann
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                        @lukas8519
                        Mein Fehler
                          @lukas8519
                          Mein Fehler
                          lukas8519
                          @crunchip
                          Die Instanz ist nun wieder grün!!!!!!!! soll es das gewesen sein?
                          • L lukas8519
                            @crunchip
                            @lukas8519
                            Möglich...
                            Zeig nochmal deine Quellen:
                            sudo apt update
                            • L lukas8519
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @lukas8519 systemctl status influxdb
                                @lukas8519
                                Möglich...
                                sudo apt update
                                lukas8519
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree
                                All packages are up to date.
                                N: Ignoring file 'influxdb.list.save.2' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                N: Ignoring file 'influxdb.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L lukas8519
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @lukas8519 sagte in [influxDB] nach Rechnerumzug immer wieder ECONNREFUSED:
                                  sind wohl die 2 Fehl Versuche die Liste zu berarbeiten
                                  hast du da einfach das putty fenster geschlossen?
                                  • L lukas8519
                                    @lukas8519
                                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list.save*
                                      lukas8519
                                      @crunchip
                                      @Thomas-Braun
                                      pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influxdb
                                      ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
                                         Active: active (running) since Sun 2021-11-21 22:58:13 CET; 9min ago
                                           Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                       Main PID: 490 (influxd)
                                          Tasks: 15 (limit: 4915)
                                         CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                                 └─490 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                      Nov 21 23:00:36 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[481]: [httpd] 127.0.0.1 - L
                                      Nov 21 23:04:09 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[481]: ts=2021-11-21T22:04:0
                                      Nov 21 23:04:09 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[481]: [httpd] 192.168.178.1
                                      Nov 21 23:05:29 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[481]: [httpd] 127.0.0.1 - L
                                      lines 1-19/19 (END)
                                      • L lukas8519
                                        @crunchip
                                        @Thomas-Braun
                                        lines 1-19/19 (END)
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @lukas8519 läuft
                                          @lukas8519
                                          lukas8519
                                          @lukas8519
                                          @Thomas-Braun
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list.save*
                                          bei dem Befehl passiert gibts keine Rückmeldung...
