  4. [influxDB] nach Rechnerumzug immer wieder ECONNREFUSED
    6.3k
64 Beiträge 6 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @lukas8519
    Dann
    sudo apt update
    sudo apt dist-upgrade
    sudo reboot
    sudo apt install --reinstall influxdb
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @thomas-braun muss da nicht wieder der influx client nachinstalliert werden?
      @crunchip
      Sind das zwei Pakete?
      Über systemctl wird der Server gesteuert.
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @thomas-braun wollt grad ein edit setzen bei der raspian version 1.6.4-1 sinds 2 Pakete
          @crunchip
          Wenn das beides aus der stretch-Quelle kam sollte das auch beides reinstalliert werden.
            @lukas8519
            Dann
            sudo apt update
            sudo reboot
            lukas8519
            @thomas-braun sagte in [influxDB] nach Rechnerumzug immer wieder ECONNREFUSED:
            @lukas8519
            Dann
            sudo apt update
            sudo reboot
            sudo apt Install --reinstall influxdb
            habe ich jetzt so gemacht und bin jetzt in Zeile 4 und hab folgendes:
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt Install --reinstall influxdb
            E: Command line option --reinstall is not understood in combination with the other options
            • L lukas8519
              @lukas8519
              Dann
              sudo apt update
              sudo reboot
              @lukas8519
              Mein Fehler
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                @lukas8519
                Mein Fehler
                lukas8519
                @crunchip
                Die Instanz ist nun wieder grün!!!!!!!! soll es das gewesen sein?
                • L lukas8519
                  @crunchip
                  @lukas8519
                  Möglich...
                  Zeig nochmal deine Quellen:
                  sudo apt update
                  • L lukas8519
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @lukas8519 systemctl status influxdb
                      @lukas8519
                      Möglich...
                      sudo apt update
                      lukas8519
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                      Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree
                      All packages are up to date.
                      N: Ignoring file 'influxdb.list.save.2' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                      N: Ignoring file 'influxdb.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L lukas8519
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @lukas8519 sagte in [influxDB] nach Rechnerumzug immer wieder ECONNREFUSED:
                        sind wohl die 2 Fehl Versuche die Liste zu berarbeiten
                        hast du da einfach das putty fenster geschlossen?
                        • L lukas8519
                          @lukas8519
                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list.save*
                            lukas8519
                            @crunchip
                            @Thomas-Braun
                            pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influxdb
                            ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
                               Active: active (running) since Sun 2021-11-21 22:58:13 CET; 9min ago
                                 Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                             Main PID: 490 (influxd)
                                Tasks: 15 (limit: 4915)
                               CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                       └─490 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                            Nov 21 23:00:36 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[481]: [httpd] 127.0.0.1 - L
                            Nov 21 23:04:09 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[481]: ts=2021-11-21T22:04:0
                            Nov 21 23:04:09 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[481]: [httpd] 192.168.178.1
                            Nov 21 23:05:29 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[481]: [httpd] 127.0.0.1 - L
                            lines 1-19/19 (END)
                            • L lukas8519
                              @crunchip
                              @Thomas-Braun
                              lines 1-19/19 (END)
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @lukas8519 läuft
                                @lukas8519
                                lukas8519
                                @lukas8519
                                @Thomas-Braun
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list.save*
                                bei dem Befehl passiert gibts keine Rückmeldung...
                                • L lukas8519
                                  @lukas8519
                                  @Thomas-Braun
                                  @lukas8519
                                  Keine Rückmeldung ist immer gut.
                                  Dann wurde es auch ausgeführt.
                                    @lukas8519
                                    lukas8519
                                    @crunchip
                                    Dann vielen vielen Dank euch beiden für eure Geduld und eure Zeit!!!
