  4. [influxDB] nach Rechnerumzug immer wieder ECONNREFUSED
    6.3k
64 Beiträge 6 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L lukas8519
    @crunchip
    Die Instanz ist nun wieder grün!!!!!!!! soll es das gewesen sein?
    @lukas8519
    Möglich...
    Zeig nochmal deine Quellen:
    sudo apt update
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lukas8519
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @lukas8519 systemctl status influxdb
        @lukas8519
        Möglich...
        sudo apt update
        lukas8519
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
        Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        All packages are up to date.
        N: Ignoring file 'influxdb.list.save.2' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
        N: Ignoring file 'influxdb.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
        crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • L lukas8519
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @lukas8519 sagte in [influxDB] nach Rechnerumzug immer wieder ECONNREFUSED:
          sind wohl die 2 Fehl Versuche die Liste zu berarbeiten
          hast du da einfach das putty fenster geschlossen?
          • L lukas8519
            @lukas8519
            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list.save*
              lukas8519
              @crunchip
              @Thomas-Braun
              pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influxdb
              ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
                 Active: active (running) since Sun 2021-11-21 22:58:13 CET; 9min ago
                   Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
               Main PID: 490 (influxd)
                  Tasks: 15 (limit: 4915)
                 CGroup: /system.slice/influxdb.service
                         └─490 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
              Nov 21 23:00:36 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[481]: [httpd] 127.0.0.1 - L
              Nov 21 23:04:09 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[481]: ts=2021-11-21T22:04:0
              Nov 21 23:04:09 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[481]: [httpd] 192.168.178.1
              Nov 21 23:05:29 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[481]: [httpd] 127.0.0.1 - L
              lines 1-19/19 (END)
              • L lukas8519
                @crunchip
                @Thomas-Braun
                lines 1-19/19 (END)
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @lukas8519 läuft
                  @lukas8519
                  lukas8519
                  @thomas-braun sagte in [influxDB] nach Rechnerumzug immer wieder ECONNREFUSED:
                  @lukas8519
                  @Thomas-Braun
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list.save*
                  bei dem Befehl passiert gibts keine Rückmeldung...
                  • L lukas8519
                    @lukas8519
                    @Thomas-Braun
                    @lukas8519
                    Keine Rückmeldung ist immer gut.
                    Dann wurde es auch ausgeführt.
                      @lukas8519
                      lukas8519
                      @crunchip
                      Dann vielen vielen Dank euch beiden für eure Geduld und eure Zeit!!!
