  4. [influxDB] nach Rechnerumzug immer wieder ECONNREFUSED
    6.3k
64 Beiträge 6 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @lukas8519
    Ersetze das erste buster durch debian
    lukas8519
    ehm... so war das nicht gemeint oder?
    pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    deb https://repos.influxdata.com/buster buster stable
    pi@raspberrypi:~ $ deb https://repos.influxdata.com/debian
    -bash: deb: command not found
    • L lukas8519
      @lukas8519
      Mit einem Editor wie z.B. nano macht man das
      nano /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
      L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        @lukas8519
        lukas8519
        sorry ich kenne mich wirklich kaum aus und bin sehr dankbar für eure Hilfe!
        File Name to Write: /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
        ^G Get Help         M-D DOS Format      M-A Append          M-B Backup File
        ^C Cancel           M-M Mac Format      M-P Prepend         ^T To Files
        habe es geändet. Speiche ich das?
        • L lukas8519
          @lukas8519
          Mit Strg-X, dann noch bestätigen.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            @lukas8519
            lukas8519
            Error writing /etc/apt/sources.list.d/influxdb.listcode_text: Permission denied
            ^G Get Help  ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut Text  ^J Justify   ^C Cur Pos
            ^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Uncut Text^T To Spell  ^_ Go To Line
              @lukas8519
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @thomas-braun hatt vorhin einen Denkfehler, mein Fehler, daher das Buster zuviel, habs oben korrigiert
              @lukas8519 wenn ausgebessert dann nochmal
              sudo apt update
              sudo apt install --reinstall influxdb
              sudo systemctl unmask influxdb.service
              sudo systemctl start influxdb.service
              sudo systemctl enable influxdb.service
              • L lukas8519
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @lukas8519 du musst mit sudo davor
                sudo nano /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                  lukas8519
                  @crunchip @Thomas-Braun
                  ok. ich bin jetzt wieder hier habe buster in debian geändert:
                  und jetzt?
                  deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable
                  Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                  • L lukas8519
                    und jetzt?
                    @lukas8519
                    Sorry, mit sudo vorweg, natürlich.
                    • L lukas8519
                      und jetzt?
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @lukas8519 strg und o speichert, strg und x wird geschlossen
                        lukas8519
                        @crunchip sagte in [influxDB] nach Rechnerumzug immer wieder ECONNREFUSED:
                        bei beiden Kombinationen passiert nicht...
                        • L lukas8519
                          und jetzt?
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @lukas8519 das passt auch irgendwie nicht, hast du da ne neue Liste angelegt??
                            lukas8519
                            @crunchip
                            nein, nicht das ich wüsste
                            • L lukas8519
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @lukas8519 dann mach das mal zu
                              und mach einfach nochmal den Befehl
                              echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                lukas8519
                                @crunchip
                                pi@raspberrypi:~ $ echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                • L lukas8519
                                  @crunchip
                                  @lukas8519
                                  Dann
                                  sudo apt update
                                  sudo apt dist-upgrade
                                  sudo reboot
                                  crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @lukas8519
                                    Dann
                                    sudo apt update
                                    sudo reboot
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @thomas-braun muss da nicht wieder der influx client nachinstalliert werden?
                                      @crunchip
                                      Sind das zwei Pakete?
                                      Über systemctl wird der Server gesteuert.
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @thomas-braun wollt grad ein edit setzen bei der raspian version 1.6.4-1 sinds 2 Pakete
                                          @crunchip
                                          Wenn das beides aus der stretch-Quelle kam sollte das auch beides reinstalliert werden.
